Achim Wesely Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Hallo, kann mir jemand helfen. Ich kann keine Privaten Sender sehen, habe ich etwas nicht richtig konfiguriert? DVBViewer 7.1.2.1 Win10 Hardware 4 x Hauppauge hvr 5525 2 x Kabel 2 x Sat Freue mich über jede Hilfe. ;-)) Quote
Griga Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 vor 2 Minuten schrieb Achim Wesely: habe ich etwas nicht richtig konfiguriert? Das ließe sich aus einer support.zip ersehen. Quote
Achim Wesely Posted December 1, 2021 Author Posted December 1, 2021 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Anbei die Tool.zip. supporttool.zip Quote
Griga Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 Du hast SupportTool.exe hochgeladen. Gebraucht wird jedoch die von SupportTool.exe erzeugte support.zip. Bitte noch mal die von mir verlinkte Anleitung lesen! Quote
Achim Wesely Posted December 2, 2021 Author Posted December 2, 2021 Kann mir jemand helfen? Welche Filterpakete müssen unter Win 10 verwendet werden? Quote
Achim Wesely Posted December 2, 2021 Author Posted December 2, 2021 Sorry, hatte mich vertan. ;-)) Jetzt aber die richtige. support.zip Quote
Webturtle Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Hallo, für den DVBViewer reichen i.d.R. die LAV Filter. Einfach unter https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases den Installer herunterladen und starten. Eventuelle Rückfragen einfach durchwinken. Alternativ kannst Du auch glaube ich den DVBViewer Wizard verwenden (Start - DVBViewer - DVBViewer Pro Wizard). Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Am 1.12.2021 um 10:21 schrieb Achim Wesely: Ich kann keine Privaten Sender sehen Die zuletzt von dir eingeschalteten auf Astra 11112 H (Sat.1 Gold HD) kannst du nicht sehen, weil der Sender verschlüsselt ist. Das gilt für alle HD-Sender der RTL und ProSieben/Sat.1 Gruppe und noch einige mehr. Empfangen kannst du diese Sender nur in der unverschlüsselten SD-Variante. Die LAV Filters sind bei dir vorhanden, aber in einer veralteten Version. Eine Aktualisierung wäre angebracht (siehe oben). Du brauchst sie, um die SD-Ausgaben der Privaten zu sehen, da sie MPEG2 als Videoformat verwenden, das Windows von sich aus nicht unterstützt. Quote
Achim Wesely Posted December 5, 2021 Author Posted December 5, 2021 Vielen Dank für die Hilfe, konnte das Problem lösen. Es lag an den LAV-Filtern und im Kabelstrang lag ein Problem mit eine sechfach-Weiche vor. ? Noch eine Frage, gibt es in der Version 7 die Option zum aufteilen der Aufnahmen nicht mehr? VG Achim Wesely Quote
Griga Posted December 5, 2021 Posted December 5, 2021 vor 6 Minuten schrieb Achim Wesely: gibt es in der Version 7 die Option zum aufteilen der Aufnahmen nicht mehr? Starte Tweaker.exe aus dem DVBViewer-Programmverzeichnis und suche in dem Programm nach dem Begriff Aufteilen. Es gibt dort zwei Einstellungen zu dem Thema. Vielleicht ist die richtige für dich dabei. Quote
