hbroich Posted January 15, 2022 Posted January 15, 2022 Hallo, ich habe mir heute an meine Satellitenanlage einen Kathrein-IP Server (Exip418) angeschlossen. Programme mit H.264 Video-Codierung und Audion-Mpeg kann ich alle ansehen ( alle öffentlichen wie ARD, ZDF und alle dritten ). Alle privaten Programme mit mpeg2-Video-Codierung siehe ich nur als Standbild. Ton kann ich hören, wenn Audio-Mpeg eingestellt ist. Ich habe die letzte Version der Lav-Filter (0.75.1 )installiert, aber das hat leider nicht geholfen. Für einen Tip wäre ich dankbar ? mfg. Hartmut Quote
Griga Posted January 15, 2022 Posted January 15, 2022 vor 2 Minuten schrieb hbroich: Ich habe die letzte Version der Lav-Filter (0.75.1 )installiert, aber das hat leider nicht geholfen Mögliche Ursachen: Du hast nur die 64-Bit-Version der LAV Filters installiert. Der DVBViewer braucht als 32-Bit-Anwendung die 32-Bit-Version. Im DVBViewer sind unter Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabekomponenten andere Decoder als LAV eingestellt. Du hast Intel HD Graphics mit einem neueren Treiber, der das Problem erzeugen kann (siehe hier). Eine support.zip erspart Raten. Quote
hbroich Posted January 15, 2022 Author Posted January 15, 2022 Hallo, also ich habe sowohl die 32-Bit als auch die 64-Bit Versionen installiert. Die Decoder sind richtig eingestellt überall mit den LAV Filter als Eintrag. Das mit der Intel Grafikkarte muß ich mal checken; hab den Link gelesen und da wird ja viel von anderen Grafikkarten gesprochen. Auch das mit dem LNB könnte bei mir ein Problem sein. Ich werd das mal prüfen und mich dann wieder melden ( das Wochenende hat ja erst angefangen ). Im Anhang die erstellte Support-Datei; erst als Sender die ARD und dann umgeschalten auf Tele5. Vielen Dank schon mal für die Tips. mfg. Hartmut support.zip Quote
Griga Posted January 15, 2022 Posted January 15, 2022 Deine i5-4590T CPU beinhaltet die Intel HD-Grafik 4600. Falls keine weitere Grafikkarte eingebaut ist, wird die auch benutzt, und der Treiber ist vermutlich für das Problem verantwortlich. In deinem DVBViewer.log gibt es jedenfalls zahlreiche Fehlermeldungen, die sich darauf beziehen. Ich würde auf jeden Fall probieren, einen älteren Treiber zu installieren, wie in dem von mir verlinktem Post angegeben. Oder einen neueren, falls möglich, in der Hoffnung, dass Intel den Fehler inzwischen behoben hat. Quote
hbroich Posted January 17, 2022 Author Posted January 17, 2022 Hallo, habe unter Einstellungen, Wiedergabe-Komponenten den video-Renderer auf "Overlay" eingestellt. Jetzt funktioniert es. Kann alle Programme sehen. Vielen Dank für die Unterstützung. mfg. Hartmut 1 Quote
