kann video/ausgabe pin nicht rendern
franzda
ohne dass ich (bewusst) die Installation geändert hätte bekomme ich diese Fehlermeldung und Bild wird nicht angezeigt.
was kann ich tun. habe DVBviewerPro bereits aktualisiert ohne Erfolg.
Aus den spärlichen Angaben lässt sich nichts entnehmen. Bitte auch die angezeigte Fehlernummer angeben und eine support.zip anhängen.
Bei SD-Sendern wie RTL fehlt dir ein geeigneter Decoder für das MPEG2-Videoformat. Microsoft liefert ihn seit Windows 8 nicht mehr mit.
Installiere die LAV Filters: https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases
Nimm den Installer und winke alle Voreinstellungen durch. Nach einem DVBViewer-Neustart sollte das Problem behoben sein.
  • Like 1
Hallo Griga
Danke für deine Unterstützung.
Soweit ich mich erinnern kann habe ich den LAV Filter bei der Installation von DVBViewer mit installiert; und RTL lief ja unauffällig.
Scheinbar wurde, unwissentlich, an meinem System etwas geändert.
Deswegen hatte ich keinerlei Idee was los ist. Nutze DVBViewer seit Monaten mit großer Zufriedenheit.
Möglicherweise ein Reinigungstool?
Ich werde darauf achten und ggf hier berichten, sollte der Fall wieder auftreten.
Danke
franzda
Ich schaue selten bis nie Privatfernsehen, wollte aber mal prüfen, ob es auch bei meiner Konfiguration Probleme gibt.
Obwohl die aktuellen LAV Filter installiert und auch entsprechend aktiv sind, bekommen ich bei RTL SD ein ziemlich verpixeltes Bild mit steigender Discontinuities-Rate.
Ich habe jetzt mal beim Video-Renderer von EVR Custom auf EVR Enhanced gestellt.
Nun scheinen die Discontinuities weniger zu werden, aber sind nicht ganz weg. Die Probleme sind, nach meiner Beobachtung, nur bei RTL vorhanden, alle anderen SD-Sender (Vodafone Kabel) scheinen ok zu sein.
Eigentlich ist es mir Wurst, da ich die Privaten nicht schaue und auch nichts (mehr) aufnehme.
vor 3 Stunden schrieb botti 56:
Hallo botti ich schaue über Teslestar (Satellit über Hausnetz). Mit der Qualität aller Sender bin ich zufrieden.
Nachdem ich den Rat von Griga durchgeführt hatte läuft RTL auch.
Ich schaue auch überwiegend die öffentlichen und die sind ja in HD deswegen tatsächlich etwas besser.
SD ist aber beim mir nicht verpixelt
vor 14 Stunden schrieb franzda:
Die LAV-Filter sind bei mir immer aktuell. Das Problem, so wie ich es bisher beobachten konnte, ist nur bei RTL vorhanden.
Aber egal; ich schau eh selten - außer Fußball-Übertragungen (z.B. heute 😉), aber dann nicht am PC, sondern am TV mit eingebautem Kabel-Tuner.
Diskontinuitäten bedeuten, dass der DVBViewer einen gestörten/unvollständigen Stream erhält. Das hat mit Decodern/Renderern rein gar nichts zu tun und gehört deshalb hier thematisch eigentlich nicht hin.
Ich würde auf ein Empfangsproblem tippen. Andere Sender auf der selben Frequenz sind wahrscheinlich ebenso gestört.
