Alangeli Posted August 28, 2022 Posted August 28, 2022 Der Media Server nimmt leider nicht mehr auf unter Win11 22H2 - mit der Hauppauge 4 Kanal DVB-C Karte schon, jedoch nicht vom SAT>IP Server im LAN. Habe den privaten Firewall bereits abgeschaltet, ändert aber nichts. support.zip Quote
Griga Posted August 29, 2022 Posted August 29, 2022 12 hours ago, Alangeli said: Der Media Server nimmt leider nicht mehr auf unter Win11 22H2 - mit der Hauppauge 4 Kanal DVB-C Karte schon, jedoch nicht vom SAT>IP Server im LAN. Von dem kommen schlicht keine Daten, weshalb die Funktion "Neustart wenn keine Daten innerhalb 60 s" (siehe Media Server Optionen -> Aufnahmen) die Aufnahme mehrmals abbricht und neu startet. Das könnte auf ein Empfangsproblem hindeuten. Zunächst solltest du aber die Fehlkonfiguration deines PC für ein öffentliches Netzwerk korrigieren - eine häufige Ursache für Probleme bei Sat>IP. Siehe dazu auch: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/62981-keine-aufnahmen-möglich/ https://www.netzwelt.de/anleitung/169851-windows-10-oeffentliches-netzwerk-privates-aendernso-gehts.html Quote
