Fritze 2 Posted September 19, 2022 Posted September 19, 2022 hallo Zusammen, ich bin neu hier bei Euch und bitte um Hilfe bei mehreren Problemen im DVBViewer pro 7.2.2.1 in Verbindung mit DVB T2 Empfang und Wiedergabe auf dem PC (Intel J1900 4x 2Ghz) Ich habe einen Terratec TC2 stick angeschlossen und die Treiber installiert. Der stick wird erkannt vom DVBViewer, der Sendersuchlauft zeigt Signal und Sendernamen von ÖR Fernsehen. Wenn ich nach dem Suchlauf die Senderliste öffne erscheint nur ein Audio Ordner mit den Sendernamen der TV Sender und es wird auch nur Audio wiedergegeben. Also weit und breit kein Video sichtbar. Was muss ich tun um bei DVB T2 Video zu empfangen und zu sehen ? Hoffe auf Eure Hilfe, Danke und Gruß Quote
Griga Posted September 20, 2022 Posted September 20, 2022 12 hours ago, Fritze 2 said: Der stick wird erkannt vom DVBViewer, der Sendersuchlauft zeigt Signal und Sendernamen von ÖR Fernsehen. Wenn ich nach dem Suchlauf die Senderliste öffne erscheint nur ein Audio Ordner mit den Sendernamen der TV Sender und es wird auch nur Audio wiedergegeben. Der Effekt ist neu Es gibt im Forum keinen vergleichbaren Fall mit einem Terratec TC2 Stick, wie eine Recherche ergab. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es technisch möglich ist, dass bei einem DVB-T2 Suchlauf zwar Audio, aber kein Video erkannt wird. Selbst wenn die Video PID irgendwie verloren gegangen ist, sollte der Sender-Auto-Update des DVBViewers beim Einschalten des Senders das Fehlen bemerken, Video nachträglich ergänzen und den Sender automatisch in einen Video-Ordner verschieben. Der Treiber des Sticks könnte zwar Video wegfiltern, aber warum sollte er so etwas Unsinniges tun? Vielleicht gibt eine hier angehängte support.zip weitere Aufschlüsse. Wichtig ist, wie unter dem Link beschrieben das Problem (also das Einschalten eines Senders mit fehlender Video-Wiedergabe) vorher im Debug-Modus des DVBViewers zu reproduzieren. Quote
Fritze 2 Posted September 20, 2022 Author Posted September 20, 2022 hi und danke Griga für Deine Empfehlung. Werde versuchen dem Support zu folgen und weiter berichten. Anmerken möchte ich noch dass ich Windows 10 in der 64bit Version nutze. Dann noch eine Frage bez. Codecs. Ich hatte via smart DVB-T2 Sender via Terratec stick empfangen abspielen und via recording speichern können können, leider aber nur mit Ruckeln. und ohne Bild und Ton synchronlauf. Die Dateien konnten auch mit dem DVBViewer nicht ohne Ruckeln und Aussetzer abgespielt werden. Doch der VLC Player konnte das. Woran legt das ? Was macht der VLC player anders als die Anderen Programme ? Welche Codecs werden gebraucht und sind Diese im DVBViewer nicht enthalten ? Fragen über Fragen.................. danke und Gruß Quote
Griga Posted September 20, 2022 Posted September 20, 2022 48 minutes ago, Fritze 2 said: Doch der VLC Player konnte das. Woran legt das ? Was macht der VLC player anders als die Anderen Programme ? Der VLC hat ein eigenes Wiedergabesystem, ein anderes als der DVBViewer. Die erforderlichen Decoder werden gleich mitinstalliert. Das kann sich der DVBViewer als kommerzielle Anwendung nicht erlauben, weil dann alle Anwender zusätzlich Lizenzgebühren bezahlen müssten. 48 minutes ago, Fritze 2 said: Welche Codecs werden gebraucht und sind Diese im DVBViewer nicht enthalten ? Sie sind nicht enthalten, lassen sich aber leicht nachinstallieren. Lade den Installer für die LAV Filters herunter, starte ihn und winke alle Voreinstellungen durch. Quote
Webturtle Posted September 23, 2022 Posted September 23, 2022 (edited) Hallo, ich habe gerade einen neuen Terratec Cinergy TC2 Stick ausprobiert. Probleme sind dabei nicht aufgetreten. Allerdings habe ich den aktuellen Treiber aus dem Internet heruntergeladen (Angabe im Quick Setup Guide: www.terratec.de/193534 ). Einen Sendersuchlauf habe ich nicht gemacht, da ich schon eine Senderliste hatte. Beim Sendersuchlauf mit dem DVBViewer Pro habe ich früher schon mal Probleme gehabt und Sender nicht gefunden. @Fritze 2: Vieleicht funktioniert es mit dem Sendersuchlauf besser, wenn Du TransEdit für den Suchlauf verwendest. Den gibt es mit Anleitung im Mitgliederbereich ( https://www.DVBViewer.tv/members/ ). Vgl. auch https://de.DVBViewer.tv/wiki/TransEdit im Wiki. Viele Grüße Webturtle P.S. Falls Du im Rhein-Main-Gebiet wohnst, könnte ich Die meine Senderliste zur Verfügung stellen. Anders als beim Satelliten- oder Kabel-TV gibt es ja wegen des örlichen Bezuges i.d.R. keine Senderlisten fürs DVB-T2 HD im Forum. Edited September 23, 2022 by Webturtle Quote
