HbbTV bei 2 Instanzen
Ich habe 2 Instanzen Version 7.2.5.0. Die Hauptinstanz läüft über DVB-C, wahlweise auch über DVB-T (Hauppage WinTV-dualHD) und HbbTV mit dem Add-On.
Folgender Sachverhalt:
1. Wenn ich nur eine der beiden Instanzen nutze, dann kann ich über DVB-T auch die Sender aufrufen, die über das Internet gestreamt werden.
2. Läuft bereits eine Instanz mit DVB-C oder DVB-T, so ist auf der anderen Instanz kein Streamen eines internetbasierenden DVB-T-Senders möglch - es bleibt der Hinweis über den Internetbezug stehen. Schließe ich die zuerst benutzte Instanz, besteht die Missfunktion unverändert.
3. Wenn bei der erst benutzten Instanz ein DVB-T- oder DVT-C-Sender gewählt ist, so kann man auch bei späterer Nutzung der anderen Instanz (Fehler siehe 2.) zwischen internetbasierenden DVB-T- Sendern beliebig umschalten.
Habe ich eine Möglichkeit, den Fehler zu umgehen?
Link to comment
Geht denn HbbTV (also z.B. ein Mediathek-Aufruf) überhaupt in der zweiten Instanz, wenn in der ersten HbbTV aktiv ist?
vor 4 Stunden schrieb satipfan:
Du kannst auf Internet-Streams der Sender direkt (ohne HbbTV) zugreifen, indem du die vom DVBViewer mitgebrachte Senderliste lädst: TV/Radio -> Empfangseinstellungen/Suchlauf -> Als verfügbare Empfangsart TS Stream wählen -> Senderliste laden -> Internet TV (ger). Geht das in beiden Instanzen?
Grundsätzlich wäre eine für die zweite Instanz erzeugte support.zip gut, nachdem das Problem dort im Debug-Modus des DVBViewers reproduziert wurde.
Link to comment
vor 5 Stunden schrieb Griga:
Ja!
Es ist übrigens unabhängig davon, was beim Erstaufruf einer Instanz für eine Empfangsart gewählt ist. Ist dieses z.B. ein DVB-C-Sender, so ist nach dem weiteren Aufruf der anderen Instanz zar ein Mediathekenaufruf möglich, jedoch kein Internetstreamen über HbbTV. Trotzdem kann ich bei der erstaufgerufenen Instanz HbbTV-Internetsender aufrufen.
Es sieht so aus, als würde mit dem Erstaufruf einer Instanz für weitere Instanzen das HbbTV-Internetstreamen gesperrt.
Du kannst auf Internet-Streams der Sender direkt (ohne HbbTV) zugreifen, ... Geht das in beiden Instanzen?
Problemlos
Ich kann die support.zip aber nur über das TupportTool in der installierten Instanz erzeuegen. support1.zip habe ich erzeugt, indem nur die zweite Instanz direkt mit einem HbbTV-Internetsender geladen wurde. support2. zip wurde erzeugt, als beim Laden der zweiten Instanz die andere bereits aktiv war.
support2.zip support1.zip
Link to comment
In beiden Fällen ist der DVBViewer nicht im Debug-Modus ausgeführt worden. Das DVBViewer.log enthält deshalb keine relevanten Hinweise.
Link to comment
Ich habe die zweite Instanz über die Eingabeaufforderung gestartet "...\DVBViewer Record\dvbviewer2.exe" -debug "-cNDR FS NDS HD (Internet) (deu)".
Sollte das falsch gewesen sein?
Ich hatte das SupportTool bei noch laufenden Instanzen aufgerufen, wegen der dann folgenden Warnung vor dem Lauf beide Instanzen geschlossen. Nunmehr habe ich beide Instanzen weiterlaufen lassen. Gibt es jetzt eine brauchbare Aussage?
support22.zip
Link to comment
vor 13 Stunden schrieb satipfan:
Nein. Erforderlich ist insbesondere das DVBViewer.log aus dem Konfigurationsordner der betreffenden Instanz. Du kannst auch selbst nachschauen, was dort  angekommen ist. Ohne Debug-Modus werden nur Ausnahmefehler notiert. Das Log in der support.zip ist so gut wie leer. Du kannst auch das DVBViewer.log selbst zippen und hier anhängen.
Einfacher ist es oft, eine Verknüpfung für DVBViewer.exe anzulegen und in deren Eigenschaften in der Zeile "Ziel" die Parameter zu ergänzen.
Link to comment
vor 19 Stunden schrieb satipfan:
hier sind 2 DVBViewer.log vom Start der zweiten Instanz:
Ok, danke. Das zweite Log zeigt, dass bestimmte "Rückrufe" (Callbacks) im DVBViewer vom HbbTV Add-On nicht bedient werden. Sie dienen dazu, den DVBViewer über von HbbTV-Apps ausgelöste Ereignisse zu informieren, z.B. dass ein Stream wiedergegeben werden soll.
Offenbar kann das Add-On nur eine DVBViewer-Instanz bedienen. Wenn es bereits die Rückruf-Adressen der ersten Instanz gespeichert hat, ignoriert es die für die zweite Instanz. Das Add-On hat ein COM-Interface, ist also in Windows einschließlich Pfad mit einer bestimmten ID registriert. Selbst wenn man alle Dateien des Add-Ons in eine zweite DVBViewer-Installation dupliziert, sind sie immer nur an einer Stelle registriert. Wenn du wissen willst, wo, schaue mit RegEdit im folgenden Schlüssel nach:
HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432Node\CLSID\{CA1FDE35-DCEC-4A81-A9A7-9F4FE08932B6}\InprocServer32
Ich sehe nicht, dass man daran etwas ändern kann.
Am 26.1.2024 um 13:33 schrieb satipfan:
Am 26.1.2024 um 07:18 schrieb Griga:
Ja!
Ich hab's mal probiert. Bei mir geht HbbTV in einer zweiten Instanz überhaupt nicht, nachdem vorher eine andere Instanz gestartet und in ihr HbbTV initialisiert wurde.
Link to comment
vor 4 Stunden schrieb Griga:
Ja!
Meine Antwort war leider falsch, sorry. In meinem ersten Beitrag hatte ich das Verhalten richtig geschildert. Und mehr noch, als du probiert hast: Auch wenn die Erstinstanz mit DVB-C (oder einem reinen Internetsender oder einem Video) gestartet war, geht in der zweiten Instanz kein HbbTV. Das ist ganz übel!
Offenbar kann das Add-On nur eine DVBViewer-Instanz bedienen....
Das klingt wie "Nie". Meist ist eine Lösung nur nicht sichtbar.
Link to comment
Eine realistische Einschätzung.
In diesem Fall ist gut sichtbar, dass es keine Lösung gibt.
Link to comment
