CurryOne Posted April 27, 2024 Posted April 27, 2024 Hallo allerseits, ich stehe vor dem Problem, dass offensichtlich nur ein Programm gleichzeitig aufgenommen werden kann, wenn sich die anderen aufzunehmenden Programme in einem anderen Bouquet befinden. Bemerkt habe ich dieses Verhalten schon seit längerem (DVBViewer Pro aus dem Jahr 2020; der Recording Service war noch älter). Aufgeschreckt durch einen vorgeblichen Virenbefall in dieser Woche durch den Windows Defender im Recording Service, der sich als Fehlalarm verifizieren ließ, folgte ich der Empfehlung von Griga und erwarb dem DVB Media Server (Release 3.2.5.0) . Damit war ein Update auf den DVBViewer Pro (Release 7.2.5.0) ebenfalls notwendig. Die Hardware ist ein Triax SatIP Converter mit 4 Tunern. Wenn ich nun mehr als einen Tuner für Aufnahmen brauche, kann ich die Belegung in Media Server->Status sehen (auch im Triax werden die Tuner belegt) die Spalte Datenrate und geschrieben bleibt aber jeweils bei 0. Ein Test mit dem DVBViewer erbrachte folgendes. Bei Bild-in-Bild kann man Sender aus einem Bouquet gleichzeitig sehen (e.g. ZDF und ZDFneo) aber nicht zwei Sender aus verschiedenen Bouquets (e.g. ZDF und ARD). Ich gehe davon aus, dass ich mir dieses Verhalten "ererbt" habe. Weiß jemand, wo ich eingreifen könnte? Danke für die Hilfe Quote
Griga Posted April 27, 2024 Posted April 27, 2024 vor 5 Minuten schrieb CurryOne: Die Hardware ist ein Triax SatIP Converter mit 4 Tunern. Wie bekommen die 4 Tuner ihr Signal? Sind 4 Antennenkabel angeschlossen? Wenn du möchtest, dass deine DVBViewer und Media Server-Konfiguration überprüft wird, braucht es eine angehängte support.zip. Quote
CurryOne Posted April 29, 2024 Author Posted April 29, 2024 Ja, die Triax ist mit 4 Antennenkabeln versorgt. Wie ich schon erwähnte, kann man im Status-Bereich des Tuners sehen, dass die Tuner ordnungsgemäß belegt werden und auch jeweils eine IP Verbindung zu dem Rechner aufbauen, auf dem der DVBService läuft support.zip Quote
Griga Posted April 29, 2024 Posted April 29, 2024 vor 54 Minuten schrieb CurryOne: Wie ich schon erwähnte, kann man im Status-Bereich des Tuners sehen, dass die Tuner ordnungsgemäß belegt werden und auch jeweils eine IP Verbindung zu dem Rechner aufbauen, auf dem der DVBService läuft Eigentlich bleibt da nur der Verdacht, dass drei der Tuner im Triax kein Signal erhalten. Die support.zip schaue ich mir später genau an... Quote
CurryOne Posted April 29, 2024 Author Posted April 29, 2024 Ich habe einmal ein paar Screenshots gemacht: Zwei Aufnahmen gestartet in unterschiedlichen Bouquets, DVBViewer aufgerufen (links im Bild und den Status des Tuners) a1) DVBViewer auf anderem Bouquet, Status Tuner 1 a2) DVBViewer wie oben, Status Tuner 2 a3) DVBViewer wie oben, Status Tuner 3 a4) DVBViewer auf einen Sender gestellt dessen Bouquet bereits bei den Aufnahmen genutzt wird (ZDF info im Bouquet mit ZDF neo) Quote
CurryOne Posted April 29, 2024 Author Posted April 29, 2024 (edited) hier die anderen beiden ... oder auch nicht. Jetzt hat der Serverschutz zugeschlagen, alles was größer als 4,... kB wird abgelehnt Edited April 29, 2024 by CurryOne Quote
CurryOne Posted April 29, 2024 Author Posted April 29, 2024 Lösung gefunden: Einstellung Media Server konfigurieren->Hardware->jeweiliges Gerät->Neu Tunen: Bei fehlendem Stream neu tunen nach->1 sek; war vorher 0. dies für alle Tuner durchführen. Das scheint das Problem erstmal zu lösen Danke für die Hilfe Quote
HaraldL Posted April 30, 2024 Posted April 30, 2024 Am 29.4.2024 um 13:40 schrieb CurryOne: Jetzt hat der Serverschutz zugeschlagen, alles was größer als 4,... kB wird abgelehnt Jeder Benutzer hat einen bestimmten Speicherplatz. Du kannst rechts oben deinen Benutzernamen anklicken, "Meine Dateianhänge" wählen und ggf. alte Anhänge die nicht mehr relevant sind löschen. Die verschwinden dann aus den Beiträgen und du bekommst Speicherplatz zurück. Quote
pblacky Posted May 23, 2024 Posted May 23, 2024 Habe diesen Thread gerade zufällig gefunden. Bei mir steht diese Einstellung auch auf "0" Sekunden. Habe keine Probleme mit der Aufnahme, sollte ich es trotzdem sicherheitshalber von "0 Sekunde" auf "1Sekunde" umstellen? Oder bringt das nix, wenn alles funktioniert?? Quote
Griga Posted May 23, 2024 Posted May 23, 2024 21 minutes ago, pblacky said: sollte ich es trotzdem sicherheitshalber von "0 Sekunde" auf "1Sekunde" umstellen? Ich halte ein Retune-Intervall von nur einer Sekunde für problematisch. Es kann dazu führen, dass der DVBViewer den Sender immer wieder neu einstellt, bevor der Stream überhaupt eine Chance hat, zu starten. Aber da CurryOne damit offenbar glücklich war, wollte ich ihm nicht weiter reinreden. Die Gegebenheiten sind halt individuell verschieden. 18 minutes ago, pblacky said: Oder bringt das nix, wenn alles funktioniert?? Es ist grundsätzlich dringend davon abzuraten, auf gut Glück an Einstellungen zu schrauben, ohne zu wissen, was man damit bewirkt und ohne dass es einen konkreten Anlass gibt. Es könnte insbesondere zu einem späteren Zeitpunkt zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, wenn du den Eingriff schon längst vergessen hast. Und dann stehst du auf dem Schlauch... Quote
pblacky Posted May 23, 2024 Posted May 23, 2024 vor 10 Minuten schrieb Griga: Es ist grundsätzlich dringend davon abzuraten, auf gut Glück an Einstellungen zu schrauben, .... Danke für die Bestätigung, ich hatte mir das eh auch so gedacht. Lasse daher alle auf "0" stehen 😉 Quote
