dvbmitglied Posted June 1, 2025 Posted June 1, 2025 Hallo, mein DVBViewer Pro zeigt in der Statusleiste keine Signalstärke (bleibt bei 0%) mehr an. Der Empfang stimmt, nur die Anzeige nicht. Lediglich Sendungsdauer und Uhrzeit sind noch da. Wo kann ich das wieder sichtbar machen ? Meine Hardware TBS 5580 CI USB Multi-Box. Gruß und Dank Quote
Griga Posted June 2, 2025 Posted June 2, 2025 10 hours ago, dvbmitglied said: Hallo, mein DVBViewer Pro zeigt in der Statusleiste keine Signalstärke (bleibt bei 0%) mehr an. Der Empfang stimmt, nur die Anzeige nicht. Lediglich Sendungsdauer und Uhrzeit sind noch da. Wo kann ich das wieder sichtbar machen ? Dafür gibt es keine Einstellung. Den Wert, den der DVBViewer anzeigt, liefert der TBS-Treiber. Seit wann bzw. seit welchen Änderungen im System oder an der Außenanlage besteht das Problem? Ich habe selbst eine TBS 5580, mit der ich es überprüfen könnte, aber die ist zur Zeit außer Betrieb, so dass ich erst meine Konfiguration umbauen müsste. Zunächst bräuchte es eine Reihe weiterer wichtiger Infos, wie z.B. DVBViewer- und Treiberversion, die eine support.zip liefern würde. Quote
dvbmitglied Posted June 3, 2025 Author Posted June 3, 2025 (edited) Hallo, danke für die freundlicsupport.ziphe Antwort. Mein PC meckert über dieses "schädliche" Programm. Ich habe es trotzdem ausgeführt^^ Gruß Ein Leben ohne DVBViewer ist möglich aber sinnlos 😉 Anmerkung : Ich betreibe zwei dieser TBS Boxen, eine ohne Ci. Die zweite läuft mit DVB-T2. Dort wird die Signalstärke angezeigt. Einziger Unterschied : Auf der DVB-T Box sind noch die alten TBS Treiber Edited June 3, 2025 by dvbmitglied Ergänzende Anmerkung Quote
Griga Posted June 5, 2025 Posted June 5, 2025 Ich hoffe, ich komme über Pfingsten dazu, das mal mit meiner TBS 5580 auszuprobieren... ist ja glücklicherweise nicht so ein gravierendes Problem. Quote
dvbmitglied Posted June 7 Author Posted June 7 Nach dem neuesten Update ist die Signalstärkenanzeige wieder da. Vielen Dank ! Grüße Quote
Griga Posted June 8 Posted June 8 vor 9 Stunden schrieb dvbmitglied: Nach dem neuesten Update ist die Signalstärkenanzeige wieder da. Vielen Dank ! Du meinst ein DVBViewer-Update auf 7.3.2.0? Es erstaunt immer wieder, wenn Anwender sich für Problemlösungen bedanken, an denen in einem Update gar nicht gearbeitet wurde... aber mir soll's recht sein. Quote
HaraldL Posted June 8 Posted June 8 @dvbmitglied dann klicke besser nicht drauf 😉. Und wenn doch dann so oft nochmal drauf klicken bis wieder die Signalanzeige da ist (Hinweis: In dem Feld kann man zwischen verschiedenen Anzeigen rotierend umschalten) und das letzte merkt sich das Programm. Vielleicht war das ja das ursprüngliche Problem? Quote
dvbmitglied Posted June 12 Author Posted June 12 Hallo 😀, mein Dank gilt also der himmlischen (Sat Empfang) Fügung^^. Das mit dem Umschalten wusste ich. Übrigens habe auch ich nichts getan, um wieder die Empfangsanzeige zu haben. Allerdings ist der Effekt wohl nur kosmetischer Natur, trotz 100% Empfang zeigen sich Schlieren und Klötzchen. Ich warte mal besseres Wetter ab und hoffe nicht, dass Mr. Ms Satelliten meinen Empfang stören. Wünsche ein schönes Wochenende Quote
HaraldL Posted June 13 Posted June 13 Die Empfangsstärke wird nicht gemessen, das ist einfach was der Treiber an den DVBViewer meldet. Kann sinnvoll sein oder auch nicht. Das ist nicht standardisiert, jeder Hersteller macht da irgendwas Eigenes. Oder auch Blödsinn oder immer nur 0% oder 100% usw .. Quote
