Papillon Posted July 24 Posted July 24 Hallo zusammen, habe die im Thema genannte Karte heute eingebaut. Nach Installation des neuesten Treibers 3.1.4.329 ( 25.06.2025) zeigt die Karte im Gerätemanager das Warndreieck mit folgendem Hinweis: "Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)" Warum will Win11 pro diesen Treiber nicht? Kommt noch dazu, laut Installationsanleitung sollte die Karte unter "Media-PC" angezeigt werden. Hier sehe ich sie unter Audio, Video und Gamecontroller. Kann mir bitte jemand was dazusagen...? Grüße, Heinz PS: War gestern schon spät und da bin ich mit dem Beitrag im Englischforum gelandet. Admin bitte löschen! Danke! Quote
HaraldL Posted July 24 Posted July 24 Wie auf der Treiberseite von DD zu lesen ist muß normalerweise SecureBoot im BIOS deaktiviert werden. Da DD den großen (Kosten-)Aufwand für die offizelle Microsoft WHQL-Zertifizierung spart, der wegen der geringen Stückzahlen den Preis nochmal deutlich erhöhen würde. Ich selber habe anfangs am neuen Win11-PC auch erstmal SecureBoot im BIOS abgeschaltet, Windows läuft damit ja ganz normal. Es gibt aber noch einen Workaround der derzeit, auch bei mir, funktioniert. Wenn Win11 glaubt die Installation ist ein Upgrade einer älteren Windows-Version dann läßt es den Treiber auch ohne WHQL-Zertifikat zu. So kann man SecureBoot aktiviert lassen und braucht nichts im BIOS umstellen. Dazu muß per RegEdit (oder einfacher alternativ die Zip im Anhang herunterladen, entpacken und die .REG-Datei doppelklicken und den Eintrag hinzufügen lassen) folgender DWORD32-Eintrag in der Registry hinzugefügt und auf "1" gesetzt werden: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Policy] "UpgradedSystem"=dword:00000001 Danach den PC neu starten. Bei mir läuft Win11 so mit aktivem SecureBoot mit genau dem DD-Treiber, halt mit einer anderen Karte. UpgradedSystem.zip Quote
Griga Posted July 24 Posted July 24 vor 8 Stunden schrieb Papillon: Kommt noch dazu, laut Installationsanleitung sollte die Karte unter "Media-PC" angezeigt werden. Hier sehe ich sie unter Audio, Video und Gamecontroller. In der Kategorie "Audio, Video und Gamecontroller" sind alle DVB-Geräte mit BDA-Treiber zu finden. Die übergeordnete Kategorie "Media-PC" im Screenshot aus der Anleitung stammt daher, dass der PC, auf dem er angefertigt wurde, "Media-PC" hieß. Deiner heißt vermutlich anders... Quote
Papillon Posted July 25 Author Posted July 25 Hallo HaraldL und Griga, vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Dass SecureBoot deaktiviert werden muss, das ist mir inzwischen schon klar geworden. Weil mir das in Zeiten wie diesen doch einigermaßen riskant erscheint, ist der Entschluss gereift, einen Netzwerktuner (Octopus Net M4 mit CI wegen ORF) anzuschaffen. Damit könnte ich 3 PCs versorgen, wobei immer nur höchstens zwei in Betrieb sein werden. Mit der von Harald genannten Möglichkeit kommt dieser Entschluss natürlich wieder ins Wanken. Wäre damit - abgesehen von den Kosten - doch ein großer Konfigurationsaufwand verbunden. In Sachen Net M4 wären allerdings eine Fragen offen. Dabei geht's um die Aufteilung der (verschlüsselten) ORF Kanäle: Wenn im einen DVBViewer-PC der terrestrische Empfangsbereich "hat CI Modul" nicht aktiviert ist und im anderen jener vom Satellit, stelle ich mir vor, kann der eine PC dem anderen keine ORF-Sender "wegnehmen". Ist das so richtig? Zudem stehen am möglichen Aufstellungsort nur zwei Satellitenkabel zur Verfügung. Aber das wäre wahrscheinlich kein Problem. Quote
Griga Posted July 25 Posted July 25 Beim Octopus Net M4 musst du mit folgenden Einschränkungen rechnen: CI: Während bei DD Karten mehrere Tuner ein CI gemeinsam benutzen können (sofern das CAM das mitmacht), und der DVBViewer die CI-Nutzung nur dann veranlasst, wenn er ein verschlüsseltes Programm empfangen soll, sieht das bei Octopus Net M4 ganz anders aus. Grund ist, dass ein Sat>IP Server TV in einem Netzwerk verteilt und die Nutzung einer Smartcard von mehreren Clients gleichzeitig praktisch auf ein rechtlich fragwürdiges Card Sharing hinausliefe. Digital Devices kann und will in der Hinsicht natürlich keinen Ärger riskieren. Das heißt im Klartext: Wenn ein Client ein CI verwendet, ist die Nutzung durch andere Clients ausgeschlossen. Sollen x Clients gleichzeitig ein verschlüsseltes Programm wiedergeben, sind also zwingend x CIs mit x Smartcards erforderlich. Weiterhin müssen DVBViewer-Clients bzw. ihre virtuellen Sat>IP-Netzwerkgeräte, die verschlüsselte Programme empfangen sollen, für die CI-Nutzung konfiguriert sein. Empfangen sie dann mit einem solchen virtuellen Gerät ein unverschlüsseltes Programm, blockieren sie trotzdem ein CI. Tunerverwaltung: Die ist im Octopus Net M4 leider nicht besonders durchdacht. Das wird zum Problem, wenn du nicht genug Sat-Antennenanschlüsse hast, um alle 4 Hybrid-Tuner zu versorgen, und du zusätzlich terrestrischen Empfang nutzen willst. Octopus Net M4 verwendet immer den nächsten freien Tuner "von unten", um Client-Requests zu bedienen. Angenommen, Tuner 1 und 2 sind an Sat-Antennenkabel angeschlossen, sowie alle 4 Tuner an eine terrestrische Antenne (dafür reicht ja ein Antennenkabel). Nun fordert ein Client ein terrestrisches Programm an. Dafür nimmt Octopus Net dann Tuner 1, womit dieser belegt ist und derweilen nicht mehr für Sat-Empfang zur Verfügung steht. Anders gesagt ist Octopus Net nicht schlau genug, die zwei für Sat-Empfang geeigneten Tuner für diesen Zweck so weit wie möglich freizuhalten und weiß noch nicht einmal, welche seiner Tuner mit Sat-Signalen versorgt sind und welche nicht. Das Problem lässt sich im DVBViewer lösen, indem man dessen virtuelle RTSP-Netzwerkgeräte mit Hilfe des Sat>IP Frontend-Parameters und durch Patchen der hardware.xml fest an bestimmte Octopus Net Tuner bindet, also in diesem Beipiel die vorrangige Nutzung der nicht Sat-fähigen Tuner 3 und 4 für den terrestrischen Empfang erzwingt. Das schränkt jedoch die Flexibilität ein und bringt zusätzlichen Konfigurationsaufwand mit sich. Man muss dabei einen guten Überblick bewahren, um nicht unliebsame Überraschungen zu erleben. vor 4 Stunden schrieb Papillon: Damit könnte ich 3 PCs versorgen, wobei immer nur höchstens zwei in Betrieb sein werden. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass ein DVBViewer Client auch mehr als einen Tuner / mehr als ein CI belegen kann, z.B. wenn neben der Wiedergabe im Hauptfenster gleichzeitig ein anderes Programm aufgenommen wird oder als Bild in Bild läuft. Du könntest auch den PC, der die Octopus CI M2 enthält, mit dem DVBViewer Media Server ausstatten. Damit wird dein Setup ebenfalls netzwerkfähig, und das zu wesentlich geringeren Zusatzkosten (21 €). Allerdings muss der Server PC dann immer laufen, wenn andere PCs TV empfangen sollen. Quote
getilus Posted July 25 Posted July 25 vor 50 Minuten schrieb Griga: CI: Während bei DD Karten mehrere Tuner ein CI gemeinsam benutzen können (sofern das CAM das mitmacht), und der DVBViewer die CI-Nutzung nur dann veranlasst, wenn er ein verschlüsseltes Programm empfangen soll, sieht das bei Octopus Net M4 ganz anders aus. Grund ist, dass ein Sat>IP Server TV in einem Netzwerk verteilt und die Nutzung einer Smartcard von mehreren Clients gleichzeitig praktisch auf ein rechtlich fragwürdiges Card Sharing hinausliefe. Digital Devices kann und will in der Hinsicht natürlich keinen Ärger riskieren. Das heißt im Klartext: Wenn ein Client ein CI verwendet, ist die Nutzung durch andere Clients ausgeschlossen. Sollen x Clients gleichzeitig ein verschlüsseltes Programm wiedergeben, sind also zwingend x CIs mit x Smartcards erforderlich. Weiterhin müssen DVBViewer-Clients bzw. ihre virtuellen Sat>IP-Netzwerkgeräte, die verschlüsselte Programme empfangen sollen, für die CI-Nutzung konfiguriert sein. Empfangen sie dann mit einem solchen virtuellen Gerät ein unverschlüsseltes Programm, blockieren sie trotzdem ein CI. Hallo, in diesem Zusammenhang habe ich eine Frage: Heißt das, dass alle Digital Devices Netzwerktuner nicht Multi Transponder Decrypting (MTD)-fähig sind, aber die CI-Erweiterungskarten für z. B. die Cine schon? Die KI liefert folgende Erklärung: Octopus NET als reiner Streamer + Host-Server (z. B. TVheadend) Wenn die Octopus NET den unverschlüsselten TS-Stream über das Netzwerk an einen TV-Server (wie TVheadend, VDR oder DD-Control-Center auf einem PC) liefert, kann die Entschlüsselung softwareseitig auf dem Host/Server via MTD-fähigen CAM-Modulen verarbeitet werden. PCIe-TV-Karten & CI-Erweiterungen (mit Treiber im PC) Die hardwareseitige MTD-Funktion ist eine Kernfunktion der PCIe-Serien von Digital Devices (in Kombination mit den DD-Treibern): Octopus CI M2 / Octopus Duo CI: Bieten dank MTD-Technologie die Möglichkeit, mit einem CI-Slot bis zu 4 Sender auf unterschiedlichen Transpondern/Frequenzen gleichzeitig zu entschlüsseln (sofern das CAM-Modul MTD beherrscht, z. B. Alphacrypt/DeltaCam). Cine S2 / Cine C2T2 mit DuoFlex CI: In Verbindung mit den Windows/Linux-Treibern von Digital Devices. Heißt das nun, dass das MTD auf DD-Netzwerktuner (z. B. einem Octopus NET SL SX8 Basic) doch funktioniert, allerdings softwareseitig (also in Verbindung mit dem Media Server und einem AlphaCrypt-Modul)? Gruß getilus Quote
Griga Posted July 25 Posted July 25 vor 52 Minuten schrieb getilus: Heißt das, dass alle Digital Devices Netzwerktuner nicht Multi Transponder Decrypting (MTD)-fähig sind, aber die CI-Erweiterungskarten für z. B. die Cine schon? So ist es. Lies das Kleingedruckte am Ende der Produktinformationen: https://www.digital-devices.eu/Digital-Devices-Octopus-NET-SL-M4/293054 vor 52 Minuten schrieb getilus: Heißt das nun, dass das MTD auf DD-Netzwerktuner (z. B. einem Octopus NET SL SX8 Basic) doch funktioniert, allerdings softwareseitig (also in Verbindung mit dem Media Server und einem AlphaCrypt-Modul)? Hört sich für mich nach einer Halluzination an. Quote
Papillon Posted July 25 Author Posted July 25 (edited) Nochmals vielen Dank für die ausführlichen Infos. Leider hat der Registryeintrag nichts genützt, denn das Warndreieck beim Treiber ist nach wie vor da (Code 52). Folglich wird es mit dem Net M4 doch Ernst werden. So wie sich das liest mit Net M4, wird wohl eine Vereinbarung sinnvoll sein, dass PC1 ORF-Sender nur per Satellit empfängt und PC2 nur terrestrisch. Bei PC3 spielt es keine Rolle, denn wenn der in Betrieb ist, werden PC1 und PC2 nicht gebraucht. Trotzdem denke ich mit Grauen an die Konfiguration der drei Rechner. 😉 Hab ja schon einmal einen NW-Tuner eingerichtet, aber das ist schon eine Weile her... Doch insgesamt gesehen dürfte es die einzige zukunftsträchtige Lösung sein. Ist mir eben noch eingefallen: Mit entsprechender Gestaltung der Favoritenliste wird sich eine "Doppelbelegung" der ORF CI-Module zwischen PC1 und PC2 sicher und einfach vermeiden lassen...! Edited July 25 by Papillon Quote
Griga Posted July 25 Posted July 25 vor 2 Stunden schrieb Papillon: So wie sich das liest mit Net M4, wird wohl eine Vereinbarung sinnvoll sein, dass PC1 ORF-Sender nur per Satellit empfängt und PC2 nur terrestrisch. Ist nicht sinnvoll. Ohne die von mir angegebene spezielle Konfiguration mit dem Frontend-Parameter wird PC2 so dem PC1 die Sat-Tuner wegnehmen. Und wenn du das ohnehin machen musst, kannst du PC2 auch Sat gönnen. vor 2 Stunden schrieb Papillon: Mit entsprechender Gestaltung der Favoritenliste wird sich eine "Doppelbelegung" der ORF CI-Module zwischen PC1 und PC2 sicher und einfach vermeiden lassen...! ??? Wie das? Was du vorhast, ist alles andere als trivial... Quote
Papillon Posted July 25 Author Posted July 25 (edited) Hallo Griga, meine Vorstellung ist, der in Anspruch genommene Tuner erkennt, wenn es für einen eingestellten Sender ein CI-Modul braucht und nimmt es in Beschlag. Das CI-Modul ist damit für die drei anderen Tuner gesperrt. Sollte das anders vor sich gehen, braucht meine Vorstellung eine entsprechende Korrektur. Die Beschreibung vom Hersteller verstehe ich vielleicht erst dann, wenn von meinen Vorstellungen abweichende Ergebnisse erkennbar werden... 😉 Bei der Favoritenliste hätte ich vorgesehen, dass im PC1 kein österreichischer Satellitensender enthalten ist und im PC2 kein österreichischer DVB-T-Sender (oder umgekehrt). Die favorisierten und frei empfangbaren Sender sollten trotzdem in den Favoritenlisten beider PCs enthalten sein und - egal in welchem "Mischverhältnis" ausgewählt - auch empfangbar werden. Muss dazu noch erwähnen, das Belegen von zwei Sendern (zwecks TV-Aufnahmen) kommt nur in PC1 vor. In PC2 wir ausnahmslos nur live geschaut und damit ist von dort auch immer nur 1 Tuner belegt. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktionieren soll. Wegen der auf zwei beschränkten Satkabel muss ich mir nur noch klar darüber werden, für welchen PC welche Favoritenkonfiguration die sinnvollere ist. In meine (selbst gestrickte) Antennenanlage noch ein Unikabelelement einzubauen, wäre möglicherweise eine weitere Option. Doch platzmäßig sieht das nicht so einfach aus. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Erklärungen und Anmerkungen!!! Nachtrag: Inzwischen ist mir das Problem mit der Aufteilung der Tuner klar geworden. Da muss ich mit meinen Überlegungen ganz von vorne beginnen. Mir die Konfiguration von Netzwerk-TV-Karten beizubringen, kann nicht der Sinn dieses Forums sein. Darum klinke ich mich erst einmal aus. Nochmals vielen Dank! Edited July 26 by Papillon Neue Erkenntnisse Quote
Griga Posted July 26 Posted July 26 vor 11 Stunden schrieb Papillon: meine Vorstellung ist, der in Anspruch genommene Tuner erkennt, wenn es für einen eingestellten Sender ein CI-Modul braucht und nimmt es in Beschlag. Nein. In Anspruch genommene Tuner erkennen von sich aus gar nichts. So funktioniert das nicht. Du musst für eine sinnvolle Konfiguration das grundlegende Sat>IP-Konzept und auch das spezielle CI-Konzept von Octopus Net verstehen. Blindes Herumraten führt in die Irre. Sat>IP sieht vor, dass du im DVBViewer virtuelle Sat>IP- bzw. RTSP-Netzwerkgeräte einrichtest. Diese repräsentieren quasi als Stellvertreter physikalische Tuner in Octopus Net. Der DVBViewer benutzt sie auf gleiche Weise wie in seinem PC eingebaute Tuner. Er fernsteuert mit seinen virtuellen Tunern die physikalischen Octopus Net-Tuner über das Netzwerk. Es gibt jedoch per se keine feste Bindung von virtuellen Tunern im Client an physikalische Tuner im Server. Wenn ein Client einen virtuellen Tuner verwendet und damit eine Request an den Server sendet, liegt es ganz im Belieben des Servers, welchen seiner physikalischen Tuner er einsetzt, um die Anforderung zu erfüllen. Die Strategie von Octopus Net ist in dieser Hinsicht sehr schlicht. Der Server nimmt einfach den nächsten freien Tuner von unten. Also vorrangig Tuner 1. Wenn der bereits besetzt ist, Tuner 2, usw. Die Tuner in Octopus Net sind absolut dumm. Sie wissen nicht, ob sie mit einem Antennenkabel verbunden sind oder nicht. Auch nicht ob das, was der Client haben will, verschlüsselt ist oder nicht. Sie erfahren noch nicht mal den Sendernamen oder eine Service ID, die sie befähigen würden, einen Sender zu identifizieren. Sie stellen einfach die Frequenz und sonstige Empfangsparameter ein, die der Client vorgibt, und liefern dann bestimmte vom Client angeforderte Teile des empfangenen Datenstroms. Was sie liefern, also ob das Video, Audio, Teletext usw. ist, wissen sie auch nicht. Das gesamte für das Handling erforderliche Know How obliegt bei Sat>IP dem Client! Demgemäß bestimmt der Client, ob ein CI eingesetzt wird. Grundsätzlich sehen die Sat>IP Spezifikationen keine serverseitige Entschlüsselung vor. Digital Devices verwendet deshalb eine eigene (proprietäre) Methode für Octopus Net. Sie beinhaltet, dass du in den virtuellen Tunern des Clients festlegst, ob sie mit einem CI assoziiert sein sollen oder nicht, also (leider) auf sehr unflexible Weise pro virtuellem Tuner, nicht pro Sender! Die (rechtlichen) Gründe hatte ich bereits angegeben. Kurz gesagt, wenn im DVBViewer ein virtueller Tuner mit einem CI assoziiert und in Verwendung ist, dann ist das CI belegt. Dabei ist es egal, ob der DVBViewer über diesen virtuellen Tuner gerade einen verschlüsselten oder unverschlüsselten Sender empfängt. In den DVBViewer Clients in deinem Netzwerk kann es zwar beliebig viele mit einem CI assoziierte virtuelle Tuner geben, aber nur zwei davon lassen sich gleichzeitig verwenden (vorausgesetzt, du hast zwei CAMs und zwei Smartcards)! Der Versuch, einen dritten in Betrieb zu nehmen, wird Octopus Net mit einer Fehlermeldung quittieren, selbst wenn du damit nur einen unverschlüsselten Sender empfangen willst. Willst du die CI-Belegung durch unverschlüsselte Sender vermeiden, musst du im DVBViewer auch virtuelle Tuner/Netzwerkgeräte anlegen, die nicht mit einem CI assoziiert sind, und den DVBViewer dazu bringen, diese vorrangig für unverschlüsselte Sender zu verwenden. Das ist ein Kapitel für sich. Hinzu kommt als Komplikation, dass du nur zwei der Octopus Net-Tuner mit einem Sat-Anschluss ausstatten kannst. Du hast dann also in Octopus Net zwei Tuner, die DVB-S und DVB-T2 können (jedoch nicht gleichzeitig!), und zwei, die nur DVB-T2 können. Da Octopus Net so dumm ist und davon ausgeht, dass alle vier Tuner alles können, wird DVB-T2-Empfang ohne weitere Maßnahmen die für DVB-S-Empfang geeigneten Tuner blockieren. Um das zu vermeiden, musst du virtuelle DVB-T2 Tuner im DVBViewer fest an bestimmte physikalische Tuner in Octopus Net binden. Angenommen, Tuner 1 und 2 in Octopus Net haben einen Sat-Antennenanschluss. Du müsstest dann virtuelle DVB-T2 Tuner im DVBViewer fest den physikalischen Tunern 3 und 4 zuordnen, so dass Octopus Net die Zuordnung nicht mehr frei wählen kann, oder anders gesagt, bei DVB-T2 nicht mehr blindlings die für Sat vorgesehenen Tuner besetzt. Man könnte auch sagen: Die DVBViewer-Konfiguration muss die in Octopus Net fehlende Intelligenz aufbringen. Um bei den ganzen Inhomogenitäten bzw. Einschränkungen in dem angestrebten Setup das Optimum zu erreichen, ist eine sehr kluge Konfigurationsstrategie erforderlich, die zusätzlich berücksichtigt, auf welche Weise der DVBViewer seine virtuellen Tuner einsetzt. Das lasse ich jetzt erst mal außen vor.... vor 11 Stunden schrieb Papillon: Die Beschreibung vom Hersteller verstehe ich genau so wenig wie deine, Wenn das obige immer noch nicht für Klarheit sorgt, kann ich nur raten, dein Vorhaben mit Octopus Net noch mal zu überdenken. Es ist wie gesagt alles andere als trivial. BTW: Was du auch auf der Rechnung haben solltest, ist, dass es bei Sat>IP leichter zu Aussetzern (Datenverlusten) kommen kann als bei im PC eingebauten Tunern. Wenn du nur TV gucken willst, macht es nicht viel aus, wenn das Bild gelegentlich verwürfelt. Aber wenn du mit einem DVBViewer-Client saubere Aufnahmen durchführen willst, kann das ärgerlich werden. Ob und in welchem Ausmaß derartige Störungen auftreten, hängt von netzwerktechnischen Gegebenheiten ab, mit denen du dich dann eventuell auch befassen musst. Quote
Papillon Posted July 26 Author Posted July 26 (edited) Hallo Griga, ich habe ehrlich ein schlechtes Gewissen, dass ich dich derart in Anspruch nehmen. Im Vorfeld der Entscheidung die Octopus CI M2 einzubauen war die Überlegung, dass die 8 Jahre alten Treiber meiner DVBSky-Karten früher oder später nicht mehr brauchbar sein werden. In diesem Sinne wartete ich schon recht lange darauf, dass die lange mit "comming soon" angekündigte Octopus CI M2 endlich lieferbar sein wird. Dauerte dann aber doch noch eine Weile, bis das Bedürfnis zum Umrüsten groß genug geworden war. Habe im Forum gelesen, was es über die CI M2 zu lesen gibt und dazu noch das Handbuch von DD. Da stand nirgends was, dass SecureBoot deaktiviert werden muss. Obwohl relativ vorsichtig am PC, diese Sicherheitslücke will ich nicht in Kauf nehmen. Dass etliche Zeilen über dem Downloadbutton der Hinweis auf das notwendige Deaktivieren von SecureBoot hingewiesen wird, ist mir erst später aufgefallen. Der von HaraldL genannte Registryeintrag ist auf meinem PC leider wirkungslos geblieben. Somit ist klar, die CI M2 geht mit großem Bedauern an DD zurück. Im Bestreben, eine aktuelle und dauerhafte Lösung zu installieren, kam ich dann auf die Net M4. Dass ich dabei irre Einschränkungen in Kauf nehmen muss, ist mir erst durch deine Aufklärung klar geworden. Hab das allerdings erst nach mehreren Durchgängen voll begriffen... Die nächste Überlegung war dann eine Unikabellösung (wie im alten Octopus NW-Tuner möglich). Aber inzwischen musste ich erfahren, der M4 kann das nicht. Unverständlich, dass ein Nachfolgegerät weniger kann als das alte... (wer macht den sowas...?) Den alten Octopus NW-Tuner wollte ich auch schon lange draußen haben, denn der ist ein extremer Stromfresser und heizt wie ein kleiner Ofen. Aber wie zu sehen, nicht mal das ist möglich. Wieder einmal sind etliche Stunden für nichts und wieder nichts drauf gegangen, nur um zu sehen, dass mein Bestreben, aktuelle "Gerätschaft" zu nutzen, diesmal voll in die Hosen ging... Und wie schon oben gesagt, es tut mir echt leid, dich da mit reingezogen zu haben. Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Geduld mit mir. Mit besten Grüßen Heinz Edited July 26 by Papillon Tippfehler Quote
Griga Posted July 26 Posted July 26 vor 4 Minuten schrieb Papillon: Die nächste Überlegung war dann eine Unikabellösung (wie im alten Octopus NW-Tuner möglich). Aber inzwischen musste ich erfahren, der M4 kann das nicht. Glaube ich nicht. Wo steht das? Meine M4 bietet jedenfalls in ihrem Webinterface die Unicable-Konfiguration an: Quote
HaraldL Posted July 26 Posted July 26 vor 5 Stunden schrieb Papillon: Der von HaraldL genannte Registryeintrag ist auf meinem PC leider wirkungslos geblieben. Vielleicht ist die Reihenfolge des Vorgehens entscheidend? Bei mir war es so: - SecureBoot im BIOS deaktiviert - Treiber installiert (oder dann nochmal drüber installiert? weiß ich nicht mehr genau). Treiber war dann OK, TV läuft - Registry-Eintrag gesetzt, PC neu gestartet, ändert erst mal nichts aber Eintrag aktiv - SecureBoot im BIOS wieder eingeschaltet, Treiber blieb aktiv, ist bis heute so Evtl wurde der Treiber wegen SecureBoot bei dir erst gar nicht richtig installiert. Wenn das mit dem Eintrag nicht geklappt hätte würde ich ohne zu zögern SecureBoot abgeschaltet lassen. Ich sehe das mehr als Schikane Microsofts gegenüber anderen Firmen als ein absolut notwendiges Sicherheitsfeature. Um halt "Schutzgeld" für die Zertifizierung von Treibern kassieren zu können. Quote
Griga Posted July 26 Posted July 26 vor 4 Stunden schrieb HaraldL: vor 10 Stunden schrieb Papillon: Der von HaraldL genannte Registryeintrag ist auf meinem PC leider wirkungslos geblieben. Vielleicht ist die Reihenfolge des Vorgehens entscheidend? Denke ich auch. Zu früh aufgegeben. vor 4 Stunden schrieb HaraldL: Wenn das mit dem Eintrag nicht geklappt hätte würde ich ohne zu zögern SecureBoot abgeschaltet lassen. Bin seit 2002 schadlos ohne sowas zurecht gekommen. Letztendlich ist es aber eine Abwägungssache. Zusätzliche Sicherheit bringt immer zusätzliche Einschränkungen mit sich. Wenn man mit einem PC riskant im Internet unterwegs ist und bedenkenlos fragwürdige Mailanhänge öffnet, oder potentielle Bösewichte direkten Zugriff auf den PC haben, ist SecureBoot womöglich sinnvoll. Oder wenn der PC zu einer (Firmen-)Umgebung gehört, die ein attraktives Angriffsziel darstellt und in der immenser Schaden droht. Außerdem möchte ich wetten, dass@Papillon auf seinem PC diverse Sachen noch nicht deaktiviert hat, die ein erheblich größeres Sicherheitsrisiko darstellen, weil er davon nichts weiß bzw. noch nie darüber nachgedacht hat. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Windows Scripting Host aus? Der beste Schutz ist immer noch eine gesunde Vorsicht und ein gesundes Misstrauen. Ich würde jedenfalls in einer privaten Umgebung nicht wegen SecureBoot auf DD-Karten verzichten. Quote
Papillon Posted July 26 Author Posted July 26 Hallo zusammen, das mit dem SecureBoot abschalten habe ich schon auch überlegt. Die Infos, die sich zum wieder Aktivieren finden ließen, waren allerdings nicht ermutigend. Da war was zu lesen von einer Kodierung oder so ähnlich, was ich nicht verstand. Beim Suchen nach Erklärungen fand ich sogar einen Hinweis, wonach mitunter eine Neuinstallation erforderlich werden könnte. Da war mir das Risiko zu groß. Dazu kam schon auch ein Ärger, dass im vorab gelesenen Handbuch kein Wort zu Secure Boot zu lesen war. Der Hinweis ein Stück oberhalb des Downloadbuttons ist mir auch erst ins Auge gestochen, nachdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Finde ich schon eigenartig, den Kunden erst beim Treiberdownload über ein doch entscheidendes Detail zu informieren. Inzwischen sind meine alten DVBSky-Karten wieder eingebaut und tun ihren Dienst. Weil ich in letzter Zeit meinen Rechner "großräumig" aktualisiert habe, wollte ich das auch mit der TV-Karte so haben - aber halt nicht so. Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten: Net M4 (mit Unikabel - ist mir erst nach dem Hinweis von Griga aufgefallen...) oder mit einer TV-Karte plus dual CI-Karte von TBS. Aber vor dieser Entscheidung leiste ich mir erst einmal eine ausgiebige Erholungspause... 😉 Nochmals vielen Dank (echt super eure Hilfsbereitschaft) und Grüße, Heinz Quote
Griga Posted July 27 Posted July 27 vor 7 Stunden schrieb Papillon: oder mit einer TV-Karte plus dual CI-Karte von TBS. Der Betrieb mit CI ist bei TBS oft instabil. Ich habe das nie ordentlich zum Laufen gebracht. Quote
Papillon Posted July 27 Author Posted July 27 Hallo Griga, danke für den Hinweis bezüglich TBS. Betreffend Octopus CI M2 und SecureBoot: Über Nacht hat sich bei mir der Gedanke festgesetzt, zu früh aufgegeben zu haben. Hab demnach die Karte wieder eingebaut und ging beim Start ins Bios, um SecureBoot zu deaktivieren. Da gab's aber keinen Button dafür. Aber ich habe in der Familie eine professionellen Windows Spezialisten und habe den beigezogen. Über "Schlüssel deinstallieren" ging es dann und wir haben mit gemeinsam getroffenen Entscheidungen die von HaraldL beschriebene Installation nachvollzogen - mit dem Ergebnis, der Treiber wurde NICHT ANGENOMMEN. Mein Profi hatte aber noch einen Trick drauf, und das war, mit Neustart per Shift + 7 ein Menü aufzurufen, in dem die Treiberkontrolle von Windows für einen Durchgang deaktiviert werden kann. Danach ließ sich der Octopustreiber installieren, das Gerät wurde im Dateimanager sauber angezeigt und vom DVBViewer erkannt. Doch schon nach dem nächsten "normalen" Start - noch mit deaktiviertem SecureBoot - war die Herrlichkeit wieder vorbei. Die klare und zweifelsfreie Erkenntnis: Mit aktuellem Win11 pro auf aktueller Hardware ist der Octopus CI M2 regulär nicht zum Laufen zu bringen - auch nicht mit deaktiviertem Secure Boot... Grüße, Heinz Quote
getilus Posted July 28 Posted July 28 Hallo Papillon, um die Treiberinstallation durchzuführen, obwohl Windows 11 stich "widerspenstig" stellt, habe ich den Support von Digital Devices kontaktiert. Im Gegensatz zu sehr vielen Unternehmen (auch in D) ist der Support von DD sehr kompetent, telefonisch erreichbar (aber auch per E-Mail) und akzentfrei Deutsch-sprechend (!). Also mein Rat: Versuch's mal mit dem Support von Digital Devices. Gruß getilus Quote
Papillon Posted July 28 Author Posted July 28 Hallo Getilus, eine E-Mail zum Support von DD habe ich schon vor meiner Forumanfrage abgeschickt. Wie ich seit gestern weiß, war Jörg Rösner im Urlaub. Er schrieb, dass es seit dem letzten Windowsupdate Probleme gibt. Ich werde berichten, sofern es vom ihm zielführende Infos gibt. Gruß Heinz 1 Quote
HaraldL Posted July 28 Posted July 28 (edited) vor 22 Stunden schrieb Papillon: Die klare und zweifelsfreie Erkenntnis: Mit aktuellem Win11 pro auf aktueller Hardware ist der Octopus CI M2 regulär nicht zum Laufen zu bringen - auch nicht mit deaktiviertem Secure Boot... Ich würde tatsächlich auf den DD-Support setzen. Als Info, mein Rechner in dem es unter aktuellem Win11 pro 25H2 läuft ist von den Komponenten sehr sehr ähnlich aber nochmal deutlich aktueller als der in deiner Signatur: Mainboard MSI Z890 Gaming Plus WIFI (MS-7E34), 64 GB DDR5-6400, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, Intel Core Ultra 9 285K (Serie 2, Arrow Lake). Also Chipsatz 2 Generationen, Grafikkarte 3 Generationen und Prozessor 2 Generationen neuer. Aber prinzipiell gleiche Komponenten-Zusammenstellung. In dem Rechner funktionieren eine neu gekaufte DigitalDevices MaxM2 und parallel eine ältere vorhandene DigitalDevices CineS2 V7A, also zusammen 4 Tuner, beide mit genau dem Treiber DigitalDevices-DVB-Driver-3.1.4.329-x64-de.msi vom 25.06.2025 der für alle aktuellen Karten passt. Anfangs mit abgeschaltetem SecureBoot ohne Tricks oder Probleme, und dann später mithilfe des Registry-Eintrags seit inzwischen einem halben Jahr jetzt mit aktivem SecureBoot. Und aktuellsten SecureBoot-Zertifikaten aus aktuellem BIOS und den letzten Windows-Updates: Spoiler Ermittelt mithilfe von "Check UEFI PK, KEK, DB and DBX.cmd" aus https://github.com/cjee21/Check-UEFISecureBootVariables 28 Jul 2026 ------------------------------------------------------------ HW : Micro-Star International Co., Ltd. MS-7E34 - Micro-Star International Co., Ltd. Z890 GAMING PLUS WIFI (MS-7E34) FW : American Megatrends International, LLC. - 2.AB0 - 24 Jun 2026 OS : Windows 11 - 25H2 (Build 26200.8894) Detected AMD64/X64 UEFI architecture. Ensure that this is correct for valid DBX results. Secure Boot status: Enabled Current UEFI PK √ MSI SHIP PK Default UEFI PK √ MSI SHIP PK Current UEFI KEK √ Microsoft Corporation KEK CA 2011 (revoked: false) √ Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (revoked: false) √ MSI SHIP KEK (revoked: false) Default UEFI KEK √ Microsoft Corporation KEK CA 2011 (revoked: false) √ Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (revoked: false) √ MSI SHIP KEK (revoked: false) Current UEFI DB √ Microsoft Windows Production PCA 2011 (revoked: false) √ Microsoft Corporation UEFI CA 2011 (revoked: false) √ Windows UEFI CA 2023 (revoked: false) √ Microsoft UEFI CA 2023 (revoked: false) √ Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (revoked: false) √ MSI SHIP DB (revoked: false) Default UEFI DB √ Microsoft Windows Production PCA 2011 (revoked: false) √ Microsoft Corporation UEFI CA 2011 (revoked: false) √ Windows UEFI CA 2023 (revoked: false) √ Microsoft UEFI CA 2023 (revoked: false) √ Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (revoked: false) √ MSI SHIP DB (revoked: false) Current UEFI DBX 2026-06-09 (v1.6.5) [AMD64] : SUCCESS: 443 successes detected Windows BootMgr SVN : 9.0 Windows CDBoot SVN : 3.0 Windows WDSMgFw SVN : 3.0 Statistics : 445 SHA256 hashes, 0 X.509 certs, 3 SVNs Edited July 28 by HaraldL Treiber-Jahreszahl korrigiert, ist nicht von 2026 1 Quote
Papillon Posted July 28 Author Posted July 28 vor 1 Stunde schrieb HaraldL: Ich würde tatsächlich auf den DD-Support setzen. Der Support schreibt u.a.: "Leider ist unser Core Entwickler derzeit ausgefallen und dadurch verzögert sich das ganze Thema." Dazu bekam ich für die möglicherweise nicht zu umgehende Rücksendung der Karte eine Fristverlängerung, die verlängert wird, bis DD eine Lösung anzubieten hat. Demnach gibt's wohl ein echtes Problem mit der Karte. Andererseits haben alle DD-Karten denselben Treiber und der läuft bei dir - und bei den meisten anderen wohl auch. Dass er von meinem Windows ausgebremst wird, ist trotzdem nicht anzuzweifeln. Ohne sachkundige Assistenz eines Win-Profis würde ich diese Behauptung nicht in den Raum stellen... 😉 Fällt mir spontan ein: Sollten wir etwa über die Treiberversion reden? Aber nachdem es kurz hintereinander zwei Versionen gegeben hat, dürfte die ältere wohl die "Fehlerhaftere" sein...? Mit "aktueller Hardware" wollte ich signalisieren, dass es "echte" Win-11-Hardware ist und nicht mit "aufgemogeltem" Windows 11, wie beispielsweise in meinem alten, aber immer noch recht leistungsfähigen Notebook. Grüße, Heinz Quote
HaraldL Posted July 28 Posted July 28 Ich habe Ende letzten Jahres auf dem neuen PC natürlich gleich die (jetzt immer noch) aktuelle Treiberversion ..329 installiert und seitdem so belassen. Also die hat hier nie Probleme gemacht, las ich hier auch nichts dergleichen bis eben auf das leidige SecureBoot-Thema. Ansonsten wäre inzwischen auch sicher eine neuere Version veröffentlicht worden. Also eine ältere würde ich eher nicht probieren. Laut DD-Seite kann man Treiber bis 2.6.2.126 (Februar 2016!) bei aktivem SecureBoot unter Win11 installieren aber ich gehe davon aus 10 Jahre alte Treiber kennen deine Octopus M2 und meine MaxM2 gar nicht, folglich sinnfrei. Wegen "aktueller Hardware" wollte ich halt anmerken daß es bei deinem Problem nicht generell heißt je neuer der Rechner umso problematischer. Sondern daß selbst mit so ziemlich dem aktuellsten Stand auf dem Markt diese Karten und Treiber laufen. Wenigstens mit abgeschaltetem SecureBoot wenn der Trick mit der Registry nicht klappt oder gewollt ist. Habe gerade oben editiert, hatte beim Treiber als Datum .2026 stehen was Blödsinn war, der ist von .2025 Quote
Papillon Posted July 28 Author Posted July 28 Dass du zum Treiber 2026 geschrieben hast, fiel mir nicht auf. Ich wusste ja, das Jahr ist 2025 und hab deswegen die Jahreszahl wohl "überlesen". So wie du schreibst, hast du den Treiber noch vor dem letzten Win-Update installiert. Vielleicht ist das die Erklärung, dass er bei dir läuft und bei mir nicht. Den alten Treiber von 2016 zu verwenden, habe ich nicht in Erwägung gezogen. Kann nicht sein, dass er für eine Karte brauchbar ist, die Jahre später entwickelt wurde. Heißt wohl nicht umsonst, dass man immer die neuesten Treiber verwenden soll. Die heute als Octopus CI M2 auf dem Markt befindliche Karte war ja schon lange in der DD-Webseite angezeigt und mit "coming soon" überstempelt. Hab deswegen auch einmal Kontakt mit DD aufgenommen. Dabei war zu erfahren, das Problem sei nicht die Karte, sondern der der Treiber für Windows. Somit war meine Erwartungshaltung, dass mit dem Verkaufsstart der Karte alle Treiberprobleme gelöst sein müssten. Aber wie zu sehen, weit gefehlt... Ich warte jetzt zu, ob DD das Problem zu lösen bringt. Die beiden alten DVBSky Karten tun's ja noch sehr ordentlich, obwohl deren aktuellster Treiber 8 Jahre auf dem Buckel hat - in Sachen PC und EDV geradezu eine Ewigkeit. Grüße, Heinz Quote
Frankobert Posted July 28 Posted July 28 Meine DD MAX M2 läuft seit einem Jahr auch klaglos mit dem Regestry Eintrag und secure boot. Win 11 Pro 25H2, B550-A PRO, Gestern Bios aktualisiert sowie das neueste Windows Update. Quote
getilus Posted July 29 Posted July 29 vor 22 Stunden schrieb Papillon: Hallo Getilus, eine E-Mail zum Support von DD habe ich schon vor meiner Forumanfrage abgeschickt. Wie ich seit gestern weiß, war Jörg Rösner im Urlaub. Er schrieb, dass es seit dem letzten Windowsupdate Probleme gibt. Ich werde berichten, sofern es vom ihm zielführende Infos gibt. Gruß Heinz Hallo Heinz, dass Du den Support von Digital Devices bereits kontaktiert hattest, habe ich entweder überlesen oder Du hattest es - bis dahin - noch nicht erwähnt. Es würde mich freuen, wenn Du die Erkenntnisse, die Du mit dem DD-Support erreichst, hier posten würdest. Ich plane, zukünftig eine Umrüstung meines Media-Servers auf andere Hardware (von DD) und da sind alle Hinweise zur Treiberinstallation hilfreich. Aber vielleicht macht MS das mit weiteren Windows-Updates wieder zunichte....... 😞 vor 9 Stunden schrieb Frankobert: Meine DD MAX M2 läuft seit einem Jahr auch klaglos mit dem Regestry Eintrag und secure boot. Win 11 Pro 25H2, B550-A PRO, Gestern Bios aktualisiert sowie das neueste Windows Update. ....oh, ein Bios-Update wurde von meinem Media-PC zuletzt mit dem "de-"aktivieren von Windwos 11 pro quittiert. Windows 11 "denkt" wohl, bei einem Bios-Update wäre die Hauptplatine ausgetauscht worden...... Gruß getilus Quote
Papillon Posted July 29 Author Posted July 29 Soll jetzt keine Windows-Diskussion werden, aber nach diesem Treiberdrama würde einmal mehr lieber mit Linux arbeiten, wenn... und das sind etliche Kleinigkeiten, die mir dort fehlen würden. Außerdem habe ich oft CAD auf dem Schirm (Schema AutoCAD - mit vielen selbst programmierten Werkzeugen) und da findest in Linux nix was ähnlich bedienbar ist und zudem noch mit Autolisp umgehen kann. Weil ich Outlook noch nie mochte, habe ich bald 30 Jahre lang meine eigene Adressverwaltung in VBA, die ist in Linux auch nicht zu gebrauchen. Das nur nebenbei... Ach ja, und die TV-Software für Linux, die ist völlig indiskutabel - vor allem wenn man den DVBViewer kennt. Aber was ich eigentlich sagen will: Klarerweise werde ich haarklein berichten, was sich im Kontakt mit dem Support von DD ergibt. Dürfte allerdings nicht so schnell möglich sein, weil deren Core Entwickler ausgefallen ist... Grüße, Heinz Quote
Griga Posted July 29 Posted July 29 vor 3 Minuten schrieb Papillon: Ach ja, und die TV-Software für Linux, die ist völlig indiskutabel - vor allem wenn man den DVBViewer kennt. Der DVBViewer ist mit etwas Konfigurationsarbeit unter Linux inzwischen einigermaßen verwendbar: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/68619-dvbviewer-und-media-server-unter-linux/ Will man mit ihm auf DD-Karten zugreifen, braucht es allerdings zusätzlich einen unter Linux laufenden Sat>IP Server wie Tvheadend oder Minisatip plus weitere dazugehörige Konfigurationsarbeit. Das habe ich bereits erfolgreich durchgeführt. 1 Quote
Papillon Posted July 30 Author Posted July 30 Zitat Der DVBViewer ist mit etwas Konfigurationsarbeit unter Linux inzwischen einigermaßen verwendbar: Hallo Griga, ich hatte nur wo gelesen, dass es nicht so einfach sei, den DVBViewer in Linux zu verwenden. Hatte nämlich ins Auge gefasst, meinen HTPC auf Linux umzustellen. Wenn du sagst, der DVBViewer ist "einigermaßen verwendbar" und wenn ich dann noch denke, welche Umstände es macht, eine Netzverbindung zwischen einem Linux- und einem WinPC herzustellen, dann ist das zu aufwändig für mich. Zudem gibt es da Anleitungen teils nur in Englisch, wofür meine minimalen Englischkenntnisse nicht annähernd zu gebrauchen sind. Aber trotzdem danke für die Info und ich werde mir die genannte Anleitung zu Gemüte führen... Quote
Webturtle Posted July 30 Posted July 30 Hallo, @Papillon: Im Zeitschriftenhandel gibt es ab und zu Hefte von Digital Life Schritt für Schritt. Auch über Linux Mint - Alles Schritt für Schritt erklärt. Dort wird auch erklärt, wie man auf einem USB-Stick eine startfähige persistente Linux Mint Installation erstellen kann. Bei der kann man anders als bei einem DVD-Lifesystem auch Software installieren und gemache Einstellungen bleiben bei einem Neustart erhalten. Alte Heft (der Preis meines Heftes war 3/2025 5,90 €) kann man noch nachbestellen. Anders als früher liegen keine DVDs mehr bei. Die Software kann man aber herunterladen. Bestellmöglichkeit unter: Schritt für Schritt Bestelladresse . Auch wenn man den Rechner selbst nicht auf Linux oder eine Parallelinstallation umstellt, ist so ein Linux-Stick manchmal ganz praktisch. Viele Grüße Webturtle Quote
Papillon Posted July 31 Author Posted July 31 Zitat Der DVBViewer ist mit etwas Konfigurationsarbeit unter Linux inzwischen einigermaßen verwendbar: Hallo Griga, ich hatte nur wo gelesen, dass es nicht so einfach sei, den DVBViewer in Linux zu verwenden. Hatte nämlich ins Auge gefasst, meinen HTPC auf Linux umzustellen. Wenn du sagst, der DVBViewer ist "einigermaßen verwendbar" und wenn ich dann noch denke, welche Umstände es macht, eine Netzverbindung zwischen einem Linux- und einem WinPC herzustellen, dann ist das zu aufwändig für mich. Zudem gibt es da Anleitungen teils nur in Englisch, wofür meine minimalen Englischkenntnisse nicht annähernd zu gebrauchen sind. Aber trotzdem danke für die Info und ich werde mir die genannte Anleitung zu Gemüte führen... Quote
Papillon Posted July 31 Author Posted July 31 Hallo Webturtle, danke für die Info und den Versuch, mir damit unter die Arme zu greifen. Ist so, dass ich für Linux die Systemplatte vom HTPC gegen eine leere SSD tauschen würde. Hab ich mit dem Notebook auch so gemacht und konnte nach wenigen Tagen "Linux-Leben" wieder zurück wechseln (reumütig...) 😉 Wenn der DVBViewer "umweglos" auf Linux laufen würde, dann wäre es wahrscheinlich mit Ubuntu auf dem HTPC eine klare Sache. Aber so wie es ist, gibt es zu viele Unbekannte, um mich darauf einzulassen. Grüße, Heinz Quote
Griga Posted July 31 Posted July 31 vor 3 Stunden schrieb Papillon: wenn ich dann noch denke, welche Umstände es macht, eine Netzverbindung zwischen einem Linux- und einem WinPC herzustellen, Der Zugriff auf Windows-Freigaben von Linux Mint aus war bei mir überhaupt kein Problem (vorausgesetzt, beide PCs sind an den Router angeschlossen). Nur etwas umständlicher als von einem anderen Windows PC aus. vor 3 Stunden schrieb Papillon: Zudem gibt es da Anleitungen teils nur in Englisch, wofür meine minimalen Englischkenntnisse nicht annähernd zu gebrauchen sind. Das ist allerdings tatsächlich ein Hindernis. Wenn man unter Linux etwas machen will, das in der jeweiligen Distribution nicht bereits vorkonfiguriert ist, sind Recherchen auch auf englischen Internetseiten unumgänglich und selbst mit Übersetzungshilfen schwierig. Quote
marteau Posted August 21 Posted August 21 Hallo Papillon (Schmetterling), auf meinem Linux Mint PC läuft der DVB- Viewer mittlerweile sehr stabil, mit allen Funktionen, madVR Renderer, und wenig Prozessorleistung unter wine 11.0, aber nur IPTV. Auf meinem Windows 11- Rechner läuft der DVBViewer mit Octopus CI-S2 pro super seit 3 Jahren. Ich musste vor der Installation secure boot deaktivieren, dann ging das ruckelig und mit verpixeltem Bild. Erst nachdem ich auch noch TPM deaktiviert hatte lief es perfekt. Muss eben jeder mit sich selbst ausmachen, auf welche "Sicherheits- Features" er Wert legt. VG Marteau (Hammer) Quote
