otherjohnsmith Posted August 6 Posted August 6 Hallo zusammen, habe das Gerät unlängst erstanden und an meinen Quad-LNB gehängt. Wollte mit TVheadend scannen, nichts passiert. TVHE kann einen in den Wahnsinn treiben, hab daher DVBViewer auf einer Windows-Maschine installiert, gleiches Spiel: Tuner 2 gibt sofort ein sauberes Bild, Tuner 1 meldet Signal 25% und zeigt einen schwarzen Schirm (TVHE findet auch auf Tuner2, nicht auf 1, soweit war ich da schon.) Ich kann im Moment nur mit viel fliegenden Kabeln beide Eingänge am Telestar beschalten und weiß nicht, ob der 2. Eingang beschaltet sein _muss_ - kann das sein? Dann habe ich hier: https://github.com/dersnyke/satipplaylists den Hinweis gefunden, dass man dem Gerät explizit sagen muss, es solle Frontend 1 benutzen - wo kann ich das in DVBViewer einstellen? Quote
mark2019 Posted August 7 Posted August 7 Hallo, nach meinen Tests sind die beiden Eingänge untereinander gekoppelt. Hier gibt es einen längeren Post SAT>IP findet Programme nicht (Prosieben, Sat.1, usw) - Einsteigerfragen DVBViewer Pro/GE - DVBViewer community forum Quote
Griga Posted August 7 Posted August 7 vor 2 Stunden schrieb mark2019: nach meinen Tests sind die beiden Eingänge untereinander gekoppelt. Halte ich für höchst unwahrscheinlich. Was soll das bringen? Bei einer Standard-Sat-Signalverteilung wäre das komplett unsinnig. Nur bei Unicable ließe sich damit etwas anfangen. Es gibt aber verschiedene Reports, die besagen, dass man, wenn man nur einen (funktionierenden) Sat-Antennenanschluss hat, diesen mit Tuner 2 des Digibit Twin verbinden muss. Quote
Griga Posted August 7 Posted August 7 vor 15 Stunden schrieb otherjohnsmith: Dann habe ich hier: https://github.com/dersnyke/satipplaylists den Hinweis gefunden, dass man dem Gerät explizit sagen muss, es solle Frontend 1 benutzen - wo kann ich das in DVBViewer einstellen? Es ist offenbar so, dass der Digibit Twin die erste Client-Request mit Tuner2 bedient, und erst eine weitere (bei bereits besetztem Tuner 2) mit Tuner 1. Wenn also Tuner 2 ein Signal erhält, sollte eine DVBViewer-Request, sofern es die einzige ist, ohne weiteres funktionieren. Nur wenn allein Tuner 1 ein Signal erhält und Tuner 2 keines, müsste der DVBViewer die Verwendung von Tuner 1 mit dem Frontend-Parameter erzwingen. Kurz gesagt: Du brauchst ihn nicht. Er würde die Sache nur unnötig verkomplizieren. Quote
honeyxx Posted August 7 Posted August 7 Habe das Gerät quasi als Backup, falls mal nichts mehr gehen sollte. Bei dem DVBViewer muss man die DiSEqC für die Satelliten richtig setzen und dann scannen. Bei den Eingängen müssen nicht beide verkabelt sein. Einer reicht. Wenn ein Eingang an ein und dem selben Kabel nicht will und der andere geht, kann auch sein dass das Gerät defekt geliefert wurde. Schon mal mit einem anderem DVB-S Gerät probiert? Quote
