JGrob Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago (edited) Hallo, ich beobachte eine ungewollte automatische EPG-Suche Timer-Vervielfältigung unter folgenden Bedingungen: - Sender Astra 19.2 BR Fernsehen Süd HD (bislang nur bei diesem Sender beobachtet) - EPG-Suche z. B. auf Titel den "quer" oder "BR24" mit "Start/Stop durch EPG-Status" Die etwas weiter in der Zukunft liegenden Timer scheinen sich wöchentlich(?) zu vermehren, d. h. die Sendung "quer" oder "BR24" wird mit identischen Zeiten erst einmal, dann ein zweites Mal, dann ein drittes Mal usw. angelegt, siehe auch beifegüter Screenshot . Ich vermute, dass sich irgendwelche Daten im EPG wöchentlich(?) ändern und deswegen jeweils ein neuer Timer angelegt wird. Welche Daten das es sein könnte kann ich nicht erkennen, da Titel, Untertitel, Beginn und Ende sowie PDC identisch bleiben. Wie kann man sich dem Grund des Effekt annähern bzw. wie kann man den Effekt vermeiden? Freundlich Grüße JGrob support.zip Edited 1 hour ago by JGrob Quote
Griga Posted 41 minutes ago Posted 41 minutes ago Für eine Analyse wäre eventuell deine searches.xml sowie deine svctimers.xml mit unerwünscht vervielfältigten Timern aufschlussreich (siehe DVBViewer-Konfigurationsordner\config). Da stehen sämtliche Daten drin. Wenn du nicht möchtest, dass sie öffentlich wird, kannst du sie mir auch als Anhang einer persönlichen Forumnachricht senden, anstatt sie hier anzuhängen. Das Thema "unerwünschte doppelte Timer" wurde sehr ausführlich hier diskutiert (falls du dich da durchkämpfen willst). Es führte letzendlich zu einer veränderten Methode der automatischen Timererzeugung in Version 3.3.1.0, die jedoch erst durch einen Tweak scharfgeschaltet werden muss, da sie sich noch in der Bewährungsphase befindet. Siehe dazu in den Versionshinweisen den Abschnitt Quote Ergänzt. Auto-Timer-Erzeugung: Tweak „Vorhandene Auto-Timer bei der EPG-Suche aktualisieren“ (→ DMSTweaker.bat starten).... Ich hoffe, das hilft weiter... Quote
JGrob Posted 7 minutes ago Author Posted 7 minutes ago Hier die searches.xml und svctimers.xml zur weiteren Diagnose. searches.xml svctimers.xml Quote
