hackbart Posted December 13, 2020 Posted December 13, 2020 Änderungen Media Server 3.0.0.0 Änderungen Media Server 3.0.0.0 Übersicht Bitte beachten: Der DVBViewer Media Server 3.x enthält größere Änderungen. Vor seiner Verwendung sollte jeder mit dem Media Server assoziierte DVBViewer im Netzwerk auf Version 7.x aktualisiert werden, da es mit älteren DVBViewer-Versionen 6.x Kompatibilitätsprobleme geben kann. „Assoziiert“ heißt in diesem Kontext, dass DVBViewer Optionen → DVBViewer Media Server → Unterstützung für den DVBViewer Media Server aktivieren“ eingeschaltet und der betreffende Media Server auf der Seite ausgewählt ist. Eine Übersicht der wichtigsten Änderungen: Webserver: Der Server akzeptiert jetzt HTTPS-Verbindungen, nachdem er entsprechend konfiguriert ist. Die Erzeugung und Verwendung selbstsignierter Zertifikate wird unterstützt. Webinterface: Mehrere Fixes und Verbesserungen erleichtern die Benutzung des Desktop- und Mobil-Webinterface.Durch Tunertyp-Icons in Senderlisten können Sender bei der Verwendung mehrerer Empfangsarten (z.B. Satellit und terrestrisch) besser wiedererkannt werden. Aufnahmen: Verschiedene Maßnahmen verbessern die Verwendbarkeit von Timeraufnahmen, einschließlich der automatischen Erzeugung von Timern durch EPG-Suchmechanismen. Streaming: Der Media Server als Streaming-Client unterstützt MPEG Dash als neues Format. Die Unterstützung für HLS wurde verbessert. Verschiedenes: Der Media Server lädt zur Laufzeit automatisch die Sender- und Favoritenliste neu, falls er entdeckt, dass sie von einem anderen Programm (DVBViewer oder TransEdit) geändert wurde. Es ist nicht mehr notwendig, den Server dafür zu stoppen und neu zu starten. Bitte für mehr Details auf die obigen Links klicken! Webserver Ergänzt: Webserver: Der Server akzeptiert jetzt nach entsprechender Konfiguration HTTPS-Verbindungen. Bitte beachten: Dies und das folgende gilt nicht für andere Serverinstanzen (Live Streamiserver, Media Streamserver, UPnP, RTSP). Da HTTPS Verschlüsselung und Authentifizierung durch Zertifikate beinhaltet, sind einige Vorbereitungen erforderlich: Portzuweisung: HTTPS erfordert einen separaten Port, damit HTTP weiterhin funktioniert, wenn der Webserver für HTTPS konfiguriert ist. Der HTTPS-Port kann in den Media Server-Optionen auf der Seite Web/UPnP eingegeben werden. Die Portnummer darf noch nicht von anderen Serverinstanzen innerhalb des Media Servers oder anderen Servern auf dem PC belegt sein. Der Standardwert ist 8088. HTTPS-Aktivierung: Die Checkbox „HTTPS aktivieren“ auf der neuen Optionen-Seite „HTTPS Einstellungen“ ermöglicht HTTPS und lässt den Media Server am HTTPS-Port auf eintreffende Verbindungen lauschen. Da der Server ohne HTTPS-Aktivierung weniger Ressourcen braucht, sollte sie nur bei Notwendigkeit durchgeführt werden. Auswahl des Server-Schlüssels und Zertifikats: HTTPS erfordert einen Schlüssel für die Verschlüsselung von Daten und ein Serverzertifikat, um seine Identität zu beweisen. Ohne dies bleibt HTTPS im Webserver inaktiv. Die Schlüssel- und Zertifikatsdatei wird auf der neuen Optionen-Seite „HTTPS Einstellungen“ gewählt. Wenn Schlüssel und Zertifikat sich in einer einzigen Datei befinden, muss sie in beiden Eingabefeldern angegeben werden. Die Standard-Dateien sind serverkey.pem und servercert.pem im neuen Certificates-Unterverzeichnis des Media Server-Programmverzeichnisses. Das anfänglich installierte Zertifikat ermöglicht HTTPS nur für „localhost“ und 127.0.0.1, solange es nicht modifiziert wird. Zertifikatserzeugung: Um das vorinstallierte Zertifikat zu ändern, müssen die Media Server-Optionen mit Administratorrechten gestartet werden (siehe Tray Tool-Menü → Mit Adminrechten konfigurieren). Dies aktiviert den Bereich „Zertifikatserzeugung“ auf der Seite „HTTPS Einstellungen“. Passwortschutz: Im Bereich „Zertifikatserzeugung“ kann man optional ein Passwort als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme eingeben. Es dient dazu, die Schlüsseldatei zu verschlüsseln, so dass sie für einen Angreifer, der sie stiehlt, nutzlos wird. Adressen hinzufügen: Ein mehrzeiliges Eingabefeld im Bereich „Zertifikatserzeugung“ ermöglicht es, IP-Adressen und Domainnamen einzugeben, die für Media Server-Clients via HTTPS erreichbar sein sollen (eine pro Zeile, ohne Protokoll und Port). Ein neu erzeugtes Zertifikat ist nur für Domains und Adressen in der Liste gültig. Der Button „Lokale Adressen hinzufügen“ ergänzt den Computernamen und alle IP-Adressen, unter denen der Media Server im im lokalen (Heim-)Netzwerk erreichbar ist. Zertifikat erzeugen: Dieser Button führt die Batchdatei CreateHTTPSCertificates.bat aus. Sie verwendet OpenSSL, um ein neues Serverzertifikat zu erzeugen (servercert.pem). Wenn sich das Passwort geändert hat, werden auch andere relevante Dateien neu erzeugt. Die vorherigen Dateien werden in *.bak umbenannt. Bei einer Passwortänderung verlangen die Media Server-Optionen eine Bestätigung, weil das Wurzelzertifikat der Zertifizierungsstelle (cacert.pem, CA = Certificate Authority) auf Clientgeräten neu installiert werden muss. Diese Datei dient dazu, das Serverzertifikat zu signieren, um zu bestätigen, dass ihm vertraut werden kann. Da die Media Server-Optionen auch das Wurzelzertifikat erzeugen, ist das Serverzertifikat „selbstsigniert“, was eine weitere Maßnahme erfordert: Installation des Wurzelzertifikats: Nach Schritt 7 ist der Media Server bereit für HTTPS-Verbindungen. Da Clients den Herausgeber des Serverzertifikats nicht kennen, werden Browser und sogar der VLC ihm nicht trauen und eine Warnung anzeigen. Dies lässt sich durch die Installation des Wurzelzertifikats im Windows-Zertifikatsspeicher vermeiden: Ein Klick auf den Button „Zertifikat-Ordner“ öffnet ein Explorer-Fenster. Von dort kopiert man die Dateien cacert.pem und InstallRootCertificate.bat auf den Client-PC. Dort führt man die Batchdatei mit Adminrechten aus. Danach ist ein Neustart des Browsers oder anderer Clients auf dem PC erforderlich. Bitte beachten: Firefox verwendet standardmäßig nicht den Windows-Zertifikatsspeicher (neuere Versionen können dafür konfiguriert werden), so dass cacert.pem manuell importiert werden muss: Firefox → Einstellungen → Datenschutz und Sicherheit → nach unten scrollen → Zertifikate anzeigen → Registerkarte Zertifizierungsstellen → Importieren. Die Installation der Datei cacert.pem veranlasst Windows und Clients, allen Zertifikaten zu trauen, die mit diesem Wurzelzertifikat signiert wurden. Das Signieren bestätigt, das alles vom Media Server empfangene (der sich dabei mit dem signierten Serverzertifikat ausweist) von ihm selbst stammt, nicht von einem Man-in-the-Middle-Angreifer. Schritt 8 lässt sich vermeiden, indem man kein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, sondern die Signierung einer allgemein anerkannten Zertifizierungsstelle wie Let‘s Encrypt, wo man sie umsonst erhält, im Gegensatz zu kommerziellen Stellen wie Verisign. Die Wurzelzertifikate solcher Stellen sind bereits im Windows-Zertifikatsspeicher vorhanden. Die Prozedur verlangt jedoch immer auf die eine oder andere Weise einen (Online-)Beweis, dass die Domain, für die das Zertifikat gebraucht wird, sich unter der Kontrolle des Servers befindet. Deshalb ist es nur für den Zugriff auf den Media Server über das Internet geeignet, nicht für die Verwendung im Heimnetzwerk. Damit sollte klar sein, dass Schlüssel und Zertifikate sicherheitsrelevant sind. Man sollte sie wie den Personalausweis für sich behalten, also nicht anderen zur Verfügung stellen oder veröffentlichen. Außerdem empfiehlt es sich, Zertifikatsdateien zu löschen, wo sie nicht mehr gebraucht werden (insbesondere cacert.pem nach der Installation auf einem Client-PC). Jeder Halunke, der die Zertifikate ergattert (plus Passwort, falls gesetzt) kann einen HTTPS-Server aufsetzen, dem Browser auf Client-PCs vertrauen, weil er sich als Media Server ausgibt! Ergänzt: HTTPS Optionen: Tweak „Gültigkeitsdauer von HTTPS Zertifikaten“ (→ DMSTweaker.bat ausführen). Er bestimmt die Gültigkeitsdauer von neu erzeugten HTTPS-Zertifikaten in Tagen, beginnend mit dem Zeitpunkt der Erzeugung (siehe Server-Konfiguration .> HTTPS-Einstellungen). Der Standardwert 3652 entspricht 10 Jahren. Geändert: Netzwerk-Bibliotheken / OpenSSL: Die Netzwerkbibliotheken wurden für die Unterstützung von OpenSSL 1.1.x aktualisiert. OpenSSL ist für verschlüsselte Verbindungen via HTTPS erforderlich. Das Setup enthält neue OpenSSL-DLLs (libssl-1_1.dll und libcrypto-1_1.dll). Sie haben andere Namen als die zuvor verwendeten OpenSSL 1.0.2-DLLs (ssleay32.dll and libeay32.dll). Der Media Server verwendet bevorzugt die neuen DLLs, falls vorhanden, aber kann auch mit den alten arbeiten. Webinterface Geändert: Webinterface: Sender mit der Empfangsart „TS Stream“ und einer URL, die auf den Media Server selbst verweist, werden im Webinterface nicht angezeigt, da der Media Server in diesem Fall als sein eigener Client arbeiten müsste, was nicht möglich ist. Außerdem werden im DVBViewer mit „Als Datei wiedergegeben“ markierte Senderlisteneinträge versteckt, da sie keinen EPG haben und nicht aufgenommen werden können. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Ergänzt: Desktop Webinterface: Tweak „Senderlisten-Datei-Einträge in Medien → TV/Radio anzeigen“ (→ DMSTweaker.bat ausführen). Er bestimmt, ob Einträge aus der DVBViewer-Senderliste mit der Option "Als Datei abspielen" im Webinterface -> Medien-Seite -> TV/Radio-Ordner angezeigt werden. Standardmäßig ist er ausgeschaltet. Ihn einzuschalten ermöglicht das Abspielen der Einträge als transkodierte Streams im Browser. die Weitergabe der Einträge mittels M3U-Playliste an andere Player, um die originalen Streams wiederzugeben. Ergänzt: Webinterfaces: Zusätzlicher Schalter „Nur Favoriten“ auf der Seite „EPG-Suche“. Er begrenzt Suchergebnisse und die Erzeugung von Auto-Timern auf Favoritensender. Falls es keine Favoriten gibt, hat der Schalter die gleiche Wirkung wie „Alle Sender“. Geändert: Webinterfaces: Der Löschen-Button auf der Seite „EPG-Suche“ ändert seine Beschriftung in „Rücksetzen“, wenn die Standard-Einstellungen aktiv sind und keine spezielle Suchvorgabe ausgewählt ist. Wie zuvor setzt der Button die speziellen Standard-Einstellungen für Suche und Timer-Erzeugung auf die allgemeinen Einstellungen zurück, so wie in den Media Server-Optionen festgelegt. Fix: Webinterfaces: Die Auswahl des Eintrags „Suchvorgabe wählen…“ in der Dropdown-Liste auf der Seite „EPG-Suche“ (der die Standard-Einstellungen laden soll), löschte nicht das Eingabefeld „Suche nach“, so dass ein nachfolgendes Speichern eine neue Suchvorgabe anlegte, anstatt die Standardeinstellungen zu speichern. Ergänzt: Webinterfaces: Hinweis für das Datei-Namensschema auf den Seiten PG-Suche, Aufnahmen-Konfiguration und im Timer-Dialog. Er zählt die verfügbaren Platzhalter auf. Im Desktop-Webinterface erscheint der Hinweis, wenn man den Mauszeiger über die Eingabezeile hält, im Mobil-Webinterface nach einem Klick auf die Beschriftung „Namensschema“. Geändert: Webinterfaces: Die Seite für die Aufnahmen-Konfiguration wurde teilweise umstrukturiert, zwecks Konsistenz mit den Optionen-Seiten „Aufnahmen“ und „Aufnahme-Timer“ im DVBViewer und den Media Server-Optionen. Ergänzt: Webinterfaces: Wenn möglich, wird für jeden Eintrag in Senderlisten ein Tunertyp-Icon angezeigt. Ein kleiner überlagerter gelber Schlüssel zeigt Verschlüsselung an. Ein rotes Kreuz auf der Timer-Seite zeigt an, dass kein Sender zugewiesen und der Timer deshalb nicht ausgeführt werden kann. Task-Timer erscheinen mit einem Uhr-Icon. Geändert: Webinterfaces: Der Link „Änderungsverlauf“ auf der Seite „Links“ wurde in „Versionshinweise“ umbenannt. Fix: Desktop Webinterface: Der Versuch, auf der Aufnahmen-Seite eine Aufnahme zu löschen, die noch woanders geöffnet war, markierte sie in der Aufnahmedatenbank als „nicht vorhanden“, obwohl die Datei nicht gelöscht werden konnte. Außerdem behandelte das Webinterface entsprechende Einträge auf der Aufnahmen-Seite uneinheitlich, je nach dem, ob eine Auswahl Aufnahmen mittels Checkboxen oder eine einzelne Aufnahme mittels Löschen-Icon gelöscht wurde. Ergänzt: Desktop Webinterface: Ein Doppelklick auf einen Sender auf der Seite „Sender EPG“ startet die Wiedergabe im Browser. Geändert: Mobil Webinterface: Die Erzeugung eines neuen Timers erfordert nicht mehr die Eingabe eines Timernamens. Wenn er fehlt, nimmt der Media Server den Sendernamen Aufnahmen Geändert: Aufnahme-Optionen: Die Elemente auf den Seiten „Aufnahmen“ und „Aufnahme-Timer (zuvor „Aufnahme-Optionen“ und „Aufnahmen“) wurden neu sortiert: Die Einstellungen auf der Seite „Aufnahmen“ werden beim Aufnahmestart durch den Media Server angewandt. Dies gilt auch für Aufnahmen, die der DVBViewer an den Media Server delegiert. Die Seite „Aufnahme-Timer“ enthält Standardeinstellungen für Timer. Die Einstellungen lassen sich individuell pro Timer im Timer-Dialog des Webinterface ändern. Ergänzt: Aufnahme-Timer-Optionen: Neuer Button „Platzhalter“. Er öffnet ein Fenster, das alle Platzhalter aufzählt, die im Datei-Namensschema verwendet werden können. Ein Doppelklick auf einen Platzhalter oder Selektion und Drücken der Eingabetaste fügt ihn an der aktuellen Position in der Eingabezeile ein. Geändert: Rekorder: Verbesserte Synchronisation zwischen Sender- und Timerliste. Jede relevante Änderung in der Senderliste (z.B. ein Sender-Auto-Update) aktualisiert sofort die Senderzuordnung von Timern. Beim Laden einer Senderliste stattet der Media Server zunächst alle Aufnahmetimer mit einer Kopie der alten Senderlisteneinträge aus. Nach Löschen der alten und Laden der neuen Liste versucht er, die Kopien durch Links zu neuen Senderlisteneinträgen zu ersetzen, sofern möglich. Falls nicht, bleiben die Kopien bis zum Stoppen des Media Servers erhalten. Dies verhindert falsche oder fehlende Senderzuordnungen. Ergänzt: Auto-Timer-Erzeugung: Der Media Server speichert jetzt zusätzlich den EPG-Titel und Untertitel (falls verfügbar) in jedem neuen TimerDatensatz. Sie erscheinen in der Datei svctimers.xml als <Title> und <Subheading>-Elemente und dienen dem Vergleich von automatisch erzeugten Timern mit bereits existierenden Timern, um Duplikate zu deaktivieren. Zuvor wurde der Timername für diesen Zweck verwendet. Da er sich aus dem EPG-Titel plus „ - „ als Trenner plus den ersten 50 Zeichen des EPG-Untertitels zusammensetzt, funktionierte der Vergleich in manchen Fällen nicht wie vorgesehen, weil Titel und Untertitel aus dem Namen nicht rekonstruiert werden konnten, insbesondere wenn der Anwender ihn geändert hatte. Geändert: Auto-Timer-Erzeugung: Der Vergleich von EPG-Titel und -Untertitel zwecks Deaktivierung von Duplikaten berücksichtigt jetzt nur noch Buchstaben und Ziffern. Unterschiede bei Leerzeichen, Bindestrichen, Interpunktionszeichen usw. werden ignoriert, so dass sie die Erkennung wiederholter Sendungen nicht mehr beeinflussen können. Streaming Ergänzt: TS Stream: Unterstützung für das Streaming-Format MPEG Dash. Üblicherweise haben die URLs die Dateinamenserweiterung .mpd und beziehen sich auf ein XML-Manifest. Die allgemeine Handhabung ist ähnlich wie bei HLS. MPD URLs lassen sich bei Wiedergabe → URL öffnen, in der Wiedergabeliste und der Senderliste verwenden. Außerdem lassen sich solche Streams manchmal auf HbbTV-Seiten anwählen (erfordert HbbTV Add-On). Zu beachten sind die folgenden Einschränkungen: Unterstützte Codecs sind H.264 und HEVC Video sowie AAC, AC3 und EAC3 Audio. Das einzige unterstützte Containerformat ist das meistens verwendete MP4 Base Media Format, das der DVBViewer intern in einen Transportstrom umsetzt. Einige selten verwendete MPEG Dash-Optionen werden nicht unterstützt. Die aktuelle Implementation unterstützt keine Wiedergabe von verschlüsselten / DRM-geschützten Streams. Ergänzt: TS Stream: Unterstützung für HLS (HTTP Live Streaming) mit AC3 und EAC3 Audio (zuvor nur MP3 und AAC) Segmenten im MP4 Base Media Format (zuvor nur segmentierte Transport- und Audio-Elementarströme). Der DVBViewer setzt sie intern in einen Transportstrom um. Master-Playlisten, die Streams mit verschiedenen Video/Audio-Formaten anbieten (z.B. H.264 und HEVC). Das gewünschte Format lässt sich wählen, indem man ?codec=… an die URL anhängt (oder &codec=…, falls es bereits einen Query-Teil gibt). Der angegebene Codec muss ein Teilstring des CODECS-Attributes in der Master-Playliste sein oder ihm entsprechen (z.B. codec=avc1). Ergänzt: Transkodiertes Streaming: Transkodierung von Dateien, die nur Video enthalten (kein Audio)., außer für HLS-Ausgabe. Zuvor wies FFmpeg solche Dateien mit einem Fehler zurück. Bitte beachten: Sobald der Media Server 3.0.0 die Dateien config\iphoneprefs.ini (für HLS) oder config\ffmepgprefs.ini (für andere Formate) verwendet, ersetzt er sie durch neue Versionen und benennt die vorherigen in *.bak um. Dies lässt sich verhindern, indem man die Versionsnummer in den alten Dateien von 5 auf 6 erhöht. Fix: Transkodiertes Streaming: WebM oder Flash-Streams mit identischen Parametern konnten nicht gleichzeitig von mehr als einem Client wiedergegeben werden (siehe hier). Verschiedenes Ergänzt: Senderliste: Überwachung der Senderlisten-Dateien channels.dat und favourites.xml. Nach Änderungen lädt sie der Media Server mit einer Verzögerung von eins bis zwei Sekunden automatisch neu, außerdem die dazugehörigen Dateien ChannelsURL.ini und DiSEqC.xml. Damit zeigen im DVBViewer oder in TransEdit durchgeführte Änderungen Wirkung, sobald sie gespeichert sind, ohne Stopp und Neustart des Media Servers. Webinterface-Seiten müssen jedoch im Browser neu geladen werden, damit Änderungen in der Senderliste sichtbar werden. Geändert: Hardware-Optionen: Der Tunertyp von BDA-Geräten kann nicht mehr in den Optionen geändert werden, um eine Fehlkonfiguration zu verhindern (siehe hier). Falls wirklich notwendig, muss der Tunertyp bei gestopptem Media Server in der Datei svchardware.xml geändert werden (0 = Kabel, 1 = Satellit, 2 = terrestrisch, 3 = ATSC). Ergänzt: Web/UpnP-Optionen: EPG-Checkbox in der Abteilung „Live Streamserver“, um HTTP Livestreams EPG-Daten hinzuzufügen (sofern im empfangenen Stream vorhanden). Ergänzt: Aufgaben-Optionen: Neuer Button „Platzhalter“ im Aufgaben-Editor. Er öffnet ein Fenster, das alle Platzhalter aufzählt, die in Kommandoparametern für Nach-Aufnahme-Aufgaben verwendet werden können. Beim Überstreichen mit der Maus zeigt das Fenster Beispiele für das vom Media Server durchgeführte Ersetzen an. Ein Doppelklick auf einen Platzhalter oder Selektion und Drücken der Eingabetaste fügt ihn an der aktuellen Position in der Eingabezeile ein. Die Platzhalter bestimmen, wo der Media Server Pfad/Dateiname oder andere Aufnahme-Eigenschaften in die Kommandozeile einfügt. Außerdem ermöglichen sie die Verwendung von Bedingungen, die entscheiden, welche Teile der Kommandozeile in bestimmten Fällen verwendet oder weggelassen werden sollen. Ergänzt: Aufgaben-Optionen: Eine neue Eingabezeile „Maximale Timer-Dauer“ ermöglicht, die Dauer für den Timer festzulegen, der mit einer Nach-Aufnahme-Aufgabe verbunden ist. Bitte beachten: Der Timer stoppt nicht die Aufgabe, wenn er abgelaufen ist, sondern verhindert während seiner Laufzeit den Energiesparmodus, Ruhezustand oder ein Herunterfahren. Der Timer wird automatisch deaktiviert, sobald die Aufgabe beendet ist (siehe hier). Ergänzt: Media Server-Optionen: Tweak „Extra-Vorlaufzeit für Aufwachen“ (→ DMSTweaker.bat starten). Er legt die zusätzliche Vorlaufzeit in Minuten fest, die von der Startzeit eines Timers für den Aufwachprozess des PCs subtrahiert wird. Wenn eine Aufnahme um 10:00 Uhr fällig ist, wird das Aufwachen des PC mit dem Standardwert von 3 Minuten für 09:57 eingeplant (siehe hier). Ergänzt: Hardware: Plugin-Interface das die Unterstützung neuer Hardware (z.B. ATSC3-Geräte) durch Hinzufügen einer DLL ermöglicht. Entfernt: Hardware: Unterstützung für Freenet DVB-T2-Geräte. Falls sie noch gebraucht wird, kann sie als Plugin ergänzt werden (siehe oben).
hackbart Posted December 30, 2020 Author Posted December 30, 2020 Änderungen Media Server 3.0.1 (Bugfix Release) Fix: Installer: Die Datei openssl.exe wurde nicht in das Media Server-Programmverzeichnis kopiert, wodurch die Erzeugung selbstsignierter Zertifikate in den Media Server-Optionen fehlschlug. Fix: Installer: Nach Ausführung des Installationsprogramms blieb ein cmd.exe-Prozess bestehen, da die bei der Installation ausgeführte Batch-Datei CreateHTTPSCertificates.bat aufgrund eines Pause-Befehls nicht beendet wurde (siehe hier). Fix: Plugin Interface: Ein Fehler im Plugin-Interface verhindert die Nutzung mancher Plugins (siehe hier). Fix: TS Stream: Der Media Server zeigte für HTTP TS Stream-Sender keinen EPG an, wenn sie ein Receiver/Server wie die Dreambox oder VU+ lieferte (siehe hier). Fix: Recorder: Aufnahmen ohne Dateinamen (wie D:\Meine Videos\.ts) konnten im Webinterface nicht gelöscht werden (siehe hier). Geändert: Recorder: Timer für Timeshift-Aufnahmen werden nicht mehr in die Datei svctimers.xml geschrieben. Dies verhindert den Neustart von Timeshift-Aufnahmen nach einem Stopp und Neustart des Servers. Außerdem löscht der Media Server bei einem Stopp Timeshift-Aufnahmen, sofern sie in keinem Client mehr geöffnet sind (siehe hier). Fix: API: Der Media Server wies Timern, die über api/timeradd.html hinzugefügt wurden (insbesondere vom DVBViewer und Add-Ons) falsche EPG-Daten zu. Er verwendet die Sendung, die zur Timer-Startzeit läuft, nicht wie vorgesehen die Sendung in der Mitte zwischen Start- und Endzeit (siehe hier). Fix: Web/Live Streamserver: Allgemeine Instabilität, wenn Clients ausgiebigen Gebrauch vom Web- und Live Streamserver machten (insbesondere Kodi, siehe hier). Fix: Hardware-Optionen: Die Tunertyp-Auswahl wurde für HDHomeRun-Geräte reaktiviert. Sie ist erforderlich, da der Treiber den Tunertyp mehrdeutig angibt (siehe hier).
hackbart Posted January 31, 2021 Author Posted January 31, 2021 Änderungen Media Server 3.0.2 (Bugfix Release) Geändert: Webinterface: Einige Korrekturen und Ergänzungen (siehe hier) : Desktop Webinterface: Hellere Hintergrundfarbe für selektierte Elemente in der Senderlisten-Baumansicht der Seite „Sender EPG“, so dass die Tunertyp-Icons der selektierten Sender sichtbar bleiben. Desktop Webinterface: Größenanpassungen im Timer-Dialog vermeiden einen unnötigen horizontalen Scrollbalken (insbesondere in Chrome und Edge). Desktop / Mobil-Webinterface: Auf der Seite „Status“ wurden Tunertyp-Icons ergänzt. Desktop / Mobil-Webinterface: Die Status- und Signalstärke-Spalten auf der Seite „Status“ wurden zusammengefasst, da sie nie gleichzeitig benutzt werden. Desktop / Mobil-Webinterface: Die Seite „Status“ des Mobil-Webinterface aktualisiert sich jetzt alle 10 Sekunden. Zuvor musste die Aktualisierung manuell durchgeführt werden. Das Aktualisierungsintervall der Desktop-Statusseite wurde von 15 auf 10 Sekunden verkürzt. Mobil-Webinterface: Falsche relative Javascript-Pfade verhinderten die Nutzung der Timeline-Seite bei Verwendung eines Reverse Proxy (siehe hier). Fix: Webserver: Wenn „Konfiguration → Webinterface → Timer-Detailsfenster anzeigen“ eingeschaltet war, speicherte die Erzeugung eines Timers auf einer der EPG-Seiten nicht wie beabsichtigt den EPG-Titel und -Untertitel in den Timerdaten. Geändert: Recorder: Die EPG-Überwachungs-Option „Start/Stopp durch EPG-Status“ wird automatisch auf „Zeitaktualisierung durch EPG“ geändert, wenn für den aufzunehmenden Sender importierte EPG-Daten verwendet werden. Fix: Recorder: Wenn ein Timer externe (importierte) EPG-Daten enthielt, aber während der Aufnahme auch den originalen (gesendeten) DVB-EPG empfing, tauschte er die Event ID der importierten Daten gegen die DVB Event ID aus, was zu Inkonsistenzen führte (siehe hier). Geändert: Recorder: Aufnahmen, die durch manuell erzeugte Timer (Timer → Neuer Timer) gestartet werden, schreiben nun EPG-Daten ins Aufnahme-Log, sofern verfügbar. Zuvor wurde dies durch eine fehlende Event ID verhindert. Fix: Recorder: Audio-Frames (insbesondere AAC Frames), die nicht an den Datenpaketen ausgerichtet sind, führten die Formaterkennung des Recorders wiederholt in die Irre und ergaben falsche Einträge im Aufnahme-Log. Fix: TS Stream: Eine falsche Berechnung von Zeitstempeln für MP3-Streams (insbesondere Internetradio) mit einer Samplerate von 44,1 kHz führt nach ca. 20 bis 30 Minuten zu einer periodisch unterbrochenen Wiedergabe (siehe hier). Ergänzt: Hardware: Möglichkeit, Geräte in der Hardware-Datenbank mit „braucht Tunertyp-Auswahl“ zu kennzeichnen, so dass für sie die Tunertyp-Auswahl auf Optionen → Hardware aktiviert ist und nicht in der Datei hardware.xml durchgeführt werden braucht. Bis jetzt trifft das auf HDHomeRun- und Hauppauge WinTV-dualHD ATSC Tuner zu (siehe hier). Fix: Timeshift: Der für eine Timeshift-Aufnahme verwendete Tuner wurde nach einem Ein- oder Ausschalten von "Timeshift-Datei beibehalten" im DVBViewer nicht richtig freigegeben (siehe hier). Außerdem wurden Probleme nach Verwendung von „TV/Radio → Timeshift-Aufnahme beenden“ im DVBViewer behoben. Ergänzt: EPG: Experimentelle Möglichkeit, Internet-TV/Radio-Sender mit einem EPG zu versorgen, wenn der gleiche Sender über DVB-S/T/C empfangen wird (siehe hier). Der Mechanismus beruht auf einer vom Anwender erstellten Textdatei EPGPairingList.txt im Konfigurationsordner, die EPG-Sender-ID-Paare für Quelle und Ziel festlegt. Der DVBViewer und Media Server verwenden die Datei gemeinsam. Sie laden sie beim Start. Es funktioniert bei beiden in gleicher Weise. Weitere Einzelheiten sind den Versionshinweisen zum DVBViewer Pro 7.0.2 zu entnehmen.
hackbart Posted April 24, 2021 Author Posted April 24, 2021 Änderungen Media Server 3.1.0 Ergänzt: EPG Suche: Hinweis für die Eingabezeile „Suche nach…“ auf der Seite „EPG Suche“. Er erscheint, wenn sich der Mauszeiger über der Eingabezeile befindet und zählt die Sonderzeichen mit spezieller Bedeutung auf, die sich bei der Suche verwenden lassen, wenn „Reguläre Ausdrücke verwenden“ ausgeschaltet ist. Ergänzt: EPG Suche: Checkbox „Auch deaktivieren bei Übereinstimmung bis Ende des kürzeren (Unter-)Titels“ auf der Seite „EPG Suche“ im Bereich „Timer-Einstellungen“. Sie bezieht sich auf die automatische Erzeugung von Timern durch Suchvorgaben. Die Option deaktiviert automatisch erzeugte Timer, wenn der EPG (Unter-)Titel dem einer bereits vorhandenen Aufnahme oder eines Timers bis zur Länge des kürzeren (Unter-)Titels entspricht. Dadurch ignoriert der Media Server angehängte zusätzliche Informationen wie „WH vom Samstag“, die sonst eine Wiedererkennung verhindern würden. Allerdings ergibt z.B. „Rote Rosen“ und „Rote Rosen im Winter“ ebenfalls eine solche teilweise Übereinstimmung. Geändert: EPG Suche: Die Seite „EPG Suche“ unterstützt jetzt auch die Verwendung des senkrechten Strichs (Pipe-Zeichen |) in Suchbegriffen als logisches ODER, wenn „Reguläre Ausdrücke verwenden“ ausgeschaltet ist. Dies ermöglicht die Suche nach zwei oder mehr Titeln mit einem einzigen Suchbegriff, z.B. The Walking Dead|Grey’s Anatomy|Games of Thrones, mit dem man alle drei Serien findet. Zuvor war das nur mit regulären Ausdrücken möglich (siehe hier). Fix: EPG Suche: Die Such-Engine betrachtete Nicht-ASCII-Buchstaben (wie deutsche Umlaute) als Wortgrenzen, wenn man doppelte Anführungsstriche (oder \b im Modus mit regulären Ausdrücken) für eine Suche nach ganzen Wörtern verwendete, was zu unerwünschten Ergebnissen führte. Eine aktualisierte Such-Engine in einer DLL (pcre.dll) behebt das Problem. Ergänzt: EPG: Tweak „Gender-Sprachelemente entfernen“ (→ DMSTweaker.bat starten). Er wandelt deutsche Gender-Sprachelemente im EPG in eine generische Form um, entweder maskulin oder feminin: 0 = unverändert (Default), 1 = maskulin (Musiker*innen → Musiker), 2 = feminin (Musiker*innen → Musikerinnen) (siehe hier). Bitte beachten: Die Maßnahme wird beim Empfang von EPG-Daten angewandt, nicht auf bereits in der Datei \config\epg.dat gespeicherte Daten. Deshalb kann es einige Zeit dauern, bis sich eine geänderte Einstellung vollständig auswirkt, außer man löscht die Datei. Fix: Webinterface: Probleme, wenn der Media Server einen Sender als selektiert darstellen sollte, der nicht Teil der im Timer-Dialog oder im Stream-Wiedergabefenster angezeigten Senderliste war, insbesondere wenn Timern Senderlisteneinträge zugewiesen wurden, die nicht die Haupt-Audiospur in der Senderliste sind. Der fehlende Eintrag wird jetzt einfach an das Ende der angezeigten Senderliste angehängt (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface: Kleinere Anpassungen auf den Seiten „EPG-Suche“, „Konfiguration“, „Timer“ und „Status“. Fix: Desktop Webinterface: Eine Änderung der Sprache auf der Konfigurationsseite funktionierte nicht mit Safari. Fix: Desktop Webinterface: Die Seite „Aufnahmen“ wurde nach dem Editieren einer Aufnahme nicht aktualisiert. Fix: Transkodiertes Streaming: Transkodiertes Streaming schlug fehl, wenn der Client kein zu verwendendes Preset angab und das Standard-Preset (640x360-Auflösung oder kleiner) für das betreffende Format in der Datei ffmpegprefs.ini oder iphoneprefs.ini nicht vorhanden war. Jetzt verwendet der Media Server in diesem Fall das letzte für das jeweilige Format verfügbare Preset mit dem höchsten Index (siehe hier). Fix: TS Stream: Sender im HLS-Format wurden ohne Audio wiedergegeben und aufgenommen, wenn der Anbieter MP4-Segmente verwendete, die sowohl Video als auch Audio enthielten, anstatt separate Segmente (siehe hier). Geändert: UPnP: Bei einer Aktualisierung der Video-Datenbank versucht der Media Server jetzt zusätzlich, eine kurze Beschreibung der Datei von MediaInfo zu erhalten (siehe hier). Geändert: UPnP: Der Media Server verwendet keine langen Beschreibungen mehr, wenn er Clients Aufnahmen als Videos anbietet, sondern beschränkt die Text-Metadaten auf den EPG-Titel und -Untertitel. Ergänzt: UPnP: Möglichkeit, Radio-Streams ins FLAC-Audioformat zu transkodieren (siehe hier). Dies erfordert FFmpeg und eine Modifikation der Datei UPnPProfilesV4.xml im config-Unterordner des Konfigurationsordners. Wenn das gesendete Format MP2 ist, muss das betreffende Profil in der Sektion <LiveExtensions> die folgenden Zeilen enthalten: <Ext name=".mp2"> <MediaFormat mime-type="audio/flac" alias=".flac" transcode="-1" hassize="-1" allaudio="0"></MediaFormat> </Ext> Für andere gesendete Formate wie AC3 oder AAC muss das Ext-Element entsprechend abgeändert werden (Ext name=".ac3", Ext name=".aac" usw.). Ergänzt: UPnP: 6 Tweaks, die die Modifikation der FFmpeg-Kommandozeilen für transkodierten Radio-Output erlauben (→ DMSTweaker.bat starten). Unterstützt wird eine Transkodierung nach MP2, MP3, AAC, AC3, WAV und FLAC.. Sie muss für jedes UpnP-Profil separat in der Datei UpnPProfilesVX.xml (X = Versionsnummer) innerhalb des Elements <LiveExtension> festgelegt werden.Die Datei befindet sich im config-Unterordner des Konfigurationsverzeichnisses. Entfernt: UPnP: Tweaks „MP3 Bitrate für UPnP Transkodierung“ und „MP3 Samplerate für UPnP Transkodierung“. Beide Parameter können jetzt durch Modifikation der FFmpeg-Kommandozeile für MP3 beeinflusst werden (siehe oben). Die Bitrate ist der Wert nach dem -ab Kommando (in kbps, gefolgt vom Buchstaben k). Es muss sich um eine gültige MP3 Bitrate handeln (z.B. 128k, 160k, 192k, 320k). Die Samplerate (Abtastrate) ist der Wert nach dem -ar Kommando (in Hz). Es muss sich um eine gültige MP3 Samplerate handeln (z.B. 32000, 44100, 48000). Fix: Recorder: Optionen → Aufnahmen → Auto-Split bei Senderdaten-Änderungen wurde nicht korrekt ausgeführt, insbesondere bei einer dynamischen Programmumschaltung durch den Sender, so wie sie die ARD bei der Umschaltung auf Regionalfenster und zurück zum Hauptprogramm durchführt (siehe hier). Fix: Allgemein: Wenn ein WebGeneral → Root-Eintrag in der Datei service.xml (möglicherweise erzeugt durch eine alte Recording Service-Version) einen Pfad zum SVCweb-Ordner angibt, der nicht existiert, fällt der Media Server jetzt auf den Default zurück (üblicherweise C:\Program Files (x86)\DVBViewer\SVCweb), anstatt seine Initialisierung abzubrechen (siehe hier).
hackbart Posted July 25, 2021 Author Posted July 25, 2021 Änderungen Media Server 3.1.1 Ergänzt: Optionen: Nach einer neuen (ersten) Installation, wenn noch keine Konfiguration durchgeführt wurde (keine Datei config\service.xml existiert), übernehmen der Media Server und seine Optionen (svcoptions.exe) einige Einstellungen vom DVBViewer auf dem selben PC, um dem Anwender eine manuelle Übernahme zu ersparen. Dies betrifft die folgenden DVBViewer-Einstellungen: Optionen → Erweitert: Nicht beenden, wenn eine Aufnahme bevorsteht in… Optionen → Aufnahmen: Aufnahme/Timeshift-Verzeichnisse, minimaler freier Festplatten-Platz, alle Einstellungen außer „Aufnahme permanent signalisieren“. Optionen → Aufnahme-Timer: Alle Timer-Standard-Einstellungen außer der Standard-Timer-Aktion, die im Media Server immer „Aufnahme“ ist. Optionen → EPG: Bevorzugte Sprache und Zeitzonen-Einstellungen. Optionen → Hardware: Die komplette Geräteliste einschließlich aller Einstellungen, außer RTSP Netzwerk-Geräte, die sich auf eine (vorherige) DVBViewer Media Server-Installation auf dem selben PC beziehen. Optionen → Videos/Musik/Bilder: Media-Pfade (außer CD/DVD-Laufwerke). Alle Tweaks, die im DVBViewer und Media Server die gleiche Bedeutung haben. Ergänzt: Aufnahmen: Wenn die Aufnahmedatenbank leer ist (insbesondere nach einer neuen/ersten Media Server-Installation), kopiert der Media Server den Inhalt der DVBViewer-Aufnahmedatenbank auf dem selben PC in seine eigene Datenbank, soweit die Aufnahmen existieren und sich in Aufnahmeverzeichnissen des Media Servers befinden. Dieser Vorgang findet nur einmal statt. Er setzt ein Flag in der Datei service.xml, das weitere Versuche verhindert (Eintrag Recording → DVBViewerDBRead). Geändert: Aufnahmen: Wenn eine Aufnahme durch den Media Server gelöscht wird, werden nun auch dazugehörige Verzeichnisse gelöscht, wenn sie für die Aufnahme durch Pfadelemente im Datei-Namensschema automatisch erzeugt wurden (z.B. %year\%m\%event\…) und nach dem Löschen der Aufnahme leer sind. Dies betrifft auch Timeshift-Aufnahmen. Bitte beachten: Windows verhindert eventuell das Löschen leerer Verzeichnisse bei Zugriffskonflikten z.B. mit dem Explorer (siehe hier). Ergänzt: Recorder: Neue Platzhalter %season und %episode im Datei-Namensschema. Falls kein Wert für die Staffel und/oder Folge einer Serie verfügbar ist, werden die Platzhalter entfernt (siehe hier). Ergänzt: Recorder / Radiotext: Aufnehmen von RDS-Daten, die nicht in den Audiodaten, sondern in einem separaten Stream enthalten sind, so wie bei Radiosendern der ARD nach dem Wechsel von MP2 auf AAC Audio (siehe hier). Für den betreffenden Timer muss das Radio-Aufnahmeformat TS und die Option „Zusätzlich aufnehmen → Teletext“ eingeschaltet sein. Ergänzt: Recorder: Tweak „Bei AAC-Aufnahmen LOAS/LATM nach ADTS konvertieren (→ DMSTweaker.bat starten). Bei Aufnahmen mit der Dateiendung .aac kann es zwecks Kompatibilität mit Software (insbesondere dem Schnittprogramm mp3DirectCut) oder Geräten nützlich sein, wenn der Media Server den gesendeten LOAS/LATM Container in den älteren ADTS Container konvertiert (siehe hier). Fix/Geändert: Recorder: Einige Fixes und Verbesserungen bei der Verarbeitung von AAC Audio. Fix: Desktop Webinterface: Vollbild-Video wurde in Safari unter macOS nicht korrekt angezeigt. Teile des Bildes waren abgeschnitten. Fix: Webserver: Chrome und Edge unter macOS wurden fälschlich als Safari erkannt, was die Formatauswahl für Wiedergabe im Browser auf HLS reduzierte, obwohl die beiden Browser nativ kein HLS wiedergeben können. Fix: Desktop Webinterface: Ein Senderlogo wurde nur nach einem Senderwechsel im Browser-Fenster angezeigt, nicht vor der Wiedergabe des ersten TV/Radiosenders. Ergänzt: Desktop Webinterface: Optionale Teletext-Anzeige bei der Wiedergabe von (transkodiertem) Live-TV im Browser. Durch Anklicken des neuen TXT-Buttons kann er ein/ausgeschaltet werden, sofern Teletext für den Sender verfügbar ist. Anfangs zeigt der Teletext die erste verfügbare Seite an (normalerweise 100). Er bietet die folgenden Navigationsmöglichkeiten: Umschalten auf die vorherige/nächste verfügbare (Unter-)Seite durch Anklicken der << >> Links. Anklicken einer Seitennummer auf der Seite, um auf die neue Seite umzuschalten. Anwahl einer Seite durch Eingabe ihrer Nummer auf der Tastatur. Die Eingabe von 234 wählt zuerst Seite 200, dann 230, dann 234. Deshalb ist die Eingabe von 2 ausreichend, um Seite 200 anzuwählen. Eine Nummer kann innerhalb zwei Sekunden nach der letzten Eingabe fortgesetzt/vervollständigt werden. Wenn die Zeit verstrichen oder die Nummer bereits vollständig ist, wird der Eingabepuffer gelöscht, so dass mit der nächsten Eingabe eine neue Nummer beginnt. Aktualisierung der Seite durch Anklicken der Nummer in der Kopfzeile oder durch erneute Eingabe der Seitennummer. Seiten werden im Browser nicht automatisch aktualisiert. Zurückgehen im Seitenverlauf mit der Rückschritttaste, vorwärts mit Umschalt + Rückschritttaste. Ein Druck auf Esc blendet den Teletext aus. Bitte beachten: Der Teletext kann nur Tastendrücke empfangen, wenn er den Eingabefokus hat. Anfangs (nach seinem Erscheinen) ist dies der Fall. Nach dem Anklicken von etwas anderem im Video-Fenster muss jedoch zuerst der Teletext irgendwo angeklickt werden, um ihm den Fokus zurückzugeben. Fix: Desktop Webinterface: Das Editieren eines Aufnahmedatenbank-Eintrags für eine nicht mehr vorhandene Aufnahme auf der Seite Aufnahmen → Nicht vorhandene und Speichern der Änderung konnte eine neue EPG-Informationsdatei erzeugen. Entfernt: Desktop Webinterface: Unterstützung für die Wiedergabe von Flash-Videos im Browser. Fix: Mobil-Webinterface: Die letzte Lautstärkeeinstellung wurde zwar gelesen, aber niemals gespeichert. Ergänzt: Senderlogos: Unterstützung für eine neue Logo-Verwaltung, die es erspart, für verschiedene Sendernamen das selbe Logo mehrfach mit verschiedenen Dateinamen bereitzustellen (z.B. für WDR Köln, WDR Dortmund...). In Zukunft wird für diesen Fall nur noch eine Logo-Datei gebraucht, plus eine Datei LogoNames.ini, die Logodateien Sendernamen zuordnet. Geändert: Senderlogos: Verbesserte Zuordnung von Logo-Dateinamen zu Sendernamen. Sie kann mehr oder bessere Treffer ermitteln, indem sie die Datei -und Sendernamen vor dem Vergleich vereinheitlicht, insbesondere durch das Ersetzen von „+“ durch „plus“ und Entfernen aller Zeichen, die kein Buchstabe oder keine Ziffer sind. Ergänzt: UPnP/Video: Bei Aktualisierungen der Videodatenbank fragt der Media Server von der MediaInfo.dll weitere eventuell in der Videodatei enthaltene Metadaten ab, insbesondere den Titel sowie Beschreibung, Kommentar, Genre und Serientitel, sofern verfügbar (bisher nur den Titel, siehe hier). Bitte beachten: Für das Aktualisieren von bereits in der Video-Datenbank vorhandenen Einträgen muss die Aufgabe „Video-Datenbank neu aufbauen“ ausgeführt werden. Ein Haken in den Media Server Optionen (svcoptions.exe) → Aufgaben → Angezeigte interne Aufgaben → Rebuild Video Database macht die Aufgabe im Webinterface sichtbar. Geändert: EPG: Bislang hat der Media Server aus den EPG-Daten stammende und oft mehrere Zeilen umfassende technische Informationen an die lange EPG-Beschreibung angehängt, z.B. das Seitenverhältnis, Videoformat, verfügbare Audiospuren und Untertitel usw. Sie wurden jetzt auf die wichtigsten Angaben reduziert, die pro Sendung variieren können. Sie belegen nur noch eine Zeile und verwenden die folgenden Symbole/Abkürzungen für das, was im EPG signalisiert wird: [4:3] [16:9] Seitenverhältnis der Sendung [3D] 3D-Sendung [HDR] Video mit hohem Dynamikumfang (High Dynamic Range) [OA] Originalton verfügbar [5.1] Mehrkanalton (Surround Sound) verfügbar [SUB] Untertitel verfügbar [AD] Audiodeskription für Sehbehinderte verfügbar [Alter+] Empfohlenes Mindestalter, z.B. [16+] [PDC Tag.Monat Stunden:Minuten] Ursprünglich vorgesehene Anfangszeit der Sendung (VPS-Zeit). Die „Program Delivery Control“ verwendet der Media Server für die Wiedererkennung von Sendungen und die EPG-Überwachung. Bitte beachten: Diese Informationen sind nicht immer zuverlässig. Leider behandeln manche Anbieter sie ziemlich nachlässig und signalisieren hier z.B. ein falsches Seitenverhältnis oder geben Untertitel für alle Sendungen an, obwohl sie nur bei manchen verfügbar sind. Das neue Format wird erst bei neu empfangenen EPG-Einträgen angewandt, nicht bei bereits gespeicherten. Geändert: EPG/Teletext: Weitere Verbesserungen der Funktion „Gender-Sprachelemente entfernen“ (siehe 3.1.0 Änderungen). Fix: TS Stream: Fehlerhafte Verwechslung des HTTP Location Headers (für die Umleitung auf eine andere URL) mit anderen Headern, die auch die Zeichenkette „Location:“ enthalten (siehe hier). Ergänzt: Hardware: Unterstützung für die Zuweisung von bis zu 4 CI-Modulen im Einstellungen-Dialog von RTSP-Netzwerkgeräten bei der Verwendung von Digital Devices Sat>IP-Servern (siehe hier). Ergänzt: Hardware: Bei der Hardware-Erkennung erzeugt der Media Server einen zusätzlichen DVB-C-Eintrag in der Geräteliste für die TBS 5881 Hybrid-USB-Box. Diese Maßnahme erspart eine Änderung des Tunertyps in der Datei svchardware.xml (siehe hier). Fix: Hardware: Wenn die DVB-T2-Substream ID undefiniert ist, setzt sie der Media Server für TBS-Geräte nicht mehr standardmäßig auf 0, da dies eine automatische Erkennung im Treiber und DVB-T2-Empfang in Österreich verhinderte, wo die Substream ID durchweg 1 ist. Jetzt wird der Aufruf der TBS-Treiberfunktion in diesem Fall unterlassen (siehe hier).
hackbart Posted August 18, 2021 Author Posted August 18, 2021 Änderungen Media Server 3.1.2 (Bugfix Release) Fix: TS Stream: Work-Around für fehlerhafte Zeitstempel-Header in den HLS-Segmenten zusätzlicher Audiospuren von ARD-Sendern, die Audio-Aussetzer verursachten (siehe hier). Fix: TS Stream: Teletext-Daten in HLS-Segmenten von als separater Stream gelieferten AAC-Audiospuren wurden irrtümlich als Audio angesehen (siehe hier). Fix: Recorder: Unter bestimmten Timing-Bedingungen ermittelte der Recorder den falschen AAC-Typ, wenn ein Sender mit LOAS/LATM AAC Audio aufgenommen wurde. Dies verursachte sich ständig ändernde Formatinformationen im Aufnahme-Log, ohne jedoch TS-Aufnahmen zu stören (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface/Teletext: Navigationsprobleme, wenn die dargestellte Teletext-Seite eine Internetadresse enthielt. Ihr <a href...> Tag wurde nicht korrekt geschlossen. Fix: Webserver: Die Auslieferung (untranskodierter) Live-Streams schlug fehl, wenn die URL die Zeichenfolge „/teletext“ enthielt, um den Server zur Lieferung von Teletext zu veranlassen (seit Version 3.1.1). Dies betraf insbesondere DVBViewer-Clients auf dem selben PC, die den Empfang von Sendern mit der Empfangsart TS Stream an den Media Server delegierten (siehe hier).
Griga Posted August 22, 2021 Posted August 22, 2021 Änderungen Media Server 3.1.2.1 (Hotfix Release) Fix: EPG: Der Import externer EPG-Daten mit Xepg funktionierte nicht mehr (seit 3.1.2.0, siehe hier).
hackbart Posted January 21, 2022 Author Posted January 21, 2022 Änderungen Media Server 3.2.0 Geändert: Recorder: Schärfere Überprüfung auf verschlüsselte Daten. Sie verhindert, dass einzelne unverschlüsselte TS-Pakete die Funktion „Neustart wenn keine Daten innerhalb 60s.“ außer Kraft setzen und dass verschlüsselte Daten auf die Festplatte geschrieben werden (siehe hier). Fix: Recorder: Wenn der Media Server als Anwendung im Benutzerkonto lief (nicht als Service), konnte er kein Herunterfahren des PC als abschließende Aktion einer Timeraufnahme durchführen, falls ein Sperrbildschirm aktiv war (z.B. nach dem Aufwachen des PC für eine unbeaufsichtigte Timeraufnahme in einem passwortgeschützten Benutzerkonto). Ergänzt: Senderliste: Tweak „TS Stream Sender am Namen wiedererkennen, falls notwendig“ (→ DMSTweaker.bat starten). Das Löschen eines TS Stream (IPTV) Senders und nachfolgendes erneutes Speichern mit einer anderen URL deaktiviert im allgemeinen Favoriten und Timer, die sich auf den Sender beziehen. Diese Option erlaubt es dem Media Server, den Bezug so bald wie möglich wieder herzustellen, indem er die Senderliste nach einem TS Stream Sender mit gleichem Namen und Typ (TV/Radio) durchsucht. Bitte beachten: Die Funktion kann zu unerwünschten Verwechslungen führen, wenn es zwei oder mehr TS Stream Sender mit gleichem Namen und Typ gibt (siehe hier)! Ergänzt: Senderliste: Automatische Anpassung an die Zeichenkodierung in der DVBViewer-Senderliste (channels.dat). Beginnend mit Version 7.2.0 kann der DVBViewer entweder den lokalen (ANSI)-Zeichensatz für Sender-, Kategorie- und Stammordnernamen verwenden (wie vorherige Versionen) oder Unicode (UTF-8). Bitte beachten: Große Teile vorheriger Media-Versionen waren bereits in der Lage, mit UTF-8-Sendernamen umzugehen (insbesondere die Webinterfaces), so dass nur kleinere Unregelmäßigkeiten zu erwarten sind, wenn eine Media Server-Version vor 3.2.0 zusammen mit einer DVBViewer-Version ab 7.2.0 verwendet wird. Ergänzt: Allgemein: Tweak „Übertragungsstandard“ (→ DMSTweaker.bat starten). Diese Einstellung hilft dem Media Server, passende Methoden für den empfangenen Übertragungsstandard anzuwenden, falls dieser sich nicht automatisch erkennen lässt (z.B. beim Empfang eines japanischen EPG, dessen Startzeiten nicht UTC sind). Mögliche Werte sind 0 = DVB (Standard), 1 = ATSC, 2 = ISDB (Japan), 3 = ISDB (Lateinamerika). Ergänzt: TS Stream (HLS und MPEG Dash): Aufnahme von TTML- und WebVTT-Untertiteln, die einige Anbieter für HLS/ MPEG Dash TV-Streams und Videos verwenden. Sie werden mit aufgenommen, wenn die Untertitel-Checkbox in den Timer-Einstellungen angehakt ist. Andere Player als der DVBViewer können die Untertitel womöglich nicht anzeigen, insbesondere, da es im Gegensatz zu TTML keine offiziellen Spezifikationen für die Einbettung von WebVTT-Untertiteln in einen Transportstrom (TS) gibt. Fix: Desktop Webinterface: Falsch ausgerichtete Tabellenspalten auf der Seite „Programm“ (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface: Die Timeline-Seite reagierte auf Umschalttaste + Drehung des Mausrades nicht mit horizontalem Scrollen, was das Standardverhalten in Browsern darstellt. Ergänzt: UPnP: .mts und .vob als Video-Dateinamenserweiterungen, so dass diese Dateien bei Aktualisierungen der Video-Datenbank erfasst werden (siehe hier). Die Ergänzung wird bei neuen Media Server-Installationen wirksam (nicht bei Aktualisierungen), oder nach dem Löschen der Datei UPnPProfilesV4.xml im config-Unterordner des DVBViewer-Konfigurationsordners bei gestopptem Media Server, was eine Neuerzeugung beim nächsten Start erzwingt. Geändert: Hardware: Neu erzeugte virtuelle RTSP (Sat>IP) Netzwerkgeräte verwenden jetzt einen UDP-Client-Portbereich von 47700 bis 47800 als Standard (zuvor 52000 bis 52100), insbesondere, um Kollisionen mit Portbereichen zu vermeiden, die Windows aufgrund der Verwendung von Hyper-V ausschließt (siehe hier). Ergänzt: EPG/API: Import und Export von Bild-URLs sowie Rezensions-URLs und Texten aus XMLTV-Datenquellen via Xepg. Zur Zeit werden die Bilder und Rezensionen noch nicht vom Media Server genutzt, sondern nur beim Export über /api/epg.html weitergegeben. Sie erscheinen in allen Exportversionen auf identische Weise im XMLTV-Stil als UTF-8: <icon src="[icon URL]"/> <review type="[text | url]" [review text or url] </review>
hackbart Posted February 10, 2022 Author Posted February 10, 2022 Änderungen Media Server 3.2.1.0 (Bugfix Release) Ergänzt: E-Mail-Optionen: Das Benachrichtigungsfenster, das nach Anklicken des Buttons „Test-Mail senden“ erscheint, zeigt jetzt bei einem Fehlschlag eine Fehlernummer an (siehe hier und hier). Fix: EPG: Der EPG-Export in Add-Ons wie den DVBViewer Controller für Android oder das DVBViewer PVR Add-On für Kodi schlug fehl (seit Version 3.2.0.0, siehe hier).
hackbart Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 Änderungen Media Server 3.2.2.0 Fix: Recorder: Bestimmte dynamische Änderungen der Senderdaten (PMT) wurden nicht richtig gehandhabt., insbesondere Änderungen bei den Audiospuren in Verbindung mit der Option „Auto-Split bei Senderdaten-Änderung“, wenn Sender der ARD vom allgemeinen Programm auf ein Lokalfenster umschalteten (siehe hier). Geändert: Recorder: Wenn einer Aufnahme keine EPG-Daten zugeordnet werden können, speichert der Media Server jetzt die tatsächliche Aufnahmedauer in seiner Aufnahme-Datenbank und in EPG Info-Dateien, nicht mehr die Timer-Dauer. Wenn sich EPG-Daten zuordnen lassen, wird die Dauer der aufgenommenen Sendung gespeichert. Geändert/Ergänzt: EPG: Anfangszeiten aus EPG-Daten gemäß dem ISDB-Standard werden jetzt beim Eintreffen in DVB-konforme Zeiten umgerechnet (UTC bzw. GMT), so dass sie im weiteren Verlauf durchweg wie DVB EPG-Daten behandelt werden können und die EPG-Option „Zeitzone automatisch einstellen“ anwendbar ist. Im Detail: Japan: Die gesendeten EPG-Startzeiten entsprechen UTC+09:00 (JST, Japan Standard Time), so dass 9 Stunden subtrahiert werden. Auf einem japanischen PC werden die EPG-Optionen im Modus „Zeitzone automatisch einstellen“ üblicherweise einen Versatz von 9 Stunden zur GMT anzeigen (siehe hier), der zu den UTC EPG-Zeiten addiert wieder die originale JST-Zeit ergibt. Lateinamerika: Die gesendeten EPG-Startzeiten entsprechen UTC-03:00 (Brasilia-Zeitzone, siehe hier), so dass 3 Stunden addiert werden. Der in den EPG-Optionen im Modus „Zeitzone automatisch einstellen“ angezeigte Versatz hängt von der tatsächlichen Zeitzone ab, für die der PC konfiguriert ist, und ob es sich um Sommerzeit handelt. Bitte beachten: Der Media Server erkennt den ISDB-Übertragungsstandard nicht automatisch. Falls er nicht bei der Erstinstallation im Setup-Wizard des DVBViewers angegeben wurde (siehe DVBViewer 7.2.2-Änderungen), muss er durch einen Start von DMSTweaker.bat, Suchen der Einstellung „Übertragungsstandard“ und Eingabe von 2 für ISDB Japan oder 3 für ISDB Lateinamerika konfiguriert werden. Geändert: EPG: Besserer Algorithmus für die Rundung von EPG-Zeiten auf Minuten, wenn sie sekundengenau gesendet werden. Er verhindert einminütige Lücken oder Überlappungen zwischen aufeinanderfolgenden Sendungen durch doppelte Rundungsfehler (siehe hier). Ergänzt: TS Stream (HLS/MPEG Dash): Tweak „Wiedergabeverzögerung für HLS/MPEG Dash (s)“ (→ DMSTweaker.bat starten). Die Einstellung bestimmt, wie viele Sekunden die Wiedergabe bei HLS und MPEG Dash Live Streams hinter der Live-Position zurückbleibt. Dies erlaubt dem Media Server, für diese Zeitspanne Daten im Voraus zu lesen und zu puffern, um eine stotternde Wiedergabe zu vermeiden. Es kann als ein "Mindest-Timeshift" angesehen werden, das der Media Server versucht. einzuhalten Der Standardwert ist 30, das Minimum 10 und das Maximum 60 Sekunden. Der Standardwert in vorherigen Media Server-Versionen war auf 30 Sekunden festgelegt. Fix: Web Interface: In bestimmten Situationen (z.B. bei Erzeugung eines Timers auf einer EPG-Seite) wurde der gewählte Sender durch einen ähnlichen Sender aus den Favoriten ersetzt, wenn Konfiguration → In der Senderliste anzeigen → Zusätzlich Favoriten eingeschaltet war (siehe hier). Fix: Web Interface: Die Startzeiten in bereits empfangenen EPG-Daten wurden nach einer Umschaltung vom manuellen in den automatischen Zeitzonen-Modus auf der Konfigurations-Seite → EPG-Einstellungen nicht angepasst. Fix: Desktop Webinterface: Unter bestimmten Voraussetzungen erschien in Firefox und Safari auf der Timer-Seite ein nutzloser zweiter Scrollbalken (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface: Auf der Timeline-Seite erschienen beim Überstreichen von Sendungen mit der Maus keine EPG-Beschreibung mehr als Hinweis (seit Version 3.2.0, siehe hier). Ergänzt: Web-Optionen: Tweak „Timernamen im Webinterface anzeigen“ (→ DMSTweaker.bat starten). Für die Anzeige von Timern in einer Timerliste verwendet der Media Server den zugeordneten EPG-Titel und -Untertitel, sofern vorhanden. Diese Option bestimmt, ob stattdessen der Timername verwendet werden soll. Dieser enthält standardmäßig auch den EPG-Titel und -Untertitel, kann aber vom Anwender editiert werden (siehe hier). Geändert: Allgemein: Ein Herunterfahren des PC durch den Media Server berücksichtigt jetzt, ob das Schnellstart-Feature von Windows aktiviert ist (auch Hybrid Shutdown genannt, verfügbar seit Windows 8). Falls ja, wird das Herunterfahren mit einem Flag durchgeführt, das Windows beim nächsten Hochfahren durch Nutzung einer Art Ruhemodus („Suspend to Disk“) schneller starten lässt. Andernfalls bewirkt ein Herunterfahren durch den Media Server ein normales Ausschalten und ein nachfolgendes langsames Hochfahren (siehe hier). Fix: Hardware-Optionen: Der Button „Standard“ im Einstellungen-Dialog für RTSP Netzwerkgeräte setzte den UDP-Portbereich auf die alten Werte 52000...52100 zurück, nicht auf die neuen Werte 47700...47800 (siehe 3.2.0 Änderungen). Aktualisiert: OpenSSL-Bibliotheken auf Version 1.1.1n mit einem wichtigen Sicherheits-Fix (siehe hier).
Griga Posted December 17, 2022 Posted December 17, 2022 Änderungen Media Server 3.2.3.0 Fix: Allgemein: Potentielle Endlosschleife in der Netzwerkbibliothek, wenn ein von Windows gemeldeter Fehler im Hintergrund als Ausnahmefehler behandelt wurde (siehe hier). Fix: TS Stream: Allgemeiner Fehlschlag bei URLs, die kein Pfad-Element, aber ein At-Zeichen (@) oder Doppelpunkt im Query-Teil enthalten (etwa http://xxx.xxx?y=@zz:zz). Sie wurden fehlerhaft geparst. Außerdem wurden Weiterleitungen von einer dauerhaften „keep-alive“ HTTP-Verbindung zu einer HTTPS-Adresse mit der gleichen Domain nicht richtig behandelt. Geändert: API: api/getepgdat.html, das primär von DVBViewer-Clients für das Abrufen des EPG in binärer Form verwendet wird, verwirft nun alle Daten für Sendungen, die vor „Heute“ enden (00:00 des aktuellen Tages), in Übereinstimmung mit dem Verhalten des DVBViewers beim Lesen der Daten aus seiner Datei epg.dat. Zuvor verwarf der Media Server alle Daten für Sendungen, die vor „Jetzt“ endeten. Fix: Webinterface: Während EPG-Aktualisierungen erschien die Angabe „EPG-Aktualisierung“ nicht mehr auf der Status-Seite (seit Version 3.2.2.0). Fix: Desktop Webinterface: Die Anzahl der Aufnahmen, die die Aufnahmen-Seite in Klammern hinter dem Listentitel anzeigt, wurde nach dem Löschen von Aufnahmen über die Checkboxen auf der rechten Seite nicht aktualisiert. Nötig war dafür ein erneutes Laden der Seite im Browser. Fix: Recorder: Wenn die Funktion „Mail senden, wenn Aufnahme beendet ist“ beim Stoppen einer Aufnahme einen Ausnahmefehler auslöste, übersprang der Recorder Teile seines Codes, so dass Aufnahme-Logs nicht korrekt geschlossen wurden und andere potentielle Probleme auftreten konnten. Fix: Recorder: Unter bestimmten (eher seltenen) Timingbedingungen wurden anfängliche EPG-Informationen für Aufnahmen mit der Option „Start / Stopp durch EPG-Status“ nicht in das Aufnahme-Log, sondern in die Datei svcdebug.log geschrieben. Fix: RTSP Server: Als Teil einer DESCRIBE Request empfangene Parameter für das Tunen wurden einer nachfolgenden SETUP-Request nicht korrekt zugewiesen, die sich mittels einer zuvor erzeugten Stream ID auf die Daten bezog. Clients erhielten in diesem Fall einen Fehlercode, so dass das Tunen im VLC oder im Kodi Simple IPTV Add-On fehlschlug (wobei der VLC jedoch mit einem zweiten Versuch Erfolg hatte, bei dem er die Parameter direkt an SETUP anhängte).
Griga Posted April 23, 2023 Posted April 23, 2023 Änderungen Media Server 3.2.4.0 Geändert: Recorder: Vorgehensweise beim Laden/Speichern der Timerliste (svctimers.xml), um Datenverlust bei einem Crash zu vermeiden (siehe hier) : Wenn der Media Server die Datei svctimers.xml nicht laden kann, weil sie beschädigt ist, ersetzt er sie nun automatisch durch die Datei svctimers.bak, die den vorherigen Zustand der Timerliste vor dem letzten Speichern enthält. Bisher benannte der Media Server zwar vor dem Speichern einer neuen Timerliste eine bereits existierende in svctimers.bak um, aber benutzte diese nicht. Wenn der Media Server die Datei svctimers.xml beim Laden als beschädigt erkennt, löscht er sie oder benennt sie um, so dass sie beim nächsten Speichern nicht mehr zur svctimers.bak werden kann. Das Umbenennen findet statt, wenn es in der Datei noch Inhalt gibt. Der neue Name ist dann svctimers[yyyymmddhhnnss].bak, wobei [yyyymmddhhnnss] für das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit steht (z.B. svctimers20230105100634.bak). Diese Datei kann notfalls für manuelle Reparaturversuche verwendet werden. Der Media Server vermeidet jetzt das unnötige Speichern der Timerliste direkt nach dem Laden beim Media Server-Start und bevor der PC in den Energiespar- oder Ruhemodus wechselt. Im letzteren Fall hat er normalerweise alle Änderungen der Timerliste bereits vorher gespeichert. Die Liste wird jedoch „für alle Fälle“ weiterhin beim Stoppen des Media Servers gespeichert, um sicherzustellen, dass der aktuelle Zustand der Timerliste mit dem auf der Festplatte identisch ist. In der Regel ergibt dies identische Dateien svctimers.xml und svctimers.bak. Geändert/Ergänzt: Webinterfaces: Die Optionen auf der Seite EPG-Suche, die bestimmen, wie der Media Server EPG-Suchvorgaben für die automatische Erzeugung von Aufnahmetimern verwendet, wurden restrukturiert (siehe hier). Eine Vorgabe kann nun so konfiguriert werden, dass sie immer Timer deaktiviert erzeugt. Dies ermöglicht, später die aufzunehmenden Programme durch manuelle Timer-Aktivierung auf der Timers-Seite auszuwählen. Zuvor konnten Timer nur bedingt in Abhängigkeit von bereits vorhandenen Aufnahmen/Timern mit dem gleichen Titel/Untertitel deaktiviert erzeugt werden. Weiterhin kann bei bedingter Deaktivierung der Vergleich des EPG-Titels und -Untertitels mit bereits vorhandenen Aufnahmen abgewählt werden, was vorher nicht möglich war. Ergänzt: Desktop Webinterface: Fernglas-Icon für Internet-Suche im EPG Details-Popupfenster (siehe hier). Das neue Icon, das das vorherigen IMDB-Icon ersetzt, öffnet ein Menü. Es bietet Seiten wie Google, IMDB, Wikipedia usw. an, die für die Suche nach Film- oder Programmtiteln geeignet sind. Die Namen und Adressen der Seiten sind in der Datei EPG_URLList.ini im DVBViewer-Konfigurationsordner definiert. Auch der DVBViewer verwendet diese Datei für die Internet-Suchfunktion. Anwender können sie modifizieren. Dabei gelten die folgenden Regeln: Die erste Zeile in der Datei muss den Sektionsnamen [URLList] enthalten (in eckigen Klammern). Die Seiten-Einträge in den folgenden Zeilen müssen fortlaufend beginnend mit 0 nummeriert sein. Die Seitenadresse wird durch URL.x=... angegeben (wobei x die Seitennummer ist) und muss :Item: (Item durch Doppelpunkte eingeschlossen) als Platzhalter für den Suchbegriff enthalten, z.B. URL.0=https://www.google.com/search?q=%22:Item:%22. In diesem Beispiel ist %22 ein URL-kodiertes Anführungszeichen (":Item:"). Die URL muss so angegeben werden, dass die Seite sie als Suchanfrage interpretiert, nachdem der Media Server einen Sendungstitel als Suchbegriff eingefügt hat. Der Seitenname, der im Menü erscheint, muss als Name.x angegeben werden, z.B. Name.0=Google. UTF8.x gibt an, ob der Media Server den Suchbegriff als Unicode kodieren soll (z.B. UTF8.0=1) oder als Windows Western (z.B. UTF8.0=0). Heutzutage erwarten fast alle Seiten Unicode. Ein optionaler Blank.x-Eintrag kann hinzugefügt werden, um eine Zeichenkette anzugeben, die Leerzeichen im Suchbegriff ersetzen soll, z.B. Blank.3=_ Fix: Desktop Webinterface: Wenn eine EPG-Suche in einem EPG Details-Popupfenster gestartet wurde, das Details eines Videos von der Medien-Seite anzeigte, war der Suchbegriff immer leer. Entfernt: Desktop Webinterface: Twitter-Icon im EPG Details-Popupfenster (siehe hier). Geändert: Desktop Webinterface: Maßnahmen gegen die Auswirkungen von „Overlay-Bildlaufleisten“, die in Firefox unter Windows 11 in Listenansichten auf den Seiten „Sender EPG“, „Timer“ und „Aufnahmen“ erschienen und teilweise Checkboxen oder Aufnahme-Buttons am rechten Rand verdeckten (siehe hier und folgende Posts). Ergänzt: Desktop Webinterface: Mechanismus, um Browser zu zwingen, bei Media Server-Versionsänderungen CSS-Dateien neu zu laden, anstatt womöglich veraltete Versionen aus dem Cache zu verwenden. Zu dem Zweck wird die Versionsnummer an den Dateinamen angehängt (nicht auf der Festplatte, sondern nur aus Sicht des Browsers), und aktuell wegen Änderungen auf SVCweb\css\global.css angewandt (siehe hier). Fix/Geändert: UPnP: Panasonic-Fernseher konnten Sender mit MPEG2 als Videoformat nicht abspielen, die vom Media Server via UPnP/DLNA geliefert wurden. Dies kann jetzt durch Stoppen des Media Servers und Löschen der Datei UPnPProfilesV4.xml im Config-Unterordner des Konfigurationsordners behoben werden. Beim nächsten Start des Media Servers 3.2.4 wird die Datei mit einem angepassten Panasonic UPnP-Profil neu erzeugt (siehe hier). Ergänzt: Hardware-Optionen: Tweak „Wiederfinden von BDA Tunern anhand Namen erlauben“ (→ DMSTweaker.bat starten). Das Einschalten dieser Option erlaubt dem Media Server, BDA Tuner anhand ihres Namens wiederzufinden, falls Windows die Hardware-ID geändert hat (z.B. nach Treiber-Installation oder einem PC-Neustart). Das Wiederfinden "verlorener" Tuner findet beim Media Server-Start statt. Es erspart fehlschlagende Tuner-Anforderungen und ein manuell durchgeführtes "Geräte suchen" (siehe hier). Bitte beachten: Die Option sollte nur bei wirklicher Notwendigkeit angewendet werden, da sie zur Verwechslung von zwei oder mehr Tunern mit gleichem Namen und Tunertyp (DVB-S/T/C) führen kann. Nach einer resultierenden automatischen Korrektur von Hardware-IDs aktualisiert der Media Server sofort die Datei svchardware.xml. Geändert: Hardware: Bei der Überprüfung von Tuner-Verfügbarkeit und der Initialisierung von Tunern sucht der Media Server jetzt nur noch nach einem Gerät mit passender Hardware-ID in der Windows-Geräteaufzählung. Er vergleicht nicht mehr zusätzlich den Tunernamen (siehe hier). Fix: Hardware-Optionen: Für einige BDA Hybrid/Multistandard-Tuner erzeugten die Media Server-Optionen bei der Geräteerkennung eine falsche Identifikations-Zeichenkette. Der Media Server übertrug sie nachfolgend an andere gleichzeitig laufende Anwendungen aus der DVBViewer-Familie (z.B. TransEdit), so dass diese eine Tunerbelegung durch den Media Server nicht erkennen konnten, und umgekehrt. Bitte beachten: Der Fix wird erst nach erneutem „Geräte suchen“ in den Media Server-Optionen → Hardware wirksam. Geändert: TS Stream: Geändertes Timing beim Empfang von Radio-Streams, um Probleme bei unregelmäßig eintreffenden Daten zu vermeiden (siehe hier). Fix: Allgemein: Eine Funktion der Laufzeit-Bibliothek für die Umwandlung von 64-Bit-Ganzzahlen in Text lieferte falsche Ergebnisse (insbesondere bei Sender-IDs), wenn der Media Server auf Apple-Hardware mit ARM M1/M2-CPU in einer virtuellen Maschine unter Parallels Desktop lief (siehe hier). Aktualisiert: OpenSSL-Bibliotheken auf Version 1.1.1t (siehe hier).
Griga Posted January 9, 2024 Posted January 9, 2024 Änderungen Media Server 3.2.5.0 Fix/Ergänzt: Allgemein: Empfang von Windows-Botschaften beim Einschlafen/Aufwachen bei modernem (verbundenem) Standby (siehe hier), so dass die Ereignisse sauber behandelt werden können. Anders als bei normalem Standby muss sich eine Anwendung für die Botschaften registrieren. Ohne sie wird keine Aufwachzeit für die nächste Aufnahme programmiert. Bitte beachten: Dies funktioniert womöglich nicht bei AOAC PCs (Always On, Always Connected, siehe hier), wenn der Media Server als Service läuft. Fix: Webinterfaces: Solange eine EPG-Überwachung für einen Aufnahmetimer konfiguriert ist, sind die Checkboxen für wöchentliche Wiederholung und die Senderauswahl jetzt im Timer-Dialog deaktiviert (so wie bereits zuvor die Start/Stopp- und Datum-Eingabefelder). Dies stellt klar, dass die EPG-Überwachung den Timer an einen bestimmten EPG-Eintrag eines bestimmten Senders bindet. Eine Zeit/Datum oder Sender-Änderung durch den Anwender erfordert, die EPG-Überwachung zuerst auf „Keine“ zu setzen. Fix: Webinterfaces: Durch ein fehlendes Zeichen & in den standardmäßigen Parametern begrenzte die Funktion „Serie aufnehmen“ im EPG Details-Fenster die erzeugte Suchvorgabe nicht auf den Sender, von dem der EPG-Eintrag stammte (siehe hier). Außerdem fehlte die Standardeinstellung „aus“ für die neue Option „Auto-Timer immer deaktiviert erzeugen“. Ergänzt: Desktop Webinterface: Button im EPG Details-Fenster für das Herunterladen einer M3U-Datei, die die Adresse (URL) des originalen (nicht transkodierten) Streams enthält, um ihn mit einem anderen Player abzuspielen (siehe hier). Geändert: Desktop Webinterface: Verbesserungen hinsichtlich der optischen Signalisierung bestimmter Timerzustände in der Timerliste (siehe hier ) Das Icon, das eine laufende Aufnahme (oder Timeshift-Aufnahme) anzeigt, wurde vom Anfang an das Ende des Titel/Untertitel-Textes verschoben. Das Icon, das wöchentliche Wiederholung anzeigt, wurde vom rechten Rand an das Ende des Titel/Untertitel-Textes verschoben. Ergänzt wurde ein Hinweis zu Bedeutung, der beim Überstreichen mit der Maus erscheint. Ein neues Icon, das eine aktive EPG-Überwachung anzeigt, ersetzt den vorherigen Stern (*) am Ende des Titel/Untertitel-Textes. Zwei neue Icons am Ende des Titel/Untertitel-Textes, die die abschließende Aktion nach der Aufnahme anzeigen, ersetzen den bislang am rechten Rand angezeigten Text „Ruhemodus“, „Energie sparen“ oder „Herunterfahren“. Geändert: Mobil-Webinterface: Verbesserungen hinsichtlich der optischen Signalisierung bestimmter Timerzustände in der Timerliste (siehe hier ) Ein Icon, das vor dem Titel/Untertitel-Text eine laufende Aufnahme (oder Timeshift-Aufnahme) anzeigt, ersetzt den bisherigen Text „Aufnahme läuft“ in einer separaten Zeile. Das Icon, das wöchentliche Wiederholung anzeigt, erscheint nun vor dem Titel/Untertitel-Text, nicht mehr in einer separaten Zeile. Ein neues Icon, das eine aktive EPG-Überwachung anzeigt, ersetzt den vorherigen Stern (*) am Ende des Titel/Untertitel-Textes. Zwei neue Icons vor dem Titel/Untertitel-Text, die die abschließende Aktion nach der Aufnahme anzeigen, ersetzen den bislang dafür in einer separaten Zeile angezeigten Text „Ruhemodus“, „Energie sparen“ oder „Herunterfahren“. Geändert/Ergänzt: Mobil-Webinterface: Die Seite „Stream Setup“ wurde neu gestaltet, um zusätzlich die Wiedergabe des originalen (nicht transkodierten) Streams für Formate anzubieten, die Mobil-Browser üblicherweise von sich aus wiedergeben können (insbesondere MP3, MP4 und HLS). Bitte beachten: Der Media Server zeigt die Sektion „ORIGINALER STREAM“ nur an, wenn er ein solches Format erkennt. Fix: Senderlogos: Bevor der Media Server eine in der Datei ChannelLogos2.ini gespeicherte Sender → Senderlogo-Zuweisung verwendet, überprüft er, ob die dazugehörige Bilddatei existiert. Falls nicht, löscht der Media Server die Zuweisung automatisch und versucht, ein anderes passendes Logo für den Sender zu finden. Dies vermeidet fehlende Logos in der Benutzeroberfläche aufgrund gelöschter oder umbenannter Logo-Dateien. Zuvor musste der Anwender alle gespeicherten Logo-Zuweisungen in den Senderlogo-Optionen zurücksetzen oder die Datei ChannelLogos2.ini löschen, um das zu beheben (siehe hier). Geändert: Suchvorgaben: Vorgehensweise beim Laden/Speichern der Liste der Suchvorgaben (searches.xml), um Datenverlust bei einem Crash zu vermeiden (siehe hier ) Bevor der Media Server eine neue Datei searches.xml schreibt, benennt er die vorherige in searches.bak um. Die vorherige searches.bak wird gelöscht. Die Liste der Suchvorgaben wird nun auch nach Änderungen durch das Media Server API und die Funktion „Serie aufnehmen“ gespeichert (zuvor nur nach dem Hinzufügen und Löschen von Suchvorgaben auf der Seite „EPG Suche“), so dass eine neue searches.xml nach jeder Änderung der Liste geschrieben wird. Ein Speichern findet auch bei einem Stopp des Media Servers statt, obwohl nun im Prinzip unnötig. Es wird „für alle Fälle“ durchgeführt, um sicherzustellen, das der momentane Zustand der Suchvorgaben-Liste mit der Version auf der Festplatte identisch ist. Normalerweise, wenn zuvor alle Änderungen gespeichert wurden, wird diese Maßnahme eine identische searches.xml und searches.bak ergeben. Wenn der Media Server die Datei searches.xml beim Laden als beschädigt erkennt (nicht leer, aber unvollständig oder mit XML-Syntaxfehlern), benennt er sie in searches[yyyymmddhhnnss].bak um, wobei [yyyymmddhhnnss] für das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit steht und so etwas wie searches20230105100634.bak ergibt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die beschädigte Datei nicht zu searches.bak werden kann. Die umbenannte Datei kann notfalls für manuelle Reparaturversuche verwendet werden. Das Ereignis wird in der Datei svcdebug.log notiert. Wenn die Datei searches.xml beim Laden als ungültig erkannt wird (0 Bytes oder ohne Wurzelelement „Searches“), wird sie gelöscht, so dass sie nicht zu searches.bak werden kann. Das Ereignis wird in der Datei svcdebug.log notiert. Wenn die Datei searches.xml nicht geladen werden kann, weil sie beschädigt oder leer/ungültig ist, wird ersatzweise die Datei searches.bak (die den Zustand der Suchvorgaben-Liste vor dem letzten Speichern enthält) in searches.xml umbenannt und geladen. Das Ereignis wird in der Datei svcdebug.log notiert. Geändert: Recorder: Optimierungen, die die unnötige interne Verarbeitung von Botschaften vermeiden, wenn mehrere Timer der Timerliste hinzugefügt werden (insbesondere beim Laden der svctimers.xml und bei der Erzeugung von Auto-Timern) und wenn der Media Server trotz laufender Aufnahme gestoppt wird. Fix: Audio-Datenbank: Eine Datenbank-Bereinigung entfernte keine leeren Album-, Genre- und Interpret-Kategorien, so dass sie weiterhin nutzlos auf der Medien-Seite des Webinterface und in UPnP-Clients erschienen. Fix: Media Server-Optionen: Anpassungen, die bestimmte Probleme vermeiden, wenn SvcOptions.exe unter Linux/Wine läuft. Geändert: Hardware-Optionen: Die Option „Gemeinsamer LNB“ wurde in „Gemeinsames Antennenkabel“ umbenannt und um den beim Überstreichen mit der Maus erscheinenden Hinweis „Tuner über Zweiweg-Splitter angeschlossen“ ergänzt, um Missverständnissen und einer falschen Verwendung entgegenzuwirken (siehe hier). Geändert: Hardware: Wegen häufiger Probleme mit dem DiSEqC-Timing beträgt der Standardwert für den Wert DiSEqCCount jetzt bei TBS DVB-S-Geräten 2 (zuvor 1), so dass jedes DiSEqC-Kommando zweimal zum Multischalter gesendet wird (siehe hier). Die Änderung wird bei der nächsten Gerätesuche (siehe Optionen → Hardware) wirksam. Fix: RTSP (Sat>IP) Client: Erhöhtes Timeout für Verbindungsversuche zu Sat>IP-Servern, wenn der Media Server das Vorhandensein von Bitdefender-Sicherheitssoftware entdeckt, die die Prozedur erheblich verzögert, so dass bei einem normalen Timeout die Initialisierung von virtuellen RTSP-Netzwerkgeräten fehlschlägt (siehe hier). Fix: TS Stream: Speicherleck, wenn ein Transport- oder Radiostream empfangen wurde und der Server die Verbindung zwangsweise abbrach (WSAECONRESET Socket-Fehler, siehe hier).
Griga Posted May 19, 2024 Posted May 19, 2024 Änderungen Media Server 3.3.0.0 Ergänzt: Allgemein: Kommandozeilen-Parameter, die den Start zusätzlicher Media Server-Instanzen als im Benutzerkonto laufende Anwendung (nicht als Service) erlauben, wenn der Media Server bereits läuft. Es ist nicht mehr notwendig, dafür zusätzliche Programmverzeichnisse zu erzeugen (siehe hier). Die neuen Parameter können einer DVBVService.exe-Verknüpfung hinzugefügt werden, indem man sie durch ein Leerzeichen getrennt an den Pfad in den Eigenschaften der Verknüpfung anhängt. Jede Instanz hat eine eindeutige Instanznummer im Bereich von 1 bis 4. Zu beachten sind die folgenden Punkte: Mehr als eine Media Server-Instanz auf einem PC zu betreiben erfordert einige Erfahrung mit dem Media Server und fortgeschrittene Kenntnisse über seine Funktionsweise! Es gibt drei Arten, zusätzliche Media Server-Instanzen zu starten: Der Kommandozielen-Parameter -new startet eine weitere Media Server-Instanz zusätzlich zu bereits laufenden Instanzen. Die Instanznummer der neuen ist die Anzahl bereits laufender Instanzen plus eins. Der Kommandozeilen-Parameter -N (wobei N die Instanznummer ist, z.B. -2 oder -3) startet eine Instanz mit dieser Nummer. Die Verwendung des Parameters -N sollte nicht mit der Benutzung von -new vermischt werden. Zu beachten ist, dass eine Instanz nicht startet, wenn bereits eine mit der gleichen Instanznummer läuft. Das Ziehen eines Konfigurationsordners oder einer beliebigen darin enthaltenen Datei auf das Programm-Icon des Media Servers startet eine mit dieser Konfiguration verknüpfte Instanz. Der Pfad bestimmt die Instanznummer (siehe unten). Jede zusätzliche Media Server-Instanz erzeugt automatisch ihr eigenes Konfigurationsverzeichnis, falls es noch nicht existiert, kopiert fehlende Konfigurationsdateien aus dem ursprünglichen Konfigurationsordner (der ersten Instanz) in den neuen Ordner und verwendet ihn fortan. Wenn der ursprüngliche Konfigurationsordner CMUV\DVBViewer ist, heißt der für die zweite Instanz CMUV\DVBViewer_2, der für die dritte Instanz CMUV\DVBViewer_3, und so weiter. Anfangs entspricht die Konfiguration zusätzlicher Instanzen der Konfiguration der ersten Instanz (Einstellungen, Sender/Favoritenliste, Media-Datenbanken usw.). Bestimmte Einstellungen, die es nur einmalig geben darf, werden jedoch automatisch modifiziert, insbesondere Server-IDs und Ports. Der Media Server addiert automatisch 100 x (Instanznummer minus 1) zu jedem Server-Port, um Konflikte zu vermeiden. Einstellungen können für jede Instanz separat und dauerhaft geändert werden. Add-Ons und Plugins (DLLs) funktionieren womöglich nicht richtig (oder gar nicht) mit zusätzlichen Media Server-Instanzen, wenn sie dafür nicht ausgelegt sind. Die Media Server-Optionen können auf die Konfiguration einer bestimmten Instanz angewendet werden, entweder, indem man SvcOptions.exe mit dem Kommandozeilen-Parameter -N startet, wobei N die Instanznummer ist, z.B. -2 oder -3, oder durch Ziehen eines der Konfigurationsordner oder einer beliebigen darin enthaltenen Datei auf das Programm-Icon von SvcOptions.exe. Das Tray Kontrollprogramm (DVBVCtrl.exe) kann veranlasst werden, mit einer bestimmten Media Server-Instanz zu kommunizieren, indem man es mit dem Kommandozeilen-Parameter -N startet, wobei N die Instanznummer ist, z.B. -2 oder -3. Der Autostart kann für jede Instanz des Tray Kontrollprogramms separat eingestellt werden (siehe Menü des Media Server Tray Icons). Das mit dem DVBViewer installierte Tool Tweaker.exe verwendet beim Start mit dem Kommandoparameter -rs standardmäßig die Konfigurationsdatei service.xml der ersten Instanz (siehe dazu auch DMSTweaker.bat). Es ist jedoch möglich, mit dem Tool die service.xml einer anderen Instanz zu modifizieren, entweder durch einen Start mit den Kommandoparametern -rs und -N, wobei N die Instanznummer ist, z.B. -2 oder -3, oder durch Ziehen der Datei service.xml aus dem Konfigurationsordner der betreffenden Instanz auf das Programm-Icon von Tweaker.exe. Wenn auf einem PC mehr als eine Media Server-Instanz läuft, ist es empfehlenswert, nur die erste die Anforderung von DVB-Hardware handhaben zu lassen und weitere Instanzen als Sat>IP-Clients der ersten zu betreiben, indem deren Geräteliste auf entsprechende RTSP-Geräte reduziert wird. Dies muss manuell eingerichtet werden. Generell ist darauf zu achten, dass keine zirkulären Referenzen entstehen (Instanz 2 als Client von Instanz 1 und Instanz 1 als Client von Instanz 2), da dies zu einem gegenseitigen Blockieren führen kann. Es ist nicht möglich, mehrere Instanzen der der für DVBViewer-Käufer freiene Media Server Basic-Version gleichzeitig laufen zu lassen. Das Feature erfordert die Vollversion. Fix: Allgemein: Anpassungen an die geänderte Handhabung des Energiesparmodus in Windows 11 nach einiger Zeit Benutzer-Inaktivität. Nachdem der Media Server ein Herunterfahren in den Energiesparmodus entblockiert hat, löst es Windows 11 sofort aus, wenn die maximale Zeit ohne Benutzeraktivität bereits abgelaufen ist, ohne wie vorherige Windows-Versionen 2 Minuten zu warten (siehe hier). Dies kann bei Senderumschaltungen in einem Remote-Client Probleme verursachen (siehe hier) oder nach Timeraufnahmen mit Herunterfahren als abschließender Aktion (siehe hier). Deshalb verzögert der Media Server das Entblockieren des Energiesparmodus unter Windows 11 nun um 5 Sekunden (siehe hier). Ergänzt: Allgemein: Unterstützung für VVC Video (siehe hier). Sie umfasst die Aufnahme von Sendern und das Streamen von Sendern/Dateien mit VVC Video. Zu beachten ist, dass zur Zeit nach einem Update auf den Media Server 3.3.0 die Verteilung von TS-Dateien via UPnP/DLNA, die VVC Video enthalten, erforderlich ist, den Media Server zu stoppen und die Datei UPnPProfilesV4.xml im config-Unterordner des DVBViewer-Konfigurationsverzeichnisses zu löschen, um eine Neuerstellung beim nächsten Start des Media Servers zu erzwingen. die Wiedergabe von Sendern/Dateien mit VVC Video im Browser eine aktuelle FFmpeg-Version (womöglich ein Nightly Build) erfordert, die VVC Video dekodieren/transkodieren kann, und außerdem das das Hinzufügen von -strict -2 zu den FFmpeg-Kommandozeilen in der Datei ffmpegprefs.ini im Config-Unterordner des DVBViewer-Programmverzeichnisses, solange sich der VVC Decoder von FFmpeg in einem experimentellen Stadium befindet. Fix: Recorder und Live Streaming: Transportstrom-Pakete mit Video-Fülldaten wurden unter bestimmten Bedingungen nicht entfernt, obwohl es durch den Benutzer konfiguriert und möglich war (siehe hier). Ergänzt: Recorder: Der Media Server schreibt nun auch EPG-Informationen (sofern verfügbar) in Aufnahme-Logs, wenn die aufzunehmende Sendung nicht angegeben ist. Das betrifft insbesondere manuelle (Sofort-)Aufnahmen, die ein DVBViewer-Client an den Media Server delegiert. Außerdem schreibt der Media Server bei Internetradio-Aufnahmen Metadaten wie Songtitel, Nachrichten usw. in Aufnahme-Logs, sobald der Text eintrifft (siehe hier). Ergänzt: Aufnahme-Optionen: Tweak „Internetradio-Metadaten nur einmal loggen“ (→ DMSTweaker.bat starten). Diese Option veranlasst den Media Server, wiederholte Texte wegzufiltern, wenn er Internetradio-Metadaten in ein Aufnahme-Log schreibt, insbesondere die Eigenwerbung von Radiosendern (siehe hier). Der Default ist „ein“. Änderung/Fix: EPG: Die EPG-Start/Endzeit und Dauer werden nun ungerundet gespeichert, wenn EPG-Daten eintreffen, und erst beim Lesen aus der EPG-Datenbank (z.B. zwecks Anzeige) auf ganze Minuten gerundet. Zuvor wurden die Zeiten bereits bei Ankunft der EPG-Daten gerundet. Die Änderung vermeidet Probleme mit Internetradio-Metadaten, die intern in EPG-Daten umgewandelt werden (siehe hier). Fix: EPG-Suche: Eine Änderung der allgemeinen Timer-Einstellung „Abschließende Aktion“ auf etwas anderes als „Keine“ änderte auch die abschließende Aktion in allen Suchvorgaben auf die neue Standard-Aktion. Entsprechend änderte die allgemeine Standard-Einstellung „Aufgabe nach Aufnahme“ für Timer die entsprechende Einstellung in allen Suchvorgaben (siehe hier). Fix: Senderlogos: Unnötige Überprüfungen, ob eine Senderlogo-Bilddatei mit einem Bindestrich (-) als Dateinamen existiert. Als Folge konnte die Erzeugung von API-Senderlisteninformationen für einen Client so lange dauern, dass das Webinterface kaum noch reagierte, der Client mit einem Timeout abbrach und es möglicherweise immer wieder probierte (seit 3.2.5.0, siehe hier). Fix: TTML Untertitel: Falsche Integration von TTML Timing-Informationen in ausgelieferte Transportströme. TTML-Untertitel werden häufig bei MPEG Dash-Streams verwendet. Fix: Mobil-Webinterface: Die Buttons "Aufnahme" und "Serie aufnehmen" erschienen nicht mehr in der EPG Details-Ansicht (siehe hier). Fix: Hardware: Die Erhöhung des DiSEqCCount-Standardwertes für TBS DVB-S-Geräte auf 2 in Version 3.2.5 (die das zweimalige Senden von DiSEqC-Kommandos bewirkt) hat sich bei Unicable als ungünstig erwiesen (siehe hier). Deshalb wird DiSEqCCount jetzt um 1 verringert, wenn (und nur wenn) es größer als 1 ist und Unicable DiSEqC-Kommandos mit einem TBS-Gerät ausgegeben werden sollen. Ergänzt: Installer: Checkbox für das Hinzufügen einer Firewall-Regel, die es dem Media Server erlaubt, UDP-Daten aus dem Internet zu empfangen (insbesondere Multicast TV wie MagentaTV, siehe hier). Das gleiche kann durch Ausführung von DMS_IPTV_Firewall_Rules.bat im DVBViewer-Programmverzeichnis mit Administratorrechten erreicht werden. Bitte beachten: Die Regel sollte nur im Heimnetzwerk hinter einem Router verwendet werden!
Griga Posted December 29, 2024 Posted December 29, 2024 Änderungen Media Server 3.3.1.0 Geändert: Transkodiertes Streaming: Neue Versionsnummer 7 (zuvor 6) für die Datei ffmpegprefs.ini im config-Unterverzeichnis des DVBViewer-Programmverzeichnisses. Die Datei enthält Vorgaben für die Transkodierung. Bitte beachten: Der Media Server 3.3.1 ersetzt eine ffmpegprefs.ini Version 6 durch eine neue Version-7-Standarddatei mit zusätzlichen Vorgaben für Audio-Transkodierung (siehe unten). Die alte Datei wird in .bak umbenannt. Dies lässt sich durch Editieren der alten Datei mit einem Texteditor und eine Änderung der Versionsnummer von 6 auf 7 verhindern. Es ist jedoch besser, selbst durchgeführte Änderungen in der alten Datei in die neue zu kopieren. Ergänzt: Transkodiertes Streaming: Zusätzliche 128 kbit-Vorgaben für reine MP3, AAC, Ogg Vorbis und Opus Audio-Ausgabe.Die meisten Browser sind zumindest in der Lage, MP3 und AAC nativ abzuspielen. Die neuen Vorgaben können verwendet werden, um effizient Radiosender oder Audiodateien zu streamen. Zuvor bot der Media Server nur Audio-Vorgaben für die Container-Formate WebM oder HLS, die mehr Overhead mit sich brachten (siehe hier). Ergänzt/Geändert: Webinterfaces / Stream Setup: Wenn der Media Server erkennt, dass eine Medien-Quelle (DVB-Sender, Datei, Netzwerk-Stream) nur Audio, aber kein Video liefert, bietet er für die Transkodierung nur Audio-Vorgaben im Stream Setup-Dialog an (siehe oben). Bei Video-Input, oder falls der Media Server den Inhalt nicht erkennen kann, bietet er nur die Container-Formate WebM und HLS an. Zu beachten sind die folgenden Punkte: Der erste Eintrag in der Liste der verfügbaren Audio-Formate ist immer „WebM/HLS“ (Standard). Er lässt den Media Server 3.3.1 das zuletzt für Video verwendete Container-Format (WebM oder HLS) auch für reines Audio verwenden. Jetzt ist es jedoch zusätzlich möglich, dafür auch MP3, AAC, Ogg Vorbis oder Opus zu wählen. Der Media Server merkt sich die zuletzt für Transkodierung verwendeten Formate, sowohl für Video/Audio als auch für jeden Browser separat (also in Cookies), und benutzt das eine oder andere in Abhängigkeit vom Input. Das Webinterface-Fenster für TV/Radio-Wiedergabe ermöglicht die Umschaltung auf einen anderen TV/Radiosender. Dies führt JavaScript im Browser ohne erneutes Laden der Seite vom Media Server durch. Wird auf diese Weise von einem Radio- auf einen TV-Sender umgeschaltet, gibt es Einschränkungen, wenn der zuletzt für Video-Ausgabe verwendete Container HLS war und das zuletzt verwendete Audio-Format MP3, AAC, Ogg Vorbis oder Opus. Da es nicht möglich ist, diese Formate im laufenden Betrieb auf HLS umzuschalten, werden TV-Sender in diesem Fall ohne Video wiedergegeben. Dies lässt sich vermeiden, indem man entweder „WebM/HLS“ für reinen Audio-Output wählt (siehe oben), oder die Seite bzw. das Fenster für Stream-Wiedergabe verlässt/schließt und den TV-Sender auf andere Weise wählt. Fix: Desktop Webinterface: Probleme in Safari bei Wiedergabe von nach HLS transkodierten Dateien. Die Wiedergabe blieb nach einiger Zeit stehen. Ergänzt: Webinterfaces: Der Stream Setup-Dialog bietet in Safari jetzt auch WebM als Container-Format für Video/Audio-Transkodierung an, da es Berichte gibt, dass Safari seit Version 16 (macOS) bzw. 17.4 (iOS) WebM unterstützt (siehe hier). Bislang ungetestet! Fix: Webinterfaces / Stream Setup: Die optionale Wiedergabe der originalen Datei / des originalen Streams im Browser (möglich mit einigen Formaten wie MP3, oder MP4, die Browser nativ unterstützen) funktionierte nicht und ergab eine Fehlermeldung. Ergänzt: Webinterfaces / Stream Setup: Weitere originale Streams werden jetzt als ohne Transkodierung im Browser abspielbar erkannt, insbesondere MP3 / AAC / Vorbis Audio sowie MP4 Videos, die von anderen UPnP-Quellen als dem Media Server stammen. Fix: Webinterfaces: Beim Herunterladen einer „HTTP Senderliste (transkodierte Streams)“ beachtete der Media Server nicht die Einstellungen „In der Senderliste anzeigen → TV / Radio“. Dies war in den Versionshinweisen für die Version 2.0.0 angekündigt, aber nicht implementiert worden, so dass die Senderliste immer TV- und Radiosender enthielt. Fix: Mobil-Webinterface: Die Download-Funktion „HTTP Senderliste (originale Streams)“ auf der Seite Info & Hilfe verwendete die (in Cookies gespeicherten) Einstellungen „In der Senderliste anzeigen“ für das Desktop-Webinterface, nicht diejenigen für das Mobil-Webinterface. Fix: Mobil-Webinterface: Sendernamen erschienen auf der Seite EPG-Suche in den Suchergebnissen doppelt. Ergänzt: Webinterfaces: Button „Timer löschen“ auf der Seite EPG-Suche. Er löscht alle Timer, die von der ausgewählten Suchvorgabe erzeugt wurden, oder allgemeiner, von einer Suchvorgabe mit dem gleichen Namen (siehe hier). Der Button ist deaktiviert, falls solche Timer nicht existieren. Wenn der Vorgabenname gerade editiert wurde, ist es notwendig, die Vorgabe erst zu speichern, bevor sie für das Löschen von Timern verwendet werden kann. Geändert: Mobil-Webinterface: Vier Sektionen mit Suchvorgaben-Einstellungen auf der Seite „EPG-Suche“ lassen sich jetzt ein- und ausklappen. Standardmäßig sind sie eingeklappt, wodurch die Seite kürzer und handlicher wird. Die Buttons „Timer erzeugen“ und „Timer löschen“ befinden sich in einem ausklappbaren Element ganz unten auf der Seite und sind standardmäßig eingeklappt, um ein versehentliches Auslösen der Funktionen zu verhindern. Ergänzt: Webinterfaces: Zusätzliche Hinweise auf der Seite „EPG-Suche“, insbesondere für die Datum-Eingabefelder und für die Buttons „Timer erzeugen“ und „Timer löschen“. Im Desktop Webinterface erscheinen die Hinweise, wenn man den Mauszeiger auf das betreffende Element hält, im Mobil-Webinterface beim Antippen der blauen Beschriftung oder von Fragezeichen-Buttons. Solche Buttons wurden auch auf der Aufgaben-Seite des Mobil-Webinterface ergänzt.. Fix/Ergänzt: Mobil-Webinterface: Es war unmöglich, auf der Seite EPG-Suche in den Eingabezeilen für das (Start- und End-) Datum ein selbst-aktualisierendes Datum wie „today+1“ einzugeben, zu ändern oder anzuzeigen. Beim Antippen erschien immer ein Kalender. Außerdem ließ sich ein bereits vorhandenes Datum nicht löschen. Jetzt öffnet ein Antippen der blauen Beschriftung „Datum“ ein Menü, das ein Löschen der Eingaben sowie die Wahl eines Kalender- oder Text-Eingabemodus erlaubt, wobei letzterer für die Eingabe selbst-aktualisierender Daten vorgesehen ist. Ist ein solches Datum bereits vorhanden, wird der Text-Eingabemodus automatisch gewählt. Außerdem enthält das Menü Hinweise für die Verwendung selbst-aktualisierender Daten (siehe hier). Bitte beachten: Die Eingabe eines normalen „statischen“ Datums im Text-Eingabemodus erfordert das Format tt.mm.jjjj. Fix: Mobil-Webinterface: Nach Auswahl einer Suchvorgabe und Verwendung von „Suche“ für die Anzeige der Ergebnisse aktualisierte ein anschließendem Speichern die Suchvorgabe nicht, sondern erzeugte ein Duplikat. Geändert: EPG-Suche: Im Modus „Reguläre Ausdrücke verwenden aus“ unterstützt die Suche jetzt auch die Verwendung der Ankerzeichen ^ (Textfeldbeginn) und $ (Textfeldende), falls ihnen das Zeichen | vorangeht bzw. folgt, das ein logisches „ODER“ repräsentiert. Zuvor konnten ^ und $ nur am Anfang und Ende eines Suchausdrucks als Anker benutzt werden, aber nicht zwischendrin (siehe hier und den Hinweis für die „Suche nach“ Eingabezeile). Ergänzt. Auto-Timer-Erzeugung: Tweak „Vorhandene Auto-Timer bei der EPG-Suche aktualisieren“ (→ DMSTweaker.bat starten). Ist er ausgeschaltet (Standard), funktioniert die automatische Timer-Erzeugung wie in vorherigen Versionen. Ist er eingeschaltet, treten die folgenden Änderungen in Kraft (siehe auch hier): Bei einem EPG-Suchvorgang mit automatischer Timer-Erzeugung (auch mittels „Timer erzeugen“ auf der Webinterface-Seite EPG-Suche), werden bereits zuvor erzeugte Timer auf den derzeitigen EPG-Inhalt aktualisiert (Startzeit, Dauer, Titel, Untertitel). Manuell erzeugte Timer betrifft dies nicht. Der Status automatisch erzeugter Timer (aktiviert oder deaktiviert gemäß den Suchvorgaben-Einstellungen) kann sich bei nachfolgenden Aktualisierungen unter Umständen ändern. Dies ist jedoch für Timer ausgeschlossen, die der Anwender zwischenzeitlich manuell aktiviert oder deaktiviert hat (durch Anklicken des Buttons auf der linken Seite der Timer-Seite im Webinterface). Manuell aktivierte/deaktivierte Timer beeinflussen auch nicht mehr den Aktiviert/Deaktiviert-Status anderer von der selben Suchvorgabe erzeugter Timer, selbst dann nicht, wenn die Suchvorgaben-Einstellungen dies eigentlich vorsehen. Timer für ausgefallene Sendungen, die nicht mehr im EPG auffindbar sind, werden automatisch gelöscht, was ungewollte Aufnahmen vermeidet. Ändert sich die ID einer Sendung oder ihre Anfangszeit so stark, dass der Media Server den Zusammenhang mit dem ursprünglich für sie erzeugten Timer nicht mehr erkennen kann, löscht er diesen und erzeugt einen neuen Timer für die Sendung, sofern sie weiterhin der Suchvorgabe entspricht. Dies vermeidet doppelte Timer für die selbe Sendung und andere eventuelle Probleme. Allerdings gehen in diesem Fall sämtliche zwischenzeitlich vom Anwender manuell geänderte Timereinstellungen verloren. Geändert/Fix: Media Streamserver: Dieser Teil des Servers, der hauptsächlich der Auslieferung von Media-Dateien bei UPnP dient, wurde neu geschrieben und basiert jetzt auf der selben Netzwerk-Bibliothek wie der Webserver und Live Streamserver (zuvor auf einer anderen Bibliothek). Diese Code-Vereinheitlichung behebt auch Probleme mit Clients, die mit einem vorzeitigen Wiedergabestopp auf einen serverseitigen Verbindungsabbruch nach vollständiger Auslieferung einer Datei reagieren (was die vorherige Version des Media Streamservers tat, siehe hier). Fix: UPnP Client: URLs innerhalb von UPnP-XML-Strukturen, wurden nicht (XML-)dekodiert, so dass ihre Verwendung fehlschlagen konnte, wenn sie das Zeichen & enthielten (& ist als & kodiert). Dies betrifft insbesondere von Digital Devices OctopusNet empfangene Sat>IP URLs. Ergänzt: Recorder: Der Recorder loggt jetzt jede Minute ohne eintreffende (brauchbare) Daten, auch wenn „Aufnahmen → Neustart wenn keine Daten innerhalb 60 Sekunden“ in den Optionen ausgeschaltet ist (siehe hier). Außerdem loggt er, wenn das Ziellaufwerk FAT32-formatiert ist, was ein automatisches Aufteilen der Aufnahme in Teilstücke etwas kleiner als 4 GB bewirkt (siehe hier). Geändert: Allgemein: Der Kommandoparameter -new für das Starten einer weiteren Media Server-Instanz zusätzlich zu bereits laufenden Instanzen startet jetzt die Instanz mit der ersten noch nicht verwendeten Instanznummer (beginnend mit 1). Zuvor war die Instanznummer die Anzahl bereits laufender Instanzen plus 1 (siehe 3.3.0.0-Änderungen und hier). Fix: Tweaker: Tweaker.exe (installiert mit DVBViewer, gestartet durch DMSTweaker.bat) verhinderte nicht das Speichern veränderter Einstellungen, während der Media Server lief (seit 3.3.0). Die Checkbox „Internetradio-Metadaten nur einmal loggen“ wurde durch einen Fehler in der Datei TweaksDMS.ini verdoppelt und die Checkbox „Bei AAC-Aufnahmen LOAS/LATM nach ADTS konvertieren“ unsichtbar. Entfernt: Hardware: Unterstützung für die alte DVB IPTV-Empfangsart, die bereits seit Version 2.0.0 im TS Stream-Zweig integriert ist. Version 3.1.0 konvertiert automatisch DVB IPTV-Senderlisteneinträge und INI-Importe in entsprechende TS Stream-Einträge. Virtuelle DVB IPTV-Netzwerkgeräte werden beim Laden der Geräteliste ignoriert und können ihr nicht mehr hinzugefügt werden. Falls ein Einstellen der UDP/RTP-Interface IP-Adresse erforderlich ist, kann der Geräteliste ein virtuelles TS Stream-Gerät hinzugefügt und die Adresse in dessen Einstellungen gewählt werden. Ergänzt: Hardware-Optionen: Der Einstellungen-Dialog für virtuelle RTSP (Sat>IP) Netzwerkgeräte erlaubt jetzt die Auswahl des Netzwerk-Interface (der Adapter-IP-Adresse), das für den Empfang von UDP-Streams vom Sat>IP-Server genutzt wird. Der Standard ist „Automatic“. Er überlässt es Windows, den passenden Netzwerkadapter zu wählen. Ihn selbst zu wählen kann erforderlich sein, wenn zwei oder mehr Netzwerkadapter vorhanden sind, insbesondere virtuelle Adapter durch ein VPN oder eine virtuelle Maschine, und Windows den falschen wählt (siehe hier). 2
Griga Posted August 18, 2025 Posted August 18, 2025 Media Server Beta 3.3.1.9 Ein Installer für die Beta Version 3.3.1.9 des DVBViewer Media Servers (eingeschränkte Basic und bezahlte Vollversion!) steht im Mitglieder-(Download-)Bereich -> Beta Section zur Verfügung. Bitte die folgende wichtige Änderung beachten: Das von uns verwendete Zertifikat für die Signierung unserer Software ist abgelaufen. Leider ist es in der Zwischenzeit sehr viel teurer und komplizierter geworden, ein neues zu erhalten, was ein Problem für kleine Softwareproduzenten wie uns darstellt. Deshalb stellen wir dieses Release zunächst als selbstsignierte Beta-Version zur Verfügung, bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. Da Windows den Herausgeber nicht verifizieren kann, führt der Start des mit einem Browser heruntergeladenen Beta Installers zu irreführenden Windows-Warnungen "Der Computer wurde durch Windows geschützt", und man muss erst auf "Weitere Informationen" und dann auf "Trotzdem ausführen" klicken (siehe hier). Auch Anti-Viren-Software wird eventuell argwöhnischer reagieren. Die Schwierigkeiten lassen sich jedoch durch den Start des signierten DVBViewer Pro Downloaders der vorherigen DVBViewer-Version 7.3.1 vermeiden (siehe Windows Startmenü -> DVBViewer). Durch Scrollen ganz nach unten wird eine neue Sektion "Applications" sichtbar. Hier kann man Betaversionen auswählen und dann den Downloader arbeiten lassen. Solange der originale Downloader verwendet wird (mit Christian Hackbart als verifiziertem Herausgeber im Dialog der Benutzerkontensteuerung) oder der Download aus unserem Mitgliederbereich erfolgt, ist sichergestellt, dass wir der Herausgeber sind, trotz Warnungen. Bitte auch beachten: Der Download und Start der DVBViewer Media Server Beta 3.3.1.9 Vollversion erfordert den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz (falls noch nicht geschehen). Dies betrifft jedoch nicht die eingeschränkte Basic-Version (siehe hier). Änderungen Media Server Beta 3.3.1.9 Fix/Geändert: Web Interfaces: Die Wiedergabe von transkodierten Streams in Browsern wurde überarbeitet. Dabei wurden einige potentielle Probleme behoben und eine Reihe neuer Features integriert. Ergänzt: Webinterfaces: Die Webinterfaces zeigen jetzt Radiotext an, wenn sie einen Radio-Stream wiedergeben. Falls kein Radiotext (RDS) verfügbar ist, wird der aktuelle EPG-Sendungstitel angezeigt (was auch den bei Internetradio übertragenen Text abdeckt, der intern in EPG-Daten konvertiert wird). Falls kein EPG verfügbar ist, zeigt das Webinterface den Sendernamen an. Der Button TXT schaltet den Text aus und ein (siehe hier). Bitte beachten: Der Browser pausiert die Textanzeige nicht, wenn seine Pause-Funktion benutzt wird, so dass Musik und der angezeigte Interpret /Songtitel nicht mehr übereinstimmen. Ergänzt: Webinterfaces: Über dem Fernsehbild angezeigte Teletext-Seiten werden nun einmal pro Sekunde aktualisiert (ebenso wie Radiotext, siehe oben). Zuvor waren die Seiten statisch und mussten manuell aktualisiert werden. Ergänzt: Webinterfaces: Integrierte DVBViewer-Fernbedienung, ähnlich wie das DVBViewer WiFi Remote Input Plugin (siehe hier). Damit lässt sich jeder DVBViewer im Heimnetz steuern, der als Media Server-Client konfiguriert ist. Im Desktop Webinterface öffnet der entsprechende Link auf der Links-Seite die Fernbedienung, im Mobil-Interface der entsprechende Menüpunkt im Hauptmenü (siehe hier). Eine Auswahlliste unten links im Fernbedienungsbild wählt die DVBViewer-Instanz, die gesteuert werden soll, falls mehrere im Heimnetz laufen. Die Zuweisungen in der neuen Datei DVBCommand.txt im config-Unterordner des DVBViewer-Konfigurationsordners benutzt der Media Server, um die Fernbedienungstasten in DVBViewer-Kommandoparameter zu übersetzen (insbesondere -x plus Action-Nummern, siehe Datei actions.ini im DVBViewer-Programmverzeichnis). DVBCommand.txt kann editiert werden, um die Funktion der Fernbedienungstasten zu ändern. Bitte beachten: Die Fernbedienungsseite lässt sich zwar mit der Basic-Version des Media Servers öffnen, aber funktioniert nur in der Vollversion mit Benutzerrechten (nicht mit Gastrechten). Ergänzt: Webinterfaces: Datei-Auswahlliste auf der Stream-Wiedergabeseite im Browser, ähnlich der Sender-Auswahlliste für TV/Radiowiedergabe. Sie ermöglicht die Umschaltung auf eine andere Datei. Diese „Wiedergabeliste“ erzeugt der Media Server automatisch. Sie enthält alle Dateien aus der Kategorie bzw. dem Ordner, aus dem die Wiedergabe einer einzelnen datei gestartet wurde, z.B. von der Media- oder Aufnahmenseite im Desktop Webinterface oder den Aufnahmen/Video/Audio-Auswahlseiten im Mobil-Webinterface. Diese Wiedergabelisten-Erzeugung erfordert, dass die Dateien in den Media-Datenbanken erfasst sind. Inhalte von anderen UPnP-Servern können nicht in Wiedergabelisten enthalten sein. Ergänzt: Webinterfaces: Anzeige von Albumcovern oder anderen Audiodateien zugeordneten Bildern bei Wiedergabe im Browser. Falls kein derartiges Bild verfügbar ist, zeigt der Browser als Ersatz ein großes Play-Symbol im Desktop Webinterface und ein Media Server-Icon im Mobil Webinterface. Ergänzt: Webinterfaces / Transkodiertes Streaming: Datei-Wiedergabemodus-Auswahl auf der Stream Setup-Seite. Sie betrifft nur transkodiertes Streaming (Wiedergabe im Browser und M3U-Export für andere Player) und bietet die folgenden Möglichkeiten (siehe hier): Einzelne Datei: Veranlasst den Browser, die ausgewählte Datei abzuspielen und zu stoppen, wenn sie zu Ende ist. Eine für andere Player exportierte M3U-Wiedergabeliste enthält nur die ausgewählte Datei. Dies war der einzige in vorherigen Media Server-Versionen unterstützte Modus. Wiedergabeliste: Die Wiedergabe beginnt mit der gewählten Datei. Wenn sie zu Ende ist, setzt der Browser die Wiedergabe automatisch mit der nächsten Datei fort. Der Inhalt der Kategorie / des Ordners, aus dem die gewählte Datei stammt, bestimmt die Reihenfolge. Wenn die letzte Datei abgespielt ist, geht es mit der ersten Datei weiter (Endloswiedergabe). Eine für andere Player exportierte M3U-Wiedergabeliste enthält alle Dateien in der gleichen Reihenfolge. Bitte beachten: Das Umschalten auf die jeweils nächste Datei erfolgt mit JavaScript im Browser. Da iOS-Geräte die Ausführung von JavaScript verhindern, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder der Browser nicht die Vordergrund-App ist, stoppt die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Datei (Abhilfe siehe nächster Punkt). Auf Android-Geräten kann es erforderlich sein, die Akkuverbrauch-Optimierung für den Browser auszuschalten, um Hintergrund-Audiowiedergabe aufrecht zu erhalten. Radio Stream: Diese Option ähnelt dem der Wiedergabelisten-Modus, ist aber nur auf Audio-Wiedergabe anwendbar. Das Output-Format ist MP3 oder AAC. Falls der Benutzer ein anderes Format als AAC eingestellt hat, verwendet der Media Server MP3. Für Video verwendet der Media Server den Wiedergabelisten-Modus (siehe vorherigen Punkt), falls Radio Stream konfiguriert ist. Im Radio Stream-Modus verbindet der Media Server Audiodateien zu einem ununterbrochenen Stream. Da dieser Modus keine Ausführung von JavaScript im Browser erfordert, kann er unter iOS verwendet werden, um eine Zusammenstellung von Audio-Dateien (z.B. ein Album) im Hintergrund abzuspielen. Es gibt jedoch Nachteile: Auf der Stream Wiedergabe-Seite gibt es keinen Slider, der ein Springen innerhalb der Dateien ermöglicht. Die Anzeige eines Album-Covers und der Datei-Auswahlliste wird nicht auf den aktuell gespielten Titel aktualisiert. Es ist aber möglich, mit der Datei-Auswahlliste auf eine andere Datei umzuschalten, ohne dadurch den Radio Stream-Modus zu verlassen. Fix: Webinterfaces: Wenn die URL eines Internetradio-Streams auf eine M3U- oder PLS-Playlistendatei verwies, die die eigentliche Stream URL enthielt, veranlasste der Button Stream Setup → Originaler Stream → Im Browser wiedergeben einen Download der Playlistendatei anstatt Radiowiedergabe. Bitte beachten: Der Button Originaler Stream → Im Browser wiedergeben ist nur bei Mediaformaten wie MP3, AAC oder MP4 vorhanden, die Browser gewöhnlicherweise nativ wiedergeben können. Ergänzt: Mobil-Webinterface: Die Hauptmenüpunkte Video und Audio enthalten neue Unterpunkte „Wiedergabelisten“, die in der jeweiligen Media-Sammlung bzw. den dazugehörigen Ordnern enthaltene M3U-Wiedergabelisten aufzählen (siehe Media Server-Optionen → Media Sammlungen). Sie erlauben den Zugriff auf alle in den M3U-Listen durch Pfad\Dateiname (aber nicht durch eine URL) angegebenen Media-Dateien, einschließlich Dateien außerhalb der Media-Sammlungen. Nach dem Start der Wiedergabe einer der Dateien im Browser wird in dem neuen Datei-Wiedergabe-Modus „Wiedergabeliste“ (siehe oben) die gesamte Liste im Browser abgespielt. Bitte beachten: Für die Erzeugung individueller M3U-Wiedergabelisten ist der Senderlisten-Editor des DVBViewers geeignet, da er es erlaubt, Media-Dateien und Ordner mit der Maus aus dem Windows Explorer hineinzuziehen, verschiedene Hilfsmittel für das Umordnen und Umbenennen der Dateien bereitstellt und den Export von Kategorien als M3U-Liste ermöglicht. Ergänzt: Mobil-Webinterface: Ein neuer Link „Vollbild“ oben auf der Start(menü)-Seite schaltet den Browser ins Vollbild (oder zurück), versteckt damit die Adresszeile und andere Elemente, die nicht zum Mobil-Webinterface gehören, und lässt es mehr wie eine App aussehen (siehe hier). Bitte beachten: Es kann vom Betriebssystem und der Browser-Version abhängen, wie gut das JavaScript Vollbild-API unterstützt wird. Falls es nicht zufriedenstellend funktioniert, sollte man den Browser aktualisieren, sofern möglich, oder auf die Benutzung des Features verzichten. Safari unterstützt es zur Zeit überhaupt nicht. Die Erzeugung eines Links auf dem Home Bildschirm eines iPhones/iPads lässt jedoch das Mobil Webinterface im Vollbild starten. Ergänzt: Mobil-Webinterface: Ein neuer „Bilder“ Hauptmenüpunkt ermöglicht den Zugang zur Bildersammlung des Media Servers (sofern konfiguriert, siehe Media Server-Optionen → Media-Sammlungen). Das Anklicken/Antippen eines Bildtitels in einem Untermenü öffnet ein Fenster mit zusätzlichen Infos: Dateinamen und Dateigröße, Auflösung, verwendete Kamera (sofern verfügbar) usw. Das Anklicken/Antippen eines Vorschaubildes in einem Untermenü öffnet direkt eine Seite für die Bildanzeige. Sie bietet folgende Möglichkeiten (siehe hier): Blättern in allen Bildern der Kategorie / des Ordners, aus dem das gewählte Bild stammt, durch Anklicken/Antippen der rechten / linken Hälfte (vorwärts / rückwärts) oder der Vorwärts/Rückwärts-Buttons am unteren Rand. Starten einer Diashow vorwärts durch Wischen von rechts nach links oder rückwärts von links nach rechts, oder durch .Anklicken/Antippen der Play-Buttons unten. Die Diashow stoppt nach Antippen/Anklicken von Vorwärts/Rückwärts (s.o.). Navigation mit einer angeschlossenen Tastatur, auf gleiche Weise wie im Desktop Webinterface (siehe unten). Vollbildanzeige von Bildern durch Antippen/Anklicken des Vollbild-Links oben. Ein vertikales Wischen lässt die Anzeige in den normalen Modus zurückkehren, aber – im Gegensatz zum Zurück-Button – ohne den Vollbildmodus für das gesamte Webinterface zu beenden, sofern dieser vorher aktiv war. Ergänzt: Mobil-Webinterface: Ein neuer TXT-Link oben auf der Seite für Live-Stream-Wiedergabe öffnet/schließt den Teletext eines TV-Senders, sofern verfügbar (siehe hier). Zuvor gab es Teletext nur im Desktop-Webinterface. Die folgenden Navigationsmöglichkeiten sind verfügbar: Das Anklicken/Antippen der << >> Links oben auf der Seite oder ein Wischen nach rechts/links schalten auf die vorherigenächste (Unter)Seite um. Das Anklicken/Antippen einer Seitennummer schalten auf diese Seite um. Das Anklicken/Antippen irgendeiner Stelle des Teletexts, die kein Seiten-Link ist, öffnet ein Eingabefeld für Seitennummern. Die Eingabe von z.B. 234 wählt zunächst Seite 200, dann 230 und schließlich 234. Deshalb ist es ausreichend, die 2 anzuklicken/tippen, um Seite 200 zu wählen. Eine Nummer kann bis zu 2 Sekunden nach der letzten Eingabe fortgesetzt werden. Nach Ablauf der Zeit wird das Eingabefeld automatisch geschlossen. Neben der Zifferneingabe bietet es die Möglichkeit, mit dem Pfeil nach links im Seitenverlauf zurückzugehen und mit dem Pfeil nach rechts vorwärts. Falls eine Hardware-Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, gibt es die gleichen Navigationsmöglichkeiten wie für den Teletext im Desktop Webinterface (siehe 3.1.1 Änderungen). Ergänzt: Mobil Web Interface: Voraussetzungen für die Installation des Mobil Webinterfaces als Vollbild „Progressive Web App“ (PWA) auf Android-Geräten, die der Menüpunkt „Zum Startbildschirm hinzufügen“ in Chrome anbietet. Um eine eigenständige Vollbild-App zu erhalten, muss das Mobil-Webinterface als HTTPS mit dem Standardport 443 ausgeliefert und der Media Server entsprechend konfiguriert werden (siehe 3.0.0 Änderungen). Bei Verwendung eines selbstsignierten HTTPS Zertifikats muss dieses in Android importiert werden,damit es funktioniert. Bitte beachten: Der Import macht die Verwendung einer PIN oder eines ähnlichen Mechanismus für das Entsperren des Geräts unumgänglich! Fix: Mobil Webinterface: Aufgrund eines fehlenden Meta-Tags in der Datei ipad.html wurde die Tablet-Version des Mobil Webinterface beim Öffnen mittels Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm des iPad nicht im Vollbildmodus angezeigt. Ergänzt: Desktop Webinterface / Transkodiertes Streaming: „copy“ als möglicher Wert für den Parameter acodec, der das Audioformat im transkodierten Output festlegt. Er veranlasst FFmepg, die Audiodaten ohne Änderungen und Qualitätsverluste aus dem Input in den Output-Stream zu kopieren, wobei Bitrate, Samplerate usw. beibehalten werden. „acodec=copy“ kann in den Experten-Einstellungen des Stream-Setup-Fensters festgelegt werden und wird angewendet, falls der Input eine Datei oder ein Stream mit .mp3 als Dateinamen-Erweiterung ist, und für den Output MP3 als Ausgabeformat gewählt ist. der Input eine Datei oder ein Stream mit einer Dateinamen-Erweiterung ist, die einen Transportstrom angibt (.ts) oder ein Audioformat, das in einem Transportstrom enthalten sein kann (.mp2, .mp3, .aac, .ac3) und für den Output TS (Transportstrom) als Ausgabeformat gewählt ist. Ergänzt: Desktop Web Interface: Zusätzliche Möglichkeiten im Fenster für die Anzeige von Bildern, das nach einem Klick auf auf den Play-Button neben einem Eintrag in Medien → Bilder erscheint: Blättern in allen Bildern aus dem Ordner / der Kategorie, aus dem das gewählte Bild stammt, entweder durch Anklicken der linken / rechten Bildhälfte oder Drücken der Tasten Pfeil links / rechts (rückwärts / vorwärts). Start einer Diashow durch Niederhalten der Umschalttaste während des Anklickens oder des Drückens der Pfeiltasten.Die Diashow wird durch Klicken / Drücken der Pfeiltasten ohne die Umschalttaste angehalten, oder durch Drücken von Esc. Bitte beachten: Diese Wiedergabelisten-Features erfordern, das die Bilder in der Foto-Datenbank des Media Servers bzw. den Media-Sammlungen erfasst sind (siehe Media Server Optionen → Media Sammlungen). Bilder von anderen UPnP-Servern können nur einzeln angezeigt werden. Geändert: Desktop Webinterface: Bei Verwendung der Internet-Suchfunktion (Fernglas-Icon) im EPG Details-Popupfenster entfernt der Media Server jetzt die Staffel- und Episoden-Information von Serientiteln, indem er z.B. „Hubert und Staller (15/16)“ auf „Hubert und Staller“ reduziert, bevor er den Titel in Seiten-URLs einsetzt (siehe auch 3.2.4 Änderungen). Staffel- und Episoden-Informationen werden anhand der Vorgaben in der Datei EpisodeSearchPresets.txt identifiziert, die sich im config-Unterordner des DVBViewer-Konfigurationsordners befindet. Ergänzt: Desktop Webinterface: Neues Lupen-Symbol für Listeneinträge auf der Timer-Seite. Es erscheint beim Überstreichen mit der Maus, wenn ein Timer automatisch durch eine Suchvorgabe erzeugt wurde („Auto-Timer“) und eune Vorgabe mit dem gleichen Namen (noch) existiert. Das Anklicken des Symbols bewirkt einen Wechsel auf die Seite EPG-Suche und dort die Auswahl der entsprechenden Vorgabe (siehe hier). Ergänzt: Desktop Webinterface: Neue Checkboxen in den Tabellen-Kopfzeilen auf der Timer-Seite, die es ermöglichen, einen Teil der angezeigten Timer für ein Löschen zu markieren / entmarkieren, z.B. alle Timer für einen bestimmten Tag oder Sender, abhängig von der gewählten Sortierung (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface: Wenn auf der Timer-Seite „Sortiere nach aktiv / inaktiv“ gewählt war und es nur inaktive Timer gab, zeigte der Media Server gar keine Timer mehr an (siehe hier). Ergänzt: M3U Export/API: Wenn 128 zu dem tag-Wert von URLs für den Download vom M3U-Senderlisten addiert wird, ergänzt der Media Server logische Sendernummern (Logical Channel Numbers, LCN) als tvg-chno Tags im Output (im Gegensatz zum Wert 64, der den einsbasierten Sender-Index als tvg-chno Tag hinzufügt). Falls einem Sender keine LCN zugeordnet ist, wird der tvg-chno Tag weggelassen. Der neue Wert 128 kann auch im Tweak „Live Stream M3U Konfiguration“ (→ DMSTweaker.bat starten) für Senderlisten-Downloads in den Webinterfaces verwendet werden (siehe hier). Ergänzt: Recorder: Der Media Server schreibt jetzt RDS-Radiotext wie Songtitel, Nachrichten usw. auf gleiche Weise in Aufnahme-Logs wie bei Internetradio übertragenen Text (siehe 3.0.0 Änderungen). Der Tweak „Internetradio-Metadaten nur einmal loggen“ bezieht sich auch auf RDS-Radiotext und wurde deshalb in „Radio-Metadaten nur einmal loggen“ umbenannt (→ DMSTweaker.bat starten). Ergänzt: Recorder: Aufnahme-Timer werden jetzt jedes Mal, wenn sie das Webinterface anzeigt, automatisch auf den aktuellen EPG-Titel und -Untertitel aktualisiert, vorausgesetzt, für die aufzunehmende Sendung ist ein EPG-Eintrag verfügbar. Das gleiche gilt für den Timernamen, solange der Standardname (Titel und Untertitel getrennt durch einen Bindestrich) nicht verändert wurde. Außerdem werden Aufnahme-Timer mit wöchentlicher Wiederholung (mit angegebenen Wochentagen) auf gleiche Weise aktualisiert, wenn der Media Server sie auf das nächste Aufnahmedatum weiter schaltet (siehe hier). Bitte beachten: Eine solche Aktualisierung kann bei stark verschobenen Anfangszeiten dazu führen, dass die Timer-Seite im Webinterface plötzlich eine andere Sendung als die beabsichtigte anzeigt. Dies signalisiert, dass der Timer angepasst werden muss. Ergänzt: Recorder. Plausibilitäts-Check, falls im Modus „Start/Stopp durch EPG-Status“ der EPG-Status das Ende der Sendung signalisiert. Der Recorder geht von einem fehlerhaften Signal aus und fällt auf die normale Timer-Vorgehensweise zurück (Stoppzeit = Startzeit + erwartete Dauer + Nachlaufzeit), wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind (siehe hier) : Die Aufnahme wurde tatsächlicht duch den EPG-Status gestartet (nicht später, als die Sendung bereits lief). Die Dauer der Aufnahme beträgt weniger als 75% der erwarteten im EPG angegebenen Dauer. Die Dauer der Aufnahme ist mindestens 10 Minuten kürzer als die erwartete im EPG angegebene Dauer. Fix: Media Streamserver: Bei der Auslieferung von Vorschaubildern hängte der Server nutzlosen Fehlertext an die Bilddaten an, der Clients durcheinanderbringen konnte (insbesondere Samsung-Fernsehgeräte als UPnP-Clients, die abstürzten, siehe hier). Außerdem wurden kleinere Korrekturen durchgeführt. Fix: Live Streamserver: Bei jeder Wiedergabe eines Senders mit Teletext im Browser gab es ein Speicherloch. Fix: Live Streamserver: Zugriffsverletzung beim Schließen einer Verbindung, wenn das vom Server verwendete Gerät bereits vorher aufgrund eines Fehlers beim Tunen freigegeben worden war. Die Zugriffsverletzung verursachte ein Speicherloch und eine falsche Referenzzählung bei der Verhinderung des Energiesparmodus (siehe hier). Ergänzt: RTSP (Sat>IP) Client: Maßnahmen, die Sat>IP-Verbindungen, wenn sie den UDP-Datentransportmodus benutzen, weniger anfällig gegen das Blockieren durch Firewalls machen, insbesondere wenn die Netzwerkverbindung als „öffentlich“ konfiguriert ist. Ergänzt: RTSP (Sat>IP) Client: Clientseitige Unterstützung für den Datentransport-Modus „TCP Interleaved“ (auch RTP/AVP/TCP genannt). Dies ermöglicht dem Media Server den Empfang von Video/Audio- und zusätzlichen Daten von Servern, die diesen Modus unterstützen, über eine einzige für das Senden von Kommandos hergestellte TCP-Verbindung (siehe hier). Der normale Modus erfordert dafür zwei zusätzliche UDP-Verbindungen. Zu beachten sind die folgenden Punkte: Der Modus „TCP Interleaved“ muss unter Optionen → Hardware → Einstellungen für jedes betreffende virtuelle RTSP-Netzwerkgerät durch Änderung des Protokolls von UDP (Standard) nach TCP aktiviert werden. Zuvor war diese Einstellung nur verfügbar, wenn sich das RTSP-Gerät auf einen anderen DVBViewer Media Server als Quelle bezog. In diesem Fall aktivierte die Option einen proprietären TCP-Transportmodus, den nur Anwendungen aus der DVBViewer-Familie unterstützten. Der Modus „TCP Interleaved“ ist Teil des RTSP-Standards, wird aber in den Sat>IP-Spezifikationen nicht erwähnt. Deshalb unterstützen ihn Sat>IP-Server womöglich nicht. Falls der Server mit einem Fehlercode antwortet, fällt der Media Server automatisch auf den UDP-Datentransport zurück. Bekannte Sat>IP-Server mit Unterstützung für „TCP Interleaved“ sind der Media Server selbst seit Version 3.3.2, die Linux-Server Tvheadend und Minisatip sowie Receiver mit Sat>IP-axe-Firmware (die eine angepasste Minisatip-Version enthält). Die Vorteile des Modus „TCP Interleaved“ sind die Verhinderung von Aussetzern (auf Kosten eines höheren Protokoll-Overheads) und weniger Firewall-Probleme. Außerdem kann er die Verwendung von Sat>IP über ein VPN erleichtern. Ergänzt: RTSP Server: Serverseitige Unterstützung für den Datentransport-Modus „TCP Interleaved“ (RTP/AVP/TCP, siehe oben). Er ermöglicht dem Media Server, Sat>IP-Clients, die den Modus ebenfalls unterstützen, Video/Audio- und zusätzlichen Daten über eine einzige für das Senden von Kommandos hergestellte TCP-Verbindung zu senden (siehe hier). Zu beachten sind die folgenden Punkte: Der von vorherigen Media Server-Versionen gebotene TCP-Modus war eine proprietäre Lösung, die eine zusätzliche TCP-Verbindung für das Senden der Daten erforderte. Er konnte nur von Anwendungen aus der DVBViewer-Familie genutzt werden (DVBViewer Pro/GE, TransEdit). Diese Methode ist jedoch aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar. Sat>IP Clients, einschließlich Sat>IP Server, die als Clients anderer Sat>IP Server arbeiten können, müssen in der Regel explizit für den TCP Interleaved-Modus konfiguriert werden. Andernfalls benutzen sie den normalen UDP-Transportmodus. Bekannte Clients mit TCP Interleaved-Unterstützung sind der VLC, DVBViewer Pro ab Version 7.3.2 und die Linux Sat>IP Server Tvheadend und Minisatip. Es wurde mit allen getestetet. Ergänzt: Hardware: Unterstützung für neue PCIe-Karten von Digital Devices sowie Sundtek SkyTV Ultimate 8 / Dual USB DVB-Geräte (siehe hier). Geändert: TS Stream: Wenn die Netzwerkadapter-Auswahl für Multicast-IPTV (wie MagentaTV) in einem virtuellen TS Stream-Gerät auf „Automatisch“ eingestellt ist (Standard), überprüft der Media Server jetzt, ob es einen einzelnen Netzwerkadapter mit einer IP-Adresse aus dem von Routern meistens verwendeten privaten Bereich 192.168… gibt. Falls ja, wird dieser Adapter verwendet, ansonsten wie zuvor der von Windows gewählte (siehe hier). Geändert: TS Stream: Das gewählte UDP/RTP Interface (IP-Adresse) in den Einstellungen eines virtuellen TS Stream-Gerätes in den Media Server Optionen → Hardware betrifft jetzt auch RTSP Streams, die über dieses Gerät empfangen werden. Zuvor wurde die Einstellung nur auf Multicast UDP/RTP Streams wie MagentaTV angewandt. Geändert: TS Stream: Geänderte Reihenfolge bei der Erkennung des HLS Streamtyps, um die Verwechslung eines Audio-Elementarstroms mit einem Transportstrom zu verhindern, falls der Server in der HTTP-Antwort als Content-Type fälschlicherweise video/MP2T angibt (siehe hier). Fix: TS Stream: Der Media Server konnte keinen HLS-, MPEG Dash- oder Transportstream empfangen, wenn die URL auf eine M3U oder PLS Playlist-Datei verwies, die die eigentliche Stream URL enthielt (siehe hier). Fix: TS Stream: Der Media Server konnte nicht mit WebVTT-Untertiteln für Videos im HLS- oder MPEG Dash-Format umgehen, wenn die Untertitel als eine einzige unsegmentierte .vtt Datei vorlagen. Fix: TS Stream: HLS oder MPEG Dash Streams mit segmentiertem MP4 konnten einen Absturz verursachen, wenn HEVC Header-Daten im Initialisierungssegment mehr als 1024 Bytes enthielten. Ergänzt: TS Stream: Der Media Server ergänzt jetzt automatisch den Standardport 554, falls die Portangabe in einer als TS Streams verarbeiteten RTSP URL fehlt (siehe hier). Geändert: Transkodiertes Streaming: Der Media Servers Installer lädt jetzt (optional) eine neuere FFmpeg-Version herunter (7.1.1 statt 4.2.1). Dies vermeidet eine hohe CPU-Last, wenn zwei oder mehr Streams gleichzeitig transkodiert werden (siehe hier). Fix: Transkodiertes Streaming: Die Auswahl von „eingebrannten“ Untertiteln im Stream Setup Fenster des Desktop Webinterface führte dazu, dass neuere FFmpeg-Versionen zwei Video-Streams erzeugten, einen mit und einen ohne Untertitel. Fix: Tray Tool: In neuen Windows 11-Installationen öffnete das Tray-Menü das Webinterface in Edge, nicht im vom Anwender festgelegten Standard-Browser (siehe hier). 3
Griga Posted December 22, 2025 Posted December 22, 2025 Media Server Beta 3.3.1.11 Die Beta-Version 3.3.1.9 des DVBViewer Media Servers wurde im Mitglieder-(Download-)Bereich -> Beta Section durch die Beta Version 3.3.1.11 ersetzt (eingeschränkte Basic und bezahlte Vollversion!) . Da diese Version wieder unsigniert ist, treffem die für Version 3.3.1.9 gegebenen Hinweise immer noch zu (siehe vorherigen Post oben). Deshalb ist es zu empfehlen, den signierten DVBViewer Pro Downloader einer bisherigen DVBViewer-Version (siehe Windows Startmenü -> DVBViewer) ein Update durchführen zu lassen, um irreführende Windows-Warnungen zu vermeiden. Durch Scrollen ganz nach unten im DVBViewer Pro Downloader wird eine neue Sektion "Applications" sichtbar. Hier kann man Betaversionen auswählen und dann den Downloader arbeiten lassen. Solange der originale Downloader verwendet wird (mit Christian Hackbart als verifiziertem Herausgeber im Dialog der Benutzerkontensteuerung) oder der Download aus unserem Mitgliederbereich erfolgt, ist sichergestellt, dass wir der Herausgeber sind, trotz Warnungen. Bitte auch beachten: Der Download und Start der DVBViewer Media Server Beta 3.3.1.11 Vollversion erfordert den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz (falls noch nicht geschehen). Dies betrifft jedoch nicht die eingeschränkte Basic-Version (siehe hier). Änderungen Media Server Beta 3.3.1.11 Ergänzt: Desktop Web Interface: Hilfen für die Erzeugung von Aufnahme-Timern aus Informationen auf Internet-Seiten mit TV-Programmen (Datum, Start/Stoppzeit, Titel), indem man sie markiert und dann entweder Kopieren und Einfügen oder Ziehen des Textes mit der Maus zur Timer-Seite benutzt (was zwei Browser-Fenster erfordert). JavaScript-Code versucht, das Datum, die Start/Stopp-Zeiten und den Titel innerhalb des kopierten Textes zu erkennen und automatisch in die entsprechenden Eingabezeilen des „Neuer Timer“-Dialogs einzutragen (siehe hier und die folgenden Posts). Bitte die folgenden Richtlinien und Hilfen beachten: Das Ziehen oder Kopieren/Einfügen von Text in die Timerliste auf der Timer-Seite öffnet automatisch den „Neuer Timer“-Dialog und leitet den Text an ihn weiter. Der gesamte Timer-Dialog kann ebenfalls als Ziel für das Ziehen mit der Maus dienen. Zusätzlich arbeiten die Felder Datum, Start und Stopp als Ziel für Kopieren/Einfügen, dazu das Feld Name, solange es leer ist. Erkennbare Textteile werden dabei automatisch in entsprechende andere Felder weitergeleitet. Sobald jedoch das Feld „Name“ Inhalt hat, verarbeitet es Einfüge-Aktionen auf die normale Windows-Art. Idealerweise enthält der gezogene/kopierte Text Datum, Start/Stoppzeit und Titel zusammen, aber keinen anderen Text, der mit dem Programmtitel verwechselt werden könnte. Es ist jedoch auch möglich, Teile einzeln nacheinander zu ziehen/kopieren, wenn sie nicht gemeinsam markiert werden können. Das Datum kann auch einen Monatsnamen enthalten, aber der Code arbeitet nur korrekt, wenn die Reihenfolge der Teile Tag – Monat – Jahr ist (Jahr optional). Zeitangaben im 12-Stunden-Format mit am/pm werden verarbeitet, Wochentagsnamen jedoch (noch) nicht erkannt. Erkannte Datum/Zeitangaben wandelt der Code grundsätzlich in die Formate dd.mm.yyyy bzw. hh:mm um, die der Media Server unabhängig von lokal verwendeten Formaten immer richtig verarbeitet. Wenn der Text eine Startzeit und eine Länge in Minuten enthält, berechnet der Code daraus automatisch die Stoppzeit. Sobald eine Start/Stoppzeit eingetragen wird, trägt der „Neuer Timer“-Dialog auch automatisch die Vor- und Nachlaufzeit ein, so wie auf der Seite Konfiguration → Aufnahmen des Desktop Webinterface festgelegt. Wenn der Text nur eine Zeit enthält, erscheint sie im Start-Feld, und das Stopp-Feld wird geleert, außer wenn der Text explizit ins Stopp-Feld gezogen(kopiert wird. Der Code verarbeitet (noch) keine Sendernamen. Der Sender muss manuell gewählt werden. Ohne dies lässt sich der Timer nicht speichern. Der Versuch ohne vorherige Senderwahl veranlasst den Dialog, dazu aufzufordern. Ergänzt: Desktop Webinterface: Von der Media-Seite exportierte M3U-Playlisten enthalten jetzt optional Kategorie-Informationen entsprechend dem Tweak „Live Stream M3U Konfiguration“, der in „M3U Konfiguration“ umbenannt wurde (→ DMSTweaker.bat starten). Werden die URLs außerhalb des Webinterface benutzt, ist es auch möglich, einen äquivalenten tags=… Ganzzahl-Parameter an den Query-Teil anzuhängen, der die Tweak-Einstellung überschreibt. Geändert: TS Stream: Falls der Media Server ermittelt, dass er den Empfang eines Streams, den einer lokale DVBViewer an ihn delegiert hat, im TS Stream-Rahmen nicht behandeln kann, delegiert er ihn automatisch an den DVBViewer zurück, der dann ab Version 7.3.1.10 Wiedergabe-Komponenten wie den LAV Quellfilter für den Empfang und das Abspielen verwendet und das Flag „Als Datei abspielen“ entsprechend anpasst. Dies betrifft insbesondere Radiostreams mit Vorbis, Opus oder FLAC als Format. Fix: TS Stream: Der Empfang eines vom lokalen DVBViewers an den an den Media Server funktionierte möglicherweise nicht, wenn die übergebene URL Großbuchstaben enthielt. Ergänzt: TS Stream: Verarbeitung und Wiedergabe von AC3 und EAC3 (Dolby Plus) (Radio-)Streams im TS Stream-Rahmen. Fix: Recorder: Timer mit wöchentlicher Wiederholung und Ausführung nur an einem einzigen Wochentag wurden nach der Aufnahme bis Mitternacht nicht auf das nächste Aufnahmedatum aktualisiert, was während der Zeit in DVBViewer Clients nutzlose sekündliche Aktualisierungen der Timer- und Aufnahmeliste auslöste (seit 3.3.1.9, siehe hier). Fix: Recorder: Timer mit wöchentlicher Wiederholung, die vorzeitig gestoppt wurden (vor Erreichen der Endzeit), wurden sofort neu gestartet, weil der Media Server sie nach Weiterschaltung auf das nächste Aufnahmedatum fehlerhaft wieder zurückdatierte. Neben Aufnahmen betraf dies insbesondere Task-Timer. Fix: Recorder: Französische Radiosender auf Astra 19,2° Ost, 12285 V lösten „Neustart wenn keine Daten innerhalb 60 s.“ aus, obwohl unverschlüsselte Audiodaten empfangen wurden, weil alle TS-Pakete zusätzliche Daten enthielten, die das Setzen des Flags „Daten empfangen“ verhinderten (seit 3.2.0, siehe hier). Jetzt wird es nur noch verhindert, wenn die Größe der zusätzlichen Daten mindestens 100 Bytes beträgt. Fix: Streaming von Media-Dateien: Der Media Server trennte Clients, die eine (untranskodierte) Media-Datei empfingen, nach 5 Minuten Inaktivität, insbesondere wenn die Wiedergabe mehr als 5 Minuten pausiert wurde. Jetzt beträgt das Timeout 24 Stunden. Dies betrifft die Auslieferung von Media-Dateien durch den Media Streamserver und Webserver. Fix: RTSP/Sat>IP Server: Verschlüsselte Streams wurden wurden bei Verwendung von HTTP URLs weggefiltert, auch bei expliziter Anforderung der PIDs durch Verwendung von Sat>IP URL Syntax. Jetzt findet die Filterung und auch PAT/PMT-Modifikation nur statt, wenn die von einem „Sat>IP Thin Client“ verwendete URL direkt oder indirekt die Service ID eines Senders angibt, der geliefert werden soll (siehe hier). Geändert: RTSP/Sat>IP Server: Der Server verwendet jetzt den Netzwerk-Adapter, über den er die TCP Request des Clients erhalten hat, für das Senden von UDP DVB/Video/Audio-Daten an den Client. Zuvor wurde die Auswahl des Adapters Windows gemäß seiner Routing-Tabelle überlassen (siehe hier). Geändert: RTSP/Sat>IP Client: Maßnahmen für Wiedergewinnung der Synchronisation mit einem Sat>IP Server im Transportmodus „TCP interleaved“, falls sie durch Datenverluste verloren geht. Fix: Hardware-Optionen: Nach Änderungen im Dialog „Sat>IP RTSP Einstellungen“ ohne vorheriges Anklicken des betreffenden Servers in der Serverliste setzten die Optionen den internen Wert zurück, der spezielle Serverarten wie OctopusNet oder den DVBViewer Media Server bezeichnete, so dass eine für sie erforderliche Behandlung nicht mehr angewandt wurde (siehe hier).
Griga Posted December 23, 2025 Posted December 23, 2025 Die Beta-Version 3.3.1.11 des DVBViewer Media Servers wurde im Mitglieder-(Download-)Bereich -> Beta Section durch die Hotfix-Beta Version 3.3.1.12 ersetzt (eingeschränkte Basic und bezahlte Vollversion!). Bitte die Hinweise in den vorherigen Posts hinsichtlich des unsignierten Installers beachten! Änderungen Media Server Beta 3.3.1.12 Fix: TS Stream: Wenn eine Stream URL nicht das Stream-Format erkennen ließ (z.B. durch eine Dateinamenerweiterung wie .ts) und der Media Server es dem HTTP Response Header des Servers entnehmen musste, wurde es nicht korrekt behandelt, was die Verarbeitung des Streams innerhalb der TS Stream-Schiene unmöglich machte (siehe hier). Fix: Desktop Webinterface: Ein Textcursor erschien auf der Timer-Seite als Muaszeiger anstatt des üblichen Pfeils (siehe hier).
Griga Posted January 30 Posted January 30 Wichtiger Hinweis: Im Setup der Media Server Vollversion 3.3.1.9 / 3.3.1.12 Beta fehlt eine Datei DVBCommand.txt. Ohne sie funktioniert die DVBViewer-Fernbedienung im Desktop- und Mobil-Webinterface nicht. Die Datei kann jedoch leicht ergänzt werden. Einfach den Anhang herunterladen und im Unterverzeichnis Default\config des DVBViewer-Programmverzeichnisses speichern (wo sich DVBViewer.exe befindet). DVBCommand.txt
Griga Posted June 4 Posted June 4 (edited) Media Server 3.3.2 Bitte beachten: Wir verwenden ein selbstsigniertes Zertifikats in Version 3.3.2. Leider ist ein offizielles Zertifikat, das Windows anerkennt, sehr viel teurer und komplizierter geworden, was ein Problem für kleine Softwareproduzenten wie uns darstellt. Deshalb versuchen wir, ohne auszukommen. Es hat jedoch Folgen für DVBViewer-Anwender. Da Windows den Herausgeber nicht verifizieren kann, führt der Start des mit einem Browser heruntergeladenen 3.3.2 Installers zu irreführenden Windows-Warnungen "Der Computer wurde durch Windows geschützt", und man muss erst auf "Weitere Informationen" und dann auf "Trotzdem ausführen" klicken (siehe hier). Dies lässt sich durch den Start des immer noch offiziell signierten DVBViewer Pro Downloaders vermeiden (siehe Windows Startmenü → DVBViewer). Durch Scrollen nach unten erscheint eine Sektion "Add-Ons". Hier kann man den Media Server 3.3.2 auswählen und dann den Downloader arbeiten lassen. Solange der originale Downloader verwendet wird (mit Christian Hackbart als verifiziertem Herausgeber im Dialog der Benutzerkontensteuerung) oder der Download aus unserem Mitgliederbereich erfolgt, ist sichergestellt, dass wir der Herausgeber sind, trotz Warnungen. Bitte auch beachten: Der Download der DVBViewer Media Server 3.3.2 Vollversion mit dem DVBViewer Pro Downloader erfordert den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz (falls noch nicht geschehen). Dies betrifft jedoch nicht die eingeschränkte Basic-Version (siehe hier). Änderungen Media Server 3.3.2.0 Geändert: Webinterfaces: Doppelte Senderlisten-Einträge im Timer-Dialog und im Fenster für TV/Radio-Wiedergabe werden jetzt weggefiltert, um die Größe der Liste zu reduzieren. Dies betrifft insbesondere den Modus „Favoriten zusätzlich anzeigen“, der die Favoriten zuoberst in der Senderliste darstellt. Die Favoriten-Sender erscheinen dann nicht erneut im unteren Teil, der die gesamte Senderliste widerspiegelt (siehe hier). Fix: Webinterfaces / EPG-Suche: Die Rückkehr von einer selektierten Suchvorgabe auf den Eintrag „Suchvorgabe wählen…“, der dir Seite „EPG-Suche“ auf Standard zurücksetzen soll, löschte nicht die Eingabezeile „Suche nach“. Deshalb erzeugte ein nachfolgendes Speichern, um neue Standardeinstellungen einzurichten, unbeabsichtigt eine Suchvorgabe mit dem selben Suchbegriff wie die vor der Rückkehr zu „Suchvorgabe wählen...“ selektierte Suchvorgabe. Fix: Webinterfaces / Timeline: Nach einer „In der Senderliste anzeigen“ Konfigurationsänderung blieben die Timeline-Darstellung und das Kategorie-Auswahlfeld links oben bis zu einer manuellen Kategoriewahl leer, wenn die zuvor gewählte Kategorie aufgrund der neuen Sender-Filterung nicht mehr zur Auswahl stand. Jetzt wird in diesem Fall automatisch die erste verfügbare Kategorie gewählt. Ergänzt: Webinterfaces / Timeline: Der Kategorie-Auswahlliste oben links auf der Seite wurden Stammordner aus der DVBViewer-Senderliste hinzugefügt, jeweils separat für TV und Radio. Sie erscheinen hervorgehoben und ermöglichen es, alle Sender aus einem Stammordner in der Timeline aufzulisten, nicht nur Sender aus einer einzelnen Kategorie wie zuvor. Ergänzt: Desktop Webinterface: Die Senderlisten im Timer-Dialog, auf der Seite „EPG-Suche“ und in der Dropdown-Senderwahl im Fenster für TV/Radiowiedergabe zeigen jetzt zusätzlich die Stammordnernamen aus der DVBViewer-Senderliste als blaue Gruppentitel an, jeweils separat für TV und Radio. Ergänzt: Desktop Webinterface: Die Stammordner und Kategorien der Senderlisten im Timer-Dialog und auf der Seite „EPG-Suche“ können nun durch Anklicken der Namen wie in einer Baumansicht ein- und ausgeklappt werden. Anfänglich sind nur Stammordner und Kategorien ausgeklappt, die selektierte Sender enthalten. Zu beachten ist, dass das Ein/Ausklappen nicht in Safari funktioniert. Ergänzt: Desktop Webinterface: Das Drücken von F4 im im Timer-Dialog und auf der Seite „EPG-Suche“ wiederholt die letzte Sendersuche durch schnelles Eintippen der Anfangsbuchstaben des gewünschten Senders, vorausgesetzt, die Senderliste hat den Eingabefokus. Dies erlaubt, zum nächsten passenden Sender weiterzugehen. Geändert: Desktop Webinterface: Einige Anpassungen des Tastatur-Verhaltens in HTML Select-Elementen an ein/ausklappbare Optionen-Gruppen (Sender-Stammordner und Kategorien). Dies betrifft insbesondere die Pfeiltasten, Bild oben/unten, Pos1 und Ende. Alle klappen automatisch die Gruppe aus, die der Selektionsbalken betritt. Das gleichzeitige Niederhalten der Alt-Taste klappt zusätzlich alle Gruppen ein, die keine selektierten Sender enthalten. Fix: Desktop Webinterface: Bei der Rückkehr zur Seite „Programm“ erinnerte sie sich nicht an ein zuvor im Kalender ausgewähltes oder im Datumsfeld eingegebenes Datum. Geändert: Desktop Webinterface: Die Dropdown-Listen für die Auswahl von TV/Radio, Stammordner und Kategorie auf der Seite „Programm“ wurden zu einer einzigen Liste zusammengefasst, die wie die dem gleichen Zweck dienende Liste auf der Seite „Timeline“ aussieht und funktioniert (siehe oben). Auf ähnliche Weise wurde die bislang separate TV/Radio- und Stammordner-Auswahl auf der Seite „Sender EPG“ in die dortige Senderlisten-Baumansicht integriert. Geändert: Mobil Webinterface: Auswahllisten werden nicht mehr als Vollbild-Seiten angezeigt, sondern als Popup-Fenster, so dass der Kontext der zu ändernden Einstellung sichtbar bleibt, sofern der Bildschirm wie bei Tablets groß genug ist, um nicht komplett vom Popup bedeckt zu werden. Ergänzt: Mobil Webinterface: Sender-Auswahllisten, die als Popup auf der Timer-Seite, der Seite „EPG-Suche“ und auf der TV/Radio-Wiedergabeseite erscheinen, zeigen jetzt die Stammordnernamen aus der DVBViewer-Senderliste rechts neben den Kategorienamen an, dazu ein Tunertyp-Icon vor jedem Sendernamen. Außerdem bieten diese Listen eine Suchfunktion. Nach Antippen des Lupen-Icons oben zeigt die Liste Sendereinträge, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten. Ergänzt/Geändert: Mobil Webinterface: Sendergruppen-Auswahlseiten bieten jetzt zusätzlich Stammordner-Einträge, die die Anzeige von Listen mit sämtlichen TV- oder Radiosendern eines Stammordners erlauben, sowie nach einem Wischen nach links den Export als M3U-Liste. Der bisherige Eintrag „Alle Sender“ wurde entfernt, da das Rendern vollständiger sehr großer Senderlisten mit tausenden von Einträgen mobile Geräte für eine Minute oder mehr einfrieren lassen konnte. Fix: Mobil Webinterface: Der Export von M3U-Senderlisten auf Sendergruppen-Seiten (nach dem Wischen eines Eintrags nach links) funktionierte nicht. Die heruntergeladenen M3Us waren leer. Aktualisiert: Mobil Webinterface: Deutsche und englische Hilfetexte. Fix: TS Stream: Verbesserte Handhabung von Streams ohne Program Clock Reference (PCR, insbesondere YouTube). Der Media Server verwendet jetzt automatisch Audio-Zeitstempel als Ersatz, ohne dass dies durch die Einstellung „PCR entfernen“ im Senderlisten-Editor des DVBViewers erzwungen werden muss. Fix: TS Stream: HLS, MPEG Dash und Transport Streams konnten nur einmal abgespielt werden, und dann bis zum nächsten Media Server-Start nicht mehr, wenn die URL auf eine M3U- oder PLS-Playliste verwies, die die eigentliche Stream-URL enthielt (siehe hier). Fix: TS Stream: Wenn die Basis-URL mit einem Schrägstrich endete, wurden relative URLs an den vorletzten Schrägstrich angehängt anstatt an den letzten. (siehe hier). Ergänzt: RTSP Server: Tweak: „Sat>IP Frontend-Parameter als Sendergruppe verwenden“ (→ DMSTweaker.bat starten). Die Einstellung veranlasst den Media Server, von Clients gesendete Frontend-Parameter (fe) als Sendergruppe zu verwenden, nicht als Gerätelistenindex. Dies ermöglicht Clients eine Tuner-Auswahl per Sendergruppe, falls in speziellen Fällen nötig. fe=1 ist Sendergruppe A zugeordnet, fe=2 Sendergruppe B usw. bis fe=8 für Sendergruppe H (siehe hier). Fix: RTSP Server: Der Transportmodus „TCP Interleaved“ funktionierte nicht mit Tvheadend als Client (siehe hier). Geändert: Recorder / TS Stream: Maßnahmen gegen ein stark verzögert reagierendes Webinterface, verursacht durch wiederholte erfolglose Versuche, Internet TV/Radiosender bei nicht antwortendem Server zu tunen. Jetzt wiederholt sie der Recorder nur einmal pro Minute (vorher so bald wie möglich), und deaktiviert den Timer nach einer Anzahl erfolgloser Versuche, oder schaltet Timer mit wöchentlicher Wiederholung auf das nächste Datum weiter. Die Anzahl bestimmt der neue Tweak „Max. Tune-Versuche bei TS Stream Timer-Aufnahmen“ (standardmäßig 3, → DMSTweaker.bat starten, siehe hier). Ergänzt: Nach-Aufnahme-Aufgaben: Neuer Platzhalter {DESCRIPTION} für externe „Nach-Aufnahme“ Aufgaben. Bei Verwendung in einer Kommandozeile ersetzt ihn der Media Server durch die lange EPG-Beschreibung der aufgenommenen Sendung. Zeilenumbrüche (Steuerzeichen für Wagenrücklauf und Zeilenvorschub) werden durch Leerzeichen ersetzt. Falls keine lange Beschreibung verfügbar ist oder das Einsetzen zum Überschreiten der maximalen Kommandozeilenlänge von 8191 Zeichen führt, wird {DESCRIPTION} durch den EPG-Untertitel ersetzt (siehe hier). Fix: Allgemein: Schwerwiegende Probleme, wenn Windows einen bevorstehenden Energiesparmodus oder Ruhezustand signalisierte und die Vorbereitungen im Media Server zu lange dauerten, so dass Windows sie unterbrach und sie teilweise erst nach dem Aufwachen des PCs durchgeführt wurden. Dies hinterließ verschiedene Teile des Media Servers in einem deaktivierten Zustand, insbesondere den Recorder sowie den UPnP-, RTSP- und Media Streamserver. Nur der Webserver und Live Streamserver waren nicht betroffen (siehe hier). Edited Tuesday at 05:12 AM by Griga Anpassungen an die geänderte Reihenfolge im DVBViewer Pro Downloader
