Sign in to follow this
Guest Lars_MQ
OSD-Sleeptimer
Guest Lars_MQ
Wie immer im Membersbereich.
OSD Sleeptimer Plugin 1.0 für DVBViewer 3.2.2+
Installation:
Den inhalt der zip-Datei in das DVBViewer Verzeichniss entpacken.
Benutzung:
Der OSD-Sleeptimer trägt sich im OSD-Hauptmenü ein.
Start : Startet den Sleeptimer mit der gewählten Zeit und Alarmaktion. Einmal gestartet können Zeit und Aktion nicht mehr geändert werden.
Stop : Stoppt den Sleeptimer.
Back : Geht zur vorherigen OSD-Seite.
Zeiteinstellungen : Sie können die Hoch/Runter Pfeile benutzen, um den Wert zu ändern, oder mit den Kanal 0 - Kanal 9 Tasten direkt eine Countdownzeit in Minuten eingeben (max 120 Minuten).
AlarmAkion : Hier kann die Aktion, die beim Erreichen der Alarmzeit ausgeführt wird, eingegeben werden.
Viel Spass
english Version
Share this post
Link to post
Mojo
Hi!
Genau das hab ich mir gewünscht! Danke
Funktioniert aber auch nicht! Countdown wird runter gezählt, aber danacht passiert nicht!!!
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Was hast du eingestellt? Ich habe es mit allen einstellungen probiert und bei mir passierte alles so wie es sollte. Close DVBViewer funktioniert auch nicht?
Schau mal unter osd-menu - htpc - alarme wird dort etwas eingetragen?
Share this post
Link to post
Mojo
Ne es funktioniert keine einzige Funktion!
Unter HTPC->dieAlarme wird ein Eintrag eingetragen.
Der Eintrag heißt "No description" darunter Datum mit Zeit rechts steht Onetime und davor steht ein grüner Punkt - für aktiv!
Welche Einstellungen meinst du?
Benutze die Pro-Version 3.2.3
Hoffe das hilft:
MPEG Decoder: Video/Audio Sonic Cinemaster
Edited by Mojo
Share this post
Link to post
Mojo
Hat niemand eine Idee woran das liegen könnte???
Ich würde diesen Plugin sehr kerne nutzen können!!!
Edit:
Hab gefunden woran es lag!
Ich hatte den VideoRecorder & TSPlayer Plugin Plugin nicht installiert!
Solltest du vielleicht dazu schrieben das der benötigt wird!
Kann ja sein das du das schon irgendwo gemacht hast, dann hab ich da wohl
überlesen!
Edited by Mojo
Share this post
Link to post
admi-ral
also eigentlich wird weder VRP noch TS-Player benötigt :)
Probiere das Sleeptimer-Plugin doch mal in einer "frischen" installation.
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Hu? also es wird nix weiter benötigt, sonst hätte ich das schon geschrieben...
Share this post
Link to post
Mojo
Ja aber seit dem ich den Plugin wieder habe funktioniert auch der Sleeptimmer!!!?????????Das muss doch etwas mit dem zutun haben!!!
Share this post
Link to post
Mojo
Hallo!!!
Nachdem ich den Sleeptimer echt :wacko: gewonnen hab,
hab ich da doch mal son Problem!
Ich hab mit dem OSD Skin Editor in die "mysleeptimer.xml" den Befehl "#TV.Now.remain" mit eingebaut, damit ich weiß, auf was ich den Timer einstellen muss ...! Hab den Befehl einfach aus der "myMiniEPG.xml" geklaut!!!??? Nur leider wird die Zeit nicht aktualisiert! Man muss immer erst das MiniEPG aktivieren damit die Zeit aktualisiert wird! Aber das ist ja nun nicht der Sinn der Sache … .
Frage:
1. Wie kann ich das zum laufen bekommen?
2. Könnte man diese ablaufende Zeit auch gleich für den Timer übernehmen?
Mojo
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Auf die nächste Version warten. Ich habe dort die ganzen Datatags auf Anregung von Frosch hin permanent updatend gemacht.
Dafür könnte man ein kleines knöppken einbauen: "Nutze Sendungsrestdauer" Hmm ich seh schon das muss ein grosser Knopf für die Beschriftung werden :wacko:
Ich schiebe nachher mal ein update hoch, aber erstmal muss ich gassi gehen :(
Share this post
Link to post
Mojo
Oh ja das wäre echt goil!
Bin auch durch Froschs Skin darauf gekommen ...!
Und viel Spaß :wacko:
Edited by Mojo
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Ok, Update ist oben. Es geht doch nix über ein ausgefeiltes Plugininterface :(
Die Skindatei musste natürlich auch erweitert werden, also sichert Euch Eure Änderungen in der mysleeptimer.xml.
Ein Druck auf "Use EPG-Time" trägt die verbleibende Dauer der aktuellen Sendung (sofern EPG vorhanden ist) + 1 Minute in die Time to run ein. Start klicken und das wars :wacko:
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Im Übrigen setzt das Sleeptimer Plugin den laufenden Countdown in die Datatags als #SleepTimer.Current :wacko:
Share this post
Link to post
Mojo
Jo WUNDERSCHÖN!!!
Du bist der beste, mein Held! :wacko:
Vielen Dank!
Share this post
Link to post
Frosch
Da ist in Deinem Skin allerdings noch ein kleiner Bug drin. Dadurch, dass das Default-Item auf 2 steht wird bei laufendem Sleeptimer (und damit deaktiviertem Start-Button) der Fokus ins Nirvana geschickt, wenn die Seite noch einmal aufgerufen wird.
Und für alle, die den Sleeptimer für den Frosch-Skin noch brauchen, habe ich die mysleeptimer.xml mal angehängt - hier steht der default allerdings etwas unschön auf dem Back-Button :(
mysleeptimer.xml
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
hmz mist
eigentlich soll der focus weitergereicht werden. ich schau mal in die source...
Du hast auch immer was zu mäkeln :wacko:
Share this post
Link to post
Frosch
Du hast auch immer was zu mäkeln :(
Mir soll´s ja eigentlich egal sein. Ich habe den Sleeptimer noch nie benutzt (deshalb auch die Seite erst eben nachgereicht).
Ich penne nicht vor der Glotze ein :wacko:
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
:wacko: ich auch nicht. ich penne im bett ein...
Share this post
Link to post
Frosch
Jepp, und das Bett steht im gleichen Raum wie Dein HTPC?! :(
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Wlan und laptops sind was wunderbares...
Ansonsten steht ein htpc (ein richtig grosser) im wohnzimmer, ne kleine anlage im arbeitszimmer und im schlafzimmer ein mediamvp von hauppauge, der mit der grossen kiste im wohnzimmer per lan in verbindung steht. Aber n lappi im bett per wlan vom DVBViewer ausm arbeitszimmer ist kuscheliger :wacko:
Share this post
Link to post
Frosch
Aber n lappi im bett per wlan vom DVBViewer ausm arbeitszimmer ist kuscheliger :D
Da kann ich nur zustimmen! :(
Nur das ich mir den Luxus des Fernsehens per WLAN noch nicht gegönnt habe. Da lassen die Betonwände leider nur eine zu dünne Bandbreite durch. Reicht halt für´s Posten ins DVBViewer-Forum :wacko:
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Nunja nichts geht über rigips wände :wacko: Das reicht selbst bis raus auf den balkon zum tv schauen und posten :(
Share this post
Link to post
Frosch
Nunja nichts geht über rigips wände :( Das reicht selbst bis raus auf den balkon zum tv schauen und posten :D
Nun, das mit dem Balkon dürfte sich für die nächsten Monate erledigt haben ... :wacko:
Share this post
Link to post
theperfectmask
ich habe das gleiche Problem wie Frosch Der OSD Sleeptimer funktionierte erst nachdem ich das VideoRecorder & TSPlayer Plugin Plugin instaliert hatte. Ich habe den DVBViewerPro 3.2.4 in einen separaten Ordner neu installiert.
Die Weiterentwicklung mit dem EPG Restdaten ist super. Könnte man dies nicht auch für eine Aufnahmen / Videos einrichten, die gerade abgespielt werden noch X-Minuten Restlaufzeit haben?
Viele Grüße
TPM
Share this post
Link to post
Frosch
Nö, ich war das nicht, bei mir läuft der Sleeptimer auch ohne das Plugin :P
Und ich brauche ihn immer noch nicht ...
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Kommst vor lauter basteln und skinnen wohl nicht zum schlafen? :P
Share this post
Link to post
Frosch
Kommst vor lauter basteln und skinnen wohl nicht zum schlafen? :bye:
... und nicht zum Fernsehen :P
also Skinnen pausiert momentan (scheinbar ist am letzten Skin noch kein Verbesserunsgbedarf ...)
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Oh, das kenne ich nur zu gut. :P
Share this post
Link to post
theperfectmask
darf ich mich korregieren: Ich meinte Mojo und nicht Frosch, der die selben Probleme hatte.
Vielleicht findet Ihr, nach dem Schlaf, eine Lösung. :-)
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
TPM
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Welche Version nutzt Du?
Ich weiss es gab in einer der früheren Versionen das Problem, das ein Plugin nicht initialisiert wurde, wenn es keinen Menüeintrag im fenstermenü anmeldet.
Share this post
Link to post
theperfectmask
wie gesagt, ich habe alle Sourcen gestern frisch aus dem Membersbereich geladen. Daher nutze ich eine neuinstallierte 3.2.4 DVBViewerPro Version und den aktuellen OSDSleeptimer 1.01.
Viele Grüße
TPM
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Grade nochmal gegengetestet in ner frischen installation, keine plugins nur sleeptimer. Eintrag ist im OSD-Hauptmenü und wenn gewählt, dann öffnet sich das sleeptimer fenster.
Gibt es irgendwelche einträge in der osderror.log?
Share this post
Link to post
theperfectmask
Sorry,
also erscheinen tut der Eintrag Sleeptimer im OSD schon. Der Fehler ist, die Zeit läuft ab und die eingestellte Aktion wird nicht durchgeführt.
TPM
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Wer hätte das gedacht, so ein kleines, gemeines Problem :bye:
Also:
Version 1.02 des Plugins ist in der Membersarea zu finden. funktioniert nun auch, wenn keine anderen plugins installiert sind. :P
Share this post
Link to post
Mojo
Mensch! Genau den Fehler hatte ich doch auch genau so beschrieben!
Das nächste mal bitte vollständig testen! :P-_-
Share this post
Link to post
theperfectmask
jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen. Ihr macht hier einen super Job und habt sicherlich vieles besseres zu tun, als dieses kleine Problem zu beheben. Ich wollte keinen Streß verursachen, sondern nur kurz mitteilen, dass Mojo nicht der einzige ist und der Fehler behoben werden kann, wenn sich das PlugIn mal wieder angeschaut wird.
Aber trotzdem 1000 Dank
TPM
Share this post
Link to post
Guest Lars_MQ
Brauchste nicht -_-
Share this post
Link to post
TB1
Hi, so mein erster Post.... hab sonst immer nur fleissig mitgelesen. :bounce:
Ich habe da ein kleines Problem, hab das Sleeptimer Plugin installiert aber ich schaffe es nicht den Sleeptimer zu aktivieren da ich immer vorher einschlafe. :P
Ich weiss Du hast viele andere Sachen zu tun aber es wäre eine feine Erweiterung, wenn man dem
Sleeptimer noch so einen IDEL-Timer Modus verpassen könnte. :)
z.B. Einstellung 60 min: Es liegt keine Aufnahme an und der Benutzer hat seit 60 min keine Aktion mehr
vorgenommen, dann Frage ob das Runterfahren abgebrochen werden soll und wenn sich der Benutzer immer
noch nicht meldet, dann runterfahren.
Gruss
Thomas
PS: Der DVBViewer ist ein wirklich tolles Programm, man findet immer wieder neue Möglichkeiten und
Im Zusammenspiel mit meinem neuen Plasma (Panasonic TH-42PHD8EK) ein echt geniales PAL-Bild. :bounce:
Share this post
Link to post
Klausing
hmmm wenn ich dann ne Stunde TV schaue fährt der REchner runter weil ich nicht an der Maus gewachkelt habe oder zwischendurch nicht an der FB gespielt habe? Ich glaub das dürfte einigen ziemlich ....
Share this post
Link to post
