Unterstützte Hardware
Guest Oliver
Bisher ist im Wiki lediglich die "Cine-S2" von "Digital Devices" eingtragen.
Ich habe seit einer Woche die "DuoFlex S2 Octopus" inklusive "CI Modul für Cine S2 V5.5 und DuoFlex" im Einsatz (nur Recording Service; nicht mit DVBViewer getestet). Läuft einwandfrei ohne jedes Problem. Auch die Mehrfachentschlüsselung auf Sky ist kein Problem. Ich bin bisher begeistert.
Von daher kann diese Karte (wahrscheinlich mit identischen Werten wie die "Cine-S2") eingetragen werden.
  • 3 weeks later...
Mystique CaBIX DVB-C2
Günstige PCI Karte für Kabelempfang
Umschaltzeiten schnell
Erkennung und Funktion sehr gut
Ich habe nur 1 Problem:
Ich habe vorgestern eine 2. Karte eingebaut, sozusagen damit ich Doppeltunerfunktionen bekomme. Und weil ich natürlich so zufrieden bin mit der Karte.
Eigentlich sollte es ja die identische Karte sein (Mystique CaBIX DVB-C).
Die Karte wird aber in der Liste in den DVBViewer Optionen/Hardware als "Mystique CaBIX DVB-C2 (1)" und "Mystique CaBIX C2 (2)" erkannt.
Die Ziffern in Klammern sind wohl die Priorität, mit der DVBViewer die Karten anspricht? K.A.
Im Gerätemanager (Win XP 32bit SP3) werden die Karten ebenso angezeigt wie in den Optionen im DVBViewer. IRQ ist 20 und 21. Den Test mit manueller Aufnahme und ein völlig anderes Programm ebenso aufnehmen, funktioniert. Dann gleichzeitig ein anderes Programm sehen auf jeweiligem gleichen Transponder (wenn ich mich richtig ausdrücke), geht auch.
NUR: Wenn ich eine Aufnahme programmiere und den htpc in den Ruhezustand schicke (wie ich es vorher immer gemacht habe), fährt er zwar runter und wenn er zur Aufnahmezeit wieder hochfährt, scheint er irgendwie stecken zu bleiben.
Es erscheint das Desktop und DVBViewer ist in der Taskleiste minimiert, nimmt aber nix auf und der htpc reagiert nicht mehr.
Muss ich das Setup (DVBViewer) noch einmal ausführen, damit die 2 Karten korrekt eingebunden werden?
Ansonsten funktioniert ja alles. Evtl. sollte ich mal die neueste Version vom DVBViewer installieren.
Aber ansonsten ist die Karte (FALLS ES ÜBERHAUPT AN DER/DEN KARTEN LIEGEN SOLLTE) sehr gut und empfehlenswert! :D
Edited by Tank1966
  • 3 weeks later...
o.g. Problem scheint gelöst zu sein. Nach einer kompletten Neuinstallation des dvbviewers mit anschliessender Kanalsuche konnte ich parallele Aufnahmen machen. :biggrin:
  • 1 month later...
ich habe einen weiteren Empfänger zu melden, der mit DVBViewer funktioniert: MSI Digi Vox Diversity.
Es handelt sich um einen DVB-T Stick, der laut Herstellerangaben automatisch auf Diversity-Betrieb schaltet, wenn nur ein Empfänger verwendet wird. Außerdem funktioniert er auch als Twin-Receiver, mit dem man zwei DVB-T Kanäle ansehen und aufnehmen kann.
Die Installation des Treibers funktioniert sehr einfach. Bisher bin ich mit dem Empfänger sehr zufrieden.
Ein Eintrag bei der unterstützten Hardware in der Wiki folgt.
Viele Grüße
Webturtle
  • 5 weeks later...
Hallo!
Noch ein kurzer Nachtrag zum MSI Digi Vox Diversity Stick. Ich hatte die Gelegenheit einmal einen zweiten MSI Digi Vox Diversity Stick an mein Notebook anzuschließen. Anders als bei manchen anderen Sticks gab es keine Probleme dabei. Nach einer Suche nach Empfangsgeräten wurde der Gerätename viermal angezeigt (1) - (4). Und mit allen vier Empfängern konnte man Sender verschiedener DVB-T Kanäle sehen oder aufnehmen.
Der Treiber hat also offensichtlich keine Probleme dabei mehr als einen Stick zu verwalten.:bounce:
Viele Grüße
Webturtle
Hallo zusammen, hier meine Infos:
Hersteller: Technisat Produktseite
Kartenname: SkyStar 2 eXpress HD
Treiber: Aktueller Treiber der Technisat Homepage
Besonderheiten: PCI-Express Sockel, KEIN CI-Modul verfügbar !
Hersteller: Silicondust
Kartenname: HDHR3-EU
Produktseite: http://www.silicondust.com/products/models/hdhr3-eu/
Treiber: Version: 20110323 und 20110529beta1
Typ: DVB-T (i.o. getestet), DVB-C (i.o. getestet)
Schnittstelle: Ethernet
Anmerkungen: Hybrid-Tuner (gleichzeitiger Empfang von DVB-T und DVB-C ist nicht möglich)
!! Achtung unbedingt in der Firewall den DVBViewer freigeben. Sonst kommt der Stream nicht durch.
!! Achtung sollen 2 Transponder mit >43Mbit/s von einem HDHomeRund Device gleichzeitig Empfangen werden muss folgende Einstellung vorgenommen werden, da sonst die Kapazität der 100Mbit LAN Leitung nicht mehr ausreicht.
  1. alle Programme schließen und den Recording Service stoppen
  2. HDHomeRun Setup aufrufen und Main Application auf "Other: DVB-C DVB-T" einstellen
  3. mit Regedit folgenden Key öffnen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Silicondust\HDHomeRun\Tuners\XXXXXXXX-Y [X=Device-ID; Y=Tuner-Nummer also 0 oder 1]
  4. dort dann bei dem gewünschten Tuner den Sub-Key "BDAPIDFilter" von "Disabled" auf "Enabled" stellen
  5. nun das selbe Spiel bei HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Silicondust\HDHomRun\Tuners\XXXXXXXX-Y wiederholen
  6. Recording Service bzw. DVBViewer Starten
  7. Haken bei "Öffne ganzen Transponder" bei dem/den entsprechenden Tuner/n entfernen
  8. fertig
Bei mir hat es ausgereicht dies nur beim 2. Tuner zu machen.
Hinweis: Bei aktiviertem Filter konnte ich zumindest bei 2 Sendern von einem Transponder parallel kein Problem feststellen. Es wird einfach der Stream um den weiteren Sender erweitert und kein 2. Tuner belegt.
Grüsse
Michael
Edited by Diablo_Vmax1200
  • 1 month later...
Bezeichnung: Terratec Cinergy HTC Stick HD
Anschluss PC: USB
Anschluss Antenne: IEC Antennenbuchse
Treiber: 5.09.1202.00 (geeignet für XP/Vista/7)
Getestet wurde unter Windows XP x64 (SP2) und mit DVB-C im Kabel-BW-Netz.
Der Stick funktioniert ohne Probleme, einzig die Umschaltzeiten sind etwas lang.
Grüße
Tobi
Nachtrag:
Außer dem original Treiber werden keine weiteren Treiber/Dateien benötigt.
  • 4 weeks later...
meine "MSI TV@nywhere Satellite II" (Baugleich mit Technisat Skystar HD2)
klappt einwandfrei mit SD & HD Kanälen.
Manfred
der LogiLink VG0002A DVB-T Stick funktioniert auch mit DVBViewer. Weitere Infos mit Link siehe im Wiki.
Es reicht, den Treiber zu installieren. Aber es empfiehlt sich trotzdem auch die mitgelieferte Software (ArcSoft Total Media) zu installieren. Diese liefert mitunter erforderlich Codecs. Außerdem ist mit damit laut Handbuch auch ein Schneiden von Aufnahmen möglich, z,.B. um Werbung herauszuschneiden. Das Produkt soll auch für HD geeignet sein. In Deutschland gibt es allerdings kein HD beim DVB-T. Vielleicht lassen sich damit aber auch HD-Aufnahmen schneiden. Die ArcSoft Total Media Suite ist übrigens auch den Produkten von MSI beigefügt.
Viele Grüße
Webturtle
  • 4 weeks later...
Eine kleine Ergänzung zur TBS 6981 PSI-E DVB-S2 Dual Tuner Card:
Hersteller: http://www.tbsdtv.com/english/product/6981.html
Kartenname: TBS 6981
Treiber: 2.0.0.18 und 2.0.0.21
Typ: Dual DVB-S2
Weitere Funktionen: kein CI
Anmerkungen: funktioniert mit dem Motherboard Supermicro X7SLA-H nur im PCI-E Slot x4 und dem Bios 1.0c. Sonst
sporadisch tausende von Discontinuties.
Eine kleine Ergänzung zur TeVii S480 Dual DVB-S2 PCIE:
Hersteller: www.tevii.com/Products_S480_1.asp
Kartenname: TeVii S480 Dual DVB-S2 PCIE
Treiber: diverse
Typ: Dual DVB-S2
Anmerkungen: funktioniert mit dem Motherboard Supermicro X7SLA-H nicht mit Bios 1.0b.
getestet mit Win XP SP3 32 Bit - DVBViewer Pro 4.9.0.0 - Mainboard MSI MS-7012 (Medion OEM), Intel Springdale i865PE - GPU Sapphire (ATI) Radeon HD 3450, 6.14.10.7213
getestete TV-Karte:
                    Hersteller: ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)
                    Internet Seite: http://www.asus.de/
                    Kartenname: My Cinema-PS3-100/PTS/FM/AV/RC
                    Verwendeter Treiber: 13.3.5.4
                    Downloadseite für den Treiber: http://www.asus.de/Multimedia/TV_Tuner/My_CinemaPS3100PTSFMAVRC/#download
                    Schnittstelle: PCI
                    Funktionen:
                    :DVB-T: DVB-T
                    :DVB-S/S2: DVB-S
                    :DVB-C: Nein
                    :API .dll: ?
                    :CI: Nein
                    :DiSEqC: 1.0
                    Anmerkungen: Hybrid-Tuner mit Analog-TV und Analog-RF und DVB-T und DVB-S Empfang
Mit alternativer TV-Software funktioniert diese TV-Karte problemlos, beim DVBViewer gibt es leider eine Einschränkung:
Es kann nur ein Teil (DVB-S oder DVB-T) verwendet werden, der andere Teil (DVB-T oder DVB-S) sollte in DVBViewer/Optionen/Hardware auf "Nicht benutzen" eingestellt werden.
Das Problem beim DVBViewer ist nämlich, dass nach dem ersten Wechsel von einem DVB-T-Programm auf ein DVB-S-Programm (oder umgekehrt) diese TV-Karte in Windows nicht mehr funktioniert (DVBViewer stürzt ab oder gibt die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!" aus).
Es brachte auch keine Besserung bei wahlweisen Änderungen in
- Optionen / Hardware / Öffne ganzen Transponder
- Optionen / Hardware / Direktes Tunen
- Optionen / Hardware / Internen Network Provider Filter verwenden
- Optionen / TV+Radio / Schneller Senderwechsel
- Optionen / TV+Radio / Schaltverzögerung
Auch in anderen Programmen ist diese TV-Karte dann nicht mehr funktionsfähig und Windows muss neu gestartet werden.
Am besten daher den weniger verwendeten Teil (DVT-T oder DVB-S) in DVBViewer/Optionen/Hardware auf "Nicht benutzen" einstellen.
Die TV-Karte ist ansonsten schnell in den Umschaltzeiten und produziert äußerst selten Fehler in mpg-TV-Aufzeichnungen.
Bleibt zu hoffen, dass dieses Problem bzw. diese Einschränkung in einer zukünftigen DVBViewer-Version behoben wird.
Servus
  • 1 month later...
Ich fang dann mal an:
DVB-T:
Medion SAA7131 (bereits in der Liste vorhanden) Ergänzung:
Hersteller: Medion
Kartenname: TV/DVB-T Combo Card
Anschluss: PCI
Treiber: von Microsoft bereit gestellter Treiber (via Windows Update), original Medion Treiber funktioniert ebenfalls problemlos
Typ: DVB-T/Analog TV Hybridkarte, DVB-T mit DVBViewer erfolgreich getestet
Hersteller: AVerMedia
Kartenname: AVerMedia A306 TV/DVB-T/FM Mini PCIe
Im DVBViewer als AVerMedia 23885 BDA Tuner/Demod
Anschluss: Mini PCI Express
Treiber: Originaltreiber von AVerMedia-Webseite, Version egal, laufen alle
Tipp: Direktes Tunen eingeschaltet lässt den DVBViewer beim Tunen nicht "hängen", sonst hängt der, bis Sender kommt oder Timeout abgelaufen.
Hersteller: Logilink
Kartenname: VG0004 USB2.0 Mini DVB-T Receiver,
im DVBViewer als REALTEK DTV Filter, Chipsatz ist RTL2832U
Anschluss: USB 2.0 (Unterstützt Modus für niedrige Bandbreite NICHT, das heißt USB2.0 ist erforderlich)
Typ: DVB-T, funktioniert Problemlos
DVB-S/S2 ergänzungen:
tt-connect s-2400 funktioniert DiSEqC 1.0 einwandfrei
tt-connect s2-3200 funktioniert CI und DiSEqC 1.0 einwandfrei
Alles getestet unter Windows 7 64 Bit
  • 2 months later...
Terratec connect n3 mit den Treibern von der Homepage läuft. Wichtig: die Option "öffne ganzen Transponder" in der Hardwareeinstellung muss deaktiviert werden. Ansonsten weder Bild noch Ton.
Hersteller: Anysee
Kartenname: E30C plus
Treiber: standart
Typ:DVB-C
Weitere Funktionen: Funktioniert das CI nicht.... Kann sehe nur nichtkodierte Program... Bitte um Hilfe
  • 8 months later...
Dieser TV Stick funktioniert auch wunderbar mit dem DVBViewer, es werden beide Tuner Typen gefunden und funtionieren ohne Probleme. Hier kann nur einer der Tuner Typen genutzt werden.
Hersteller: Delock
Kartenname: USB Device 2875 DVB-T/C
Anschluss: USB 2.0
Treiber: Treiber auf CD und wird auch automatsich genommen, wenn man diesen Treiber installiert, man kann aber auch von der Hersteller Seite eMPIA Technology den Treiber laden, der etwas Aktueller ist.
Typ: DVB, Delock DVB-T/C Hybrid
Anmerkung: Nach der Treiber Installation muß der Treber für den Stick per Hand ausgewählt werden, wenn man den Treiber von der eMPIA Seite herunterlgeladen hatte.
Edited by dvblemming78
  • 3 weeks later...
Hallo!
Bei Pearl gibt es jetzt einen DVB-T USB Stick, der auch DAB/DAB+ und FM-Radio empfangen kann: Auvisio DV Stick 252.pro (PX 1340, 19,90 Euro, http://www.pearl.de/a-PX1340-1604.shtml). Ohne Radioempfang gibt es den Auvisio DV 252.micro (PX 1339, 16,90 Euro).
Als Software wird Arcsoft und DigiRadio mitgeliefert. Als Zubehör gibt es eine Antenne und eine Fernbedienung im Scheckkartenformat.
Der Auvisio DV 2532.pro läuft mit dem DVBViewer und DabRadio. Bei mir klingt aber das mitgelieferte DigiRadio (im Moment) besser als das DabRadio. Bei diesem gibt es immer wieder Knackser und Tonaussetzer.
Viele Grüße
Webturtle
Edited by Webturtle
  • 1 month later...
Neue funktionierende Karte:
DVBSKy S850 DVB-S/S2 PCIe dvbsky.net
getestet mit DVB-S / DVB-S2
CI nicht vorhanden
Disecq nicht auswählbar (vermutlich derzeit keine Unterstützung durch DVBViewer Pro 5.0)
Win 8 x64
(BDA)Treiber-Version 1.7.104.0
Hardware-ID: PCI\VEN_14F1&DEV_8852&SUBSYS_851214F1&REV_02
hat keinen extra Stromanschluss, funktioniert vermutlich mit kürzeren Kabeln zum LNB besser
Möglicherweise Klon, Treiber ist signiert mit "Shenzhen Bestunar Technology Co., LTD."
Auf dem Karton stand Mystique SatiX!
Ich werde diese Karte rauswerfen, nach 2-3 Tagen verschwindet sie aus dem Geräte-Manager und ist nur durch Reboot wieder zu beleben. Einige Sender (RTL Nitro z.B. sind sehr schwach, mit einer Technisat Skystar 2 HD gab es vorher am selben Kabel keine Probleme)
Edited by Aasgeier
Dieses Problem ist durch Deaktivieren des Schlafzustandes C1E im BIOS behebbar.
  • 3 weeks later...
Hersteller: Elgato
Kartenname: Elgato EyeTV Hybrid 2008
Treiber: Windows 7 Treibe von Elgato
Typ: USB Stick, analog, DVB-T, DVB-C, Video-In
Hab die Karte mit DVBViewer Pro und der Terra Tec Edition getestet... ist ein umgelabelte Terra Tec
Edited by ArpO
  • 4 months later...
Hersteller: PCTV Systems, www.pctvsystems.com
Kartenname: pctv picoStick (74e)
Treiber: AbilisBdaTuner.sys, v. 2.0.5.9014 (Copyright ABILIS 2007)
Typ: DVB-T (DVB-T2 geht nicht)
Weiteres: USB 2.0, unterstützt MPEG-4 H.264/AVC Transport Streams, wird im DVBViewer 5.1.0.0 als "Abilis Systems Single DVB-T Tuner" erkannt.
Gruß Jürgen
  • 1 month later...
Hier ein paar Erfahrungen zu folgender Konfiguration:
Karte Tevii DVB-S/S2 S464 (Laut Hersteller bis Disecq 1.2)
Hersteller: http://www.tevii.com
Treiber: Vers. 5.1.8.3 Date 21.07.2013 (x64 Version)
Betriebssystem: Windows7 x64
DVBViewer: Vers Pro 5.2.7.0
LNB: Legacy and Unicable ( 2 Ausgänge, beide getestet)
Drehmotor: GT-DM 14MG Hersteller: GTSAT
Das obige System funktioniert soweit gut, aber der Motor dreht nicht!
Mittels Messungen auf der Antennenleitung habe ich festgestellt, dass
kein Motor-Diseqc-Befehl beim Umschalten auf einen anderen
Satelliten gesendet werden.
Bei Tests mit der Positionier-Console von TransEdit wurden auch keine
Motor-Diseqc-Befehle ausgesendet!
Am Treiber zur DVB-Karte kann es eigentlich nicht liegen, da die gleiche obige
Konfiguration mit dem Programm ProgDVB (x64) einwandfrei läuft.
  • 1 year later...
Hersteller: http://www.tt-pc.de/
Kartenname: TT-Connect S2-4600
Treiber: BDA Anbieter: CityCom GmbH Datum: 21.07.2013 Version 5.1.8.3 Signaturgeber: City Com Gesellschaft f. Kabel Kommunikations Systeme mbH
Treiberdateien:
%System32%\drivers\BdaSup.sys Microsoft; 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
%System32%\drivers\ksthunk.sys "
%System32%\drivers\ttConnect4600_64.sys von:Nicht verfügbar Version: 5.1.8.3
Typ: Erfolgreich mit unicable (von Inverto Black system) getestet und nach wie vor in Betrieb
Weitere INFO: wird als sekundärer Tuner zur funktionierenden S2-3600 genutzt. Funktioniert als NACHRÜSTUNG OHNE PROBLEME (daher kann ich nicht genauer zu den Treiberdetails eingehen) verfolgt Die installation zur S2-3600. werde berichten, ob 2 weitere (4600er) im system ebenfalls noch funktionieren (gerade erst bestellt).
Ergänzende Info: Die TT-Connect S2-4600 ist eine umgelabelte TeVii S662 und hat außer dem Namen nichts mit den klassischen TechnoTrend-Geräten gemeinsam. CityCom ist ein Reseller, der die Rechte an dem Namen TechnoTrend erworben hat.
  • Like 1
Treiberdateien:
dann wäre ja theoretisch im Wiki zu ergänzen, dass sie baugleich sind, sowie dass sie mit Unicable funktionieren ;)
sorry, habe in meinem original kein "edit" button ...
Edited by feedbagg
  • 1 month later...
Treiber: diverse
Typ: Dual DVB-S2
Hersteller: http://www.tevii.de/
Subframe: http://www.dvbshop.net/tevii/de/produkte/tevii-s482.html
Weitere: http://www.dvbshop.net/TeVii-S482-neu-Dual-DVB-S2-HDTV-PCIe-Diseqc-Low-profile
Kartenname: TeVii S482 Twin DVB-S2 PCIe
Treiber: neueste 5.1.9.3 vom 20.11.2014
Typ: Twin DVB-S2
Anmerkungen:
- Verbesserte S480
- Floppy Stromanschluss
- Die Karte soll intern einen USB-Hub haben an dem 2x Tevii-S660 Chips sind
- USB-Stromsprarfunktion im BIOS ausschalten, da die 2 Tuner sonst evtl getrennt werden!
Recording Service nimmt dann nichts mehr auf, zeigt leider aber auch keine Fehlermeldung an (zB andere Farbe des Tray Icons)
Edited by marni
  • 1 month later...
Hersteller: http://www.sundtek.com
Kartenname: Sundtek SkyTV Ultimate IV 2015
Treiber: 1.0.1.19 vom 13.02.2015
Typ: USB DVB-S2
Anmerkungen:
- Unterstützt Unicable (mind. obige Treiberversion erforderlich)
Zur Konfiguration des Unicable Kanals wird das Konfigurationstool SundtekControlCenter benötigt.
Unicable mit dem RS und DVBViewer erfolgreich getestet.
Edited by Frank Sommer
Hersteller: http://www.dvbsky.net/
Kartenname: DVBSky T9580
Treiber: 20141212 (http://www.dvbsky.net/Support_win.html)
Typ: PCIe Doppeltuner-Karte mit 1x DVB-S2 und 1x DVB-T2 / DVB-C Tuner, Low profile (wahlweise mit Blende für High profile)
Bezugsmöglichkeiten:
Amazon.de
BetterShopping.eu
DVBShop.net
Anmerkungen:
Bietet Anschlußmöglichkeit für Stromversorgung über Stecker am hinteren Kartenende (oben)
Verfügt über kein CI-Modul, m.W. auch über kein extern anschließbares
Linux-Treiber vorhanden (nicht getestet!), siehe http://www.dvbsky.net/Support_linux.html
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 Unterstützung
Fernsteuerung sehr leicht über das UniversalRemote Plugin einlernbar
Ausgiebig getestet, siehe dazu die folgenden Erfahrungsberichte:
Wie geht Sendersuchlauf mit zwei DVB-S2 Karten, mit u. ohne DiSeqC?
Es muß nicht immer eine DreamBox sein... :-)
Welche Treiber/Plugins für Fernbedienung DVBSky T9580 PCIe?
Edited by ostbey
  • 3 weeks later...
Hersteller: http://www.hauppauge.de
Kartenname: WinTV-HVR 1975
Treiber: Driver89_7_9_1_32350.exe (http://www.hauppauge.de/site/support/support_all.html?prod=79)
Typ: USB 2.0 Hybrid TV-Box, unterstützt DVB-T, DVB-T2, DVB-C, analog TV/Radio, mit Hardware-MPEG2-Decoder, S-Video/Composite-Eingängen
Amazon: http://www.amazon.de/Hauppauge-01548-WinTV-HVR-1975-TV-Receiver/dp/B00O2EAGJA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425579982&sr=8-1&keywords=HVR+1975
Anmerkungen:
Packungsinhalt: HVR 1975, USB2-Kabel, Kabelantenne, Fernbedienung, Fernbedienungskabel (IR-Blaster-Kabel), Netzteil,, Installations-CD, Installationsanleitung; Ein Antennenkabel zum Anschluss an eine Dose ist nicht enthalten.
  • 5 months later...
Kartenname: TT-budget CT2-4500 CI
Treiber: BDA Treiber, Version 4.0.0.5 (27.6.2015)
Typ: DVB-C/T/T2
Weitere INFO: integrierter CI Slot, PCI-Express x1 Steckplatz nötig
  • 1 year later...
Hersteller: Hauppauge
Kartenname: WinTV-dualHD http://www.hauppauge.de/site/products/data_dualhd.html
Typ: DVB-C, DVB-T, DVB-T2.
Getestet: DVB-T und DVB-T2
Beides funktioniert, auch DVB-T2 mit H.265/HEVC. Auch die Nutzung der beiden Tuner dieses USB-Sticks, z.B. für die gleichzeitige Aufnahme von zwei Fernsehsendern von verschiedenen DVB-T-Kanälen, funktioniert problemlos.
DVBViewer ist hier wesentlich schneller und stabiler als die Hauppauge-Software (WinTV 8), z.B. beim Programmstart und beim Umschalten auf einen anderen Sender.
Edited by djHermes
Kartenname: WinTV-dualHD http://www.hauppauge...ata_dualhd.html
Getestet: DVB-C mit windows10
Funktioniert prinzipiell.
Ich habe nur folgendes Problem. Der bisherige WinTV 930c zeigte eine Signalstärke um 95% und eine Signalqualität von 100% an. Der dual HD zeigt eine Signalstärke um die 55% und eine Signalstärke um die 75% an. Meistens funktionieren die Aufnahmen, aber zweimal hatte ich Probleme, einmal Stottern einmal eine 0 Byte Datei.
  • 3 years later...
Hersteller: http://www.telestar.de
Kartenname: DIGIBIT R1
Treiber: Firmware (https://telestar.de/custom/downloads/asset_7cecaf3379c90595eb0850ef8fef7018_soft_Digibit_R1_Linux_001.zip)
Typ: Sat-to-IP Server, unterstützt  DVB-S/S2
Völkner: https://www.voelkner.de/products/347170/Telestar-DIGIBIT-R1-SAT2IP-Umsetzer-SAT-to-IP-Server.html?ref=51&offer=486d1eb64ab59e64004d240c94f063c8&gclid=EAIaIQobChMIt6u58Mrw6wIViOntCh10-QbgEAkYAiABEgL7OvD_BwE
Anmerkungen:
unter Optionen->Hardware->Sat>Ip Server suchen, wird sofort erkannt, nur noch unter TV/Radio einen Suchlauf durchführen...fertig
Hinweis das Gerät muss natürlich eingerichtet sein
  • 3 years later...
Habe hier den
Hersteller :Pinnacle PCTV USB Stick Quad als DVB-C  510e
Bei Pinnacle und  DVBViewer ist das nicht dokumentiert
mit DVBViewer 8.4.1 .Kann gleichzeitig Aufnehmen von mehreren Sendern auf der selben Trägerfrequenz.
Als Beispiel  Tele5 ,Sixx ,Prosieben und Kabeleins und zwar gleichzeitig . Montag ab 20:15  Uhr sehr nützlich.
Leider funktioniert es nur mit einer Windwos10 32 bit version. aktuelle updates und Standard Codes über chip.de zum beispiel.
Bei 64 Bit gibt es nur Störungen und Blockbildung mit den selben Codecs bzw. mit den selben Einstellungen der Codecs . Habe bisher keine Lösung gefunden durch ausprobieren.
Rechner ist I3 und von 2011 mit 2,8 GB Arbeitsspeicher wegen den 32 bit ,eingebaut sind 4 GB
  • 1 month later...
Falls das hier noch niemand erwähnt hat, TBS6902 fünktioniert.
  • Like 1
