Tv Genial / Commandline Plugin
Lars_MQ
Gerade nochmal gegengetestet, ganz ohne den RS, über den das einwandfrei läuft.
Das Tool ist da wohl pingelig, was das Löschen anbelangt, ganz ohne den RS und nicht gestartetem DVBViewer. Wenn man das rein über den Sendernamen macht, klappt das nicht. Das Löschen über die Service-ID funktioniert hingegen einwandfrei.
Also Zeile mit z.B:
-c "543583690"
funktioniert.
Nicht funktionierend:
-c "ARD"
Müsste Lars sich wohl nochmal ansehen. :bounce:
  • 2 months later...
  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • xarko
    21
  • Lars_MQ
    14
  • Tjod
    8
  • laufer2004
    5
Posted Images
Hallo
das Alles ist mir zu kompliziert.
Gibt es nicht eine Datei (exe?), die man einfach irgendwo eunfügt und man klickt bei TVGenial aufz.B. In DVB übernehmen.
Bei DVB TE2 gibt es so etwas.
Freddy
Mit DVBViewerTimerImportTool sollte die Senderzuordnug automatisch gehen.
Noch nie von gehört, wo gibt es das?
  • 4 months later...
Es gibt ja mittlerweile eine neue Version 1.2.2 vom Tool, das Lars bisher nur im englischen Bereich vorgestellt hat:
s. hier:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/33525-commandline-plugincreate-timer/page__view__findpost__p__323366
Commandline Plugin 1.2.2 can be downloaded from the membersarea.
Changes:
- Fix: Fixed a problem with the new DVBViewer GE release.
Die neue Version 1.2.2 kann also wie bisher im Mitgliederbereich heruntergeladen werden und behebt ein Problem mit dem neuen DVBViewer GE. Mehr zu diesem Problem gibt es hier zu lesen:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/43914-fehler-bei-programmierung-des-videorekorder-timers-uber-tvgenial/
Leider sind aber die alten gemeldeten Bugs in der neuen Version noch nicht behoben, schade. :(
Lars, könntest du dir das bitte vielleicht nochmal anschauen, wenn du Zeit dafür hast (ich hoffe, du liest hier auch im deutschen Bereich mit)?
Die Bugs auf die ich mich beziehe sind hier und im engl. Bereich nachzulesen:
1.) Siehe ein paar Beiträge weiter oben:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/18652-tv-genial-commandline-plugin/page__view__findpost__p__297696
Also Zeile mit z.B:
-c "543583690"
funktioniert.
-c "ARD"
Kleine Anmerkung dazu noch:
Der Löschen mit z.B. dem Parameter -c "ARD" funktioniert bei gestartetem DVBViewer (!), halt nur nicht - wie oben erwähnt - ohne den RS und nicht gestartetem DVBViewer.
2.) Beitrag aus dem engl. Bereich:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/33525-commandline-plugincreate-timer/page__view__findpost__p__292195
I'm using DVBViewer 4.2.1 and this plugin (dvbv_tvg.exe).
When I use a parameter -a 4, it does not work properly. (just work as "no action")
A readme says; 4 = Close DVBViewer //not for the Recording Service
I do not use the Recording Service.
Any suggestion?
Dies kann ich so bestätigen. Wenn ich z.B. den DVBViewer geöffnet habe und in der Aufnahme-Programmierung nachschaue (dabei dann auch zum Test RS-Unterstützung deaktiviert) werden die Parameter 4 - 6 aus der unteren Liste nicht unterstützt:
Aktion nach einer Aufnahme, mögliche Werte:
0 = Keine Aktion
1 = Erzwinge Herunterfahren
2 = Erzwinge Standby
3 = Erzwinge Ruhemodus
4 = Schließe DVBViewer //nicht für Service gültig
5 = Starte Playliste //nicht für Service gültig
6 = DVBViewer-Standby //nicht für Service gültig
In der Aufnahmeprogrammierung steht dann also einfach nur "Keine Aktion", statt der vom Tool übermittelten Aktionen.
Wäre schön, wenn dazu auch noch eine Rückmeldung käme und diese beiden Fehler auch noch irgendwie ausgemerzt werden könnten. :)
Für diejenigen, die nicht im engl. Bereich unterwegs sind:
Es gibt erfreulicherweise weitere Verbesserungen des Tools: :)
Commandline Plugin 1.2.3 can be downloaded from the membersarea.
Changes:
- Fix: Fixes for the -a parameter.
- Fix: Fixes for the detection of the running DVBViewer version.
Die Probleme mit dem -a Parameter sind also beseitigt und Probleme mit der Erkennung der laufenden DVBViewer Version sind behoben. Die neue Version kann im Mitgliederbereich heruntergeladen werden.
Vielen Dank Lars für das Fixen mit dem -a Parameter; nun alles bestens damit! :biggrin:
Was bleibt, ist das oben erwähnte Problem mit dem Löschen rein über den Sendernamen, wenn der RS deaktiviert ist und der DVBViewer nicht läuft.
Vielleicht ist meine obere Beschreibung nicht ausführlich genug. Dann will ich das gerne etwas genauer beschreiben.
Als Beispiel einer Programmierung gehen wir mal von folgender Zeile aus:
dvbv_tvg.exe -d "Chaos" -c "RTL" -e 16.01.11 -s 20:10 -p 22:20 -t 0 -a 4
Zunächst das Ergebnis bei laufendem DVBViewer in der timers.xml:
- RS läuft nicht; DVBViewer ist gestartet
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<settings>
<section name="VCR">
<entry name="0">Chaos;571223877|RTL;16.01.2011;20:10:00;22:20:00;4;-------;0;true;false</entry>
</section>
</settings>
Nun die entsprechende Zeile zum Löschen der Programmierung:
dvbv_tvg.exe -d "Chaos" -c "RTL" -e 16.01.11 -s 20:10 -p 22:20 -r
Das Ergebnis bei laufendem DVBViewer:
<settings/>
Also alles schick. Die Aufnahme-Programmierung wurde gelöscht. :)
Nun aber das ganze mal ohne laufendem DVBViewer.
- RS und DVBViewer laufen nicht
Zunächst wieder Aufnahme programmieren:
Das Ergebnis:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
<entry name="0">Chaos;RTL;16.01.2011;20:10:00;22:20:00;4;-------;0;True;False</entry>
</section>
</settings>
Dass die Datei nun anders kodiert wird und der vordere Teil der SenderID (571223877|RTL) nun nicht mit eingetragen wird, kann wohl vernachlässigt werden.
Nun versuchen wir die Programmierung wieder zu löschen
- RS und DVBViewer sind nicht gestartet.
Also wieder obige Zeile zum Löschen:
Das Ergebnis:
<settings>
</section>
</settings>
Keine Veränderung in der timers.xml.
Aufnahme-Programmierung wird nicht gelöscht! :(
Das hatte bei laufenden DVBViewer noch funktioniert.
- Nun aber der Versuch, statt des Sendernamens den vorderen Teil der SenderID fürs Löschen zu nutzen:
Dann lautet der Befehl zum Löschen der Aufnahme:
dvbv_tvg.exe -d "Chaos" -c "571223877" -e 16.01.11 -s 20:10 -p 22:20 -r
Das Ergebnis:
<settings/>
Wunderbar, die Aufnahme wurde gelöscht! :)
Die gleichen Ergebnisse übrigens, wenn wir die Daten der timers.xml heranziehen, die erzeugt wurde bei laufendem DVBViewer (macht keinen Unterschied):
<settings>
</section>
</settings>
Ausführlicher kann ich das kaum mehr beschreiben. Ich hoffe, das hilft zur Problemlösung. :bye:
  • 1 month later...
habe folgendes Problem mit dvbv_tvg. Ich verwende es aus dem TV-Browser 3.0 RC2 heraus mit folgenden Parametern:
-d "{title}" -c "{channel_name_external}" -e {start_day}.{start_month}.{start_year} -s {start_hour}:{start_minute} -p {end_hour}:{end_minute} -u
Soweit so gut. Ich habe im Recordingservice (v.1.6.9.0beta) auch angegeben, dass ein Task nach der Aufnahme gestartet werden soll (zum konvertieren in h264 und ein filetransfer).
Das Problem ist, dass mittels dvbv_tvg der Zusatztask in den timer nur mit aufgenommen wird, wenn auf DVBViewer laeuft. Wenn der DVBViewer nicht laeuft, dann wird die Aufnahme zwar programmiert, allerdings ohne erwaehnten Zusatztask.
Hab ihr einen Hinweis wie ich den RS dazu bewege für neue timer Einträge mittels dvbv_tvg auch den Task nach Aufnahme eingetragen bekommen, ohne dass der DVBViewer laufen muss?
Wo hast du denn den "-u"-Parameter her?
Gibt es doch schon ewig nicht mehr:
Version 1.0
-u Parameter entfernt. Ist überflüssig geworden und wird ignoriert falls vorhanden.
Dafür gibt es den "-xa"-Parameter:
-xa (Recordingservice)
Nach der Aufnahme Prozess Aufgabe. Muss in " eingefasst werden.
Deine Zeile sollte dann z.B. heißen:
-d "{title}" -c "{channel_name_external}" -e {start_day}.{start_month}.{start_year} -s {start_hour}:{start_minute} -p {end_hour}:{end_minute} -xa "Konvertieren"
  • 1 year later...
huhu,
bin neu hier und von DVBViewer total begeistert.
mein problem ist das ich mit dem tvg plugin aufnahmen programmieren möchte. nur habe ich mit scripts null ahnung.
DVBViewer startet nicht von selbst und auch wenn DVBViewer gestartet ist wird nicht zum richtigen sender gewechselt. :( wenn ich aufnahmen in tvg lösche bleiben diese in DVBViewer bestehen.
was mach ich denn bloß falsch??
// TVgenial TV-Recorder Interface Script File
// TVgenial TV-Recorder Schnittstellen Script
// ________________________________________________________________________________________________
// Kalibrierung der Aufnahmezeiten :
// Startzeit um x Sekunden verschieben : StartOffset = x
// Endzeit um x Sekunden verschieben : EndOffset = x
// - Groß-/Kleinschreibung ohne Bedeutung
// - Angaben in Sekunden
// - Zurückverschieben (Früher) = negative Werte
// - Weiterverschieben (Später) = positive Werte
// - Standardeinstellung = 0
// - Die Sendedauer (min oder sec) wird angepasst
// - Beispiel : StartOffset = -180 der Aufnahmestart findet 3 Minuten früher statt
// - Beispiel : StartOffset = - 180 Fehler !! keine Leerzeichen nach dem Minus, StartOffset wird bleibt null
StartOffset = -300
EndOffset = 300
// Sendertabelle
StartID // bitte nicht löschen / do not remove
// 0 (unbelegt)
1 = 0010001|Das Erste // ARD Erstes Deutsches Fernsehen
2 = 0010002|ZDF // ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
3 = 0010014|WDR // WDR West Deutscher Rundfunk
4 = 0010004|RTL // RTL Radio Television Luxemburg
5 = 0010009|RTL2 // RTL 2 Radio Television Luxemburg 2
6 = 0010031|SRTL // Super RTL Super RTL
7 = 0010006|ProSieben // Pro7 Pro 7
8 = 0010008|kabel eins // Kabel 1 Kabelfernsehen 1
9 = 0010011|VOX // VOX VOX
10 = 0010046|Eurosport // Eurosport Eurosport
11 = 0010036|VIVA // VIVA VIVA
12 = 0010032|KI.KA // Der Kinderkanal
12 = 0010704|zdf_neo // zdf_neo
13 = 0010013|mdr // MDR Fernsehen
14 = 0010015|3sat // Drittes Satellitenfernsehen
15 = 0010019|NDR // Norddeutsches Fernsehen
16 = 0010017|SWR // Südwestrundfunk (Südwest)
17 = 0010005|SAT.1 // Satellitenfernsehen 1
18 = 0010010|arte // Arte Deutschland TV
19 = 0010038|PHOENIX // Phoenix
20 = 0010702|1festival // ARD Eins Festival
21 = 0120001|CNN // CNN Europe
22 = 0010063|TELE 5 // Tele 5
23 = 0010705|ZDF info // ZDF infokanal
24 = 0010040|N24 // N24 Der Nachrichten Sender
EndID // bitte nicht löschen / do not remove
// Kommandozeilen:
// führende und endständige Leerzeichen werden abgeschnitten, alle übrigen werden wie angegeben verwendet.
// Sie finden hier einige Beispiele, entfernen Sie die führenden Schrägstriche, um die Zeile zu aktivieren.
DoRecord C:\Program Files (x86)\DVBViewer\dvbv_tvg.exe '-d' '"'#'"' '-c' i '-e' dd.mm.yy '-s' hh:nn '-p' rr:ff
DoDelete C:\Program Files (x86)\DVBViewer\dvbv_tvg.exe '-d' '"'#'"' '-c' i '-e' dd.mm.yy '-s' hh:nn '-p' rr:ff '-r'
hoffe auf schnelle hilfe, vielen dank.
lg
speedy34
Edited by speedy34
  • 1 year later...
Moin, Moin,
ich habe (das schon oft erwähnte) Problem mit dem Löschen von geplanten Aufnahmen:
Aufnahmezeile:
DoRecord C:\DVBViewer\dvbv_tvg.exe '-xsvc' 'admin:admin@192.168.57.1:8089' '-d' '"'#'"' '-c' '"'i'"' '-e' dd.mm.yy '-s' hh:nn '-p' rr:ff
führt in TVGenial zu folgender Umsetzung:
record call: C:\DVBViewer\dvbv_tvg.exe -xsvc admin:admin@192.168.57.1:8089 -d "SOKO Wismar" -c "11110" -e 10.10.13 -s 03:35 -p 04:45
Aufnahme ist geplant (alles wunderbar).
Löschzeile:
DoDelete C:\DVBViewer\dvbv_tvg.exe '-xsvc' 'admin:admin@192.168.57.1:8089' '-d' '"'#'"' '-c' '"'i'"' '-e' dd.mm.yy '-s' hh:nn '-p' rr:ff '-r'
delete call: C:\DVBViewer\dvbv_tvg.exe -xsvc admin:admin@192.168.57.1:8089 -d "SOKO Wismar" -c "11110" -e 10.10.13 -s 03:35 -p 04:45 -r
Die Aufnahme ist in TVGenial gelöscht, aber im Recording Service ist sie noch vorhanden.
Hat jmd. eine Idee, warum die Aufnahme nicht gelöscht wird?
Salut,
Habe auch daselbe Problem: ich benutze dvbv_tvg.exe mit dem Recording Control plug-in von TV Browser. Ich kann keine geplanten Aufnahmen löschen wenn der DVBViewer nicht läuft. Das war immer so und keine Tips haben geholfen (SenderID statt Sendername, korrekte Konfiguration in DVBViewer -> Settings -> Recording Service, etc.).
Wann kommt eine neue Version des Commandline Plug-in mit einem Fix?
Grüße, Stephaen
  • 2 years later...
ich nutze seit Jahren problemlos den DVBViewer Pro mit dem TV Genial Commandline plugin dvbv_tvg.exe.
Jetzt habe ich mir eine 2 TV Karte am PC angeschlossen und betreibe daran eine parallel installierte Version von DVBViewer GE.
Wenn ich jetzt das TV Genial Commandline plugin in das Verzeichnis der Installation von DVBViewer GE kopiere und im TVBrowser
konfiguriere wird die Aufnahme im DVBViewer Pro geplant und nicht im DVBViewer GE.
Kann das TV Genial Commandline plugin dvbv_tvg.exe gleichzeitig nur mit einer Instanz von DVBViewer umgehen?
Danke im Vorraus.
Michael
Laufen zu dem Zeitpunkt GE und Pro oder nur ein DVBViewer? Hast du vielleicht bei der Aktion eine Konfigurationsdatei mitkopiert, die einen Verzeichnispfad enthält?
Hi, es laufen GE und Pro gleichzeitig. Der Pfad in der TVViewer-konfig zeigt auf das plugin in dem jeweils richtigen Verzeichnis
Ich nehme an, das Plugin fragt Windows nach einem Programm, bei dem in der Titelzeile "DVBViewer" steht. Ich weiß nicht, wie Windows entscheidet, welches es in dem Fall rückmeldet. Eventuell hängt es von der Startreihenfolge ab, oder welches sich vor dem anderen befindet oder welches aktiv ist. Müsste man durch Versuche ermitteln.
  • 4 years later...
ich habe jahrelang dieses Plugin mit dem "DVB Recording Service" (1.33.02.01) benutzt, mit der Option "-xsvc [[User]:[Password]@][IP]". Es funktioniert aber nicht mit dem "DVBViewer Media Server V3.0.0.0".
Wird dieses Plugin upgedatet? Oder gibt es einen Trick?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Vollständig müsste es eigentlich "-xsvc [[User]:[Password]@][IP:Webserver-Port]" heißen. Ein Versuch: Ich rufe dvbv_tvg.exe mit der folgenden Kommandozeile auf:
dvbv_tvg -xsvc "DVBUser:abc@127.0.0.1:8089" -d "Tagesschau" -c "Das Erste HD" -e 28.12.2020 -s 13:50 -p 14:20
und der erwartete Timer wird im Media Server 3.0 angelegt, wie das Webinterface zeigt. Fragt sich, was bei dir anders ist...
Das TV Genial-Plugin wird mit Sicherheit nicht mehr angepasst. Der Autor ist 2013 verstorben, und der Quellcode verschollen. Man müsste das Tool ganz neu schreiben.
  • 4 months later...
Es betrifft die Parameterübergabe von TV-Browser Aufnahmesteuerung [url=http://www.DVBViewer.com/lars/tvg_liesmich.html]Commandline Plugin 1.2 für den DVBViewer Pro 7.1.0.0[/url].
Unter TV-Browser 4.2.2.95-beta1 und DVBViewer Pro 6.1.7.2 funktionierte das Eintragen und Löschen von Aufnahmen ohne Probleme.
Nach Installation von TV-Browser 4.2.2.96 RC1 und DVBViewer Pro 7.1.0.0 kam von DVBV_TVG.exe eine Fehlermeldung wegen fehlender Parameter.
Also habe ich an den Parametern herumgebastelt nach oben verlinkter Anleitung und der Hilfe in der Aufnahmesteuerung.
(Bis ich nicht mehr wusste wie diese unter 4.2.2.95-beta1 gewesen sind.)
Kurz gesagt Aufnahmen werden erfolgreich vom TV-Browser in der Aufnahme-Programmierung des DVBViewer mit Parameter -u eingetragen.
[code]-d "{title}" -c "{channel_name_external}" -e {start_day}.{start_month}.{start_year} -s {start_hour}:{start_minute} -p {end_hour}:{end_minute} -u[/code]
Nur das Löschen mit Parameter -r will irgendwie nicht funktionieren.
[code]-d "{title}" -c "{channel_name_external}" -e {start_day}.{start_month}.{start_year} -s {start_hour}:{start_minute} -p {end_hour}:{end_minute} -r[/code]
Doch da habe ich irgendwie das DVBV_TVG.exe im Verdacht.
(Da dessen Programmierer verstarb und den Quellcode mit ins Grab nahm, gibt es nur was in der verlinkten Anleitung steht.)
Könnte es sein dass der Parameter nur an den DVBViewer weitergereicht wird und dieser seit 7.1.0.0 das -r nicht mehr kennt?
Wenn ich eine Aufnahme nun löschen will wird einfach nur eine neue Aufnahme im DVBViewer eingetragen.
(Die gleichen Titel, Sender, Startzeit und Endzeit wie beim ursprünglichen Aufnahmebefehl.)
Dabei sollte der Parameter -r diesen Eintrag doch aus der Aufnahme-Programmierung entfernen.
Eine Fehlermeldung kommt von DVBV_TVG.exe aber nicht.
Im Grunde ja kein echtes Problem da ich eh nur Aufnehmen will und das funktioniert mit der Aufnahmesteuerung bestens.
Beim Update des EPG versucht der TV-Browser zuvor programmierte Aufnahmen zu löschen.
(Weil die Sendung zum geplanten Zeitpunkt nicht mehr gesendet wird.)
Da stört es etwas wenn ich im DVBViewer plötzlich alles doppelt habe und aufgenommen wird.
Wenn mir nur einfallen würde wo das Hackerl mit dem aktualisierten Aufnahmen abzuwählen geht.
Ich denke mal es ist klar wo mein eigentliches Problem liegt.
( Zumeist ja wohl bei mir. ^_^' )
Update etwa eine Stunde später mit Lösung des Problems:
Im TV-Browser Forum wurde mitgeteilt dass die aktuelle Version der Aufnahmesteuerung bei Übergabe der Parameter den letzten Parameter verschluckt.
Die Lösung war dann den Parameter -xx an das Ende des Löschcode zu setzen.
(-xx ist zum Aufnehmen des Teletext.)
Nun funktioniert auch wieder das Löschen von Aufnahmen.
Das DVBV_TVG.exe hatte also nur das -r nicht bekommen.
Edited by maxedl
Lösung gefunden
Da es immer nicht funktioniert eine Frage: kann ich Aufnahmen mit Hilfe von TV Genial-Plugin an dem DVBViewer Media Server "RESTRICTED VERSION" senden? Oder brauche ich dafür die volle kostenpflichtige Version?
Zur Erinnerung für Griga: ich habe den folgenden Befehl probiert, genau wie du es geschrieben hast:
dvbv_tvg.exe -xsvc "admin:admin@127.0.0.1:8089" -d "Tracks" -c "3431747293499959358|arte HD (fra) (Hybrid)" -e 07.05.2021 -s 23:30 -p 23:59
Das funktioniert mit dem "DVB Recording Service" (1.33.02.01)".
Das funktioniert NICHT mit dem neuesten "DVBViewer Media Server V3.1.0.0" (Restricted Version).
Danke für die Antwort.
Edited by Stephaen
vor 29 Minuten schrieb Stephaen:
Nein. Für die Basic-Version gilt:
Am 22.7.2019 um 10:21 schrieb hackbart:
Clients sind auf Nur-Lese- bzw. Gastrechte beschränkt, außer wenn der DVBViewer Pro oder das Webinterface im Browser auf dem Server PC läuft. Die Einschränkung betrifft Media Server Add-Ons sowie Clients auf anderen Geräten. Sie können Streams abspielen und den EPG anzeigen, aber nicht Timer erzeugen oder ändern, Aufgaben ausführen, Aufnahmen löschen, den DVBViewer fernsteuern, die Konfiguration des Media Servers ändern usw.
Vielen Dank, funktioniert einwandfrei mit der vollen Version. Jetzt kann ich auch Internet TV aufnehmen!
