Search the Community
Showing results for tags 'eit running status'.
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, für ein Plugin den EIT Running Status eines bestehenden Timers im Recording Service abzufragen? DVBViewernewbie
Hallo in die Runde, schade, dass beim RS die Option „VBI PDC-Überwachung“ weggefallen ist. Sie hat nach meiner Erfahrung besonders beimSendern wie ZDF neo und ARD-alpha bessere Ergebnisse gebracht als die „EIT Running Status“ Methode. Vielleicht wäre es möglich, eine weitere Option einzuführen, die dafür sorgt, dass die Aufnahme schon bei „running in a few seconds“ startet. So könnte vermieden werden, dass Sendungen insbesondere auf den bereits genannten Kanälen vorne abgeschnitten werden, wenn die Statusänderung wieder mal zu knapp vor dem Beginn der Sendung oder offensichtlich erst danach gesendet wird. Optimal wäre es, zusätzlich noch ein optionales Offset (am besten in Sekundenschritten) zu ermöglichen. Oft hat man bei Serien, z.B. auf ARD-alpha oder ZDF_neo gewisse Erfahrungswerte, wie lange die Programmtrailer dauern. So könnte man den Vorlauf so klein wie möglich halten und trotzdem wäre die Aufnahme vorne nicht abgeschnitten. Gäbe es ein ähnliche Option auch für das Ende (also Stop der Aufnahme bei „Running Status not running „ + x Sekunden, natürlich erst nachdem die Aufnahme überhaupt begonnen hat ), könnte man auch dem NDR ein Schnippchen schlagen, der offenbar dazu tendiert, den Status „not running“ zu früh zu senden. Gruß, DVBViewernewbie
DVBViewer Recording Service/ PDC überwachte Aufnahme schon bei Running
DVBViewernewbie posted a topic in Vorschläge & Ideen
Hallo zusammen, es wäre schön, wenn man den PDC überwachten Timern des DVBViewer Recording Service mitteilen könnte (für einzelne Timer), schon bei Running Status "starts in a few seconds" mit der Aufnahme zu beginnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere bei Sender wie zdf_neo oder zdf.Kultur sonst am Anfang immer gerne ein paar Sekunden abgeschnitten werden. es wäre außerdem hilfreich, wenn man mit Transedit die Änderung der RunningStatus in Echtzeit verfolgen könnte, um herauszufinden, ob der Sender einfach zu spät auf "Running" schaltet, Gruss, DVbViewernewbie -
Verzögerung bei VBI /EIT Running Status Aufnahme
DVBViewernewbie posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass Aufnahmen vom DVBViewer Recording Service, die mit der Option Teletext VBI PDC bzw. EIT Running Status aufgenommen werden, immer ein paar Sekunden später beginnen, als die Statusänderung im PDC des Senders erfolgt. Ist das normal oder habe ich einen Fehler in meine Konfiguration? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Nebenbei bemerkt: Auch bei der Timer-gesteuerten Aufnahmen mit festen Zeiten (ohne VBI Telext oder EIT Running Status Option) vergehen zwischen programmierter Zeit und tatsächlicher Startzeit der Aufnahme, (die ich an der Zeit festmache, die in der Benennung der Aufnahme angegeben ist), immer ein paar Sekunden. Betriebssytem: Windows 7 64-Bit DVBViewer Recording Service Version: 1.30.0.1 (beta) Vielen Dank im Voraus DVBViewernewbie- 10 replies
- dvbviewer recording service
- eit running status
(and 3 more)
Tagged with:
