Search the Community
Showing results for tags 'qualität'.
Komische Bildqualität in dvbviewer (LAV codec, Fusion PC am TV)
mistert87 posted a topic in Einsteigerfragen DVBViewer Pro/GE
Guten Morgen Community Ich möchte erstmal grob was über mein System erzählen und was ich gemacht habe, bevor ich zum eigentlichen Problem komme. Zu mein System: ZBOX Nano Series AD12 mit 120gb SSD und 4gb installed RAM (3gb usable) Ist ein Fusion build System mit (eingestellt) 1gb APU und einer HD7340 afaik TV TUner: Angeschlossen per USB - CINERGY HTC Stick HD Rev.2 (DVB-T und C Tuner - nutze zurzeit nur DVB-C über Unitymedia NRW Netz) OS: Windows 8 Pro DVBViewer Pro 5.2.7.0 sharkz-codec (sowohl x86 als auch x64 components installed) - für LAV codec (Man teilte mir mit wegen XVBA (heisst das glaube ich) damit ich keine probs habe bei HD und CPU Auslastung) in DVBViewer Angeschlossen per: HDMI (TON + BILD Ausgabe per HDMI) an einen 94cm FULLHD Samsung TV (LED) So ich hoffe das reicht an details ? Was habe ich gemacht: Um es kurz zu halten, normal windows 8 installiert, treiber, DVBViewer etc... Shark-Codecs gedownloaded und installiert (zuerst x86, dann x64 components), habe dann beide Settings Menüs quasi als Administrator ausgeführt (erst x86, dann x64) und habe gesagt: "Setup Sharks suggested Settings" und habe bei beiden dann auch gesagt in den erweiterten LAV Settings, dass er XVBA nutzen soll. Und zu guter letzt: In den DVBViewer Pro optionen überall als decoder LAV ausgewählt (thumbnailing, TON, BILD, einfach überall wo mans auswählen konnte ), ansonsten sind die DVBViewer Optionen weitesgehend standard belassen worden (Was Bild und ggf. Deinterlace Optionen anbelangt). So Jetz zu meiner Frage, auch wenn das alles sehr schwammig sein mag, ist ja alles sehr subjektiv. Ich mein ich weiss nichtmal wo ich anfangen sollte das Problem zu suchen. Bild und Ton (als auch HD mit XVBA) funktionieren, aber vorallem bei SD Kanäle (Ich glaube bei HD weniger, was ja auch einbildung sein kann) habe ich eine Art sage ich mal unschärfe. Ich weiss nicht ob auch im Hintergrund, da erkennt man das nicht so gut, aber im Gesichtern (Lippenbewegungen sieht mans ganz deutlich). Ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll, aber wenn ich damals über internen TV Tuner guckte war das bild sag ich mal nicht so künstlich... jetz sieht das bei Lippenbewegungen so aus als wäre es so (kA) ne art verschwommen, als ob man etwas blurren würde (aber man sieht keine Pixel oder so) ich hoffe ihr wisst was ich meine?? Bei HD habe ichs auch, aber geringer, so glaube ich. Ich finde das Bild sieht dadurch nicht mehr natürlich aus... aber sonst Ruckelfrei ist beides (auch bei HD keine probleme) Auch habe ich das gefühl (was aber nicht sooo schlimm ist) das die Farben jetz deutlich stärker sind aufm HTPC mit windows 8, als voher mit internen Tuner im Fernseher und dass obwohl ich keine Farbeinstellungen verändert habe dazwischen ?? Naja und ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen, auch wenn das schwierig zu beschreiben ist, das Bild Problem. Ich weiss ja auch wiegesagt nicht was oder wo ich anfangen könnte rum zu probieren, zumal zuviele Codecs/encoder auch das OS crashen können (und Codec/Bildsettings experte bin ich nun auch nicht ) Ich mein ich weiss ja nichtmal genau worans liegen könnte ? kommt sowas mit dem verschwommenen Bild von TV Tuner ? liegts an der Pixeldichte der TVs - ich mein ein TV Bild aufm normalen PC Monitor oder PC am richtigen TV sieht ja nochmal ganz anders aus ? liegts am codec/encoder ? Oder sinds einfach nur DVBViewer Settings ? Oder liegts vllt daran, dass das Bild verschwommen ist das PC Systeme die Graffikkarte, das Bild anders hochrechnen als handelsübliche TV Geräte ?? Ich hoffe ich werd durch die Anfrage hier etwas schlauer sein... P.S: Mein TV ist im 16:9 Format, aspect ratio im Windows und auch DVBViewer sind auf 16:9 gestellt (kein Auto Modus)
