Search the Community
Showing results for tags 'raspberry pi'.
Umschaltzeiten - An welcher Stelle optimieren? (XBMC)
Niko_K posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo, ich beschäftige mich nun seit ca. 2 Monaten mit dem Thema "Fernsehen per LAN im ganzen Haus". Nun hat mir vor ein paar Wochen meine Liebste ein Digital Devices Octopus Net mit 4 Sat receivern geschenkt. Nachdem ich dann noch einen unicable + generic LNB beschafft und installiert habe (damit die anderen TVs im Haus normal funktionieren und ich keine neuen Kabel legen muss), funktioniert das ganze System schon mal ganz gut. Mit dem Einsatz des DVBViewers kann ich dazu noch den im DD Octopus verbauten CI Slot nutzen (was wirklich der Wahnsinn ist). Mein nächster Schritt wäre jetzt eigentlich, dass ich nicht nur am PC die Sender empfangen kann, sondern auch am TV. Deshalb verwende ich den Recording Service am DVBViewer-Server und XBMC am Client. Das funktioniert prinzipiell ja auch, jedoch bin ich mit den Umschaltzeiten sehr unzufrieden und würde jetzt gerne herausfinden, warum diese so langsam sind (je nach Client... an einem Raspberry Pi, auf welchem ich nachträglich XMBC installiert habe, sind die bei etwa 8 Sekunden. Beim Umschalten auf/von HD-Sendern eher noch mehr...) Zuest mal ein paar Infos zu meinem momentanen Setup (befindet sich wohl eher noch im Teststadium): - Digital Devices Octopus Net mit 4 SAT-Tunern (werden per Unicable versorgt) - DVBViewer & RecordingService auf einem "echten" Server in einer virtualisierten Windows 7 VM (Virtualisiert per Virtualbox, da der Server selbst CentOS verwendet). Der Server hat einen Xeon E31220L, aber keine GPU. - 1 Client-PC mit Core i5 der ersten Generation (hier wird auch die onboard GPU verwendet) - 1 Client-PC mit Core i7 (ich glaube der dritten Generation; hier kommt eine Nvidia Grafikkarte zum Einsatz) - 1 Raspberry-Pi mit XMBC und aktivierter MPEG2-Lizenz Jetzt habe ich schon folgendes probiert: - Nutzung des Clients mit i7 und Nvidia über den RecordingService und XMBC. Hier erreiche ich immer Umschaltzeiten von ca. 2 bis 3 Sekunden (das würde mir fast schon ausreichen). Testweise habe ich hier auch mal den DVBViewer Pro installiert. Die Umschaltzeiten sinken dann nochmals um ca. eine halbe Sekunde (mehr aber auch nicht). - Nutzung des Clients mit i5 und IntelGPU der ersten Generation über RecordingService und XBMC. Die Umschaltzeiten sind hier schlechter - irgendwo bei 3 bis 5 Sekunden (HD braucht natülich etwas mehr). - Nutzung des Raspberry Pi mit XMBC (keine eigene Raspberry Distribution... XBMC mit DVBViewer Plugin wurden nachträglich auf einem raspbian installiert. Die Umschaltzeiten sind hier nicht zu gebrauchen. Die liegen bei mehr als 5 Sekunden - bei HD-Sendern manchmal bei mehr als 10 Sekunden. Wie kann ich denn hier die Umschaltzeiten besser in den Griff bekommen? Ich habe bis jetzt an folgendes gedacht, habe aber keinen Ahnung, was hier wirklich helfen könnte (da habe ich einfach noch zu wenig Erfahrung bzw. keinen 100% Durchblick wie die Software funktioniert): - Einbau einer minimalistischen GPU in den Server. Vielleicht hilft das ja beim schnelleren Umschalten. An den Clients konnte man erkennen, dass die Umschaltzeit vermutlich auch von der GPU abhängt und deshalb dachte ich mir, dass das helfen könnte. Auf der anderen Seite habe ich mal gelesen, dass das beim RecordingService nichts bringt, weil der das Signal nicht angreift (stimmt das)? - Nutzung einer dedizierten XBMC-Distribution am RaspberryPi. Bringt vermutlich was, aber bringt das wirklich die Umschaltzeiten von (worst case) über 10sec auf 2sec?? - Aufbau eines dedizierten Netzwerkes zwischen Server und DigitalDevices Octopus Net. Könnte auch was bringen, aber warum schaltet dann der Client mit i7 ausreichend schnell? - Einbau der Komponenten aus dem DigitalDevices in den Server. Würde ich gerne vermeiden bzw. bin ich mir nichtmal sicher, dass im Server noch genügend Steckplätze frei sind. GIbt's denn noch andere Möglichkeiten, das besser hinzubekommen? Ich habe im Forum schon einiges gefunden, aber nichts davon (zumindest nichts was ich gefunden habe) beschäftigt sich wirklich mit dem RecordingService, sondern nur mit dem DVBViewer selbst. Sollte ich hier die Umschaltzeiten mal besser hinbekommen haben, dann bleibt noch abzuwarten, ob das Umschalten mit verschlüsselten Sendern ähnlich schnell funktioniert. Sonst müsste ich auch hier nochmal Hand anlegen (das ist aber wohl eine andere Geschichte ) LG, Niko- 40 replies
- umschaltzeiten
- recording service
(and 3 more)
Tagged with:
