Search the Community
Showing results for tags 'reverse proxy'.
Ich wollte meine Konfiguration mit der Community teilen, da sich die Syntax der Konfiguration in den neuen Caddyversionen verändert hat. Die Site ist dann ssl zertifiziert. (Let's Encryped) Caddy nennt das: On-Demand-TLS Weitere Infos findet man hier. Wichtig: Auf dem Rechner werden Port 80 und 443 benötigt und dürfen nicht von anderen Programmen oder Diensten belegt sein. Weiter Infos gibts im Wiki. example.com , *.example.com { proxy / 127.0.0.1:8089 { header_upstream Host {host} header_upstream X-Real-IP {remote} } tls { max_certs 10 } # Log Files log access.log { rotate_size 50 rotate_age 7 rotate_keep 5 } }
- caddy
- reverse proxy
(and 2 more)
Tagged with:
Recording Service Web Stream hinter Reverse Proxy mit SSL
kaniggl posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo, ich betreibe den Recording Service 1.28.0 auf einem Windows 7 Rechner. Der Zugriff vom WAN/Internet funktioniert über einen APACHE mit SSL Verschlüsselung, der auch für weitere Dienste einen Reverse Proxy macht. Die Bedienung des DVB Recording Services WebInterface funktioniert auch tadellos, nur beim WebStream gibt es Probleme. Ich vermute es liegt an den URLs. Ich habe ein Alias /dvb/ am Apache definiert und dahinter den ReverseProxy definiert. Scheinbar versucht aber der FlowPlayer die URL ohne das /dvb/ aufzurufen und bekommt den Stream nicht. Um das Ganze zu veranschaulichen hab ich einen Screenshot angefügt. Liegt es nun tatsächlich daran? Kann das am programm geändert werden? gruß kaniggl- 7 replies
- reverse proxy
- ssl
(and 3 more)
Tagged with:
