Search the Community
Showing results for tags 'sat ip'.
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und dies ist mein erster Post hier. Den DVBViewer habe ich schon enige Jahre in Benutzung als Terratec Version. DVB Pro habe ich vor kurzem gekauft. Testweise habeich einen SAT IP Server einzubinden. Mit den Apps von Geniatech und tivizen unte Android funktioniert es einwandfrei und problemlos. Mit DVBViewer Pro habe ich es bislang nicht geschafft. Das wiki dazu habe ich gelesen. Eine etwas ausführlichere Anleitung wäre schön. Ich habe bislang folgendes gemacht: Unte rOptionen und Hardware habe ich ein RTSP Network Device als Gerät angelegt. Die IP Adresse ist die des SAT IP Servers, wie sie im Router zu sehen ist. Der Tuner Type ist mit Satellit und DVB-S2 richtig? müsste nicht eher TS Stream eingefügt werden? Ich kann diese EInstellung aber nicht ändern. Was muss in Transedit angelegt werden? ein IPTV device? Was wird unter IP Adresse eingetragen? Wasin die e Source IP Adresse? Port? Über Hilfe würde ich mich freuen, mit einer Schritt für Schritt Erklärung damit ich es verstehe. :-) Vg F. support.zip
Hallo zusammen, ich möchte Euch erst einmal die Ausgangssituation schildern. Also, ich habe im Keller meine gesamte TV (DVB-C) Empfangstechnik. Dort steht auch mein Server welcher einen DVB-C TV Karte und auf dem RS läuft. Im 1 OG habe ich einen Access Point und die WD TV Live Gen3 welche das Bild vom RS verarbeiten kann. Klappt alles super! Jetzt have ich vor einen neuen TV im EG zu holen (Panasonic ist hier preferiert), ich habe etwas von SAT<IP gehört und wollte von Euch Wissen, ob der RS auch SAT<IP Server spielen kann und was ich dafür benötige? Danke im Voraus für Eure Hilfe! GrußABC
Hallo, ich bekomme es nicht hin den Receiver über den DVBViewer anzusprechen. Über die WEB Oberfläxhe kann ich mit dem PC und VLC oder Media Player die Kanäle streamen. Wenn ich es richtig verstanden habe, muß ich erst mit Transedit eine Transponderliste erstellen und dann im DVBViewer einstellen. Leider bekomme ich es trotz tagelangen googels nicht hin. Ich habe in Transedit die IP des receivers angegeben und den Port 8001. Hier wird ein Stream zb auf den vlc Übertragen. Transedit findet aber nichts. Was mache ich falsch? Ich habe natürlich die letzte Version von DVBViewer unter W10. In der Firewall von Kaspersky habe ich wenn ich es richtig gemacht habe die Berechtigungen erteilt. Mit freundlichen Grüßen, Ralf support.zip
Hallo zusammen, Ich bin ganz neu in sachen Sat und Sat2IP unterwegs, Ich habe einen Triax TSS400 Sat2IP Converter. Ich kann via Ipad Fernseh gucken, wollte jetzt aber auch auf dem PC Fernsehen gucken, ich habe hierfür den DVBViewer Pro installiert, auch die LAV Codecs überall ausgewählt, unter Einstellungen --> Optionen --> Hardware, habe ich den Triax 400 Server ausgewählt (wurde auch gleich gefunden). wenn ich jetzt aber einen Sender auswähle kommt kein bild auch keine EPG Daten. Wenn ich Sendersuchlauf machen, werden auch keine Sender gefunden.. Ich habe den Triax 400 Converter auf die Aktuelle Version geupdatet 0.5.10, gab jedoch auch keine veränderung. Für einen kurzen Tip an welcher ecke ich gucken muss wäre super. Danke im Voraus.
Hallo Community, Hoffe mal das Thema ist halbweg richtig. Ich habe ein Problem mit meinem Sat-IP Server Triax TSS 400. Die Sender die auf Horizontal liegen kommen sauber rein, sobald ich jedoch einen Vertikalen (z.B. Tele 5 und Comedy Central [DECT kein Thema]) ansehen will kommt zwar die korrekte EPG-Info aber kein Bild (Es friert das Bild des vorherigen Senders ein). In der Statusleiste klappt die Signalquali von den durchweg 50+% auf Null runter. Im Webinterface des Servers ist der Tuner dann auch wieder "not locked" also wird angeblich kein Signal (durch eine SW oder HW)angefordert. Der TSS hängt am Multiswitch und die klassischen digitalen Receiver funktionieren einwandfrei bei Signalqualitäten/-stärken von 80+% Hat schon jemand Erfahrungen mit der neuen Technik dahingehend gemacht oder Ideen wo ich an den Einstellungen schrauben könnte? Angehängt die Supporttool.zip Mit freundlichen Grüßen, Martin support.zip
