DVBViewer GE 2.2 Beta
Griga
Danke für den Test.
Es wird wohl noch etwas dauern, bis Decoder, der neue EVR, Treiber und Applikationen richtig aufeinander eingestimmt sind. Insbesondere, wenn H.264-Decoder im Spiel sind, die ja noch keine lange Geschichte hinter sich haben. Zittern und stehenbleibende Bildanteile hatte bereits Karlkoch in Vorab-Tests festgestellt (bei MPEG2, vermute ich). Im Moment weiß ich nicht, ob und wie sich das im DVBViewer beeinflussen lässt. Die Zeit wird es zeigen...
  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Griga
    40
  • Pfaff_Torben
    23
  • hdv
    14
  • Mr. Bun
    8
Posted Images
You don't need it. English is the default language, if there is no language file. Read the DVBViewer GE 2.1.3 ReadMe!!!
Yes there is a deutsch.lng for german interface. But if somebody would like to have GE in some other language than german or englis a english.lng would be prefered as source for translation. (Translate it from german is something quite different).
Hello Griga,
because I have to improve my English I am going to write in both languages, English and German:
I found a bug connected to the display mode "Radio". If you close the DVBViewerGE in this mode, next time you start you will a small line of black video area. You can also make the control bar visible (by positioning your mouse pointer over the black area). In addition, I have made a screenshoot just for the great developer of this really great piece of software.
Hallo Griga,
da ich mein Englisch verbessern muss, werde ich ab sofort in beiden Sprachen, Deutsch und Englisch, posten:
Ich hab einen Fehler bezüglich der Anzeigemodi gefunden. Wenn man den DVB_GE im Radiomodus beendet und neustartet, ist ein schmaler Streifen des Videobereiches sichtbar, indem man auch die Kontrollbar einblenden kann, indem man den Mauszeiger über den schwarzen Bereich bewegt. Ich zur Fehlerbehebung einen Screenshoot gemacht.
PS:
If you need any additional files, just write it. Be not surprised, I use the DVB_GE in the original language.
I won't translate this.
Edited by Pfaff_Torben
Das Problem ist bereits behoben
Edit: Äh, moment, was machst du da?? Dieser Forenteil ist deutsch. Also bitte deutsch sprechen und im englischen Teil englisch.
Edited by Hartwig
Hello Hartwig,
Grüße
Torben
Edit halalev: Hier wird Deutsch geschrieben - gelöscht - Ende der Durchsage
bitte mal ne kurze Erklärung für einen Blinden. Beim Beenden des Viewers muss ich immer 2x Beenden bzw. das "x" drücken, bevor er schließt. Worin liegt der Fehler? Ist doch sicher nicht so gewollt.
mfg
Das kann ich nicht nachvollziehen. Denkbar ist, dass es beim ersten Versuch zu einem Fehler kommt, der den Vorgang unterbricht. Gibt es dabei einen Signalton?
Ja, es gibt einen Signalton. Beim ersten Klick geht das Bild weg und das Display wird schwarz, beim zweiten wird der Viewer beendet,
mfg
Dann ist ein Fehler die Ursache. Eine Zugriffsverletzung oder ähnliches. Genauere Auskunft gibt die Datei DVBViewer.log. Dort sollte die Art des Fehlers drin stehen. Es wäre gut, wenn du sie hier anhängen oder die enthaltenen Meldungen posten könntest.
Hallo Griga
Die neue Version funktioniert bei mir gut. Einzig das Umschalten zwischen den Fenstermodi über das
Girder-Plugin ist jetzt bei mir ein wenig durcheinander geraten. Könntest Du bitte die Actionscodes
für die neuen Anzeigemodi mal posten, dann kann ich die in die ini-Datei fürs Plugin einfügen.
Das Osterei überlebt jetzt einen Wechsel von Vollbild zum Fenster, wenn das Fenster grösser als 1/4
des Vollbildes ist sieht man es auch. Wachsen tut es aber erst im Vollbild wieder. Ein Nebeneffekt der
neuen Vollbildumschaltung? :D
Gruß Gerd
Edited by gwr
die Codes stehen doch wie immer in der Deutsch.lng!
Aber egal, bitte schön.
5=Vollbild
130=Video-Fenster 1
71=Video-Fenster 2
131=Radio-Fenster
:D
Danke @hdv
an die Sprachdatei hab ich nicht gedacht :D beim nächsten mal weiss ich es.
mfG Gerd
Diese zwei Meldungen befinden sich in der Log:
EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 747A7307:Zugriffsverletzung bei Adresse 747A7307 in Modul 'quartz.dll'. Lesen von Adresse 00000008
EAccessViolation raised by instanceNon Class Object of class TPopupList at 747A7307:Zugriffsverletzung bei Adresse 747A7307 in Modul 'quartz.dll'. Lesen von Adresse 00000008
MfG
Dieses Modul gehört zu Windows beziehungsweise DirectShow. Das macht die Suche nach der Ursache nicht gerade einfach. Wird bei jedem fehlerhaften Beenden eine weitere Meldung dieser Art dem Log hinzugefügt?
Es muss mit bestimmten Bedingungen zusammenhängen, denn bei mir tritt es nicht auf, obwohl ich einiges probiert habe. Auch von anderen wurde dieses Problem noch nicht gemeldet. Vielleicht hilft es, wenn du die Datei support.zip erzeugst und anhängst, wie hier beschrieben:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160
Ja. Ich habe dir ne PN geschrieben mit den benötigten Daten.
MfG
Sorry, aber so akzeptiere ich das nicht. Der *öffentliche* Betatest läuft im Forum und nicht via PM. Also bitte hier anhängen, und zwar die reguläre Support.ZIP, dann muss ich unter WinXP nicht extra einen Entpacker bemühen.
Okay, ich nehm die alte Version oder guck noch mal was gleichzeitig läuft oder sich nach dem letzten Update noch geändert hat.
Obwohl nichts Nennenswertes in der Support.zip drinsteht, gehen z.B. trotzdem die Rechnerdaten oder welche Datei als letztes geöffnet war etc. niemanden was an. Wenn ich irgend etwas veröffentlichen will, dann mach ich das, aber nicht so. Und einen Rar-Entpacker hat eigentlich jeder ... aber wie gesagt, Schwamm drüber, Thema beendet.
any hope for that in the future ?
@ macello64
Wenn das Deine Einstellung ist, Deine Einstelldaten hier nicht zur 'verraten', solltest Du auch nicht hier um Hilfe nachsuchen.
Man könnte ja sonst meinen, Du hättest etwas (noch) nicht (richtig) verstanden!
Hallo Griga,
erstmal: Vielen Dank für das schöne Geschenk!
Zwei Sachen:
1: Im Preview erkennt man im Fenstermodus die blaue Fensterleiste.
2: Warum braucht man bei der Rekorderaktion "EPG Update" einen Kanal anzugeben???
Falls du Dateien brauchst, einfach posten, was benötigt wird.
Grüße
Torben Pfaff
PS:
Nachträglich: Frohe Weihnachten!
Welche blaue Fensterleiste? Ich habe hier einen weißen Rahmen, und das soll auch so sein. Screenshot?
Wird erst bei der Ausführung als Sonderfall behandelt, nicht bei der Eingabe.
Hallo Griga,
klar hab ich nen Screenshoot. Das war wohl grad 16:9 auf jeden Fall bedingt die Leiste, dass das Fernsehlbild verschoben ist. Die komischen Linien oben und unten sind Auschnitte von meinem Desktop. Achja, die INI vom Preview hab ich unter das Bilg als CODE eingefügt.
PreviewW.ini:
[frmSettings]
Left=256
Top=130
Width=288
Height=341
cbVideoDecoder=CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)
cbAudioDecoder=CyberLink Audio Decoder (PDVD7)
cbRenderer=VMR 9 (DirectX9 only)
tbLeft=0
tbTop=0
tbSize=0
cbDetectVideo=1
cbDetectAudio=1
[frmPreview]
Left=0
Top=0
Width=275
Height=210
[General]
Version=263
Das mit dem EPG-Update könntest du bei Gelegenheit mal ändern, aber solange es nur Test oder Beta ist, muss man sich damit abfinden.
Grüße
Torben Pfaff
Oha, das soll natürlich nicht so sein, und hier passiert es auch nicht. Fragt sich warum. Erhälst du den gleichen Effekt, wenn du im DVBViewer GE das Video-Fenster 2 (ehemals alles ausblenden) anwählst? Dabei wird im Prinzip die gleiche Methode verwendet, um die Titelzeile zu entfernen.
Hallo Griga,
VideoWindow2 funzt einwandfrei.
Torben
Auch wenn die GE mit der Einstellung startet? Im Moment bin ich etwas ratlos, da ich im wesentlichen den betreffenden Code aus der GE in das Preview-Modul kopiert habe. Die Einstellung wird in beiden Fällen in OnCreate vorgenommen.
Ist die Preview-Titelzeile auch nach einem -> Vollbild -> Fenster-Wechsel noch da? Hat sonst jemand diesen Effekt mit der neuen PreviewW.exe 1.7.2?
@Torben: Du kannst auch die vorherige PreviewW.exe noch mit der GE 2.2.1 verwenden.
Hallo Griga,
ja, Video Window 2 funzt auch einwanfrei, wenn ich in diesem Modus starte.
Die Titelleiste des Preview ist nach Vollbild + Zurückschalten auf Fenster verschwunden. Die komischen Effekte (schmale Streifen, verschobener Videobereich) auch.
Grüße
Torben
PS:
Wenn du noch was wissen willst, frag bitte vor 01:00. Danach bin ich für 11 Stunden nicht zu gebrauchen...
Eilt ja nicht, solange es keine Massenhysterie auslöst. :bye:
Du kannst probieren, es mit einem eigenen Testprogramm zu reproduzieren, und dann einen Fix suchen. Einfach nur eine Mainform mit einem OnCreate-Handler, und darin
var
 Style: DWord;
 DVBHandle: HWND;
 //Das ordnet das Fenster dem laufenden DVBViewer als ChildWindow zu
 //Wäre zu testen, ob das hierbei eine Rolle spielt:
 DVBHandle := FindWindow(nil,'DVBViewer');
 if DVBHandle <> 0 then
SetWindowLong(Handle,GWL_HWNDPARENT,DVBHandle);
 //Das soll die Titelzeile wegmachen
 Style := GetWindowLong(Handle,GWL_STYLE) and not WS_CAPTION;
 SetWindowLong(Handle,GWL_STYLE,Style);
 //Dann werden in PreviewW die Fensterecken aus der INI gesetzt:
 BoundsRect := Rect(0,0,400,300);
Vielleicht braucht es bei dir nur ein Application.ProcessMessages dazwischen oder hintendran?
Hallo Griga,
werde dann mal Testen...
Das Preview brauch ich eigentlich nicht, aber hab es mal einfach so geöffnet und den "Fehler" bemerkt. :bye:
Torben
Hallo Griga,
das Ausbelnden der Titelleiste ohne dass das Fenster dem DVBViewer zugeordnet wird funzt einwandfrei (auch wenn die Abfrage drin ist, und der DVBV_GE nicht läuft).
Es funzt aber auch, wenn der DVBV_GE läuft :bye:
Irgendwas stimmt mit dem Preview net, aber was?
Grüße
Torben Pfaff
Hallo Griga,
vielen Dank für die neue Version!
Ein paar Dinge die mir aufgefallen sind:
Der Now/Next Tooltip ist offenbar an den Mauszeiger gebunden. Bei Tastaturbedienung (Alt-K, mittels Cursortasten in den Favoriten navigieren) erscheint der Tooltip beim Mauszeiger, egal wo der sich gerade befindet. Sieht zumindest komisch aus.
Die Checkboxen beim neuen integrierten EPG-Manager sind offenbar nicht vor unbeabsichtigten Änderungen durch einen versehentlichen Click auf eine Kategorie-Checkbox geschützt.
Abhilfe würde ein Save-Button schaffen (wie im alten Stand-Alone EPG Manager) oder eine Sicherheitsabfrage beim Schliessen des EPG-Fensters ("EPG-Filter-Auswahl wurde verändert: Änderungen verwerfen <-> Änderungen übernehmen") wobei bei einem durch eine Timeraktion ausgelösten Beenden des DVBV GE eine Änderung grundsätzlich verworfen werden sollte.
Gruß,
Mr Bun
Dazu fällt mir im Moment nichts mehr ein. Insbesondere, weil der Effekt nur bei dir aufzutreten scheint (?).
Das ist bekannt. Leider gibt es keine mir bekannte Möglichkeit, festzustellen, ob das Ereignis (WM_MENUSELECT) durch die Maus oder die Tastatur ausgelöst wurde.
Es können notfalls der Save- und Undo-Button in der Kanalliste verwendet werden. Der Preis für dieses neue Feature ist, dass man ein bisschen aufpasst, wo man hinklickt. Als Alternative ist eventuell denkbar, dass die Checkboxen nur auf einen Klick mit der rechten Maustaste reagieren. Wäre allerdings nicht windows-konform.
hab das hier auch noch nicht feststellen können, und das Preview wird sehr oft und lange verwendet.
hatte ich auch schon dran gedacht, doch man will ja nicht immer so kleinlich sein. ;)
Aber die Sache mit dem Rechtsklic´k wäre nicht schlecht, dann würde das setzen/entfernen eines Hakens wirklich bewust vorgenommen, womit es auch keine extra Speichern Abfrage geben bräuchte.
Könnte man eventuell auch für die Stammordner einen Knotenpunkt einfügen, so wie er in der Kanalliste vorhanden ist.
Jetzt drücke ich manchmal versehentlich den Haken, somit ist natürlich dann auch die Auswahl für eine gesamte Satposition futsch. :)
:blink:
P.S.: Zu der Bindung des Tooltips an den Mauszeiger ist mir noch was eingefallen. Es lässt sich mit ein paar Verrenkungen das von dem selektierten Menüpunkt belegte Rechteck abfragen und ob der Mauszeiger gerade da drin ist. Falls nicht, ist anzunehmen, dass mit der Tastatur selektiert wurde, und dann kann die Mitte des Rechtecks als Bezugspunkt für den Hinweis dienen.
Könnte man. Allerdings wird die Liste dadurch ein ganzes Stück breiter. Fand ich bei einem Versuch nicht so toll. :)
Hallo Griga,
OK; ich werde deinen Fix (Vollbild + Zurück) verwenden, falls ich das Preview brauchen sollte...
Grüße
Torben
Hallo Griga,
Frohes Neues Jahr!
Das Problem mit der Titelleiste vom Preview ist weg! Gute Arbeit!
Grüße
Torben
Vielen Dank für die 2.2.2 und frohes neues Jahr!
Danke auch für die gute Lösung mit dem Strg-Klick bei der EPG-Kanalliste. Die Leertasten-Funktion könnte hingegen bei der Sender-"Schnellsuche über die Tastatur" unbeabsichtigt den Haken bei einem Sender (nicht aber bei einer Kategorie) setzen oder löschen.
Die neue Preview funktioniert auch bestens. Auf einem (schon seit Ewigkeiten nicht mehr frisch aufgesetztem) System hatte ich gelegentlich Hänger/Abstürze beim Starten der alten Preview, die jetzt verschwunden sind.
Noch eine Anmerkung zur Priorität des EPG-Updaters. Bisher war es möglich vorher abzuschätzen welches Gerät (von 2 oder mehr gleichartigen) welche programmierte Aufnahme übernehmen wird und eine bestimmte Aufnahme einem bestimmten Gerät zuzuweisen (durch Programmierung eines Dummy-Timers, der nur den Zweck hat ein Gerät zu beschäftigen, damit die eigentliche Aufnahme dann auf dem gewünschten Gerät läuft).
Mit dem beim GE-Start automatisch beginnenden EPG-Update ist das nun nicht mehr möglich, da nur schwer abzuschätzen ist, ob das EPG-Update beim Start der Aufnahme bereits beendet ist oder nicht (und folglich ob das damit beschäftigte Gerät frei ist).
Ich fände es daher besser wenn ein mit dem automatischen EPG-Update beschäftigtes Gerät genauso behandelt wird wie ein Gerät im Standby: Ein automatisches EPG-Update wird nötigenfalls abgebrochen, damit das Gerät, das die Aufnahme ohne laufendes EPG-Update übernommen hätte, die Aufnahme auf jeden Fall übernimmt. Das EPG-Update würde dann von einem anderen freien Grät (wenn vorhanden) fortgesetzt.
Gruß,
Mr Bun
Daran hatte ich nicht mehr gedacht :arrow: Deshalb auf Strg + Leertaste geändert.
Darüber denke ich noch nach.
Die Online-Anleitung ist inzwischen weitgehend auf dem Stand des DVBViewer GE 2.2.
Nachdem nun das Final-Release erhältlich ist, noch kurz zu
Das ließ sich nicht vollständig realisieren. Beim Start einer Aufnahme behandelt der DVBViewer GE ein vom EPG-Updater besetztes Gerät nun gleichrangig mit einem freien Gerät. Die Einstellung "Bevorzugt verwenden" wird jedoch in diesem Fall nicht angewandt.
  • 2 months later...
Zeit, dieses Thema wieder hervorzuholen. Es gibt eine neue Beta-Version 2.2.4 des DVBViewer GE zum Ausprobieren - mehr dazu hier.
Rückmeldungen wie immer hier, mit den bekannten Regeln: Themenfremde Beiträge und Wünsche, die nichts mit den Neuerungen zu tun haben, bitte an anderer Stelle unterbringen.
Die neue erweiterte Bedeutung der Playliste für Datei-Mehrfachauswahl und Abspielen von Ordnerinhalten ist noch nicht vollständig ausgearbeitet - es fehlt z.B. die Möglichkeit, das via OSD zu nutzen. Erst mal abwarten, wie es sich in der Praxis bewährt, und welche Anregungen sich dazu noch ergeben...
Hi!
Irgend etwas ist jetzt bei Timeshift anders... Folgender Ablauf: ich starte Timeshift über das Symbol in der Kontrollleiste, gehe ein Stück zurück,
nach einiger Zeit stoppe ich Timeshift wieder mit dem Symbol in der Kontrollleiste. Danach habe ich statt des Livebildes nur ein Standbild.
Erst Wiedergabe neu aufbauen bringt mir das Livebild(und Ton) wieder zurück. Bei der 2.2.3.2 ging das noch, eben getestet.
Lässt sich das nachvollziehen?
Viele Grüsse, Gerd.
P.S. : die Meldungen in der DVBViewer.log sind bei dem Versuch entstanden, während des Standbild-Zustandes umzuschalten.
Edited by gwr
