Recordingservice Beta
Lars_MQ
Das liegt dann an der DLL. Ich prüfe das. Du verwendest die mitgelieferte dll aus der beta?
ich hab die alte dll gesichert und hab sie bei der 4.2.0.1 entsprechend wieder reinkopiert. bei 4.2.0.11 und neuer habe ich die neue dll verwendet.
  • Replies 968
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Lars_MQ
    243
  • Tjod
    93
  • cipher2k
    31
  • Eichhorn
    29
Posted Images
Sicher? führe mal bitte eine suche auf Deiner festplatte (inklusive systemverzeichnisse) nach dem dateinamen durch. nicht das die alte irgendwo in der system32 oder sowas steckt...
Ok, ich hatte die alte dll auf dem Desktop gesichert. Nach dem entfernen funktioniert zwar der Sender TVN, aber alle anderen aus dem Paket gehen nicht. Insbesondere auch nicht TVP 1 und TVP 2, die mit der alten Beta gingen.
hmm, auch in der viewer beta nicht? an dem code part wurde nichts mehr geändert seit der 4.2.0.1.
Ich steige da nicht ganz durch.
Ich habe jetzt die alte 4.2.0.1 Beta mit der alten dll ins DVBV verzeichnis getan und gestartet:
- TVP 1 und TVP 2 gehen, TVN geht nicht
Danach habe ich die 4.2.0.21 Beta mit der neuen dll ins DVBV verzeichnis entpackt und gestartet:
- TVP 1 geht, TVP 2 UND TVN gehen nicht
Vorhin ging ja nur TVN, dann ging mal nichts und jetzt geht nur TVP 1.
Und jetzt wird es noch lustiger...
Ich habe dann wieder die 4.2.0.1 Beta mit der alten dll ins DVBV verzeichnis entpackt und gestartet:
- TVP 1, TVP 2, TVN, TVN Siedem gehen!
Und dann wieder die 4.2.0.21 Beta reinkopiert mit neuer dll:
- TVP 1, TVP 2 gehen nicht, TVN geht, TVN Siedem geht nicht
Ich beziehe mich da gerade nur auf den viewer. der RS ist erstmal deaktiviert.
Edited by cipher2k
ich werde das mal überprüfen.
ich verwende Service 1.5.0.21 mit DVBViewer 4.2.0.21 lokal auf dem gleichen Rechner und hab folgende kleine Probleme:
- die Shutdown-Warnung erscheint dann ja sowohl im OSD wie auch als Messagebox; leider verschwindet die OSD-Warnung immer nach 30sec, auch wenn man im Recservice eine längere Zeit konfiguriert hat. Auch im Viewer das OSD Menu Timeout hochzusetzen, ändert daran nichts.
Außerdem verliert der DVBViewer den Focus durch die Messagebox und meistens kann ich dann mit meiner MCE-Fernbedienung gar nicht die Meldung bestätigen, sondern muss zum PC rennen; ich fände es daher sehr hilfreich, wenn es als Option die Möglichkeit gäbe, die zusätzliche Messagebox NICHT anzeigen zu lassen (da ich es bei meinem Setup eh immer im OSD sehe)
- der LastFile-Befehl funktioniert nicht (es gibt keinerlei Reaktion); wie gesagt, Kombi aus Recservice und lokalen, mit dem Recservice verbundenen DVBViewer, das Aufnahmeverzeichnis ist das des Recservice, lokal, aber über UNC angesprochen; normales Anzeigen und Abspielen von Aufnahmen klappt problemlos
- die mit dem Recservice verbundene Timerliste ist nicht immer aktuell; wenn ich beim DVBViewer die Timerliste anzeigen lasse, dann was über das Webinterface bei den Timern ändere, und dann wieder im DVBViewer die Timer anzeigen lasse, sind die Änderungen noch nicht vorhanden.
Falls die Probleme nicht nachvollziehbar sind, kann ich auch nochmal die support.zip hochladen (wenn ich rausfinde, wie das geht ;-), falls das hilft.
Schöne Grüße
Günther
2. ja, das mit dem lastfile ist klar. Der viewer ignoriert UNC pfade für das last file. Das macht lokal natürlich wenig sinn, wie Du schon andeutest, nun muss ich raussuchen wie man feststellt, ob der UNC pfad auf eine lokale resource zeigt. :)
3. Da gibt es noch einen bug, der wird in der nächsten version behoben sein.
1. Darüber muss ich nochmal genauer nachdenken, wie man das geschickter lösen kann...
Danke.
Einen Featurewunsch zum Recservice hab ich auch noch: Es wäre schön, wenn man für die beim Recservice neu hinzugekommenen Timer-Endaufgaben auch einen Standardwert definieren könnte (genau wie für die "alten" Eigenschaften Dateiname, Aktion etc.).
Schöne Grüße
da ich den RecordingService erst seit kurzem richtig benutze (seidem ich das EventGhost-Plugin angepasst habe) bin ich mir nicht sicher, ob das schon so immer war oder neu reingekommen ist.
Mir ist die Namensgebung beim Service nicht klar. Ich habe als Zusammensetzstring folgenden String angegeben:
%event_%date_%time
Wenn ich beispielsweise eine Sendung mit dem Namen "Planet Wissen - hallo hier bin ich" programmiert habe und und heute um 12:00 starten lasse, erwarte ich, dass er die Sendung wie folgt benennt (so macht es jedenfalls der DVBViewer) :
Planet Wissen - hallo hier bin ich_07-20_12-00-01
Stattdessen nimmt er unter folgendem Namen auf:
Planet Wissen_07-20_12-00-01
Ist das eigentlich so gewollt oder ein Bug?
Bei Serien ist das aktuell sehr lästig, weil man die einzelen Sendung folgen nur noch am Datum unterscheiden kann.
Prinz
Per EPG programmiert oder manuell im webinterface? Zu den einzelnen Variablen siehe hier.
BTW
%event_%date_%time
ergibt
Per EPG programmiert oder manuell im webinterface?[url="http://de.DVBViewer.tv
%event_%date_%time
ergibt
Also so funktioniert es gerade bei mir nicht.
ich bin wie folgt zur Programmierung vorgegangen (Alles über das Web-Interface):
  1. Auswahl der Sendung in der Timeline
  2. Eingabe-Box mit den Sendungsdaten erscheint. Im Namen steht beispielsweise "Familienzeit"
  3. Im Feld "Name" zusätzlich " - hier bin ich" angehängt
  4. In der Timer-Liste steht dann "Familienzeit - hier bin ich"
  5. Warten bis Aufnahme läuft
  6. Der Name der Aufnahmedatei ist dann: "Familienzeit_07-20_13-45-01.ts"
Habe das auch parallel an einem anderen PC mit dem DVBViewer versucht. Dort nicht über das Web-Interface, sondern dort bin ich wie folgt vorgegangen:
  1. Auswahl der Sendung im EPG-Fenster und "Timer erstellen" angeklickt
  2. In der Aufnahme-Programmierung hinter der Beschreibung der Aufnahme ebenfalls " - hier bin ich" angehängt und auf übernehmen geklickt
  3. In der Liste oben steht dann "Familienzeit - hier bin ich"
  4. Warten bis Aufnahme läuft
  5. Der Name der Aufnahmedatei ist dann: "Familienzeit - hier bin ich_07-20_13-45-00.ts"
Wobei die beim DVBViewer die Aufnahme nicht über den Service läuft, sondern vom DVBViewer selbst erfolgt.
Also Momentan bin ich verwirrt, was heißt "%event = die Sendung"?
In der DVBVier_Beschreibung steht dafür: "%event für den Sendungsnamen"
Sollte doch gleich sein oder?
Hier scheint der Service den Namen vom EPG zu holen, der Viewer aber - so wie ich es eigentlich erwarte - aus der Beschreibung, die doch dem Namen-Feld des WebInterfaces entspicht der?
In beiden Fäälen ist der String "%event_%date_%time"
Immer noch etwas ratlos.
Prinz
Edited by Prinz
Nur wenn keine EPG daten vorhanden sind, wird der Name als ausweichmöglichkeit für die bennenung der Datei genutzt, ansonsten fliessen immer die EPG Daten nach den Vorgaben im benennungsschema feld in den Dateinamen ein.
Ich habs selber nochmal nach deiner beschreibung getestet. Das funktioniert genauso wie es soll.
Das feld name wird durch die EPG daten ersetzt. Nur wenn keine EPG daten vorhanden sind, wird der Name als ausweichmöglichkeit genutzt.
Ausschlaggebend ist, was in dem feld benennungschema steht.
Danke, jetzt versteh ich.
Könnte man evtl. ein neues Keyword definieren, das die EPG-Ersetzung nicht durchführt?
Von TVInfo wird IMO brauchbare Namen dort eingetragen die gerade bei Serien der besseren Orientierung dient.
Wäre das in einer der nächsten Versionen möglich?
Prinz
Hallo Zusammen,,
folgenden Beitrag hatte ich fälschlicherweise im DVBViewer Fehlermeldungen Bereich gepostet. Jetzt nochmal für den Recording Service
Folgende Konstellation:
Server mit 3 Netzwerkkarten (FloppyDTV, aktuelle Firmware, aktuelle Treiber) und Recording Service 1.5.0.21. Weiterhin ein Client im Netz mit 2 Unicast Devices. Ein Tuner hat ein Alphacrypt samt passender Sky Smartcard.
Vor dem Update auf 1.5.0.21 (Version 1.5.0.2) hat das wunderbar harmoniert. Natürlich dauert das Umschalten der Tuner eine Weile aber das finde ich OK. Nach dem Update aud die 21 wurden zwar die Tuner geschalten aber es kam kein Bild. Erst nach Wiederaufbau des Graphen oder Kanal hoch/runter schalten wurde es dann hell. Habe dann testweise wieder auf die 1.5.0.2 downgegraded und siehe da es funktionierte wieder wie vorher. Nochmal ein Upgrade und es bleibt beim Tunerwechsel dunkel.
Nun weiß ich nicht inwieweit man etwas falsch konfigurieren kann. Ich habe zumindest noch keine Lösung für die aktuellste Version gefunden. Client war immer ein DVBViewer 4.1.1.1
Wenn weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne zur Verfügung. Bin nur momentan nicht an diesem Rechner
Vielen Dank und Grüße
Alex
Prinz
Also für Serien nutze ich dieses Muster: %event\%tshort_%date_%time_%station,
Das Unterverzeichnis heißt dann wie die Serie und der Dateiname startet mit dem Episodentitel, also etwa:
Friday Night Lights\Auf die haben wir gewartet_07-18_03-30-01_TNT Serie.ts
Das ist doch so, wie Du es auch willst, oder?
(Wenn man jetzt noch optional einstellen könnte, dass die Aufnahmeliste optional NICHT flachgeklopft wird, sondern die Unterverzeichnis-Struktur angezeigt werden kann, wär ich total zufrieden mit der Übersichtlichkeit für Serien .. :-)
Ich habe erst seit ein paar Tagen den Recordingservice im Test. Von der Aufnahmefunktion bin ich begeistert, das klappt alles prima. Mit UPnP habe ich allerdings ein paar Probleme:
1. Client ist ein Pinnacle Showcenter 200, das mit dem Server über WLAN verbunden ist. Bei Live-TV und auch bei aufgenommenen Sendungen ist die Wiedergabe nur mit ständigen Aussetzern möglich. WLAN ist dabei wohl nicht das Problem, denn mit Twonky und SwissCenter ist die Wiedergabe der Aufnahmen völlig frei von Aussetzern. Kann ich da irgendwas über die Einstellungen im Service oder im VLC verändern?
2. Auf dem Client werden mir nur die mit dem Recordingservice aufgenommenen Dateien zur Wiedergabe angeboten. Diese befinden sich in einem Verzeichnis zusammen mit anderen Dateien aus anderen Quellen. Gibt es eine Möglichkeit, auch diese Dateien zur Wiedergabe auf dem Client angeboten zu bekommen?
3. Wiedergabe im Windwos Media Player auf Vista Home Premium ist nicht möglich. Der Server wird zwar erkannt, Inhalte werden aber nicht angezeigt.
Es wäre schön, wenn mir jemand hierzu ein paar Tipps geben könnte, wobei mir der Punkt 3 nicht ganz so wichtig wäre.
Sem
PS.: Die support.zip kann ich leider nicht anhängen, da ich Moment keinen Zugriff auf meinen Server habe. Ich reiche sie aber gerne nach, wenn gewünscht.
Edited by semko
Das leidige Firewall-Problem (sorry, aber eine Suche nach "Recording Service Firefall" liefert zu viele Treffer).
Wie gebe ich eigentlich den Recording Service in der Firewall frei (Windows XP) ? Web Server und Unicast Streaming Server?
Edited by dgdg
Du verwendest das Showcenter 200 als uPnP-Client am Recording Service? Ich habe das versucht, aber im Showcenter wird mit der Recording Service nicht als Server angezeigt. Kannst Du mir sagen, wie du das hinbekommen hast?
Und was hat der VLC damit zu tun?
Ich habe da nichts weiter gemacht. Nach der Aktivierung von UPnP im Recordingservice wurde der Server sofort im Showcenter erkannt.
Wird im Recordingservice das Streaming nicht durch den VLC durchgeführt?
Nur für die um codierte wiedergebe über das Web Interface.
Also irgendwie funktioniert diese neue KNCBDACTRL.dll nicht ganz richtig. Seitdem die benutzt werden muss funktionieren einige Sender auf Hotbird (Pos B/Opt A) nicht mehr (könnte an der DiseqC Umschaltung liegen). Denn Astra-Sender (Pos A/Opt A) laufen und wenn ich auf einen Hotbird Sender umschalte dann ist der Empfang bei 0%.
Mit der älteren Version des RS 1.5.0.2 und der älteren KNC-dll (die 44 Kb groß ist) geht es dagegen. Von daher bin ich jetzt wieder auf die ältere RS Version umgestiegen, solange das nicht behoben ist.
Oder kann ich die ältere KNC-dll mit dem neuen RS benutzen?
Hast du die von der dll benötigte MS VC Runtime Dateien in der passenden Version Installiert?
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=255462
Jap, habe ich. Ich habe sogar die vcredist_x64 runtergeladen und installiert, da ich ja ein 64Bit system habe und auf nummer sicher gehen wollte. ausserdem einen neustart danach durchgeführt. die festplatten nach alten KNC-dll versionen durchgesucht und alle älteren gelöscht. und dennoch: es will einfach nicht funktionieren mit der neuen dll/dem neuen RS.
Edited by cipher2k
Da die dll 32 Bit ist hilft die 64 Bit MS VC Runtime da ziemlich sicher nichts. Du brauchst ziemlich sicher die 32 Bit Version.
Außer das du vielleicht für die dll zu alte Treiber installiert hast fällt mir Grade sonst auch nichts mehr ein.
deaktiviere mal das stopstream in den recordingservice hardware optionen für die knc. Ansonsten das CAM modul wird erkannt, also ist dort alles in ordnung.
Könntest Du mal nachschauen, welche Firmware-Version du auf dem ShowCenter drauf hast?
EDIT: Hat sich erledigt - siehe weiter unten.
Edited by dgdg
Die 32 bit runtime habe ich ja auch installiert.
Und die Treiber sind die aktuellsten vom 6.05.2009.
das deaktivieren bringt keine änderung. problem besteht weiterhin... :blush:
Nach semkos (prinzipiellen) Erfolg mit dem ShowCenter 200 habe ich es auch nochmal probiert und jetzt funktionierte es auf Anhieb. Evtl. liegt es an der neuen Beta, die ich heute morgen installiert habe.
Leider habe ich ebenfalls ständige Aussetzer beim Live-TV. Und eben gerade ist der uPnP-Server aus Sicht des ShowCenter komplett verschwunden, aber kurz darauf wieder aufgetaucht. Das Zappen ist auch viel zu langsam (ca. 7-8 Sekunden), als dass man damit wirklich sinnvoll fernsehen könnte. Das geht höchstens als Notlösung, wenn man mal einen ganz bestimmten Film schauen möchte (wenn die Aussetzer nicht wären).
Die Aussetzer sind nicht regelmässig. Mal sind sie stärker und mal über mehrere Minuten fast ganz verschwunden.
Aber was ich ja eigentlich möchte, ist auf meine Videos zuzugreifen und sie über das ShowCenter abzuspielen. Aber das funktioniert wohl überhaupt noch nicht, denn der Recording Server kennt ja gar nicht die Verzeichnisse zu meinen Videos.
Ist das irgendwann mal geplant?
Edited by dgdg
Ja. Kommt sicherlich noch, aber zuerst sind noch andere dinge geplant.
Zu den aussetzern kann ich nicht viel sagen. Liegt sicherlich an der Kiste, liveTV ist nunmal realtime abhängig von der datenrate und wenn die Kiste immer auf einen bestimmten "füllstand" des (zu kleinen) Buffers besteht, kann es durchaus zu unterläufen und rucklern kommen.
@cipher2k
Ich habe jetzt extra nochmal die KNC S2 mit CI eingebaut und das getestet. CAM und Entschlüsselung funktionieren auch mit der KNC One und dem Recording service.
@cipher2k
warum läuft das dann bei mir nicht mehr? ;)
wenn interesse besteht, dann kann ich eine VNC verbindung kurzzeitig bereitstellen.
Edited by cipher2k
Funktioniert das ganze im DVBViewer auf dem rechner?
nein, auch nicht.
Funktioniert es denn mit globeTV von KNC?
müsste ich erst installieren. hab nur die BDA treiber drauf.
mit GlobeTV scheint es zu funktionieren.
Edited by cipher2k
Ich würde nicht sagen, dass das an der "Kiste" liegt. Wenn ich die mit dem Recordingservice als .mpg aufgenommenen Dateien mit Twonky oder SwissCenter wiedergebe, laufen sie absolut flüssig ohne jeden Aussetzer (sogar über WLAN). Über den RS als UPnP Server gibt es keinen Unterschied zwischen Live-TV und Dateiwiedergabe. Beides ruckelt so stark, dass man sich das nicht anschauen kann.
Sem
Tja, dann hab ich keine ahnung, was die kiste macht.
Da ich so ein gerät nicht hier habe, kann ich es nicht untersuchen. Aber Du brauchst nur die Lowlevel Netzwerkverkehrsdaten des funktionierenden UPnP-Servers mit denen des RS zu vergleichen, um zu sehen, was die anders machen, am besten mit Wireshark oder einem anderen networksniffer.
Sobald Du raus hast, woran das liegt, werd ich gerne schauen, ob man das beseitigen kann. ;)
Wie gesagt, mit globeTV geht es.
Noch irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
Kann ich vielleicht noch etwas testen, debug logs erstellen..irgendwas?
Edited by cipher2k
