Transponderwechsel von Prosieben
berndthemann
Guten Tag,
bei meinem ProSieben sender steht nun dick und fett, dass proseiben einen transponderwechsel vollzogen hat. Das problem ist bloß, dass ich den neuen sender einfach nicht finden kann, nicht mal den Satelliten Astra (1 G) so wie es im Teletext steht finden! (Benutze TransEdit) kann mir da jemand helfen wie ich das machen soll, bzw. das irgnedwie exportieren, sodass ich das nur in die Kanalliste importieren muss??
MFG: berndthemann
  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • hdv
    17
  • Griga
    8
  • Moses
    7
  • Derrick
    6
Posted Images
Ich bin gerade dabei, die Sender manuell zu bearbeiten. (also in DVBViewer Pro).
Für Kabel1 findest du hier die Werte:
http://www.kabeleins.de/service/artikel/09671/
Alle Änderungen im Überblick
Empfangsfrequenz 12.544 MHZ
Polarisation Horizontal
Symbolrate 22.000 MSym/s
FEC 5/6
Hab also die Parameter bei Kabel1 geändert.
Doch dann hatte ich dort ProSieben!!!! :)
Auf der ProSieben-Homepage sind dieselben Daten angegeben.
Wenn man die Parameter von ProSieben ändert, hat man SAT.1!! :blink:
Aber welöche zusätzlichen Parameter benötige ich, um Kabel1 einzustellen??
Bei mir war es genau so, hab die Parameter von ProSieben eingegbene und hatte Kabel 1, also auf der Prosieben seite nachgucken und dann haste Kabel 1 :)
Aber wie komm ich an ProSieben?
MFG: berndthemann
Das gleiche Problem hab ich zur Zeit auch... :blink:
Hoffe es hat jemand Rat :)
Gruss,
Andy
Vielen Vielen Dank @ hdv!!!
Hast mir wirklich den Abend gerettet :)
Gruss,
Andy
macht es euch doch nicht so schwer!
Richtig, investiert einfach mal fünf oder zehn Minuten um Transedit kennenzulernen.
Einen Transponder scannen und die gefundenen Sender in den DVBViewer tüten dauert damit keine 30 Sekunden...
@hdv
Würd mich ja beanken, aber ich habe keine Berechtigung, dir im anderen Thread zu antworten.
Zudem habe ich nicht die Berechtigung eine der Datein downzuloaden. :)
Daran könnte es liegen, dass die INI nur einmal gedownloaded wurde :blink:
Könntest du die hier nochmal hochladen?
Danke
den einen Download hab ich wahrscheinlich verursacht. :blink:
Gehe nochmal dahin, laut Aussage von Lars sollte es jetzt funktionieren.
Falls nicht, sind die Dateien jetzt auch als nicht Forumanhang vorzufinden, von daher sollte "Ziel speichern unter..." dann auf jeden Fall klappen.
Danke. Funktioniert.
Dann bin ich ja froh, dass es nicht an mir lag. :)
uff nun ist es geschafft ICh habe keinen balken mehr im BILD froi hüpf.
Aber wer kann mir sagen we die neuen Daten für DMAX sind?????????
Liebe Grüße
cowgirl_78
schreibt mir bitte grad ne MAIL an cowgirl78(at)guru.de
DANKE euch
News? Hast du dir den Sender mal angeguckt? :)
Läuft MTV bei dir auch unter News? ;)
Mal ehrlich wieso kann DVBViewer Pro nicht einfach das ganze Automatisch aktualisieren Hmpf... wozu gibts denn Aktualisieren wenn man am ende doch die sender alle manuell eintragen muss *Grummel*
Hilfe !
Meine Twinhan will die neuen Transponderdaten nicht.
1. Versuch: Suchlauf. Ergebnis: Alle Pro7Sat1-Sender mit neuen Transponderdaten gefunden, aber kein Bild/Ton.
2. Versuch: INI importiert. Ergebnis: wie 1
Die "alten" Pro7Sat1-"Balken"-Sender werden einwandfrei empfangen.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Peter
Hilfe !
Peter
Transedit benutzen.
Transponder updaten
Sendersuchlauf
neue Sender in DVBViewer blasen.
Die Jungens mit den Digi-Receivern haben ähnliche Probleme.
Senderwechsel UND neuer (neue) Transponder sind nicht so trivial.
WOW
hat mal jemand die Bitraten angeschaut?
die P7-Sender laufen durchweg zwischen 4,5 und 6 Mbit.
Da kann sich RTL noch ne Scheibe abschneiden bei lausigen 2 - 4 Mbit (nicht dass dadurch das Programm besser werden würde)
Mfg,
daflory
habe heute auch ein update reingestellt
Channellist
Edited by sirius_4
Technisch bedingt. Andere Frequenz. Das kann keiner.
Schau dich mal in anderen Foren um (z.B. Digital Fernsehen Forum). Diverse Leute sind am verzweifeln, weil ihr stinknormaler Sat-Receiver selbst bei manuellen Bemühungen nicht kapieren will, dass Pro7/Sat.1 nun woanders angesiedelt sind. Ganz zu schweigen von Leuten, die an einer Einkabel-Anlage hängen, deren Umsetzer die neue Frequenz überhaupt nicht auf der Rechnung hat.
Also beschwere dich nicht über Geringfügigkeiten, sondern sei froh und glücklich, dass dein Problem zu den leicht behebbaren gehörte.
Würde ich nicht so absolut sagen wollen ;) Man kann schon, zumindest auf astra. Durch auswertung der SI-tabellen im hintergrund liessen sich neue transponder hinzufügen. Mit transedit kann man sowas sogar machen. Auf den meisten anderen satelliten führt das aber häufig zum chaos und ausserdem ist der DVBViewer dafür nicht eingerichtet. Etwas hand anlegen von zeit zu zeit ist imho durchaus zumutbar. Wer's alleine nicht schafft, dem wird doch auch geholfen :)
ausserdem wäre ich schon ärgerlich, wenn der Viewer mir ständig meine Kanalliste mit irgendeinem Kram zumüllen würde, den ich nicht sehen will... ich mein, der erste Kanalsuchlauf ist schon anstrengend genug, wenn man ihn mit dem DVBViewer macht und einfach alle Transponder scannen lässt... da muss man schon ziemlich viele Sender wegsortieren / löschen auf Astra... wenn der Viewer mir die alle wieder klamm heimlich in die liste tun würde, weil er meint, er hätte tolle neue Sender gefunden.. das wäre nicht nett :)
Automaten sind erst schön, wenn man sie auch abschalten kann :)
Ganz schön umstämdlich wie ihr das macht. Warum macht ihr eigentlich nicht einfach einen neuen Scan (mit Häckchen auf Aktualisieren), auch wenn dieser etwas länger dauert (man könnte sich ja zwischendurch auch mal um Frau kümmern oder so :) ) und dann die alten Sender löscht. Hat bei mir einwandfrei geklappt (Version 3.6.1.20)
Transedit benutzen.
Transponder updaten
Sendersuchlauf
Wie bereits beschrieben:
Ich habe die hier im Forum zur Verfügung gestellte INI importiert: funzt nicht. Ich habe Sendersuchlauf gemacht: Sender werden gefunden, Bild bleibt dunkel und Ton bleibt stumm.
Könnte es an Probs mit der Twinhan Mantis liegen ?
..aus älteren beiträgen ging hervor, dass du eine ziemlich wacklige verkabelung hattest. Vielleicht liegt es daran? :)
Mit transedit kannst du z.b. den transponder analysieren und gucken, was da bzw. was da nicht ankommt ;)
Bis jetzt ist nur ein Teil der Sender vom alten auf den neuen Transponder umgezogen.Die Datenrate liegt zum Teil deutlich über den alten Werten.Gibt es Informationen,ob die übrigen Sender auch noch wechseln und ist dann anzunehmen,daß wieder die alten Werte erzielt werden,oder bietet der neue Transponder grundsätzlich bessere Voraussetzungen? Das leidige Problem mit den DECT-Störungen ist man ja immerhin los.
Verkabelung ist mittlerweile geändert. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei - ist schon merkwürdig.
@pumpusch
Von Wechsel Plänen der anderen Sender habe ich noch nichts gehört.
Und wenn ich das hier richtig verstehe werden sie auf jede Falls nicht auf den Transponder 107 wechseln.
Ohne mehr input von deiner seite können wir hier aufhöhren. Ansonsten, häng einen support.zip an und guck, was der source filter dir anzeigt. Besser noch der analyzer von transedit. Wenn, wie du sagst, die sender beim scan gefunden werden, muss ja irgendwas passieren :)
Was DVBViewer angeht bin ich leider einfacher User, kein Analyst. Daher entschuldige meine Unwissenheiot:
- support.zip erstellen mit dem "Mantis-Tool" ?
- Transedit muss ich mir mal ansehen. Das kenne ich nicht.
@ phph
zum support.zip gehts hier lang, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
zu Transedit hier, TransEdit Anleitung
hab ich hier nie gehabt, selbst das die Basisstation auf dem PC oder Koaxkabel stand, hat den Empfang nicht gestört.
Für die wöchentlich Serie nun etwa 150% Speicher zu verwenden, naja...
das mit dem DECT war bei ordentlichen Kabeln auch kein Problem, die sind gut abgeschirmt... ein Problem war es zumindest bei der SS2, wenn man mit dem Telefon zu nah an den PC gegangen ist, da war dann etwas nicht abgeschirmt -> Störungen :)
Damit konnte man immer gut auf "Pause" schalten, wenn man telefonieren musste...
das hab ich vorhin vergessen, als ich das mit dem kabel ausprobiert hatte, hab ich die Basis auch mal auf und neben den PC gestellt, gab keine Probleme.
Aus der Sicht bringt der neue Transponder zumindest mir keinen Vorteil. ;)
@ hdv
wenn du nie ein Problem mit DECT-Telefonen hattest,ist doch toll.Aber daß es mit diesem Transponder derartige Schwierigkeiten gibt,wird doch niemand ernsthaft bestreiten.In jedem einschlägigen Forum,auch in diesem,finden sich entsprechende Beiträge.Es ist auch anzunehmen,daß diese Probleme mit ein Grund dafür waren,daß Pro7Sat1 diesen Umzug in Angriff genommen hat.
Was meinst du damit?
Edited by pumpusch
Naja, die Bitrate ist jetzt deutlich höher... dadurch ist zwar einmal auch die Bildqualität besser, auf der anderen Seite sind aber die Aufnahmen natürlich auch größer... hab grad nicht die Werte im Kopf, aber wenn 50% mehr Bandbreite dazu gekommen ist, dann sind die Aufnahmen auch 50% größer :bye:
bei mir Sendet ZDF im Kabelnetz mit 7Mbit... als ich da die erste 2 Stunden Aufnahme gesehen hab, hab ich erstmal geguckt, ob ich nicht ausversehen 4 Stunden eingestellt hatte, oder sowas... die ist nämlich 7 GB groß.. :)
hab ich ja nicht gesagt, die Probleme sind mir durchaus bekannt, wenn auch nur vom lesen und Lösungen schreiben. ;)
naja vorher hat eine 41 Minuten lange Folge etwa 900 Mb gebraucht, jetzt sind es um die 1400 Mb :bye:
So passen dann nur noch 3 statt 4 Folgen auf eine DVD. :(
Für Serien hat das durchaus gereicht, bei Filmen ist es ganz gut, 2 Filme hat man sowieso sehr selten auf eine Scheibe gebracht, bei nur einem Film ist dann eine Menge frei geblieben, das wird sich ja jetzt ändern.
So passen dann nur noch 3 statt 4 Folgen auf eine DVD. :)
Und was spricht dagegen 4 Folgen für eine DVD zusammen zu stellen und dann den ganzen Quatsch entsprechend so zu komprimieren, dass es wieder passt?
Wenn Dir die "alte" Qualität gereicht hat, dann schraub sie halt nun selber runter ...
wahrscheinlich, dass er dann mehrere Stunden (je nach PC auch Tage) codieren darf... so kann er einfach schnibbeln und brennen :bye:
Ganz so schlimm ist es nicht. Die legale Version eines bekannten DVD-Schrumpfers (ganz unten auf dieser Seite zu finden) transcodiert die DVD-Dateistruktur eines 6 GB-Spielfilm mitsamt qualitätsschonender Tiefenanalyse in weit weniger als einer Stunde passend für eine einlagige DVD.
Könnte jemand so nett sein und einem Laien erklären, wo ich diese ominöse .ini importieren muss?
Finde das leider nicht.
Kann zwar auch daran liegen, dass ich auf dem Fernseher nichts lesen kann, aber ich befürchte ich bin zu blöd :bye:
