DVB-S Senderlisten
Gangsta
Habe mal alle Änderungen der letzten Wochen auf Astra 19.2 korrigiert,ein Teil der spanischen Radioprogramme sind leider nur noch als "Unterkanäle" unter Radios empfangbar.
  • 3 weeks later...
Hier mal meine Astra Senderliste.
Mit alle de neuen HD Sender wie z.b RTL2 HD usw.
lg
Astra 19,2E - März.rar
Edited by CatchMeZZo
- Anixe HD is back auf Transponder 10.773 GHz
- kleine Änderungen bei den Holländern
  • 2 months later...
- Frequenzwechsel der holländischen Radio und TV Programme
  • 4 weeks later...
Hat jemand vielleicht schon eine Senderliste mit den HD+-Programmen, die ab 1.6.11 auf SKY freigeschaltet sind? (die "normalen" HD+-Kanäle sind damit nicht gemeint...
Nach meiner Info sind keine neuen Programme hinzugekommen, es wurde nur die Sky-Verschlüsselung bei den bestehenden 8 HD+ Programmen aufgeschaltet, damit diese auch von Sky-Abonnenten mit deren Smartcard empfangen werden können.
Am späten Abend haben sie jetzt doch noch einen HD+ Sender on Air geschickt, auf Transponder 10.773 GHz sendet jetzt Nickelodeon HD/Comedy Central HD.
Vielen vielen Dank.
Da bei mir die Sender trotzdem nicht hell wurden, Kleingedrucktes bei der Sky-Pressemeldung gelesen:
"Durch die Kooperation mit HD+ erhöht sich für Satelliten-Kunden mit einer Sky-NDS-Smartcard und einem Sky HD-Receiver die Anzahl der HD-Kanäle um weitere acht Sender."
Also funktionieren die HD+-Kanäle für Sky-Kunden mit "alter" S02-Karte nicht, nur mit neuen V13, damit bin ich raus, leider keine Tine Wittler in HD (w00t) ... Und Sport1 bringt die NBA auch nur auf dem Sport1+-Kanal :tongue:
  • 3 weeks later...
Moin, Moin,
nachdem ich schon mehrere Listen eingespielt (natürlich im richtigen Verzeichnis) und Sendersuchen durchgeführt habe:
bei mir fehlt der Sender SIXX.
Gibt es irgendetwas zu beachten?
Mfg
Thorben
Bei SIXX gibt es eigentlich nichts zu beachten, der sendet auf Transponder 12.460 GHz, dort senden auch noch deutsche Programme wie, Das Vierte, Dr Dish TV und Anixe SD,probier Mal ob du die empfangen kannst.
ich suche eine fertige Kanalliste für Astra und Hotbird mit Favoriten.
Ich habe das ganze versucht über ini-Dateien zu importieren aber dann laufen bei mir nur ein paar Sender?!
Kann mir jemand helfen?
Danke...
  • 1 month later...
ich habe ein ähnliches Problem. Bei meinem Technisat Skystar USB-2 Empfänger hat öfters der Empfang ausgesetzt. Mal wurde eine gute Empfangsfeldstärke angezeigt und manchmal 0%. Ich habe deshalb mal einen Hauppauge Nova-S USB 2 Empfänger ausprobiert. Bei dem habe ich plötzlich bei Tele5 und Sport1 (DSF) keinen Empfang mehr.:( Wenn ich denselben Empfänger an einen anderen Rechner anschließe (selber Raum und auch sonst alles gleich) kann ich beide Sender wieder empfangen. Was könnte die Ursache dafür sein?
Viele Grüße
Webturtle
Hallo Tjod,
vielen Dank für den Link auf die DECT-Seite. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß es daran liegt. Erstens haben wir kein DECT-Telefon und zweitens fuktioniert der Empfang mit dem zweiten Rechner bzw. Empfänger. Diese mußten doch eigentlich auch betroffen sein.
Wahrscheinlich liegt es wohl nicht an den Sendereinstellungen, sondern am Rechner oder am Empfänger.
Viele Grüße
Webturtle
  • 4 weeks later...
3 Neue HD-Sender (unverschlüsselt) :wtf2:
+ QVC HD
+ HSE24 HD
+ Sonnenklar.TV HD
Über die neue ini von KingofSAT konnte ich die Sender nicht entfangen(WinTV HVR 4000) also habe ich meine alte erweitert
0192.ini
Waren sogar 4 HD-Sender
Hatte
+Puls4 HD Austria
vergessen.
QVC und Puls4 strahlen in Full-HD aus
HSE24 und Sonnenklar in 1280*1088???????
  • 1 month later...
ich empfange Skys musicchoice nicht mehr. Es werden nicht mal die Kanäle aufgelistet. Wer hat die aktuelle Senderliste / kanalliste für mich?
Ulrich
sky musikkanäle wurden eingestellt.
keine nachfrage mehr.
In einer Zeit mit tausenden Internetradios nachvollziehbar.
  • 1 month later...
hat jemand die aktuelle Kanalliste inklusive Sky News HD?
Ich hab bei mir immer Probleme mit der Kanalsuche, weiß auch nicht warum... vielen Dank im voraus!
  • 4 weeks later...
An dieser Stelle ganz großen Dank an die, welche hier immer aktuelle Kanallisten einstellen.
Frohe Feiertage,
herbig
  • 2 months later...
Suche eine aktuelle Kanalliste fpr Hotbird, wenn möglich mit den neuen HD Sender von SF1 udn SF2
THX im vorraus
  • 3 weeks later...
Finde die Senderlisten von L.A auch immer klasse! Danke dir!
Danke,und ein kleines Update
danke LA, genau das was ich gesucht habe, vielleicht kannst du bei gelegenheit mal eine mit RTL NITRO einstellen.
In der Senderliste ist VOX CH doppelt drin, auf dem ersten ist jetzt RTL NITRO, also einfach im Senderlisten Editor von VOX CH nach RTL NITRO umbenennen. :mellow:
habe die Dateien alle in den DVBViewer Ordner gepackt und es kam der Hinweis man muss mit Adminrechten die Dateien verschieben, nachdem ich aber fortsetzen gemacht habe wurde die vorhandene Datei ersetzt.
Nachdem Neustart von DVBViewer habe ich allerdings die alte Senderliste noch drin.
Beim auswählen bestimmter Sender schaltet das Prog auf einen völlig anderen Sender als auf den der gewählt wurde.
ProSieben geht gar nicht.
Was läuft denn da schief?
Edited by castlefriend
Du kannst nur die Favoritenliste und die Transponderliste ins Konfigurationsverzeichnis kopieren, die Senderliste musst du mit dem Senderlisten-Editor importieren, eine pdf Datei habe ich mal beigepackt, unter Win7 befindet sich normalerweise das Konfigurationsverzeichnis unter C:/ProgramData/CMUV/DVBViewer, auch sollte die Favoritenliste zur Senderliste passen, sonst gibts solche Fehlfunktionen wie bei dir.
ja jetzt sieht es doch um einiges besser aus, Danke schön.
Was allerdings nicht funktioniert ist ProSieben, kann mir jemand sagen an was das liegt?
hi,
habe auf den aktuellen DVBV.. und die Senderliste Astra 19.2 vom 05.04.2012.zip nach anleitung importiert aber es geht kein einziger sender, woran kann das den liegen. wirklich viel falsch machen kann man ja normal dabei nicht.
hilfe wäre nett!!!
mfg latschio
