DVBViewer Pro 3.9.0.0
Tjod
zu 1.
du solltest für das Bild in Bild den gleichen Decoder wie für die normale Wiedergabe unter DirectX eingestellt verwenden.
Jeder Decoder macht was anderes aus den Daten, wo durch dann unterschiedliche Pegel möglich sind.
Bei mir macht der AC3 Filter irgendwie Probleme für Bild im Bild, obwohl ich ihn eigentlich als Standart Decoder nutze.
Für das Bild im Bild muß ich auf den Sonic Decoder ausweichen.
Probiere also mal verschiedene Decoder durch.
OK, das werde ich mal testen.
zu 2.
das Bild im Bild, also das kleine Video läst sich nicht mehr umschalten. Es kann nur noch mit der Hauptwiedergabe getauscht werden.
Das hatte ich auch bisher so verstanden.
Ich zitiere mich mal selbst (von hier):
natürlich, warum sollte das nicht gehen.
Ich bin halt ein "Bild in Bild"-Neuling und hatte nach der Aktivierung versucht per Fernbedienung durch direkte Wahl der Nummer meines Favoriten umzuschalten. Das geht natürlich nicht, weil die Zifferntasten zum Anpassen der Größe und Lage etc. verwendet werden. Wie mache ich das denn nun genau? Muss ich erst die Kanalliste öffnen, und falls ja wie? OSD->Bild in Bild -> und dann???
Wie gesagt kann aber nur das große Videobild umgeschaltet werden, und das auch nur auf Sender die auf dem selben Transponder liegen, wie der Kanal der im Bild im Bild angezeigt wird.
Das ist aber nur der Fall wenn kein weiteres DVB-Gerät verbaut ist. Bei einem zweiten Gerät kannst du auf einen beliebigen Kanal umschalten.
Um die Senderwahl zu erleichtern kannst du dir in der Kanalloiste einen Filter einschalten "Can Tune" genannt.
Ist dieser eingeschaltet werden dir nur noch Sender in der Kanalliste agezeigt die du einschalten kannst ohne das Bild im Bild oder eine Aufnahme unterbrochen werden muß.
Schalte also mal den Filter in der Kanalliste ein, entweder über F) oder Rechtsklick -> FIlter -> Can Tune.
Läuft außer der normalen TV-Wiedergabe keine Aufnahme oder andere Sachen die ein DVB-Gerät benötigen wirst du alle Sender deiner Kanalliste dort sehen, starte nun mal eine Aufnahme und du wirst sehen wie der Filter wirkt.
Werde ich auch dann testemn, wenn ich den Rest verstanden habe (s.o.)
  • Replies 134
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Lars_MQ
    21
  • Tjod
    14
  • hdv
    9
  • CiNcH
    7
Posted Images
Also ich wollte mal eben noch einen Bug melden:
Wenn man in den Radiomodus wechselt kann man den DVBViewer nicht mehr über das Kreuzchen oben rechts schließen. Das ist Funktionslos bei mir.
Das mit dem Radiomodus kann ich nicht bestätigen. Der DVBViewer schließt ohne Probleme.
Verwendest du einen Skin?
Das support.zip wäre auch nicht schlecht.
Ich möchte hier mal ein Lob aussprechen. Habe nun auch seit ein paar Tagen die neue Version drauf und alles läuft wie Butter. Habe Vista x64 und vorher nur Probleme, der Viewer ist immer nach ca. ner halben Stunde einfach abgestürzt, so konnte ich nie etwas aufnehmen.
Aber jetzt scheint es zu laufen und ich nehme schon seit 45min Heroes auf^^
Jetzt wäre es nur noch schön wenn HDTV ordentlich laufen würde, wobei das ja glaube ich nicht "eure" Schuld ist, sondern wohl doch eher an den Codecs liegt, wobei ich ja gespeicherte HD-Videos auch ohne ruckeln angucken kann. Also hier wäre es immer noch schön wenn es dafür irgendwann ne Problemlösung gibt.
Ja benutze einen Skin, Also mit dem Defaultskin hab ich die selben Probleme. Ist immer reproduzierbar. Auch wenn ich den DVBViewer direkt in dem Radiomodus starte, kann ich ihn nicht mehr per Kreuzchen schließen.
*Edit*
habe jetzt erst gemerkt, dass ich die Support.zip gar nicht mit hochgeladen hatte :-\ Aber naja, Lars_MQ hats ja nun bestätigt
Edited by infinity
Bestätigt. radioskin lässt sich nicht per "kreuzchen" beenden. Gefunden und behoben.
Guest blu.italia
Hallo allerseits,
ich weis nicht ob es an der neuen Version liegt oder am Umstieg von Windows Vista, zurück nach Windows XP. Mein Problem, ich habe ein 16:10 Monitor von Samsung und dass mit dem Bildseitenverhältnis funktioniert nicht mehr so wie ich das früher hatte. Standardmäßig stelle ich dort die Option "Kein" ein, sodass sich das Bild variabel Stecken und Ziehen lässt ohne das irgendwelche Seitenverhältnisse beachtet werden. Jetzt habe ich aber das Problem, sobald ich alle Symbole und Leisten aus- / einblende diese Einstellung völlig ingoriert wird und er immer das ausgestrahlte Seitenverhältnis wiedergibt. Kann mir wer helfen, denn auf einem 16:10 Monitor 4:3 Material zu gucken macht keinen Spaß.
Danke im Voraus für jede Hilfe.
Edited by blu.italia
Stell mal unter Bildseitenverhältnisse > Autogröße aus.
OK jetzt kann ich es reproduzieren. Wenn man alles Ausblenden aktiviere/deaktiviert wird Bildseitenverhältnis > keine bis zum Neustart oder ändern der Bildseitenverhältnis ignoriert.
Und was kann ich dagegen machen?
Hoffen das es kein größeres Problem ist und es in der nächsten Version behoben ist.
Und bis dahin wenn du die Sachen ein/aus blendest die Bildseitenverhältnisse kurz auf Auto und zurück ändern.
im alles ausgeblendet modus einmal auto danach wieder none anwählen.
Guest blu.italia
Wenn es in der nächsten Version wieder behoben wird kann ich bis dahin damit leben, gibt es ansonsten eine Möglichkeit wieder auf die Version 3.8.0.0 zurück zu wechseln? In dieser ging es ja noch problemlos.
Wenn du die setup.exe aufgehoben hast ja. Sonst wahrscheinlich nein. (Ich würde jedem empfehlen die setup.exe z.B. als DVBViewer Pro 3.9.0.0 setup.exe zu speichern).
ein wechsel zurück verlangt, dass Du alle mit der 3.9 erzeugten daten löscht. das ganze ist aufwärtskompatibel aber niemals abwärtskompatibel.
hi - hab auch das update installiert - bin bis jetzt ganz zufrieden, aber leider wird die aero oberfläche deaktiviert beim start und schaltet sich beim beenden wieder ein.
hab skystar 2, p5b deluxe, vista64bit
könnt mir da jemand einen tip geben, da das rumgeflackere nicht so toll ist und bei der letzten version war das nicht der fall...
vielen dank im vorraus
schalte den renderer von overlay auf vmr9 in den optionen/directx.
thx - werd ich gleich mal probieren
lg
@DEV:
Danke für das Update!
V.a. die neue Zoom-Funktion (Abhängigkeit von 4:3 und 16:9) finde ich super (und erhöht den WAF enorm)!
Weiter so!
Gruss,
Richi
ich habe im Einsteigerforum bereits ein TOPIC aufgemacht, aber keiner Antwortet. Deshalb versuche ich mein Glück hier mal.
Früher haben alle Aufnahmen mit dem DVBViewer ohne Probleme geklappt. Nur jetzt geht die Aufnahme zwar an, aber es kommt kein TON!
Es wird kein Ton aufgenommen und auch keiner abgespielt. Video klappt wunderbar.
CODECS habe ich alle durch, keine Änderung.
Den Fehler bezüglich Datei splitten habe ich nicht, da ich die Funktion nicht nutze...
Was kann ich tun?
Vielen Dank!
Habe gerade die neue Version installiert, läuft bisher Alles super. Ich finde auch die neue Komponenten-Download-Variante gut...wollte mir eh die neuen WetterIcons laden und nun habe ich sie dadurch gleich mitinstalliert. ;)
Danke auch für die jetzt korekte Anzeige der Dateigrössen >8,5GB im OSD für MyVideos...
:blush:
Noch etwas zum Zoom. Fast immer nach Neustart des DvbV sind die aktuellen Zoomeinstellungen alle = 0. Wird dann auch in den Einstellungen 0 angezeigt (HTPC-Einstellungen-Zoom). Toggle ich einmal durch die 4 Einstellungen werden wieder die richtigen verwendet und richtig angezeigt. Standard bei mir ist Zoomsave3 mit panscan=3.
Scheint mit der Einstellung des Bildseitenverhältnis zusammen zu hängen. Bei Auto --> ok. Ich habe fest auf 16:9 --> falscher Zoom.
@Lars_MQ
Ist dies bestätigt und wird gefixt oder nicht nachvollziehbar ?
Kann mir vielleicht jemand erklären, warum ich auf diese einfache Frage keine Antwort bekomme ?
wurde in einer internen Beta behoben.
Jetzt weiss ich endlich, das es ein Bug ist und warte auf die nächste Version, bis dahin bleibt die 3.8 drauf.
Danke Moses :blush:
  • 3 weeks later...
Guest blu.italia
Hallo allerseits,
Wann kommt eine neue Version die das Problem behebt? Es ist so nicht wirklich schön...
mit dem aktuelle 3.9.0.0 kann ich das bestätigen. In einer neuen nicht öffentlichen Beta ist dies nicht mehr der Fall.
Von daher bitte ich dich einfach noch um mehr Gedult.
Eine neue Version kommt, wenn sie kommt. :bye: Die Programmierer tun ihr bestes für uns. :rolleyes:
:huh:
Guest blu.italia
@hdv
Kein Problem, Tjod konnte mir das Problem auch schon bestätigen. Bin ich zumindest froh das es nicht an mein System liegt. Das die Programmierer nicht ihr bestes geben würde ich nie bezweifeln und wollte ich auch nicht mit meinem letzten Post geäußert haben.
Guest blu.italia
Habe hier noch einen kleinen Fehler. Lasse den DVBViewer immer in der Taskleiste laufen (als Symbol), stelle den DVBViewer auch so ein das er ausgeblendet wird, leider funktioniert das nicht und ich sehe das Symbol bei jeden start von DVBViewer wieder. Vielleicht kann man das auch beheben. War früher auch nicht so.
Guest blu.italia
@Lars_MQ
Was soll ich da überprüfen? Bei jedem anderen Programm funktioniert dies auch anstandslos. Bloß der DVBViewer vergisst es. Hast Du vllt. eine Idee woran es liegen könnte?
Bin vor ein paar Tagen von 3.6 auf 3.9 umgestiegen.
Dabei ist mit aufgefallen, das es den HTPC-Modus unter Einstellungen->Allgemein nicht mehr gibt (so ein Schieberegler). Leider verliert die aktuelle Version dann und wann den Fokus und ich kann nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten. Dann muss ich jedesmal über meinen Rechner per VNC auf den Video-Rechner und einmal in das DVBViewerfenster klicken ... bei der 3.6 ist mir sowas nicht passiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Was ist mit dem HTPC Modus passiert? Im Changelog habe ich dazu nix gefunden.
Beste Grüße!
sollte irgendwo im Changelog schon stehen, kann aber sein, dass es auch schon zu 3.8 passiert ist... ;)
Der HTPC Modus wurde aus den Optionen entfernt, da zu viele User unachtsam drauf rumgeklickt haben und sich dann gewundert haben, warum sie den DVBViewer nicht mehr schließen können usw...
Jetzt muss man den von Hand in der setup.xml einstellen. Guck mal in die "Tweak.txt". Die setup.xml findest du im Konfigurations Ordner, welchen du wiederum vom DVBViewer verraten bekommst unter dem Menüpunkt "Info". Während der Manipulation an der setup.xml sollte der DVBViewer natürlich nicht laufen.
Guest blu.italia
Kann es das der DVBViewer Probleme mit dem Abspielen von Dateien hat die sehr groß sind (7 oder 8 GB)?
kann sein. Hier aber nicht, eine 35 GByte große *.ts Datei wird ohne Probleme verarbeitet.
Da wir nicht mal wissen was für Probleme du damit hast, wie soll man da helfen?
Guest blu.italia
@hdv
Es handelt sich um eine gut 7 GB große MKV (Matroska) Datei. Das Abspielen und Spulen geht nur sehr schleppend, soll heißen das es zum einen etwas länger dauert als sonst und manchmal fängt er erst gar nicht an mit dem abspielen der Datei. Bei kleineren MKV Dateien gibt es kein Problem.
Es tut mir leid, wenn ich die Wichtigkeit des Abspielproblems der MKV-Dateien nicht gewürdigt habe.
In dem Augenblick, als ich es gelesen habe ist mir nichts anderes in Sinn gekommen. :arrow: War nur als Spaß gemeint.
Werde langsam wahnsinnig und ATI ist schuld. :blush:
