urfin Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Geht irgentwie nicht zu editieren. Hier nochmal der Link: Klick Quote
Moses Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Klar hat die Kabelkarte den nicht. Die braucht den nicht, da der Kabeltuner ja kein LNB mit Strom versorgen muss. Aber die Kabelkarte heißt bestimmt auch nicht "S2" Bei mir hat es die Karte aber auch schon geschafft den Rechner aufzuhängen, durch scannen. Warum genau das passiert, kann ich nicht sagen. Quote
hdv Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Hallo, Mal bitte den Link editieren, so kann ich mir das nicht ansehen Geht irgentwie nicht zu editieren. Hier nochmal der Link:den anderen Link im ersten Versuch hab ich mal editiert. Was ganz einfach war, da fehlte ein Leerzeichen zwischen "nicht:" und dem "http:".Ohne das die Forensoftware den Link nicht erkennen kann. Auch das setzen von Klammern direkt vor und nach einem Link ist nicht günstig. Leider kommt das auch immer wieder vor. Quote
dionysos Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 jemand schonmal den twinhan oder technisat treiber getestet? evtl. sind die stabiler. Quote
godik Posted February 21, 2008 Author Posted February 21, 2008 Ich habe mir jetzt mal ein CAM bestellt. Ich denke das ich es nächste Woche bekommen werde und dann mal testen kann. Werde dann gerne berichten. So, nu hab ich seid gestern das CAM. Bekomme es noch nicht wirklich zum laufen. Bisher gibt es zwei Effekte a) kein CAM wird erkannt , keine Entschlüsselung alles sieht wie vorher aus. Ebenfalls mit anderen Viewern kein Bild, kein Ton auf ALLEN Sendern, EPG wird angezeigt, Senderwechsel zw. 20-60 sec. Ebenfalls mit anderen Viewern. Ich muss mal versuchen das einzugrenzen. Vielleicht habe ich auch mein System mitlerweile verkonfiguriert. Werd es noch in einem anderen Rechner testen. Hat jemand einen tipp, womit ich das vorhandensein des CAM noch testen kann ? kleines Proggi ? Quote
kata Posted February 21, 2008 Posted February 21, 2008 Bei meiner AzureWave hatte ich keine Probleme mit dem CAM Menü, konnte sogar das Mascom-Update durchführen. Im Moment kann ich allerdings nicht mehr mit Hinweisen dienen, da ich das Teil ausgebaut habe, nachdem mein AlphaCrypt Modul woandershin musste. Quote
RKUnited Posted February 21, 2008 Posted February 21, 2008 Wollte jetzt nocheinmal fragen. Funktioniert die Karte bei euch, wenn ihr den PC wieder aus dem Standby Modus hochfährt? Weil ich bekomme dann zwar Empfang, aber weder Bild noch ton und DVBViewer hängt sich nach einer Zeit dann auf. Ist das bei euch auch so? Quote
godik Posted February 23, 2008 Author Posted February 23, 2008 So, nu hab ich seid gestern das CAM. Bekomme es noch nicht wirklich zum laufen. Bisher gibt es zwei Effekte a) kein CAM wird erkannt , keine Entschlüsselung alles sieht wie vorher aus. Ebenfalls mit anderen Viewern kein Bild, kein Ton auf ALLEN Sendern, EPG wird angezeigt, Senderwechsel zw. 20-60 sec. Ebenfalls mit anderen Viewern. Ich muss mal versuchen das einzugrenzen. Vielleicht habe ich auch mein System mitlerweile verkonfiguriert. Werd es noch in einem anderen Rechner testen. Hat jemand einen tipp, womit ich das vorhandensein des CAM noch testen kann ? kleines Proggi ? Nur damit keiner Angst hat, dass Ihm das auch passiert hier mal ein update. Zwei Pins im Kontaktstecker der Karte für das Flachbandkabel sind komplett abgeknickt. Kein wunder das da nichts geht. Hatte das CI ja bisher nicht genutzt, deshalb ist es mir nicht aufgefallen. Die Karte ist heute per Post zum Händler zurück. Mal schauen was die sagen und wann ich eine neue bekomme. Quote
pamper Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 hi@all Na so richtig zufrieden bin ich mit der Terratec und DBV-View nicht. Hauptproblem ist der Scan mit DiseqC: Ich habe einen DiseqC 4-fach Schalter.Bei Opt A/A geht es noch bei Opt A/B spinnt es schon, kommen zuwenig Kanäle rein.Opt B/A ist nichts Opt B/B geht es .Da ich 3 Sats habe Astra 19 mit Opt A/A , Hot Bird 13 Opt.A/B und Astra 23.5 Opt B/B geht der Scan aber nur wenn ich einfach A für Astra 19 einfach B für Hot Bird und Opt B/B für Astra 23.5 einstelle. Gehe ich auf Opt.B/A (Kabel natürlich auch abgeschlossen am DiseqC Schalter) geht es nicht. Auf Hor Bird 13 fehlen mir vor allem die Cyfra+ auf 11892 H und V. Mit der STB am identischen Kabel ist aber alles bestens , also weis ich hier nicht mehr weiter. DiseqC Signale sind meines Wissens genormt und ich verstehe nicht das über eine STB funktionen da sind die mit der Satkarte nicht gehen. Probleme gibt es auch mit dem Aston Seca Modul , nach einiger Zeit hängt sich DVB-View und der PC auf - nichts geht mehr. Nur ausschalten und neu starten hilft da weiter.... Quote
Strohhut Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 Hallo... habe die "Terratec CINERGY S2 PCI HD" auch seit ein paar Tagen. Soweit ist alles in Ordnung... super Bild .. aber bei Bewegung leider schlieren. Mein Problembeschreibung + Sreenshots gibts hier: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/sho...9013&page=4 (mein name hier "JenSStahlhut") Also hoffe ich nun, dass es nicht an der Karte liegt sondern nur an der Software. Also wollte ich mir schnell mal den DVBViewer 3.9.1 laden und die Sache testen. Nur kann ich den nirgends finden.. gibt es da nochnichteinmal eine Testversion. (Sorry wenn die Antwort hier irgendwo im Forum steht.. bin nur in Eile, da ich nur das 14 Tage Rückgaberecht habe) Was soll ich mit nem Super Bild, wenn es bei Bewegung unscharf wird. Hier noch schnell die wichtigsten Komponenten im PC: Asus P5K Premium Intel E6750 @2,7GHz Asus EN8800GT OCZ Reaper 2x1Gb Ram DualChannel Quote
micha65 Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 Hallo, wollte auch mal was an Infos zusteuern. Habe jetzt 2 Terratec CINERGY S2 PCI HD (Twin Doppel Receiver) eingebaut und sie laufen problemlos parallel. Ein Sender (Horizontal) aufnehmen und einen Sender (Vertikal) sehen oder aufnehmen. Musste nur die Karte im DVBViewer erkennen lassen fertig, nicht mal Senderscan muste ich machen. Quote
kata Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 schnell mal den DVBViewer 3.9.1 laden und die Sache testenEine Testversion gibt es nicht und Deine Karte, wie Du sicherlich anhand der Beiträge bemerkt hast, wird von dem DVBViewer unterstützt. Eine eventuelle Unzufriedenheit bezüglich der Bildqualität hat mit der DVB-Hardware am wenigsten zu tun. Quote
godik Posted February 29, 2008 Author Posted February 29, 2008 Habe jetzt 2 Terratec CINERGY S2 PCI HD (Twin Doppel Receiver) eingebaut und sie laufen problemlos parallel. Ein Sender (Horizontal) aufnehmen und einen Sender (Vertikal) sehen oder aufnehmen. Musste nur die Karte im DVBViewer erkennen lassen fertig, nicht mal Senderscan muste ich machen. Sind das jetzt zwei Karten, oder gibt es wirklich schon eine mit doppel Tuner ? Quote
Matschgo Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 Könnt ihr bei euch im CAM Menü irgendwas auswählen?? Ich kann die Sendungen auf Premiere welche mit Kindersicherung sind nicht anguckn Quote
hdv Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 Hallo, @ Matschgo, bitte kein Crossposting. Warte erst einmal ab, ob du in deinem Thema eine Antwort bekommst, bevor du überall die selbe Frage stellst. -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=183070 Quote
Matschgo Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 bevor du überall die selbe Frage stellst. Na jetz übertreiben wir mal nicht Habt ihr bei HD auch nach ein paar Sekunden ein Ruckeln? Das is echt lästig Ich hab jetzt glaub ich 2 Stunden lang die Suche gequält und unzählige Threads durchgeackert und bin trotzdem nicht weissgottwie schlauer... Welchen Codec sollte man den jetz nehmen damit das auch ordendlich funzt? Ich verwende übrigens Vista64 auf nem E8500er und GF8800GTS-G92 und 2GB RAM (mit 4 geht der DVBViewer gar nicht ). Quote
Matschgo Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 (edited) Schade dass man hier nicht länger die Posts editieren kann... muss eben ein Neuer her: Ich hab jetzt diesen Arcsoft Decoder von der japanischen Seite probiert und siehe da: jetzt gehts *freu* Ich kann zwar mit dem Programm selber nix anfangen aufgrund der Schrift aber naja^^ Hab jetzt sonst nur Overlay eingestellt im DVBViewer, da kommt das Bild am schönsten! Mit dem Vista Renderer hängt sich komischerweise nach 1-2min der komplette Rechner auf. CPU Auslastung liegt ca. immer so bei 25-30% auf beiden Kernen. Also gestern die Karte gekauft und heute um 1 Uhr früh mit den Einstellungen fertig... naja Aber vielleicht hilfts ja wem von euch. Edited March 1, 2008 by Matschgo Quote
dionysos Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 mein system hängt sich mit der cinergy s2 immernoch sporadisch komplett auf. insbesondere bei jedem zweiten sendersuchlauf. stromversorgung ist gewährleistet. woran kann das liegen? Quote
Rotzlöffel Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Beim Sendersuchlauf habe ich das nur ,wenn der Rechner aus dem Ruhezustand gekommen war !Da muß ich erst den Rechner neu starten !Da kann ich aber mit leben ,so oft mach ich keinen Suchlauf !Scheint als würden die Treiber nicht richtig gestartet !Bin da kein Fachmann ,nur sone Vermutung ! Quote
dionysos Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 das problem ist, das ich keinen hotbird sendesuchlauf zuende bekomme. als ich die karte testweise auf einem uralt rechner der marke medion installiert hatte, ging alles reibungslos. daher macht mich die sache schon stutzig. Quote
Rotzlöffel Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 Hast du mal einen anderen Steckplatz versucht !? Quote
dionysos Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 ist bisschen schlecht, da mein mainboard schon ziemlich voll ist und die belüftung nur so ideal funktioniert. Quote
Rotzlöffel Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 Würde es trotzdem vielleicht mal testen ,dann kannst du ein Hardwareproblem ausschließen ! Quote
dionysos Posted March 16, 2008 Posted March 16, 2008 okay ist das nächste auf meiner to-do-list. Quote
dionysos Posted March 22, 2008 Posted March 22, 2008 so Steckplatz gewechselt, Karte geht! (waren doch zuviele Geräte auf einem IRQ Kanal...) andere Frage: welches Plugin nutzt ihr, um die beigelegte FB anzulernen? Quote
hdv Posted March 22, 2008 Posted March 22, 2008 Hallo, andere Frage: welches Plugin nutzt ihr, um die beigelegte FB anzulernen?es gibt kein Plugn für Terratec.Eine Antwort, wie die Fernbedienung nutzbar wird steht in Absatz 6) im ersten Beitrag! -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=173206 @ dionysos, kein Crossposting betreiben! zuerst ein Thema eröffnen und dann ncoh hier fragen. Quote
dionysos Posted March 23, 2008 Posted March 23, 2008 (edited) okay habe das nun mittels terratec remote control versucht. ich simuliere über die software bei einem druck auf die fernbedienung eine tastendruck auf der tastetur. wenn ich versuche die fernbedienungstaste nun anzulernen, erkennt er die tasten auf der fernbedienung aber doch nicht als tasten der tastatur. ich habe alle anderen profile aus dem terratec programm gelöscht und nur das DVBViewer profil auf platz 0. belassen. ein beispiel: die taste der ferbedienung "1" simuliert den tastaturknopf "1". wenn ich nun in den anlernen modus wechsle, den "favorit 1" auswähle, "lernen" klicke und dann auf der fernbedienung drücke, schaltet der DVBViewer im hintergrund auf den sender 1 der kanalliste, die anlernen funktion hat aber keinen tastendruck registriert. im terratec remote control habe ich aber ganz sicher den komandotyp "tastendruck" ausgewählt. wie kann das sein? edit: problem gelöst, lernen nun direkt die taste der tastatur an Edited March 23, 2008 by dionysos Quote
godik Posted April 5, 2008 Author Posted April 5, 2008 Ich würde meinen ersten Beitrag ein wenig erweitern, bzw. editieren. Kann mir jemand verraten wie das geht ? Ich finde die Edit Funktion nicht mehr, bin aber sicher dass ich das bereits früher getan habe (steht ja auch unter dem Beitrag) Quote
Berlifan13 Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Edits seid dem 7.1.2008 in ROT Da ich mir Vorstellen kann, dass neue User vor der selben Frage stehen wie ich und nicht genau wissen welche TV Karte Sie kaufen sollen, etc. möchte ich hier mal einen neuen Thread aufmachen und meine Erfahrungen zur Terratec Sinergy S2 PCI HD + CI posten. Ich hoffe das ist OK. Da ich die Karte erst gestern in Betrieb genommen habe, gibt es noch einiges zu testen. Ich werde also immer mal wieder (bei Interesse) diesen Post editieren und ggfs. ergänzen. Vorweg meine Daten zum Testsystem : Board : Asustek K8VSE-Deluxe AMD : Athlon 64 3000+ (2GHz), also KEIN Dualcore Mem : 1GB Graphic : MSI NX6200AX (Nvidea GeForce 6200) AGP 8x, also keine HP Karte DVBV : 3.9.1.1 PRO System : Windows XP SP2 TV-Karten Treiber : 1.1.0.101 Zur Karte : Ich habe mir die Version mit CI bestellt, da ich später meine Arena Abo Karte in einem HTPC betreiben möchte. z.Z. ist das CI zwar angeschlossen, aber wird von mir nicht wirklich genutzt. Ein CAM fehlt mir auch noch. Wen die Daten der Karte interessiern, bzw. wissen will was im Lieferumfang dabei ist kann das hier sehen http://tvde.terratec.net/modules.php?op=mo...cle&sid=281 Sehr gut gefällt mir, dass die Karte einen eigenen Stecker zur Stromversorgung hat. Dieser ist intern und wird einfach am vorhandenen Netzteil angeschlossen (Standardstecker). 1) Die erste Inbetriebnahme ohne wirklich Ahnung zu haben Rechner runtergefahren, Karte eingebaut, Rechner hochgefahren, DVBViewer gestartet. Über die vordefinierte Senderliste einen Sender ausgewählt : BILD + TON fertig Der Kanalsuchlauf verlief ebenfalls reibungslos. 2) Codecs Wenn man die mitgelieferte Software installiert, hat man unter Optionen -> Directx die Möglichkeit diese im DVBV auszuwählen. Ich habe hier immer wieder empfehlungen gelesen Video Codecs von PowerDVD 7 zu nutzen. Die mitgelieferten Codecs der Kartensoftware tragen den gleichen Namen mit dem Zusatz das in Klammern hinten an TerraTec steht. Ob es wirklich die identischen Codecs sind, kann ich nicht beurteilen. MPEG2 : CyberLink Video/SP Decoder(Terratec) Das Thema Codecs ist bei mir allerdings noch auf der "Ich lerne noch dazu" Liste. Hier bin ich noch auf der Suche nach weiteren Erfahrungen und Empfehlungen. 3) Umschaltzeiten SD - Kanäle : ca. 2 sec SD - gleicher Transponder : kleiner 1 sec. HD - Kanäle : ca. 3-5 sec 4) HD Empfang Da ich natuerlich keine geeignete Grafikkarte habe, war hier nicht viel zu erwarten. Mir ging es mehr darum zu sehen, dass der HD Empfang der TV Karte funktionert und das tut er ! Aber, meine CPU reicht aus um ein flüssiges Bild darzustellen (Pro7 + Sat1 HD) Die Cpu Last schwankt zwischen 50-80%. 5) Manuelle Aufnahmen nicht HD Funktionierte ohne Probleme. Nur beim Abspielen hatte ich kein Bild. Ton war vorhanden. Die Suchoption hier im Forum brachte mich auf folgenden Hinweis : Optionen --> Directx Benutze DVBSourcefür MPEG2,H.264 anhaken und siehe da, ich hatte ein Bild bei der Wiedergabe. Was diese Option genau bedeutet weiss ich leider nicht. Über Infos wäre ich dankbar. Ich denke auch das es nichts mit der TV Karte ansich zu tun hat. 6) mitgelieferte Terratec Fernbedienung Von der Qualität der Fernbedienung ist in meinen Augen nicht ganz so viel zu halten. Mach den Eindruck einer billig Plastik FB. Für einen richtigen HTPC würde ich Sie nicht einsetzen. Mit Installation der Terratec Software wird auch der Terratec Remote Control Editor installiert, der nach dem Systemstart automatisch mitstartet. Unter Befehlssätze habe ich einen neuen Eintrag für DVBViewer angelegt. Bei den Fernbedienungen ist die S2 Karte nicht ausgewählt, das dargestellte Bild der Fernbedienungen zeigt aber, dass die 1200 DVB-S die Gleiche hat. Also habe ich diese ausgewählt. Zur Verdeutlichung hiert mal ein Screenshot (hoffentlich klappts) Klickt man die Tasten in dem Bild an, so kann man links den Kommandotyp und die Parameter einstellen. Bei der Power Taste, habe ich z.B. folgendes ausgewählt : Kommandotyp : System-Kommando Typ : Ein-/ausschalten Kommando : Bildschirmschoner Hier bei wird dann der DVBV gestartet, bzw. beendet. Alle anderen Tasten habe ich als Kommandotyp : Tastenkombination definiert. Man simuliert also einen Tastendruck der Tastertur. Diese muss man nur mit den Einstellungen des DVBV (Optionen-->Eingabe) abstimmen und dann war es das auch schon. Hat man nun den Befehlssatz nach eigenen wünschen erstellt, muss man im ersten Reiter Menü diesen Auswählen. Ich habe alles andere rausgeschmissen und als einzigen Eintragmeinen DVBV Befehlsatz ausgewählt. Thats it. 7) AMD Cool & Quiet http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=23544 So, dass war es ersteinmal bis hierhin. Sollte jemand Anregungen, Erfahrungen oder Fragen zu funktionen die mal testen kann/soll haben dann immer her damit. Ich konzentriere mich halt momentan auf alles was für mich wichtige ist. cheers, Markus Hallo Markus, erst mal Danke für die tolle Anleitung. Bezüglich der Fernbedienung habe ich eine Frage (wahrscheinlich für Dummies): Benötige ich hierzu einen Infrarotempfänger? Wenn ja wie sollte der konfiguriert werden? Da ich die "Cinergy S USB" am Laptop benutze könnte ich hierzu so nen IrdaDonngle benutzen? Danke Quote
godik Posted April 19, 2008 Author Posted April 19, 2008 Hallo Markus, erst mal Danke für die tolle Anleitung. Bezüglich der Fernbedienung habe ich eine Frage (wahrscheinlich für Dummies): Benötige ich hierzu einen Infrarotempfänger? Wenn ja wie sollte der konfiguriert werden? Da ich die "Cinergy S USB" am Laptop benutze könnte ich hierzu so nen IrdaDonngle benutzen? Danke Hallo Berlinfan13, in dem Erfahrungsbericht beziehe ich mich nur auf die mitgelieferte FB der S2 Karte. Da ist ein IR Empfänger bei, der über einen Klinkenstecker direkt mit Sat Karte verbunden wird. Du kannst unabhängig vom Sat Empfänger andere IR und FB am PC benutzen. Such dazu mal hier im Forum nach entsprechenden Erfahrungen und Empfehlungen. Zum IrdaDongle kann ich Dir nichts sagen, da ich damit keinerlei Erfahrungen habe. cheers, Markus Quote
Berlifan13 Posted April 22, 2008 Posted April 22, 2008 Hallo Berlinfan13, in dem Erfahrungsbericht beziehe ich mich nur auf die mitgelieferte FB der S2 Karte. Da ist ein IR Empfänger bei, der über einen Klinkenstecker direkt mit Sat Karte verbunden wird. Du kannst unabhängig vom Sat Empfänger andere IR und FB am PC benutzen. Such dazu mal hier im Forum nach entsprechenden Erfahrungen und Empfehlungen. Zum IrdaDongle kann ich Dir nichts sagen, da ich damit keinerlei Erfahrungen habe. cheers, Markus Hallo Markus, das ganze hat sich erledigt... Hab den Support angerufen, Lösung war ganz einfach.... Treiberupdate und das ganze funktioniert wunderbar. Übrigens, der IR-Empfänger ist in der USB-Box integriert. Gruß Berlifan13 Quote
dionysos Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 (edited) heimlich, still und leise hat terratec die treiber für die S2 aktuallisiert, der versionssprung ist allerdings nur minimal. neu ist die version 1.1.0.301, verändert haben sich also nur die stellen nach dem dritten punkt. zu haben ist der hier über den normalen treiber installationsdialog von xp wird der treiber nich als neuer als der letzte erkannt, ihr müsst ihn windows also aufzwingen. muss mal gucken ob sich was verbessert hat, bin zuletzt hatte ich ja noch mit häufigen abstürzen zu kämpfen. Edited April 23, 2008 by dionysos Quote
tüdelü Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 heimlich, still und leise hat terratec die treiber für die S2 aktuallisiertmuss mal gucken ob sich was verbessert hat, bin zuletzt hatte ich ja noch mit häufigen abstürzen zu kämpfen. Das wird wohl mit dem letzten Update der gesamten Software an Ostern passiert sein, nehme ich mal an. Ich hab überigens 2 von den Karten unter Vista laufen - einwandfrei, keine Abstürze oder sonstwas. Quote
dionysos Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 bei mir ist das wohl ein problem welches mit meinem mainboard zusammenhängt. ich habe sowohl unter xp als auch unter vista reproduzierbare system komplettabstürze, sodass der pc komplett neubootet. Quote
tüdelü Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 (edited) Dann denke ich auch, daß an sowas liegen muss. Daß es bei mir so Problemlos klappte hat mich selber überrascht, denn ich konnte vorher überall nur lesen "bloß kein Vista" usw. Und nachdem es so gut funzte, hab ich gleich noch ne 2te Karte dazu gesteckt - ebenfalls völlig Problemlos, hab im DVBViewer die eine mit CI als bevorzugt gesetzt - und fertig PS: mal nach nem Update fürs MB geschaut? Edited April 23, 2008 by tüdelü Quote
dionysos Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 selbstverständlich, was denkst du denn hab schon alles versucht. bei einem kurzen test auf einem anderen board konnte ich keine abstürze produzieren. schätze das liegt an der schon relativ vollen irq liste meines boards, die karte hat in keinem pci steckplatz einen irq kanal für sich alleine. Quote
tüdelü Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 schätze das liegt an der schon relativ vollen irq liste meines boards, die karte hat in keinem pci steckplatz einen irq kanal für sich alleine. Dann weise ihr im Bios einen explizit zu (und in der Gerätesteuerung) und share evtl. ein anderes Gerät. Quote
godik Posted April 25, 2008 Author Posted April 25, 2008 hab im DVBViewer die eine mit CI als bevorzugt gesetzt - und fertig Sollte das nicht besser anders herum sein ? In Deiner Kombi koenntest Du keinen "FreeToAir" Sender aufnehmen und gleichzeitig verschlüsselt schaun. Umgekehrt aber schon, da dann die Karte ohne CI für FTA Aufnahmen genutzt würde. Quote
tüdelü Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 Sollte das nicht besser anders herum sein ?In Deiner Kombi koenntest Du keinen "FreeToAir" Sender aufnehmen und gleichzeitig verschlüsselt schaun. Umgekehrt aber schon, da dann die Karte ohne CI für FTA Aufnahmen genutzt würde. Das stimmt schon, aber ich nehme fast ausschliesslich HDTV auf. Es ist daher zu 95% bei mir meist anders herum, ich schaue FreeTV während ich HDTV aufnehme. Warum? Der alte Sammlertrieb...ich sammle HDTV Aufnahmen Quote
