vulva Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Hi Ich habe seit gestern auch eine Terratec Cinergy S2 und betreibe sie momentan noch mit THC und den BDA treibern von Terratec (andere gingen nicht) Bin soweit auch recht zufrieden, habe jedoch auch das Gefühl, dass HDTV nicht zu 100% flüssig läuft gibt auch schlieren bei schnellen Bewegungen etc. Das CI Modul kann ich nächste woche testen und dann kann ich auch mal schauen wie das bei Prem HD aussieht mit den schlieren... @tüdelü Welche Codecs verwendest du? Würde mich mal interessieren, da ich auch Vista mit SP1 nutze! Allerdings die 64bit version...welche hast du? Welche Treiber nutzt du? DVBViewer werde ich mir auch die Tage zulegen, da ich denke, dass das wohl mehr aus der Karte rausholt wie dieses THC Schrottdingen da von Terratec...da war ich einiges mehr gewohnt von der "standart" Software...hatte vorher ne KNC One.... Greezes Quote
hdv Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Hallo, @ vulva, kein Crossposting! Bleib in deinem Thema -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=26483 Oder dein Thema wird geschlossen. Es muß nicht an zwei Stellen das selbe beahndelt werden. Quote
vulva Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Ok erstmal lob an den super aufmerksamen Moderator!! Sowas müsste es in anderen Foren auch geben! Sollte aber keine Absicht sein...SRY Werde ihn wegen den Codecs per PM anschreiben thx... Greezes Quote
karlchen1 Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 Hallo, Habe seit Heute für meinen zweiten Rechner auch ne Terratec Cinergy S2 HD. Bin bis jetzt sehr zufrieden damit.Die neuesten Treiber von Terratec geholt und installiert, den ganzen Schnickschnack von Terratec habe ich weggelassen.Also nur die Treiber installiert. Das Einzige was mir negativ auffällt, ist in der Statusleiste des DVBViewer Pro, die Empfangssignal Anzeige.Die steht bei jedem Sender auf 97%.Das ist bei meiner Technotrendkarte nicht.Da wird je nach Sender ein unterschiedlicher Wert zwischen 60-71% angezeigt. Ist Euch das auch schon aufgefallen ? Ansonsten für den Preis eine super Karte. Quote
dionysos Posted July 27, 2008 Posted July 27, 2008 selbstverständlich, was denkst du denn hab schon alles versucht. bei einem kurzen test auf einem anderen board konnte ich keine abstürze produzieren. schätze das liegt an der schon relativ vollen irq liste meines boards, die karte hat in keinem pci steckplatz einen irq kanal für sich alleine. ich krame das topic nochmal raus um zu berichten: mit dem neusten treiber (1.1.0.601) sind meine probleme mit sporadischen abstürzen des ganzen PCs tatsächlich VERSCHWUNDEN. ich hätte nie gadacht das der treiber grade bei mir einen so seltsamen fehler produziert, wo kein anderer auch nur annähernd ein ähnliches problem hatte. ich kann sender schalten, programme suchen wie ich lustig bin, pc friert nichtmehr ein. DANKE Terratec! Quote
RKUnited Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Ich bin es noch einmal. Ich möchte das mein Rechner sich vom Standby Modus hochfährt, 2 Sachen aufnimmt und dann wieder herunterfährt. Das Aufnehmen und herunterfahren klappt soweit ganz gut. Aber wenn ich meinen Rechner in den Standby Modus fahre und den DVBViewer öffne. Hängt sich dieser erst 5-10min danach kann ich zwar umschalten, habe aber weder Ton noch Bild. Wie kann ich dieses Problem beheben. Quote
L0rdSt3v3 Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Hallo, dies ist mein erster Post hier ich hoffe es ist richtig das ich hier schreibe. Ich besitze genau diese Karte und wollte mir DVBViewer besorgen. Jedoch wollte ich vorher testen ob die Karte funktioniert. Deswegen habe ich mir Transedit oder wie sich dieses Programm nennt gedownloadet. Jedoch kommt sobald ich versuch Sender zu finden die Meldung: Sorry- Cannot Scan. No Required DVB aviable. Was kann ich tun damit es funktioniert und ich mir DVBViewer ohne Sorgen kaufen kann. Quote
zulu23 Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 Also bei mir läuft die Cinegy HD PCI in Verbindung mit dem DVBViewer perfekt ,egal ob normal oder HD !Bild ist Spitze und Ton passt auch !Das einzige kleine Problem was ich noch habe ist,das die Fernbedienung nach einem Start aus dem Ruhezustand o. Standby sporadisch nicht funktioniert !! Aber da komm ich auch noch hinter ! Hallo Rotzlöffel Hast du das mit dem Problem das die Fernbedienung nicht immer funktioniert nach dem Ruhezustand rausgefunden? Bei mir ist das gleiche Problem vorhanden :-( Wäre dir dankbar um eine Antwort. Gruss zulu23 Quote
blenn@blenn-solutions.de Posted March 27, 2009 Posted March 27, 2009 Da ich direkt mit einem 4 fach LNB verbunden bin, muß ich am Ausgang der Karte die Betriebsspannung haben - hatte Ärger mit einer Hauppauge, die das aus dem PCI gemacht hat und mit meinem Gigabyte nicht wollte. Mit der Terratec und dem Ntzteil-Anschluß war das Problem erledigt. Quote
karlchen1 Posted March 27, 2009 Posted March 27, 2009 Es gibt mal wieder einen neuen Beta-Treiber !!! Version : Cinergy_S2_PCI_HD_Drv_Vista_XP_1.1.1.501 Beta Und hier der Link da zu : ftp://ftp.terratec.net/Receiver/Cinergy_S...HD/Update/Beta/ Quote
marco_s Posted May 22, 2009 Posted May 22, 2009 Hallo Internetler. Überlege momentan auch bzgl. einer Karte und aufgrund des Preises und den doch weitestgehend guten Reviews tendiere ich zu dieser. Wie sieht es eigentlich mit dem Windows 7 Support aus? Funktionieren da die Treiber? Sind die Beta-Treiber zu empfehlen? Und dann nebenbei noch diese Frage: Hat jemand ne alternative Kartenempfehlung, ggf stabiler und mit besseren Umschaltzeiten? ;-) Gruß, marco Quote
SattesFernsehen Posted May 25, 2009 Posted May 25, 2009 Hallo allerseits!! Bin hier neu und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann: Vor ca. 3 Wochen habe ich zwei CINERGY S2 PCI HD in mein Media Center installiert. Shuttle XPC M2000; CPU T2050 @ 1.60GHz; RAM 2 GB Zunächst funktionierten beide Karten problemlos. Nach 2 Tagen waren auf der einen Karte keine Sender mehr zu empfangen. Ich habe die Karten getauscht, dennoch funktionierte nur noch eine der beiden. Somit habe ich die defekte Karte zwecks Umtausch zum Händler geschickt. Nun zeigt sich bei der zweiten Karte nach ca. 2 Wochen der gleiche Fehler. Könnte es sein, dass die Sat-Anlage (Quad-LNB, d.h. mit integriertem Multischalter. Ca. 3 Jahre alt.) die Receiverkarten zerstört? Ich bin ratlos - kann mir einer helfen? Danke! Quote
Kester Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 Hallo, wie sieht es denn mit der Stromversorgung aus? Weiss jemand, ob dieses Karte "Cinergy S2 PCI HD" in 3,3V PCI Slots läuft? Ich habe nämlich das Asus P5Q Board mit Indel P45 Chip. Danke Quote
NeoSephiroth Posted August 6, 2011 Posted August 6, 2011 Wie hier im Thread schon gepostet wurde hat die TerraTec Cinergy S2 HD PCI einen zusätzlichen 4-Pin Stromanschluss. Also sollte es damit keine Probleme geben. Quote
