UPNP Streaming Samsung Clients
donation@arniworx.de
hi!
mit dem RC 1.6.5.2 können meine samsung UPNP clients (TV=UE55C7700 DVD=BDC6900) keine pay-tv (SKY) inhalte mehr darstellen.
mit der vorgängerversion ging das wunderbar und meine WDTV-Live box hat auch jetzt keine probleme.
gibt es da was einzustellen?
gruß
awx
Aktiviere das UPnP logging im Webinterface -> konfiguration, teste das einmal durch und dann poste bitte eine support.zip.
Danach das UPnP debug logging bitte unbedingt wieder deaktivieren.
hallo!
anbei meine support.zip
zum empfang nutze ich eine externe USB TV-Karte
Typ: TechnoTrend TT-connect S2-3650 CI
Treiber: 1.0.3.8
OS: Windows Home Server 2003
gruß
awx
Edited by donation@arniworx.de
Soweit sieht eigentlich alles ok aus. Eventuell hat er probleme mit dem timing?
Was passiert, wenn Du eine aufnahme auf einem verschlüsselten sender startest und den den dann auch per UPnP aufrufst?
aufnahme angucken funktioniert perfekt.
wer ist "er" denn eigentlich? der RC oder der TV?
kann ich bei timingproblemen was beeinflussen?
wie gesagt: version 1.6.2.3 lief gut.
wat nu?
EDIT: auch das abspielen einer laufenden aufnahme von besagten sendern funktioniert wunderbar.
nur eben beim direkten wählen des senders kommt "nicht unterstütztes dateiformat"
"Er" ist der TV.
Am Timingproblem kannst du selbst kaum was machen.
Mal abwarten, Lars ist bis jetzt meistens was eingefallen. ;)
  • 1 month later...
hallo!
wie sieht es denn mit meinem oben beschriebenen problem aus? gibt es da schon was neues?
mittlerweile gibt es hier im haushalt noch einen samsung client (tv: LE40C679), der das gleich problem hat:
fta sender gehen alle, aber beim anwählen von verschlüsselten sendern kommt nach ca. 30-45 sekunden "Medienformat wird nicht unterstützt"
wäre schön wenn wir da ne lösung fänden.
gruß
awx
so, einfach die alte 1.6.2.3 drübergebraten -> läuft sofort!
ich kann hier erstmal mit diesem zustand leben.
wäre aber schön wenn ihr (du:lars) diesen fehler im hinterkopf behalten würdet.
ich stehe jederzeit zum testen zur verfügung.
gruß
awx
Nachtrag: samsung UE40C6280 läuft auch nicht.
btw: schön ruhig hier.
grz
awx
kann mich mit meinem LE46C650 anschließen!
woher bekomme ich die alte version 1.6.2.3
hi!
ja auch der rs 1.6.8 hat probleme beim upnp streaming von verschlüsselten sendern mit den og. samsung clients.
die tvs werden offensichtlich gut erkannt - das streamen von fta sendern geht ja auch wunderbar.
ich bin da aber auch schon ein stückchen weiter. das problem scheint mit der ansteuerung der cam module zusammenzuhängen.
ein austauch der entsprechenden DLL (in meinem fall "ttBdaDrvApi_Dll.dll" 1.0.1.21) brachte garnix.
aaaber wenn man sich ein "andere" möglichkeit verschafft, verschlüsselte sender zu betrachten dann funktioniert es! und zwar genau so gut/schnell wie fta sender.
auf diese "andere" möglichkeit kann ich nicht weiter eingehen, da ich zuviele böse wörter schreiben müsste.
@lars: hast du bei der umstellung von 1.6.2.3 auf 1.6.5.2 bzgl. der cam ansteuerung geändert?
grz
awx
ja, verwende version 1.6.8.
Wie lange sind bei euch die Umschaltzeiten?
Und gehen bei euch m2ts ohne "nachpuffern", netzwerkverbindung reicht normal aus am pc gehts ohne Probleme
aktuell habe ich den UE55C7700 und den LE40C679 im einsatz. beide TVs verhalten sich identisch bzgl. upnp/rs
umschaltzeiten liegen bei mir bei unverschlüsselten sendern so bei ~30sec.
bei m2ts containern (video:h264 audio:ac3/dts) dauert es bei mir ca. 3-5sec. vom drücken der play taste bis zum abspielen.
gruß
awx
in version 1.6.8.2 klappt jetzt bei mir auch wieder das upnp streamen von verschlüsselten sendern mit og. clients.
@lars: vielen dank!
gruß
awx
bei mir auch, danke
außer die verschlüsselten hd sender, da bleibt das bild immer wieder stehen
ard hd ... funktioniert aber
gruss
ich bekomms garnet gebacken Live TV zum Samsung LE32C630 zu streamen , gibs da irgendwie ne Howtodo Anleitung ?
Aufgenommenes kann ich ohne Probleme am TV über den Mediaplayer ansehn.
vielen Dank
Edited by LarsCe
vielen Dank
hi!
grundsätzlich sollte das auf anhieb klappen.
"garnet" ist zu wenig an informationen. musst uns schon sagen was geht und was nicht (z.b. kannst du den rs als server sehen? kannst du sender auswählen, aber der bildschirm bleibt schwarz? etc.)
wichtig: jedes mal nachdem du den rs oder den DVBViewer aktualisiert hast musst du die hardwareerkennung erneut durchführen.
gruß
awx
ok fangen wir mal Schritt für Schritt an im TV Menü unter ALLSHARE wird DVBMEDIA SERVER Angezeigt
bzw wenn ich die MPLAY Taste der FB drücke soweit so gut , dann wähle ich VIDEOS aus und kann in die einzelnen Ordner navigieren
TV/AUFNAHMEN/RADIO/VIDEOS/AUDIO/BILDER
wähle ich dann irgendeinen Sender im ordner TV aus sagt er nicht unterstütztes Dateiformat
ich glaub eher ich mach da irgendwas ni cht richtig.
sagt "er" das sofort oder erst nach einer weile (30sec-1min)?
stell mal bitte sicher, dass du nicht zur gleichen zeit mit einem anderen gerät/software auf den server zugreifst.
gruß
awx
ist die vorgehensweise den richtig oder falsch , oder muss irgendwie noch vlc zum streamen laufen!? so nach 3-5 sek kommt das mit dem dateiformat
nee, is alles richtig. vlc brauchst du dafür nicht. mach doch mal ein firmware-update bei deinem tv. auf der seite von samsung gibt es eine aktuellere version als die, die dir beim automatischen update angeboten wird. irgendwie muss das klappen. ich hatte einen LE40C630 und der ging out-of-the-box auch nicht.
shit möhren TV 1014 Firmware is druff hauptsache geht nix kaputt beim Update
naja der TV hat 349 euro gekostet ich hoffe der Preis war ok !? :)
hmmm immer noch trotz Update auf 1016 , dann versucht der TV den nächsten Sender zu nehmen und es steht WG vorbereiten oder so
keiner ne Idee was ich falsch mache ?
HALLO Wer da ?
ja, ich bin da, aber ich habe keine ahnung was bei dir falsch läuft.
kannst du mit anderen upnp clients auf den rs zugreifen?
darf da nur der Recordservice laufen wenn ich vom Samsung aufn TV live TV sehn will , in welche Ordner muss ich per TV navigieren um es zum Laufen zu bekommen ?
müssen irgendwelche einstellungen ausser im Recordingservice muss da unter Hardware Geräte
nur die Skystar2 TV PCI stehen oder mehr Geräte z.b der TV ?
WEB/UPNP AKtiviere Webserver is aktiviert und UPnP AV Server auch
DVB SERVER - AKTIVIERE Server is auch angeklickt.
irgendwie bin ich wohl zu doof
Eventuell kommt dein Fernseher einfach nicht mit dem Live striming zurecht. Wo er die Daten so verarbeiten muss wie sie ankommen und nicht so anfordern kann wie es ihm passt.
  • 1 month later...
habe gerade selber mit meinem neuen UE40CS870 damit "gekämpft". Bekam ebenfalls immer die Meldung "Unbekanntes Dateiformat" bis... ich DVBViewer mal geschlossen habe und nur der Recording-Serice lief!
Macht ja auch irgendwo Sinn, da es sonst wohl zum Ressourcenkonflikt kommt ;D
FTA-Sender live streamen funktionert dann perfekt ;)
Vielleicht hilft dir das ja.
leider nicht vielleicht gehts beim meinem TV Model ja auch nicht
  • 3 weeks later...
ich mach mir mal jetz die Mühe und hänge ne support.zip datei dran vielleicht kann man mir so sagen was falsch läuft
oder obs der TV schlichtweg net kann.
hi!
du solltest darauf achten, dass KEIN anderes gerät (DVBViewer auf dem PC, Rec-Service Aufnahme o.ä.) auf den service zugreift.
dann versuchs nochmal mit dem samsung. das muss klappen - ich hab selbst schon so einen (als 40 zoll variante) in betrieb gehabt.
gruß
awx
Unbekanntes Dateiformat immer noch , wo greift der TV den stream ab ? um welches Dateiformat handelt es sich .
Ich bekomm noch ne Krise :(
Was versuchst du genau? ich sehe im log ständig radio? Lass es, das geht eh meistens nicht, weil die videobasierten player nicht mit der geringen datenrate zurecht kommen, deren puffer werden innerhalb des timeouts meist nicht voll genug.
Nimm TV.
Nachtrag: Das format ist ein nahezu unveränderter TS, nur die PAT/PMT werden entsprechend angepasst.
Die mime typen sind video/mpeg und video/mpegts. Eventuell muss man die für deine samsung variante anpassen. Was ist mit aufnahmen, gehen die?
Nimm TV.
naja vielleicht komm ich auch mit den Settings net klar :( ich kann ja nochmal nen neues log machen
Aufnahmen und MKV gehen , also die *.ts datein der Aufnahmen spielt der TV ab
TV ist ein Samsung LE32C630 mit firmware 1016
DVBViewer Recording Service V1.7.0.1 (beta)
Aufnahme Optionen = Aufnahme Verzeichnisse C:\DOkumente und EInstellungen\All User\dokumente\
H:\TV_Recording
Nutze verzeichnisse in der Reihenfolge
Aufnahmeformat *.ts
Entferne H.264
ich glaube aber das hat damit nix zu tun ?!
Web/Upnp
Aktiviere Webserver Port 8089
Verhindere Stromspar
Streamserver Port 7522
Aktiviere UPnp AV Server Port 8889
Videopuffer 16384
DVBserver
Aktiviere Server
Controll Server Schnittstelle Automatic / Port 4022
Unicast Schnittstelle Automatic
max.Nutzer 5
Port 3456
Pufferzahl 7
max Puffer 5
Aktiviere Autodiscovery Port 600
Nun zur Vorgehensweise :
Recordingservice gestartet / DVBViewer geschlossen
Taste Mediaplayer FB Samsung
Auswahl Menü Videos
Ordner TV/FTA/FreeTV/............. irgendein sender WG vorbereiten ............... und dann kommt nicht unterstützes Dateiformat
svcdebug.log
ups
<entry name="AllAudio">1</entry>
<entry name="DVBSub">1</entry>
<entry name="Teletext">1</entry>
Deaktiviere das mal bei den UPnP einstellungen.
Aber so eine wirkliche Idee warum Dein TV das nicht mag, habe ich im moment nicht. Soweit sehen die einstellungen ansonsten ok aus... Das log gibt auch nichts weiter her. Das letzte was man sieht, dürfte der abruf der senderlogos sein... Werden die eigentlich angezeigt?
is deaktiviert gewesen , na egal werd ich mich wohl mit abfinden müssen die Senderlogos werden zum Teil im Ordner angezeigt auf dem TV aber beim anwählen des Senders bleibt der TV schwarz WG Vorbereiten Nicht unterstütztes Dateiformat
naja mal schauen aber eher unwarscheinlich das andere auch das Model an TV hier haben und helfen können
Ich habe nochmal weiter geforscht. Der spricht das LiveTV nichtmal an. Ich vermute mal, der mimetyp der resourcen URL schmeckt ihm nicht. Jetzt kann man nur noch eins machen: durchprobieren.
Im anhang eine modifiziert upnpprofiles datei.
- Service stoppen
- die vorhadene Datei im config verzeichnis mit der angehängten (entpackten) ersetzen
- Service starten und testen.
uPnPProfilesV2.zip
