CI-Reset Skript
nuts
  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • nuts
    44
  • Candlebox
    30
  • Derrick
    6
  • celehner
    4
jop - läuft schon. Der DVBViewer findet es zwar nicht so prickelnd, dass man ihm den RS unterm Arsch wegreisst - aber es funktioniert trotzdem. Man muss lediglich nachdem der Service wieder läuft Sender wechseln.
Jetzt kann ichs kaum erwarten, dass mein CAM abschmiert. ;)
danke shconmal
Ja das ist ein Problem.
Deshalb kommt es demnächst ins sendcommand Skript und dort kann man sich die Befehle dann sinnvoll zusammenstellen.
z.B.
=>Schließe Graph
=>run prozesstaks
=>wiedergabe neuaufbauen
Vielleicht finde ich am Sonntag Zeit, versprechen kann ichs aber nicht.
Der Einbau ins sendcommand Skript war einfach und daher hab ichs schnell eingebaut.
Das Skript findet ihr im verlinkten Thread.
  • 2 years later...
Hallo nuts,
ich habe momentan das Problem, dass mein CI bei Neustart des Rechners oder nach Standby oft nicht erkannt wird. Deshalb wollte ich gerne dein ci_reset programm ausprobieren.
Leider funktioniert es bei mir nicht, ich bekomme im Logfile immer folgende Fehlermeldung:
2014-12-23 16:24:43 : exit
2014-12-23 16:24:43 : Zugangsdaten:
Passwort:
User:
IP: 127.0.0.1
Port: 80
2014-12-23 16:24:43 : _Stringbetween konnte kein Array erstellen - Programm beendet
Die Ini Datei sieht so aus:
[info]
Version=0.2.3
[settings]
User=
Passwort=
IP=127.0.0.1
Port=80
Sleep=5
disable_clientcheck=1
restart=0
disableservice=1
service=DVBVRecorder
servicetimeout=5
[Devcon]
Path=C:\Windows\System32\devcon.exe
Timeout=1
loops=5
rebootonerror=1
[iD]
CI=PCI\VEN_DD01&DEV_0003&SUBSYS_0001DD01&REV_00\4&CFE6D8B&0&00E1
Hast du eine Idee was da schiefläuft?
stno
Du verwendest den Recording Service nicht?
Weil:
Das Skript funktioniert nur zusammen mit dem RS! (Ausnahme: -force Parameter)
Ansonsten müsste in der INI die Daten des RS eingeben werden:
[settings]
User=
Passwort=
IP=127.0.0.1
Port=80
P.S. Du kannst ohne RS mal mit dem -force Parameter testen.
Edited by nuts
Hi nuts,
Doch ich nutze den Recording Service. User und Passwort habe ich vergessen zu setzen. Trotzdem eine seltsame Fehlermeldung.
Ich habe mein Problem jetzt mit einem einfachen Batch Script gelöst, dass ich als Aufgabe immer bei Start oder nach Hibernate ausführe.
Danke und Gruß
Stno
Naja so toll ist die Formulierung nicht, aber zumindest hat die Fehlermeldung mir sofort verraten wo das Problem liegt und hat damit ihren Zweck erfüllt.
Hintergrund ist, dass mein Skript versucht laufende Aufnahmen nicht zu gefährden und den RS vor dem Reset befragt. Wenn das fehlschlägt gibt's auch keinen Reset. ;)
