Switch DVBVIEWER / XBMC
Patrik77
So alle eingerichtet wir babesumitra es hat- schaffe es aber nicht im mq3 aeon den tv button ( den ich schon erstellen konnte) mit dem launcher favoriten der den DVBViewer startet zu belegen. Hat das schon jemand hinbekommen?
Ansonsten manuelles starten aus dem advanced launcher uns Schließen klappt perfekt......aber der butten ist halt noch nicht belegt
Bekomme immer eine Fehlermeldung vom favourites script :mad:
So habs hinbekommen. Einzige Fragendie sich mir grade stellt ist wie
(also mit welchem tastaturbefehl) man am besten aus dem DVBViewer zurück zu xbmc wechselt
also
@Patrik77
auch dies ist einfach:
Bei DVBViewer definierts du eine beliebige Taste mit dem Inhalt, dass bei Tastendruck DVBViewer minimiert und Ton / Bild ausgeschaltet wird.
Hierzu also:
1. Unter Optionen / Eingaben eine Gruppe hinzufügen
2. In der erstellten Gruppe Befehl hinzufügen klicken
3. Folgende Inhalte hier hinfügen: 16386 / 16382 (mit diesen Kommandobefehlen wir Ton / Video ausgeschaltet und Fenster minimiert -> dadurch als Nebeneffekt erscheint wieder XBMC)
Noch Fragen?
Edited by babesumitra
Ja ist schon ok,muß es halt selbst mal testen.Mich interessierte halt nur die Geschwindigkeiten beim umschalten XBMC < > DVBViewer das konnte ich aus deinem Youtubefilmchen nicht entnehmen.
Kann es sein dass das Bild des DVBViewer ruckelt wenn xbmc im Hintergrund läuft? Hatte's jetzt etliche ruckler.....
So zum Vergleich nochmal DVBViewer alleine laufen lassen und es läuft ohne Ruckler.
Mal sehen vielleicht mal die priorität von xbmc runtersetzen oder so-hab erstmal den dvbvierwer auf hoch gesetzt.
Hat einer von euch übrigens empfehlungen für die viedeo filter/ renderer???
Der rest der konfig, also das hin und herschalten funzt übrigens perfekt......danke
Also noch mal Status Update mit xbmc Im Hintergrund ca 50% CPU (phenom 4 Kern) und 250 mb speicherauslastung laut taskmanager. DVBViewer ruckelt so heftig, dass das Bild nahezu unbrauchbar ist. Xbmc zieht sich die ganze zeit irgendwelche Metadaten- könnte vielleicht auch daran liegen .......hat jmd. so ein problem schon gelöst?
Noch mal vielen Dank an babesumitra für die Super Unterstützung - im Moment läuft erstmal alles.
Wie habt ihr die Prioritäten von xbmc und DVBViewer eingestellt? Momentan läuft DVBViewer auf höher als normal und xbmc auf normal- was eigentlich ausreicht solange xbmc nicht die Datenbank aktualisiert- dann fängt der DVBViewer an zu ruckeln.....
Genau das gleiche Problem habe ich leider leider auch, sonst ist alles perfekt, nur mit den Rucklern nicht akzeptabel...leider :-(
Seit ich das Aktualisieren der Datenbank in xbmc beim start abgeschaltet habe funtioniert es eigentlich.....wie die ruckler mit devbviewer zusammenhängen verstehe ich hingegen nicht. Wenn man xbmx und den DVBViewer jeweils von Hand startet dann habe ich kaum Ruckler.
Über den advanced launcher hingegen fängt DVBViewer an zu ruckeln wenn gleichzeitig durch Xbmc Daten geladen werden.....sehr seltsam.
Ich muss mjedoch eh noch ein paar custom renderer testen, da die öffentlich rechtlichen Hd-Sender bei mir ziehmlich heftig Artefkte bilden.
Vielleich bekomme ich das in diesem Zuge ja ruckelfrei.
Eure Lösung ist sehr instabil und das mit den Rucklern kommt daher, dass beide Dinger gleichzeitig laufen. Mein HTPC hat das auch nicht gepackt.
Ich habe die (bisher) wohl komfortablste Lösung. Dazu gibt es den sog. Advanced Launcher für XBMC. Dort könnt ihr eine .bat-Datei als Verknüpfung in euer XBMC werfen.
Die .bat-Datei killt bei mir XBMC und startet den DVBViewer. Sobald ich den DVBViewer zu mache, startet sich XBMC wieder.
Wichtig ist, dass die .bat-Datei das XBMC killt, dann läuft der DVBViewer flüssig.
Mehr Infos und wie ihr den Advanced Launcher installieren könnt: http://forum.xbmc.or...ead.php?t=85724
Hier eine kurze Anleitung:
1.) PsTools von MS installieren: http://technet.micro...ernals/bb896649
2.) In den DVBViewer Ordner gehen und da eine .bat anlegen mit folgendem Inhalt:
pskill -t XBMC.exe
cd "C:\Program Files (x86)\DVBViewer"
DVBViewer.exe %1
cd "C:\Program Files (x86)\XBMC\"
start /max XBMC.exe
(Ihr müsst natürlich die Pfade anpassen!)
3.) Im Advanced Launcher die Verknüpfung auf diese .bat erstellen.
Wenn ihr jetzt im XBMC die .bat aufruft, killt sich XBMC und der DVBViewer startet. Wenn ihr ihn zu macht, startet automatisch XBMC wieder und fertig.
WICHTIG: Wenn ihr das Problem habt, dass sich XBMC zwar im Vollbild startet, aber trotzdem hinter die Taskbar legt (man sieht unten die Taskleiste und das XBMC ist praktisch im Hintergrund), geht in die Einstellungen unter System (oder Video, bin mir nicht sicher) und aktiviert, den "echten Vollbildmodus". ;)
Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich den XBMC automatisch mit Windows starten lasse und dann von dort aus den DVBViewer starte, wenn ich TV gucken will. Läuft super mit XBMC Dharma / Eden und Windows 7 x64.
Und das braucht weder EventGhost etc.! :)
Achja, großen Dank geht an den Entwickler Angelscry, der mir geholfen hat. Hier das Original-Tutorial: http://www.gwenael.org/forum/viewtopic.php?id=6
Edited by DVBview
Also deine Lösung läuft mit Sicherheit sauberer, dennoch möchte ich nicht, das beide programme immer neu starten- der Switch läuft eigentlich super und das bisschen ruckeln sollte auch noch zu handeln sein- ist ja kein 486er....ich denke dass ich mich vorerst darauf konzentrieren werde.....aber trotzdem danke für deinen Beitrag .....wir sind ja für jeden Input dankbar…
Was haltet ihr von diesem Tool??? Es nennt sich MC Flip Shell.
Was kann MC Flip Shell??Features wären...
- schnelles switchen zwischen zwei Hauptprogrammen, mithilfe eines "Klicks" der MC Taste auf der Fernbedienung
- die Refreshrate der beiden Hauptprogramme kann festgelegt werden
- switchen zwischen sämmtlichen offenen Fenstern, mithilfe eines "Doppelklicks" der MC Taste auf der Fernbedienung (die Auswahl wird natürlich über das Steuerkreuz und die OK Taste getätigt)
- nutzt die Aero Flip 3D Ansicht oder die altbekannte Taskswitch-Ansicht (ALT+TAB)
- beim Wechsel zwischen den Hauptprogrammen ist es möglich eigene Skripte ... etc. aufzurufen
- die 7 Zusatztasten VideoFullscreen, VideoGuide, RecordedTV, Music, Photos, Videos und Radio der MCE Fernbedienung können neu geroutet werden
- beliebig viele Startparameter können festgelegt werden
- MediaPortal, DVBViewer, XBMC und WMC Support (es ist eigentlich auch möglich, jede andere Anwendung als Hauptprogramme festzulegen, zB. PDVD oder TMT)
Mehr Infos findet ihr hier.
edit: erledigt :)
Edited by Harry2017
Also noch einmal zusammenfassend für alle die vor dem selben Problem stehen:
der switch läuft!
wenn der DVBViewer läuft sollte XBMC nur nicht die Datenbank aktualisieren.
Wenn man den Cyberlink Codec im DVBViewer einstellt, dann gibts auch weder Artefakte noch Ruckler- man muss ein wenig mit den Einstellungen rumtesten.
Somit ist letztendlich alles integriert und das switchen dauert 1 Sekunde.
@Patrik
Wie kann man denn das aktualisieren der Datenbank deaktivieren, wenn XBMC im Hintergrund ist?
Hallo nochmals,
@Patrik77: Du bist auf dem richtigen Weg
man könnte aber noch alles einen Tick noch verbessern:
ich glaube man könnte eine perfektere Lösung dadurch finden, dass die von mir vorgeschlagene Idee mit dem Vorschlag von @DVBview verbunden wird, allerdings sollte nicht der Befehl pskill verwendet werden, sondern vielmehr pssuspend (siehe auch: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897540)
Ich hatte bei meinen Tests früher festgestellt, dass die Performance besser wurde, wenn beim Switch XBMC zugleich minimiert wurde. Über einen Befehl (ausgelöst über nircmd) im Skript könnte XBMC minimiert werden (bspw. http://www.gwenael.org/forum/viewtopic.php?id=26)
Werde am WE vielleicht ein Skript hierzu erstellen können. (diese Woche habe ich leider nicht viel Zeit)
Hallo!
Dank eurer Anregungen sieht mein .bat-File folgendermaßen aus:
DVBViewer.exe %1
start /max XBMC.exe
so spare ich mir pskill / pssuspend und bei Druck auf die .bat im XBMC Homescreen startet sich der DVBViewer, XBMC wird minimiert, beim Beenden vom DVBViewer kommt XBMC wieder in den Vordergrund. Somit keinerlei Ruckler!
unter XBMC - System - System-Einstellungen muss echtes Vollbild aktiviert sein.
Was noch ein wenig unschön ist, nach dem Ausführen des .bat-Files flackert XBMC noch für 1-2 Sekunden rum, möglicherweise hat jemand hierzu noch ne Idee?
ich glaube man könnte eine perfektere Lösung dadurch finden, dass die von mir vorgeschlagene Idee mit dem Vorschlag von @DVBview verbunden wird, ...
Die Diskussion ist hochinteressant, auch für mich.
Perfekt wäre für mich, wenn beide Programme "aktiv" sind, sprich beim Umschalten nicht erst ein Programm gestartet werden muss. D.h. wenn ich im DVBViewer bin, dann sollte XBMC minimiert im Hintergrund schlummern (vielleicht doch mal nircmd testen) und wenn ich XBMC brauche, dann sollte der DVBViewer mit geschlossenem Graph hinten "warten". Dies hätte jeweils den großen Charme, dass das Umschalten ohne Verzögerung funktioniert und das Gefühl entsteht, nur 1 Programm vor sich zu haben.
Und ganz ehrlich: Fürs Fernsehen gibt es keine Alternative zu dvbv, auch kein PVR-AddOn über den RecService in XBMC und die MediaVerwaltung in XBMC ist dem dvbv imo einfach überlegen.
Die Frage ist nur noch, wie die beiden Programme aus dem "Ruhezustand" heraus kommen ...
Ich denke, dass darüber offen diskutiert werden sollte, ob nicht ein dvbv PVR-AddOn für XBMC programmiert werden sollte. Ich bin der Meinung, dass so ein Vorhaben auch von vielen finanziell unterstützt würde.
Was hält Ihr von der Idee?
also bisher läufts bei mir ohne Ruckler- habe die batch Datei noch nicht testen können- muss erstmal austesten, wie mein htpc per harmony in den S3 geht und auch wieder aufwacht <_<
Also 10 Euro würde ich mir ein add-on trotzdem kosten lassen :biggrin:
Harry wäre doch bestimmt auch dabei oder?
DVBViewer sauber und direkt im xbmc fürn 10er extra? sicher!
ich habe übrigens bemerkt, dass der befehl "disable audio/video" 16386 für das spätere aufwecken imho schneller ist als "stop graph"...nur so als tipp
starte jetzt derzeit doch nur noch den DVBViewer beim systemstart - esc ruft xmbc ganz neu auf & disabled audio/video +minimize window. in xbmc löst der punkt tv folgende batch aus:
pskill -t xbmc.exe
start /max DVBViewer.exe -f -x16388 -x63
zwischenzeitlich sieht man zwar kurz den desktop, aber so ists für mich performancemässig derzeit am besten. xbmc muss nicht dauerhaft laufen, vornehmlich nutze ich den htpc ja dauernd einfach nur fürs tv.
Edited by Harry2017
Hattest Du denn beim Aufwecken von DVBViewer überhaupt ne Verzögerung? bei mir ist das Bild sofort da.
Werde bei Gelegenheit die bat. die zuvor gepostet wurde auch mal austesten......
So momentan habe ich ein weiteres Problem den pc über die harmony in den standby zu schicken bzw. den herunterzufahren.
Hatte mir dann überlegt das in xbmc zu automatisieren (nach 20 minuten Leerlauf), was für mich die beste Lösung wäre.
Blöd ist aber, dass xbmc das dann auch durchführt, wenn der DVBViewer aktiv ist und die Kiste beim Fernsehen einfach ausgeht.
Hat jemand das so oder ähnlich schon gelöst oder hat eine bessere Idee?
Hat jemand nun eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht xbmc in den suspend Mode zu schicken wenn DVBViewer läuft?
Wurden schon entsprechende Scripte erstellt?
Hate es derzeit irgendjemand so weit sauber laufen OHNE XBMC zu schließen?
Patrik
Also ich hab Dank dieses und es HOWTO-Threats das Ganze sehr erfolgreich hinbekommen.
Bei mir läuft der DVBViewer ständig und es wird, wenn er nicht benötigt wird, nur der Graph geschlossen. XBMC starte ich mit einem Eintrag im HTPC-Menü.
Minimieren von XBMC:
Wie babesumitra in diesem Threat schon schrieb setze ich nircmd ein und habe dafür folgende Batch-Datei geschrieben:
start nircmd win min process XBMC.exe
Diese Batch starte ich mit der Live-TV-Taste meiner FB - damit wird XBMC minimiert (0%-CPU-Auslastung) und der DVBViewer, der mit geschlossenem Graph auf mich wartet, startet mit dem 1. Kanal - Keine Ruckler, auch nicht mit HD (zumindest, seit ich die LAV-Filter nutze ... ;) )
Gruß GBWebmaster
Okay, das klingt ja schonmal so als ob es einen Versuch Wert sei. Hatte den Launcher auch schon mit ner batch getestet, die pssuspend xbmc .exe auslöste, was zur folge hatte, dass xbmc nach 2 Sekunden abschmierte. Ich hoffe, dass das nun bei deiner Variante nicht der fall ist. Werd's bei Gelegenheit mal testen- danke schonmal
Patrik
  • 4 months later...
ich muss diesen Thread nochmal hoch holen...
Ich verwende Win 7 32Bit, XBMC Eden mit dem Aeon MQ3 Skin und DVBViewer zum Fernsehen.
Ich habe mir nun nach der Anleitung von babesumitra den Advanced Launcher mit
dem Verweis auf die Verknüpfung zum Maximieren des DVBViewers ins Hauptmenü integriert.
Soweit funktioniert auch alles.
Was mich aber stört ist, dass beim Ausführen meines TV Buttons immer für einen kurzen Zeitpunkt das CMD Fenster aufgeht, bevor sich dann der DVBViewer maximiert.
Das ist bei babesumitra laut seinem Video nicht der Fall.
Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann?
In den Debug Einstellungen des Advanced Launchers ist das Debug Window auf aus...
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus!
Viele Grüße
Markus
