Konfusion bei Sky - Geht es nur mir so?
Hi an alle!
Dachte eigentlich immer, ein ziemlich erfahrener DVBViewer Nutzer zu sein. In den letzten Wochen fing ich jedoch an, das zu bezweifeln-
Das Problem: Urlaub mit Laptop und Anysee Karte mit CI -hat immer geklappt und plötzlich kein Empfang von etlichen Sky.Programmen.
Soweit,so gut dachte ich mir, Sky hat mal wieder die Sender-und Transponderliste durchgemischt, mach mal einen Sendersuchlauf. Übrigens auch mit Transedit.
Brachte keine Lösung. Z.B. Eurosport HD war nicht zu empfangen.
Habe das Problem ausgesessen und gedacht, daß die Anysee Karte vielleicht einen Knacks hat.
Zu Hause zu meiner Überraschung das selbe Problem mit meiner guten alten Fire-DVB-USB Karte.
Es werden einige wenige Sky <Sender empfangen,aber längst nicht alle, die im Abo enthalten sind.
Es läuft hier DVBViewer 5290 und Recording Service 1.27
Was bedeutet "nicht Empfangen" werden die bei einem Sendersuchlauf nicht gefunden oder im TransEdit Analyzer nicht angezeigt (TransEdit 4 Beta kann auch auf den Sat>IP Server vom RS zugreifen).
Oder werden die Sender zwar empfangen aber das entschlüsseln klappt nicht?
Die Sender werden im Sendersuchlauf in der Senderliste angezeigt, EPG wird angezeigt, aber nicht entschlüsselt.
Ich habe von TRANSEDIT die Senderliste übernommen, dann nochmals mit dem DVBViewer einen weiteren Suchlauf durchgeführt.
Normalerweise kannst Du ein Programm in der Favoritenliste immer dann empfangen, wenn Du mit dem Cursor drauf gehest und dann Infos erscheinen.
EPG Daten werden häufig auf allen/mehreren Sendern eines Anbieters mitgeschickt. Das heißt auch wenn du einen Sender überhaupt nicht empfangen kannst aber einen anderen von dem Anbieter kann es gut sein das du für den nicht empfangbaren EPG hast.
Aber wenn der Sender in TransEdit gefunden wird sollte es keine generellen Probleme mit dem Empfang geben. Am besten trotzdem nochmal im Analyzer gucken ob da bei dem Sender bei Missing was hoch zählt.
Wenn das nicht der Fall ist würde ich auf das entschlüsseln als Problemursache tippen. Kanst du das CAM eventuell in einem Receiver testen ob es da die gleichen Probleme gibt?
Ne das stimmt so nicht,wenn du dich jetzt auf einem Sky Sender befindest sammelt er ja da für alle anderen Sky Sender die EPG Daten mit ein(naja für fast alle wie das geregelt ist und für welche Sender das EPG mit übertragen wird k.A.).
Du hast dann halt auch die Infos für Sender die du eventuell gar nicht empfängst.
War wohl etwas zu spät und mit meinem iPad kann ich noch nicht mal meinen Beitrag editieren irgendwann bin ich das iOS Zeugs auch überdrüssig ;)
@iTiod
Habe leider keinen Receiver. Bin wirklich ein Urviech der ersten Generation der Satelliten-User mit PC - Anbindung vor vielen Jahren. Heute haben sie mich wohl mit ihren Smart-PC überhohlt!
Aber die Idee war immer, ein Programm wie DVB-.Viewer in den Urlaub mitzunehmen, um dort sofort auf alles zurückgreifen zu können..
Meine Smart-Card von Sky wird wohl in einem normalem Reciever´nicht laufen.
Muß nochmal auf dies Thema zurückkommen.
Auf Nachfrage bei Sky wurde mir bestätigt, daß sich bei meinem Abo nichts geändert hat. Es müsse an meiner Hardware liegen, für die sie leider keinen Support bieten könnten und - wen wunderts - es erfolgte der Rat, doch einen zertifizierten Reciever zu benutzen (am besten mit CI+Modul). Danke!
Vielleicht hat jemand noch eine Idee, warum ich z.B. Sky Sport HD 2 empfange, aber nicht Sport HD1 oder Eurosport HD.
Schaue ich unter DVB-Source unter den Filter nach, steht da no data - connected.
Wenn mir jemand vor dem Beginn der Champions-Leage eine gute Idee schickt, gibt's nen Riesen-Smiley! :lbounce:
Mach doch mal mit Transedit eine Analyse auf den Transpondern mit den Frequenzen 12383 und 11914.
Da liegen Eurosport HD und Sky Sport HD1.
Danach eine auf 11992, da liegt Sky Sport HD2.
Vielleicht kannst du ja da einen Unterschied erkennen.
Treffer, Trudeh , danke!
Wenn die betroffenen Sender bei mir in der Senderliste stehen, heißt das noch nicht, daß ich sie empfangen kann. Auch dann nicht - wie Tjod schon ausführte - wenn EPG angezeigt wird..
Tatsächlich findet Transedit auf 11992 die Sender, aber 12382 und 11914 bleiben leer.
Jetzt die große Frage und nun?
An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen, denn ich habe sowohl mit der Anysee-Karte sowie mit der Fire-DVB das selbe Problem. Da war ich ja schon im Urlaub darüber gestolpert. Auch am LNB oder den unterschiedlichen Schüsseln kann es nicht liegen, wenn in Spanien und hier exakt die selben Probleme bestehen.
Vielleicht stimmt ja was mit den Transponder Parametern nicht.
DVB-S2
H
QPSK
27500
9/10
0,35 RollOff
Leider nein . Habe die gleichen Parameter hier stehen in Transedit.
Auch von einer Neu-Installation verspreche ich mir wenig, habe ja grade auf die neuste Version upgedatet. Und Transedit hat damit -soweit ich weiß-nichts zu tun.
Hast du denn auf den entsprechenden Transpondern gar kein Signal?
Dann gehen mir auch die Ideen aus.
Ich kann fast nicht glauben, dass es wirklich an der Software liegt.
Hast du nicht doch irgend einen SAT HD Receiver verfügbar, um zumindest mal checken zu können, ob der auf den entsprechenden Transpondern ein Signal empfängt.
Dazu muss der ja nicht unbedingt die Sky Karte lesen können.
Ich habe noch einen weiteren Fire DTV-USB Empfänger, fällt mir gerade ein. Den habe ich länger nicht benutzt, da ich mit Netzwerk und Recording-Service im Haus gut zurecht kam.
Werde mal damit testen.
..könnte ev. noch an "pilot" liegen. Alte firedtv-treiber brauchten exakte angaben.
Pilot ist für beide transponder "off". Hier mal ein scan von beiden:
/edit
nach dem import solltest du den RS stoppen und neustarten. Sonst kriegt der von dem update nichts mit.
@Derrick: Danke, habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
Desweiteren habe ich inzwischen die 2. Fire-DTV sowie eine Anysee-Karte getestet, Moosbelag auf der Schüssel entfernt und mit Transedit weiter versucht.
Alles mit dem selben Ergebnis: kein Signal auf den betroffenen Transpondern.
Auch ein Test mit einer Mitbewerber-Software, die ich eigentlich sonst nur für Internet-Radio nutze, kam zum selben Ergebnis.
Vielleicht hat mein LNB (Multitenne von Technisat) beim letzten Sturm einen Knacks gekriegt.
Mehr Ideen habe ich eigentlich nicht mehr. Sollte Euch noch etwas einfallen, laßt es mich gerne wissen!
