DVBViewer für Mac Installationsproblem
Die .dmg kann nicht geöffnet werden ("Image not recognized"). OS ist Yosemite.
LG Albert
Ja, ich hab die Datei als zip erneut hochgeladen und gerade nochmal auf meinem Mac getestet. Sollte jetzt gehen.
Danke, jetzt kann ich ihn installieren. Leider klappt der Sendersuchlauf nicht. Habe eine octopus-net dvbc. Unter Windows funktioniert alles bestens. Beim Mac kann ich in der Hardware entweder den rs oder die onet auswählen. Bei beiden rührt sich beim Sendersuchlauf gar nichts. Kann auch keinen Transponder auswählen. Irgendwelche Tips?
Danke im Voraus!
LG Albert
Ist in den Einstellungen bei dem Gerät auch der Empfangstyp korrekt eingestellt?
Also unter Preferences ist bei dem Gerät Kabel ausgewählt und unter Scan Channels steht auch kein n/a bei dem Kabel Eintrag? Dann unter Next, sollte oben eine Liste mit der Transponderliste stehen. Da sind keine Transponderlisten geführt? Ich guck morgen früh mal und aktualisiere die Zip mit den Transponderlisten.
Kabel ist bei dem Gerät ausgewählt, unter Scan Channels kann ich im 1. Schritt dvbc auswählen, danach gibt es unter dem Eintrag Transponder keine Auswahlmöglichkeit. Dann bis morgen.
Ja ich hab grad gesehen die Transponders.zip hat nur Satelliten drin. Nimm einfach mal die Zip und packe die in den Resources Pfad der SatIP Applikation (/Application/Satip.app/Contents/Resources).
Ich erstelle morgen mal eine neue DMG mit der beiliegenden Zip.
transponders.zip
Danke sehr, die Transponder sind jetzt da. Beim Sendersuchlauf bleibt die Fortschrittsanzeige jedoch bei ca. 75% stehen.
Albert
Das ist nicht schlimm, wenn der Suchlauf durchgelaufen ist man auf weiter klicken kann, dann ist lediglich die Anzeige nicht auf 100% gesprungen.
Jetzt hat alles funktioniert, danke. Das Bild ist spitze. Können die Sender eigentlich bearbeitet werden? Meine Sender haben keinen entsprechenden Namen, lediglich o oder e. Ebenso fehlen die Logos.
LG Albert
Kabel? Ich guck mal ob der SDT Timeout nicht erhöht werden kann. Die Sender kann man. Nicht umbenennen, allerdings neu arrangieren in den Preferences unter TV bzw. Radio.
Ja Kabel (Salzburg AG). Und das mit der Erhöhung des SDT Timeout wäre nett (auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, von was Du sprichst :D).
Albert
