DVBViewer mit Capture Card Live Gamer HD lite
Rusher3687
Hallo Liebe gemeinde.
Vorweg: ich verwende schon eine ewigkeit den DVBViewer aber bisher in Verbindung mit Kabel (Kabvel Deutschland)
Jetzt zu meinem Problem.
Wir haben bei uns von Kabel auf Entertain umgebaut. Erst hab ch die Sender in den DVBViewer eingepflegt. mich störte aber die EPG Problematik.
Also habe ich doch die Entertainbox in Verwendung. Wie sag ich jetztz mal nicht da ich nicht weiß ob es 100% legal ist. als Hinweiß nur ein HDMI splitter und HDMI IN card sind im Einsatz. (für aslles wird bezahlt.)
Bei der Livegamer ist eine Software namen RECentral dabei.
Dort Funktoniert auch alles soweit. (schau so schon seit 5 Monaten)
Jetzt bin ich aber auch dabei alles über EventGhost laufen zu lassen wo bei Recentral ein Problem herscht warum auch immer (wenn ich warten lasse und dann mausklick läst er das Programm die zeit X warten egal wielang das Program braucht zum Starten)
da dachte ich mir warum schaust du nicht mal mit DVBViewer da es auch noch sehr viele andere Vorteile hat zb allways on Top usw.
jetzt hab ich ein Bisschen recherchiert und im ENglischen bereich etwas gefunden welches ich mir ins deutsche übersetzt hab. Es gibt auch ein Video aber es will nicht :(
DVBViewer erkennt die Karte aber nicht wie dort beschrieben als IT9910 Capture Filter sondern als
AverMedia HD Capture C985 Bus 3
und egal was ich mache er findet nicht besagtn Sender.
Fehlt mir ein BDA treiber oder oder oder. kann mir einer Helfen. ich habe auch schon gelesen das es mit der Karte gehen soll.
Mit besten Dank.
Micha
PS. Ich bin Leider kein Rechtschreibguru als obitte habt ein nachsehen :)
Der DVBViewer kann mit der Karte nichts anfangen, da sie keinen kompletten TS stream erzeugt, sondern Audio & Video getrennt. Es gibt, soweit ich weiß, keinen Filter, der daraus einen TS macht (warum auch? Der DVBViewer will den ja auch nur, um ihn wieder zu zerlegen). Daher hatte ich es mit dem DVBViewer nicht ans laufen gebracht.
Ich meine, ich hatte die Karte mal mit dem VLC ans laufen gebracht. Der dürfte in deinem Fall eh die bessere Wahl sein, weil du das ganze TV Gedöns vom DVBViewer ja nicht brauchst.
- Meinst du jetzt explizit Capture Cardssssssss oder nur diese?
- Wenn es mit dem VLC gehen soll hätte du da eine Anleitung bzw kannst du mir sagen wie du sie zum Laufen gebracht hast ? das schnelle Überfliegen von Google hat mir noch nix gesagt.
- aber noch eine andere Frage. was soll an dieser Karte anders sein als zb eine Collosus usw?
Mit besten Dank
1. Von hier http://gamerzone.avermedia.com/de/support/download/live_gamer_hd# die Stream Engine installieren
2. Das Programm mal starten, gucken dass es aktiv ist (muss aber nicht laufen, der Haken muss nur gesetzt sein)
3. Neuesten VLC haben (2.2.1 im Moment)
4. VLC starten -> Aufnahmegerät öffnen
5. Dort dann LGHD Stream Engine als Gerät öffnen (Audio & Video)
Ich hab dann noch bei weitere Optionen die "Zwischenspeicherung" auf 0 gestellt. (Edit: ggf. ist 0 problematisch, da hab ich manchmal Ton Probleme.)
Der Optionenstring sieht dann so aus:
:dshow-vdev=LGHD Stream Engine :dshow-adev=LGHD Stream Engine Audio :live-caching=0
Zusammen mit dem dshow:// aus der Zeile darüber müsste man das als Kommandozeilenargumente nutzen können und so die Wiedergabe automatisch starten. (Edit: Geht, man muss aber die Gerätenamen in Anführungszeichen setzen)
Der Unterschied von der Karte zu anderen, ist wohl laut hackbart, der Audiostream, der nicht komprimiert an den PC geht, sondern unkomprimiert und dass es so keinen vollständigen TS stream gibt, den der DVBViewer verarbeiten könnte. Im Prinzip fehlt dem DVBViewer hier ein Filter für die Karte.
Und m.E. ist der DVBViewer für Capture Cards grundsätzlich nicht die beste Lösung, zumindest, wenn man nur von der Capture Card empfängt... denn da braucht man den ganzen Kram mit Kanälen usw. ja überhaupt nicht, sondern braucht nur etwas kleines, was einem Bild und Ton anzeigt. Da reicht z.B. ein VLC und macht im Zweifel viel weniger Ärger. Vor allem muss man nicht "Kanäle suchen". ;)
Edited by Moses
He danke, genau sowas hab ich gesucht.
muss aber noch ein bissel rumbasteln, denn nehme ich keinen Ton ab Läuft das Bild Normal. Verwende ich den Ton egal in welcher Größe gibt es Mirkoruckler. und Bild generell kommt nur wenn ich wie du schon geschrieben hast den Puffer auf 0 setz.
Geb dir voll und ganz recht das VLC da reicht aber ich bin ehrlich ich dachte nicht das der sowas kann :)
  • 3 months later...
Ich bin mom an der selben Thematik.
Ich habe eine AverMedia C127 Game Broadcaster HD.
Die benutze ich um mein Ambilight auch mit externen Quellen Xbox, FireTV....(alles was am AV hängt) zu betreiben. Das funkt auch soweit ganz gut.
Der große Vorteil von der Dvbviewerkanal Lösung, wäre der verzicht auf die ganzen batchfiles und Tastaturmapper (DVBViewer schliesen reccentral öffnen...und wieder zurück).
So müßte man nur am den entsprechen Kanal schalten und gut.
Auf Ton könnte man da eh verzichten.
Aber der Vlc Tip ist schonmal gut, westlicht einfacher zu bedienen als Reccentral.
