bluesnake Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Hallo zusammen, seit gestern mag mein DVBViewer bzw. meine TV-Karte nicht mehr. Es ist die TBS 6922SE PCI-Express zusammen mit der aktuellsten DVBViewer Pro Version. Beim Anklicken eines Senders kommt "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar". Schaue ich dann aber in die Optionen unter Hardware ist die Karte drin, auch im Gerätemanager alles ok "Das Gerät funktioniert einwandfrei". Habe schon die Treiber runter und neu drauf sowie den DVBViewer neu installiert. Wenn sonst keiner ein Tipp hat, gehe ich wohl von einem Hardwaredefekt aus. Wäre schon die zweite TBS Karte die kaputt geht. support.zip Quote
Tjod Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Ist noch andere DVB (TV) software installiert außer dem DVBViewer und dessen Zubehör? Klick mal unter Optionen > Hardware auf Greäte Suche. Und probier danach einen unverschlüsselten DVB-S Sender z.B. ZDF in der nicht HD variante und danach die HD Varieante. Quote
bluesnake Posted July 29, 2017 Author Posted July 29, 2017 Es ist nur DVBViewer installiert und TransEdit (dort gleiches Problem). Ich habe gestern einen Treiber von Behringer installiert für ein externes Audiointerface (USB), vielleicht liegts daran. Wurde inzwischen aber wieder deinstalliert und geht trotzdem nicht. Hardware > Geräte suchen habe ich schon gemacht und DVB-S Sender hatte ich auch ausgewählt. Komisch, dass die Karte ohne Fehler erkannt wird, aber trotzdem kein Sender empfangbar ist. Quote
Tjod Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Starte den DVBViewer mal über das Startmenü > DVBViewer Pro (Debug Mode) Und versuch einen Sendersuchlauf und poste dann nochmal ein support.zip Quote
bluesnake Posted August 2, 2017 Author Posted August 2, 2017 (edited) Habe mir heute eine neue TV-Karte (Technotrend) gekauft, aber das hätte ich mir sparen können. The same problem. Karte wird wunderbar erkannt und über den Gerätemanager installiert, im DVBViewer sind auch beide Tuner drin, aber egal welchen Tuner ich aktiviere kommt bei Senderwahl "kein DVB Gerät verfügbar". Edit: Es ist nur im DVBViewer und in Transedit. Mit ProgDVB funktioniert alles. Wie bekomme ich DVBViewer komplett runter (also auch mit Userdaten) ? Edited August 2, 2017 by bluesnake Quote
Derrick Posted August 2, 2017 Posted August 2, 2017 Poste zur Abwechslung mal einen Support.zip ..und PROGDVB deaktivieren! Quote
bluesnake Posted August 2, 2017 Author Posted August 2, 2017 Schaue in den ersten Beitrag, da ist die support.zip. Da war ProgDVB noch nicht installiert. Das habe ich erst heute ausprobiert ! Quote
Derrick Posted August 2, 2017 Posted August 2, 2017 Das ist dann allerdings merkwürdig. Dasselbe in Transedit? Quote
bluesnake Posted August 2, 2017 Author Posted August 2, 2017 Ich weiß mir keinen Rat mehr, wie gesagt TV-Karten wurden beide im Gerätemanager erkannt, Treiber lässt sich korrekt installieren und mit ProgDVB läufts. Somit kann ich schon einen Defekt an Mainboard und TV-Karten ausschließen. Hab DVBViewer auch schon 2x deinstalliert samt LAV-Filter und TransEdit und dann neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis. Kann keinen Scan machen und kann die vorhandene Senderliste nicht bearbeiten. Kann das sein, dass da Reste von der alten Installation irgendwo gespeichert bleiben ? TransEdit genau das gleiche, Scan nicht möglich, obwohl ich den richtigen Tuner ausgewählt und den zweiten deaktivert habe. Quote
Griga Posted August 2, 2017 Posted August 2, 2017 Folge bitte diesen Anweisungen. Dann wissen wir mehr. Quote
bluesnake Posted August 8, 2017 Author Posted August 8, 2017 Anbei die Datei TransEdit_Test.txt Quote
Griga Posted August 8, 2017 Posted August 8, 2017 Quote 11:04:35.521 Failed to add and connect the tuner filter Das ist die Ursache. Der Effekt tritt gerne nach Windows 10 Upgrades auf, siehe hier. Die Symptome stimmen jedenfalls überein, siehe hier. Offenbar handelt es sich um einen Schaden in Windows. Betroffen sind alle Geräte mit BDA-Treiber, unabhängig vom Hersteller. Ich weiß nicht, wie ProgDVB sich um das Problem herumwindet. Beim DVBViewer hat bislang nur eine Windows 10-Reparatur mit einem Inplace Upgrade geholfen, siehe hier. Quote
bluesnake Posted August 8, 2017 Author Posted August 8, 2017 Das Ganze ist im PC meines Vaters passiert. Mitten unterm TV-Schauen mit DVBViewer hat es peng gemacht und der PC war aus. Von der TBS-Karte hat es zwei Bauteile runtergerissen und die Leiterbahn zwischen den beiden Bauteilen ist entzwei. Danach haben wir meine TBS-6922SE bei ihm eingebaut und DVBViewer erkannte die Karte zwar, sagt aber seither, kein DVB Gerät verfügbar. Nun ist die Technotrend drin, welche mit ProgDVB wunderbar funktioniert, aber mit DVBViewer/TransEdit geht nichts mehr. Mal schauen ob ich ihm Windows 10 neu draufmache oder dieses Upgrade ausführe. Auf den ersten Blick ganz schön aufwendig. Quote
