madVR und FullScreen nach 3 Sek schwarz unter Windows 1709
SchauAN
Ich empfange DVB-T2 und setze die LAV-Filter 0.70.2 und den madVR-Renderer 0.92.7 im DVBViewer 5.6.4.0 ein. Seit dem Update auf Windows 10 1709 wird das Vollbild nach 3 Sekunden schwarz. Wenn ich auf einen anderen Renderer umschalte, klappt alles, aber dann habe ich wie vor dem Update Treppchen im Bild. Es liegt wohl an madVR und dem Update. An der gesamten Installation hat sich außer dem Windows-Update nichts geändert. MPC-HC.1.7.13.x64 hat mit madVR und seinen eigenen LAV-Filtern keine Vollbildprobleme.
Wie komme ich zu einem funktionstüchtigen Vollbild?
Edited by SchauAN
Korrektur
Immer genau nach 3 Sekunden? Könnte sein, dass nach 3 Sekunden der exklusiv mode aktiviert wird? Falls ja würde ich den mal abschalten.
Ja, immer genau nach drei Sekunden. Exclusiv Mode? Wo kann ich das abschalten? Und wieso nicht bei MPC-HC, der ja die gleiche Infrastruktur nutzt? Ergänzung: Wenn nach einem Doppelklick ins DVBV-Fenster der Vollbildmodus aktiviert wird, bleibt ja z.B. das EPG-Fenster noch davor stehen. Solange das da ist, ist das Vollbild nicht exklusiv, vermute ich. Ein Klick ins Vollbild und die drei Sekunden laufen. Aber wie schalte ich das ab??
Edited by SchauAN
Gefunden und GELÖST! Danke nuts.
In madVR unter Rendering-General Settings den Punkt enable automatic fullscreen exclusive mode abgehakt und alles klappt. Komisch, dass es vorher problemlos so gelaufen ist.
Wenn du den Modus verwenden willst oder musst kannst du auch versuchen die 3 Sekunden Verzögerung abzuschalten. Außer der 10bit Ausgabe bringt der Modus allerdings kaum Vorteile.
Laut madshi gibt es bei den neueren Treibern von Nvidia (ich glaube, das war alles ab 385.13) unter bestimmten Voraussetzungen Probleme mit madVR.
Und mit den Windows-Updates werden z.T. ja auch die Treiber aktualisiert.
Soweit ich das mitbekommen habe, hatten hier mit dem DVBViewer auch einige Leute Probleme seit dem 1709-Build.
Kannst ja mal testweise wieder den 385.13 installieren.
Im madVR-Thread (doom) wird auch irgendwo beschrieben, wie man das Treiberupdate durch Windows unterbindet.
(War irgend was mit "WUUHide" oder so ähnlich)
