Probleme mit Kabel Sendersuchlauf
cab_index
Hallo
Ich habe viele Jahre lang mit DVBViewer über Sat Fernseh geschaut.
Lange musste ich an meinen Einstellungen nichts ändern ... es lief alles.
Vor geraumer Zeit wechselt ich dann auf Kabel. Ein Astrometa DVB T2 Stick funktioniert mit meiner alten Software super. Ich fand alle Sender und konnte wie gewohnt Fernseh schauen.
Nun war es aber Zeit den alten Rechner zu ersetzen.
Leider habe ich meine ganzen Einstellungen und Zugangsdaten nicht gesichert.
Ich hab ewig gebraucht, meine über Jahre angesammelten E-Mails zu durchsuchen.
Anschreiben an DVBViewer blieben erfolglos. Man ignorierte einfach meine Anfragen.
Nun bin ich durch einen puren Zufall wieder an meine Zugangsdaten und die Schlüsseldatei gekommen.
 Ich habe die neuste Version 6.0.4 gedownloadet und installiert.
Der Stick wird erkannt aber ich kann nicht einen Sender finden.
Ich hab sogar schon den Rechner neu aufgesetzt und das ganze auf dem Laptop versucht zum laufen zubringen.
Aber ich finde einfach keine Sender!
Die Orginal Software von dem Stick bringt alle Sender.
Hat sich hier irgendwas geändert ?
ich suche auf dem kompletten Kabelfrequenzen.
Habe alles als Admin installiert und auch gestartet.
Kurz zu meinen Systemen.
Laptop und Festrechner Win10
Laptop / I7 ... 7. Gen mit 24GB Ram
und
Festrechner / I5 ... 6.Gen mit 8GB Ram.
die Einstellungen von DVBViewer sind:
Transponder: Cable All  / A
angeklickt ist:
Sendernamen aktualisieren
Nur aktive Sender hinzufügen
Grupieren nach Anbierter
in in den Einstellungen von DVBViewer:
Geräte: Astrometa DTV Filter
Tunertyp: Kabel
Status: Normal
Sendergruppen:  A B C D E F G H
angeklickt ist nur:
Direktes Tunen und Internen Network Provider Filter verwenden.
Mein Kabel Anbieter ist „RFT Brandenburg“
also ganz normales Digitales Fernsehn
kein HD Abo
kann hier jemand aus den Angaben irgendein Fehler erkennen ?
Dem Tip mit direktes Tunen ausschalten, hab ich schon probiert da kommt dann, das kein DVB Gerät dafür vorhanden ist.
Aber der Stick hat definitiv schon mal mit DVBViewer funktioniert und Sender gefunden.
Bin über jeden Denkanstoß dankbar
Sollten relevante Angaben fehlen reiche ich sie nach.
Gruß vom Cab
Edited by cab_index
Astrometa und DVB-C scheint problematisch zu sein, insbesondere unter Windows 10 - offenbar ein Treiberproblem. Hier gab es bereits eine längere Diskussion auf Englisch mit ein paar Lösungsansätzen:
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59921-cant-find-any-dvb-c-programs-on-astrometa/
Das Posten der Fakten zu deinem System kannst du dir übrigens sparen, indem du eine support.zip erzeugst und anhängst. Da stehen dann noch wesentlich mehr Informationen drin.
Oh danke für deine Antwort.
Ich habe mir sowas fast gedacht es gab anfangs auch Probleme mit der Orginal Software!
ich Versuch mich mal da etwas zu belesen. Hoffe mein bisschen Englisch reicht aus.
Den Tip mit der Support ZIP werde ich beherzigen.
Gruß Marcel
So ich habs jetzt!
noch eine Kleine Erläuterung
Den neuesten Treiber konnte ich nicht wie in der Beschreibung ändern.
ich habe diesen hier benutzt:  NUR Für DVB-C
als Software dann die aktuelle Version NUR für DVB-C
DVB-T2 können wir hier schlecht empfangen dazu kann ich also nichts beitragen.
DVBViewer 6.0.4 läuft mit dem oben verlinktem Treiber super!
Gruß vom Cab
