Frankobert Posted May 25, 2023 Posted May 25, 2023 (edited) Wieder ein hbbtv Problem, diesmal mit den ZDF Programmen. Mit der roten Taste komme ich in das linke Bild. Wenn ich ok drücke kommt das rechte Bild (animiert). Es geht jedoch nicht weiter in die Mediathek. Wenn ich mit den cursor-Tasten im linken Bild eine Auswahl rechts von ZDF mit ok bestätige (z.B. ZDFheute) dann startet auch dieser Teil. Ich komme jedoch nicht mit ok in die ZDF Mediathek (ZDF Ikon). Ich habe eine zweite Lizenz für DVBViewer und hbbtv plugin in meinem Heimkino installiert. Dort konnte ich das Problem mit einem zweiten Win11 PC und einem Hauppauge TV-Stick verifizieren, d.h. mit der zweiten Hardware habe ich das gleiche Problem. support.zip Edited May 25, 2023 by Frankobert Verifizierung auf zweitem PC Quote
Griga Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 10 hours ago, Frankobert said: Wieder ein hbbtv Problem, diesmal mit den ZDF Programmen. Bestätigt. Die haben da mal wieder etwas geändert. Das ist eine unendliche Geschichte... ich schaue es mir bei nächster Gelegenheit genauer an. 1 Quote
Griga Posted May 28, 2023 Posted May 28, 2023 On 5/25/2023 at 9:19 PM, Frankobert said: Wieder ein hbbtv Problem, diesmal mit den ZDF Programmen. Der Aufruf der ZDF-Mediathek scheitert daran, dass sie bei der vom DVBViewer angegebenen HbbTV-Versionsnummer (die für die Replay-Funktion der ARD notwendig ist) bestimmte JavaScript-Funktionen voraussetzt, die der vom HbbTV Add-On verwendete veraltete Browser jedoch nicht bietet. Für Abhilfe sorgt eine nur beim ZDF verwendete User Agent-Angabe mit einer niedrigeren Versionsnummer. Führe folgende Schritte aus: Schließe den DVBViewer. Ersetze die Datei HbbTV2.xml im DVBViewer-Konfigurationsverzeichnis (siehe Windows-Startmenü -> DVBViewer -> Konfigurationsverzeichnis) durch die angehängte Version. Wenn du mit einem Texteditor hineinschaust, siehst du sofort, was ich dort ergänzt habe. Normalerweise gibt der DVBViewer als Versionsnummer 1.4.1 an (entspricht HbbTV 2.0.1), beim ZDF nun jedoch 1.3.1 (entspricht 2.0.0). Lösche vorsichtshalber den gesamten Inhalt des Unterordners Cache im Konfigurationsverzeichnis (nicht den Ordner selbst). Starte den DVBViewer. Nun sollte die ZDF-Mediathek wieder funktionieren. HbbTV2.xml 1 Quote
Frankobert Posted May 31, 2023 Author Posted May 31, 2023 Danke Griga! Hat geklappt. Freu freu freu 🙂 Quote
Griga Posted May 31, 2023 Posted May 31, 2023 Danke für die Rückmeldung. Inzwischen befindet sich die neue HbbTV2.xml auf dem hiesigen Server. Aktuelle DVBViewer-Versionen (ab 7.2.3) laden sie automatisch herunter und speichern sie im Konfigurationsverzeichnis, da die Versionsnummer höher als die der alten HbbTV2.xml ist. 2 Quote
Klassikfan Posted September 2, 2023 Posted September 2, 2023 Bin per Zufall auf dieses Thema gestoßen. Es gibt ein HbbTV-Plugin? Wo denn? Auf der Members-Seite, wo ich immer meine Updates ziehe, habe ich es nicht finden können. Quote
Griga Posted September 2, 2023 Posted September 2, 2023 vor 21 Minuten schrieb Klassikfan: Es gibt ein HbbTV-Plugin? Wo denn? Das musst du erst kaufen. Im DVBViewer -> Hilfe -> Erweiterungen bestellen/freischalten -> Erweiterungen -> HbbTV/MHEG-5-Engine -> Bestellen 1 Quote
Klassikfan Posted September 2, 2023 Posted September 2, 2023 Ach so! Und dann wird es erst sichtbar? Quote
HaraldL Posted September 2, 2023 Posted September 2, 2023 Genau wie beim Kauf des DMS taucht erst dann im Mitgliederbereich ein neuer Abschnitt "Paid Additions" auf in dem die gekauften Zusatzprogramme dann zum Download stehen. Quote
Klassikfan Posted September 3, 2023 Posted September 3, 2023 Ok, ist geschehen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit dem Bedienen. Ne Fernbedienung mit farbigen Tasten habe ich nämlich nicht, und auf Mausklicks reagieren die Einblendungen nicht. Gibts für das Tool ne Anleitung? Quote
HaraldL Posted September 3, 2023 Posted September 3, 2023 Schau mal im DVBViewer in Einstellungen -> Optionen -> Eingaben. Da findet man nach etwas Runterscrollen die Punkte OSD-Rot = F5, OSD-Grün = F6, OSD-Gelb = F7, OSD-Blau = F8. Zumindest ist das die Default-Belegung die man selber "umlernen" könnte. Bei einer Fernbedienung die keine Farbtasten hat aber 4 andere die man nicht braucht könnte man die Farben da drauf legen (das wäre zusätzlich, die F-Tasten bleiben trotzdem noch wenn man sie nicht selber löscht). Quote
Klassikfan Posted September 3, 2023 Posted September 3, 2023 Ok... Da drin war ich schon, aber OSD hatte ich jetzt nicht mit der Bedienung von HbbTV in Verbindung gebracht. Versuch ich! Quote
Klassikfan Posted September 7, 2023 Posted September 7, 2023 Ok, das funktioniert soweit. Eine andere Frage: Ich hab mir jetzt für wenig Kohle (den Spaß wars mir wert) eine Fernbedienung zugelegt. Die da: https://www.amazon.de/dp/B0B1HKWFQV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Läßt sich so ein Teil in die DVBViewer-Steuerung integrieren? Also Windows reagiert darauf schon mal! Lautstärke bspw. oder der PC fährt runter, wenn ich den Aus-Knopf drücke. Beim Klick auf die "Zurück"-Taste startet im DVBViewer das Kontextmenü und auch der Mauszeiger funktioniert. Sind aber wohl alles erst mal nur Systemkommandos. Kann man den DVBViewer damit vermählen? Quote
Griga Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 vor 16 Stunden schrieb Klassikfan: Läßt sich so ein Teil in die DVBViewer-Steuerung integrieren? Ich wüsste nicht, dass es dafür ein passendes Input-Plugin gibt. Wenn bei der FB konfigurierbar ist, welche Tastendrücke sie in welche PC-Tastatur-Tastendrücke übersetzt, könnte man trotzdem einiges erreichen. Wenn ein Smartphone vorhanden ist, gibt es eine kostenlose Alternative. 1 Quote
Klassikfan Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Klingt auch nicht schlecht! Zum besseren Verständnis: Der PC braucht aber kein WLAN, nein? Es genügt das Heimnetzwerk über Router für die Verbindung? 1 Quote
Griga Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 vor 37 Minuten schrieb Klassikfan: Der PC braucht aber kein WLAN, nein? Das Mobilgerät (Smartphone, Tablet...) kommuniziert üblicherweise mit dem Router per WLAN. Wie der dann im Heimnetzwerk mit dem PC verbunden ist, auf dem der DVBViewer läuft, ist egal. Wichtig ist jedoch, dass die Firewall auf dem PC mit dem DVBViewer für ein privates Netzwerk konfiguriert ist, nicht für ein öffentliches (siehe hier). 1 Quote
Klassikfan Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Na, das ist es sowieso. Sonst gäbe es Probleme mit dem Media Server. Danke für den Tip! Quote
HaraldL Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Ansonsten kannst du mit der neuen Fernbedienung ja mal testen wenn du in den Einstellungen - Eingaben z.B. OSD-Rot anklickst, dann rechts einen Haken in "Lernen" machst und dann die rote Taste der FB drückst. Evtl kommt damit ein zusätzlicher Eintrag z.B. als Tastatur oder Maus dazu. So könntest du dann auch die weiteren Tasten anlernen. Habe selber 2 Fernbedienungen eingerichtet. Eine von Technotrend die zur Sat-Karte gehört wo der Empfänger direkt an der Karte angesteckt ist, und im DVBViewer ein Treiber dafür existiert. Auf diese FB reagiert Windows selber gar nicht, hat den Vorteil daß deren Tastendrücke immer an den DVBViewer gehen auch wenn dieser nicht den Fokus hat. Und daneben eine Hama-Mediacenter-FB die normale Windows-Tastendrücke oder Mausbewegungen simuliert. Die funktioniert nur wenn der DVBViewer den Fokus hat. Hab ich z.B. MS-Word aktiv und drücke "1" an der Hama-FB schreibe ich eine "1" ins Word-Dokument während die Technotrend-FB den Sender umschaltet. Da du schreibst daß Windows auf einige Tasten deiner neuen FB reagiert vermute ich die arbeitet ähnlich wie meine Hama. Quote
Klassikfan Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Das war das Erste, was ich versucht habe. Keine Reaktion. Aber ich weiß halt nicht, ob man da vorher im DVBViewer irgendwas zusätzlich installieren oder aktivieren muß. Quote
HaraldL Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Wenn eine FB einfach Tastatur/Maus simuliert dann sollte sie kein Plugin benötigen. Andere aber schon, dafür gibt es im Mitgliederbereich einen Abschnitt "Input Plugins". Dazu müsste man aber wissen ob eines für deine FB passt und wenn ja welches, "Air Mouse" steht da nirgends dabei. Quote
SupaChris Posted January 21, 2024 Posted January 21, 2024 Hallo zusammen, ich vermute, es ist wieder das ständige Katz- und Maus-Spiel. Ich habe seit ein paar Tagen wieder das gleiche Problem mit der ZDF Mediathek, exakt so wie Frankobert im Mai berichtet hat. Andere Mediatheken und auch ZDF Heute usw. geht, aber die eigentliche Mediathek hängt wieder beim animierten ZDF Logo. Ich hab schon den Cache geleert und auch mal versucht die Anzahl der Verbindungen im Tweaker zu verändern, aber das bringt alles nix. Nach dem Update auf 7.2.5.0 lief noch alles, wenn auch schon bei manchen Videos wieder mit Abbruch nach einer Weile. Auf einem anderen PC ohne den Media-Server und mit "sauberer" Standard Installation ist das gleiche Problem. Kann man da wieder was machen? Der User Agent ist ja durch die xml Datei schon auf 1.3.1 jetzt für ZDF. Danke im Voraus! support.zip Quote
Griga Posted January 21, 2024 Posted January 21, 2024 vor 15 Minuten schrieb SupaChris: Kann man da wieder was machen? Der User Agent ist ja durch die xml Datei schon auf 1.3.1 jetzt für ZDF. Ändere bei geschlossenem DVBViewer die Versionsnummer in der HbbTV2.xml in der Zeile <item URL="*hbbtv.zdf.de*" Agent="DVBViewer/TV HbbTV/1.3.1 (+PVR+DL;CMUV;DVBViewer;1.0;1.0;) Chrome/5.0.375.127 SmartTV"/> von 1.3.1 auf 1.2.1, dann geht es wieder 1 Quote
Griga Posted January 21, 2024 Posted January 21, 2024 Christian hat die aktualisierte hbbtv2.xml auf den dvbviewer.tv Server geladen, so dass der DVBViewer (mit HbbTV Add-On) ab jetzt automatisch ein Update durchführen sollte. Sie dazu auch hier. Quote
Frankobert Posted January 21, 2024 Author Posted January 21, 2024 (edited) 11 hours ago, Griga said: Ändere bei geschlossenem DVBViewer die Versionsnummer in der HbbTV2.xml in der Zeile <item URL="*hbbtv.zdf.de*" Agent="DVBViewer/TV HbbTV/1.3.1 (+PVR+DL;CMUV;DVBViewer;1.0;1.0;) Chrome/5.0.375.127 SmartTV"/> von 1.3.1 auf 1.2.1, dann geht es wieder Sorry. Du hast mich auf diesen Thread verwiesen. Ich habe in meiner HbbTV2.xml nachgesehen und die Zeile stand schon auf 1.2.1 (siehe Screenshot). Und es funktioniert trotzdem nicht. Nach diesem Post habe ich noch einmal versucht und es hat funktioniert. Weiß nicht warum. Warum kann man eigentlich seinen eigenen Post nicht löschen wenn sich das Thema erübrigt hat? Edited January 21, 2024 by Frankobert Strange - jetzt funktioniert es Quote
dsllsd Posted November 8, 2024 Posted November 8, 2024 Hilfe ich kämpfe schon seit längerem mit dem hbbtv plugin und zdf mediathek. sobald ich mit der roten taste es aufrufen will braucht es ewig bis es sich zeigt. Habe jetzt mal versucht mit dem editieren von HbbTV2.xml und löschen des cach inhalts hat leider nur eine kleine verbesserung gebracht aber die Videos die ich in der Mediathek starten will ruckeln bzw. ton ist ständig abgehackt als ob ich ein ganz langsames Internet hätte die Bilder für die Videos werden auch in einem Delay von 20 sek. erst angezeigt. Firewall hab ich auch schon überprüft im normalen browser läuft auch alles geschmeidig. Gibt es irgendwo noch eine möglichkeit was zu tunen oder übersehe ich irgendeine einstellungsmöglichkeit für das plugin? support.zip Quote
Griga Posted November 8, 2024 Posted November 8, 2024 3 hours ago, dsllsd said: sobald ich mit der roten taste es aufrufen will braucht es ewig bis es sich zeigt. Was ist für dich "ewig"? Gerade mal probiert: Vom Drücken von OSD Rot bis zur ersten HbbTV-Einblendung dauert es hier beim ZDF HD via Satellit 6,5 Sekunden. Weiteres (Aufruf der Mediathek usw.) geht zügig. 3 hours ago, dsllsd said: aber die Videos die ich in der Mediathek starten will ruckeln bzw. ton ist ständig abgehackt als ob ich ein ganz langsames Internet hätte Der Start eines Videos lässt länger auf sich warten (12 Sekunden bis zum ersten Ton). Das ZDF liefert MP4, was der DVBViewer selbst nicht beherrscht, also delegiert er es an eine Fremdkomponente, i.a. den LAV Quellfilter bzw. Splitter, sofern die LAV Filters installiert sind. Der muss sich dann erst mal ein Stück des Videos herunterladen, um anhand der Header das Video/Audio-Format und die Länge zu ermitteln, bevor er mit der Wiedergabe loslegt. Das zieht sich etwas... aber danach läuft es flüssig. Das alles mit Oma/Opa-mäßigen 16 MBit DSL 3 hours ago, dsllsd said: die Bilder für die Videos werden auch in einem Delay von 20 sek. erst angezeigt. Bilder werden i.a. gecacht, also sollte das zumindest bei weiteren Aufrufen viel schneller als beim ersten Mal gehen. 3 hours ago, dsllsd said: Gibt es irgendwo noch eine möglichkeit was zu tunen Nicht dass ich wüsste. Deine support.zip ist leider wenig hilfreich, da du das Problem vor der Erzeugung nicht wie empfohlen im Debug-Modus des DVBViewers reproduziert hast, in dem HbbTV-Abläufe sehr ausführlich geloggt werden. Quote
dsllsd Posted November 11, 2024 Posted November 11, 2024 Hallo @Griga, kaum heul ich und will testen dass hbbtv gefühlt mein System den rotenbutton ignorieren will bzw. lang gefühlte 30 sekunden... nun aber im Debugmodus innerhalb von 6 sekunden da ist. Auch im nicht Debugmodus ist er auch schnell da. Vorführeffekt. Ich hatte ja den cache gelöscht kann auch möglich sein dass er letztes mal ewig gebraucht hat um alles wieder darzustellen aber zuvor war es ja schon so. Über die Bibliothekperformance will ich jetzt auch nicht mehr meckern das hat sich auch gelegt. Video startet zwar nun zügig sieht auch die ersten 30sekunden gut aus fängt dann an den ton ruckelnd darzustellen bis zum Ende er pendelt sich auch nicht ein wenn ich zurückspule wirkt es auch für mich dass da gar nichts gecached wird. Installiert ist bei mir der LAV Filter. Hier noch mein Support.zip nach dem debug modus. support.zip Quote
Griga Posted November 11, 2024 Posted November 11, 2024 15 minutes ago, dsllsd said: Video startet zwar nun zügig sieht auch die ersten 30sekunden gut aus fängt dann an den ton ruckelnd darzustellen (...) Installiert ist bei mir der LAV Filter. Benutzt wird aber für MP4-Wiedergabe der bei die ebenfalls installierte Haali Media Splitter. Das ist womöglich die Ursache. Er kommt ins Spiel, weil bei dir eine Filtergraph-Vorgabe aktiviert ist, die bestimmt, dass das bei MP4-Streams passieren soll. Abschalten kannst du es mit Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Vorgaben -> Haken weg bei "MP4/MKV/AVI streaming with Haali Splitter + ffdshow DXVA" -> Übernehmen. Wenn du solche Vorgaben aktivierst, musst du wissen, was du tust... 1 Quote
dsllsd Posted November 11, 2024 Posted November 11, 2024 Wow vielenvielen lieben Dank ton läuft durch, auf das wäre ich jetzt nicht gekommen wann hab ich sowas mal aktiviert... von update zu update wahrscheinlich komplett alle Alt-Konfigurationen übernommen (früher hatte ich mal den Haali Splitter installiert gehabt) ich sehe dort sind bei mir überall haken... sehen eigentlich im ersten Moment Okay aus kann/soll ich die lassen? Endlich im DVBViewer bleiben können ohne zwischen Programme hinundher hüpfen zu müssen.🤗 Quote
Griga Posted November 11, 2024 Posted November 11, 2024 25 minutes ago, dsllsd said: sehen eigentlich im ersten Moment Okay aus kann/soll ich die lassen? Wenn du nicht mehr weißt, wofür die gut sind und warum du sie aktiviert hast, dann deaktiviere sie! Quote
HotFBV Posted March 8 Posted March 8 Hallo, habe keinen aktuelleren Beitrag zu der Problematik gefunden. Bei mir hängt ZDF auch - gerade neu installiert, somit .xml Datei in der neusten Version mit der aktuellen UserAgent-Einstellung vorhanden. Läuft aktuell bei irgend jemandem die ZDF Mediathek? support.zip Quote
Griga Posted March 8 Posted March 8 vor einer Stunde schrieb HotFBV: Läuft aktuell bei irgend jemandem die ZDF Mediathek? Bei mir nicht. Die haben wohl wieder irgendwas geändert... ich schaue es mir genauer an, sobald ich Zeit dafür finde. Quote
SupaChris Posted March 12 Posted March 12 Bei mir auch nicht. Und meinen ChromeCast 2 haben sie ja am Sonntag auch zerlegt. Schade, Marmelade. Quote
Griga Posted March 12 Posted March 12 Ich habe inzwischen einen Fix gefunden, aber der erfordert leider einen Austausch von DVBViewer.exe Ich überlege gerade, wie ich am besten eine entsprechende Beta zur Verfügung stellen kann. Wenn es eine gibt, melde ich es hier. Quote
Griga Posted March 20 Posted March 20 Mit dem DVBViewer Pro 7.3.1.3 Beta sollte die ZDF Mediathek wieder funktionieren. 1 1 Quote
