Romuald Galonska Posted April 18 Posted April 18 Hallo! meine Media Center Aufnahmen brechen immer nach ca 20 Minuten ab obwohl der Server weder an Leistung mangelt, noch an Speicherplatz. Ich habe verschiedene Konfigurationen schon probiert, EPG Zeitaktualisierung an oder aus, Video Fülldaten entfernen an und aus, Aufnahme auf Netzlaufwerk, lokale drehende Festplatte und lokale SSD, nichts hat geholfen. Eine andere Installationdie auf ein Hardware RAID aufnimmt läuft perfekt. Was sehe ich nicht oder wo habe ich den Fehler? Systemkonfiguration ist: Proxmox VM Windows 2025 Server, Laufwerke sind Hardware durchgereicht, Windows Server bildet Dynamische Datenträger (software RAID 5) 8 Kerne AMD EPYC zugewiesen, 12Gb RAM. Quote
Griga Posted April 19 Posted April 19 vor 6 Stunden schrieb Romuald Galonska: Was sehe ich nicht oder wo habe ich den Fehler? Seit wann besteht das Problem? Nach welchen Änderungen ist es entstanden? Bitte erzeuge eine support.zip und hänge sie hier als Datei an. Sonst bleibt nur blindes Raten. Die zip enthält neben wichtigen Angaben, die du nicht genannt hast, u.a. das svcdebug.log und die svchardware.xml. Weitere Hinweise dazu siehe hier. Weiterhin ist zu empfehlen, in den Media Server-Optionen (svcoptions.exe) Aufnahmen -> Log-Datei schreiben einzuschalten. Dann erzeugt der Media Server für jede Aufnahme eine gleichnamige .log-Datei mit dem Aufnahmeverlauf. Auch daraus geht eventuell hervor, was bei dir schiefläuft. Quote
Romuald Galonska Posted April 20 Author Posted April 20 Mit Wechsel auf Windows 2025 ist das Problem aufgetreten, aber es war auch keine Alternative bei Windows 2012 zu bleiben. support.zip Quote
Griga Posted April 20 Posted April 20 Du hast heute um 07:15 eine Aufnahme von zdf_neo HD gestartet. Sie wurde um 08:20 beendet. Das svcdebug.log gibt eine Dateigröße von 5,95 GB an. Das ist recht viel. Bei einer Aufnahme, die nach 10-20 Minuten abbricht, wäre die Menge nicht zusammengekommen. Zumindest dabei scheint das Problem nicht aufgetreten zu sein, oder? Das svcdebug.log zeigt aber auch eine Reihe Aufnahmen, bei denen es offensichtlich zu Fehlern gekommen ist. Der Media Server kann deinen KATHREIN SatIP Server plötzlich nicht mehr erreichen, es kommt zu Timeout-Fehlern. Und die TV-Datenlieferungen vom Kathrein bleiben öfters auch aus. Das dürfte die Ursache sein. Sieht nach einem Netzwerkproblem aus, als wäre die Verbindung zum Kathrein irgendwie unzuverlässig. vor 1 Stunde schrieb Romuald Galonska: Mit Wechsel auf Windows 2025 ist das Problem aufgetreten, aber es war auch keine Alternative bei Windows 2012 zu bleiben. Das entspricht einem Wechsel von Windows 8 auf 11. Auch mit Hardware-Wechsel? Quote
Romuald Galonska Posted April 23 Author Posted April 23 Ja, bis dato wurde ein HP Micro Server mit einem dual Core Turion Prozessor und 8Gb RAM eingesetzt, jetzt werkelt dort ein AMD EPYC 3151 mit 16Gb RAM. Das Software RAID wurde auf mini SAS umgezogen. Eigentlich eine potentere Maschine. Ich prüfe die Verbindung zum SAT>IP Server, danke erstmal für den Schubs in die richtige Richtung, werde berichten was dabei rumgekommen ist. Quote
Griga Posted April 23 Posted April 23 vor 49 Minuten schrieb Romuald Galonska: Ich prüfe die Verbindung zum SAT>IP Server, Ich würde auch prüfen, ob nicht irgendwelche Energiespaßnahmen zuschlagen, z.B. im Gerätemanager, ob der Netzwerkadapter in seinen Eigenschaften eine Checkbox hat, die besagt, dass ihn Windows schlafen legen darf, wenn einige Zeit nichts los ist. Aktuelle PCs warten mitunter mit recht aggressiv vorkonfigurierten Energiesparmaßnahmen auf. Ich würde auch untersuchen, ob die Aufnahmen gut durchlaufen (was ja bei der von zdf_neo HD der Fall war), solange du den PC benutzt oder sonstwas ihn aktiv hält. Quote
