Gibt es mittlerweile nativen hts support in DVBViewer?
Ich mein hts is ja open source und es sollte ziemlich einfach sein das in dvbv zu integrieren.
Also ich würds mir extrem wünschen das hts 1:1 inkl. dem tvh timeshifting, etc in DVBViewer funktioniert.
Sat/IP geht leider in einem tvheadend ohne aktive Internetverbindung nicht :(
Was ist hts?
vor 35 Minuten schrieb wedok:
Das hätte ich ebenfalls gerne genauer erklärt. Ich kann mich nicht erinnern, dass dies bei meinen Experimenten mit tvheadend sowohl als Sat>IP Server als auch als Client irgendeine Rolle spielte.
Würde ich mir auch. Nämlich dass du, anstatt hier in drei Zeilen nebulöse Abkürzungen und Andeutungen hinzurotzen, verständlich und nachvollziehbar rüberbringst, was du meinst, mit Erläuterungen, Beispielen, Links usw. Ich sehe nicht ein, dass ich mir Arbeit und Mühe machen soll, deine Wünsche zu erfüllen, wenn du offensichtlich nicht dazu bereit bist, etwas zu investieren.
  • Like 1
vor 1 Stunde schrieb Griga:
Irgendwas davon muss er gemeint haben... :rolleyes:
Die KI erläutert zu hts im Kontext mit TVheadend folgendes:
Am 2.7.2026 um 21:27 schrieb wedok:
Am 2.7.2026 um 21:59 schrieb Griga:
Würde ich mir auch.
Vielleicht findet ihr ja doch noch zusammen eine Arbeitsebene?
Edited by MaDu
Danke für deine Bemühungen um Klärung, aber warum und wie soll der DVBViewer ein spezielles von tvheadend auf einem Linux PC genutztes Verzeichnis unterstützen? Oder einen Protokoll-Notnagel aus der Vor-Sat>IP-Zeit? Der DVBViewer ist ohne weiteres in der Lage, tvheadend als Sat>IP Server zu nutzen, siehe z.B. hier, inzwischen auch im TCP Interleaved Transportmodus. Mehr braucht es IMO nicht.
Das ganze ist ein schlechter Scherz.
P.S.
Dazu findet sich
https://tvheadend.org/d/8734-satip-server-only-working-when-internet-is-connected
mitsamt Lösung. Aber das ist ein Problem, das in tvheadend gelöst werden muss, keinesfalls im DVBViewer durch eine zusätzliche aufwändige Protokollimplementierung.
  • Like 1
BTW: Mitunter lässt sich ja aus dem größten Blödsinn etwas lernen.
Hat schon mal jemand probiert, ob der DVBViewer Media Server ohne Internet-Verbindung ohne weiteres im lokalen Netz als Sat>IP-Server nutzbar ist?
  • Like 1
Hab mal schnell einen Test gemacht und das Gateway am Media server Netzwerk geändert.
Wollte jetzt nicht die FB ausschalten.
Damit ging kein Stream mehr mehr zwischen Media Server und Remote DVBViewer.
Erst als der Gateway wieder gepasst hat, lief es sofort los.
Ansich sollte doch einfach der Stream von der IP geholt werden, da ist der Gateway an sich irrelevant - denk ich.
vor 7 Minuten schrieb YARD2:
Denke ich auch. Danke für den Test. Ich werde überprüfen, woran das liegt. Bei tvheadend scheitert es an einer DNS-Anfrage bei Google (IP-Adresse 8.8.8.8).
Ich hab mal den DSL-Stecker an der Fritzbox gezogen. Es gab ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ein Remote DVBViewer konnte zunächst den Media Server via UPnP nicht finden, aber nach etwas Hin und Her ging alles, und er hatte auch ohne Internet Vollzugriff auf den Server. Werde den Versuch bei Gelegenheit noch mal wiederholen.
Jedenfalls scheint die Funktionsfähigkeit nicht zwingend von einem DNS Server im Internet abzuhängen.
Am 5.7.2026 um 14:48 schrieb YARD2:
Vielleicht ein bisschen viel... den Router darfst du dem Netzwerk natürlich nicht entziehen (falls du das damit gemacht hast).
Am 5.7.2026 um 14:59 schrieb Griga:
Ich habe meinem Mediaserver gerade den Internetzugang entzogen (an der FritzBox den Zugriff auf das Internet blockiert) und der DVBViewer an einem Client-PC funktionierte tadelos, am Server das GW zu verändern ist keine gute Idee, den das GW ist auch für die Kommunikation innerhalb des Netzwerks wichtig...
Ich habe auch eine App mit Sat2IP-Kommunikation und den VLC-Mediaplayer am Mobilgerät getestet, die laufen auch mit gesperrtem Internetzugriff mit dem Mediaserver problemlos!
  • Thanks 1
Da ich an der deutschen Glasfaser angeschlossen bin ist es wichtig, daß das auch ohne Internet funktioniert. Die haben immer mal eine Megastörung die glatt mal eine Woche dauern kann. Es hat immer funktioniert wenn die mal eine Störung hatten. Mein Mediaserver ist schon hornalt....
Genau wie Kodi pvr.hts Addon hat hät ich mir exakt das gleiche als DVBViewer Plugin gewünscht.
Was passiert eigentlich im DVBViewer, wenn ich den SAT/IP Server abschalte und nach z.b. 5 Minuten wieder anschalte, läufts dann auch problemlos automatisch weiter, so wie bei Tvheadend + Kodi?
Damals mit DVBViewer hat sowas nie funktioniert, das ging sogar soweit, daß DVBViewer für längere Zeit einfror und auf nichts mehr reagierte.
Funktioniert eigentlich Tvheadends Timeshift auch via SAT/IP, glaube nicht, oder?
DVBViewer hat aber einen absoluten Vorteil, es läuft mit LAV + madVR + Reclock absolut flüssig, was man von Kodi leider nicht sagen kann, zumindest nicht auf stromsparender Hardware ala n4100.
Da ruckelts mal hier, mal da, und wenn man "Audio Threshold"=100 hat, damit statt timestretching, gepitcht wird (für korrektes 24pto25hz speedup), leiert Kodi gern auch wie n kaputter Plattenspieler.
Daher, DVBViewer + tvheadend *träum*
Wenn es jetzt noch jemand hinbekäme Tvheadend unter Windows zu entwicklen (tvh nativ unter Windows ausführen und als DVBInput eine "BDA Treiber zu tvh Brücke"), und dies dann als kostenloses Addon in seinen kostenpflichtigen Media Server integriert. *nochmehrträum*.
vor 14 Stunden schrieb wedok:
Nein. Wozu auch? Der DVBViewer bietet unabhängig von der TV/Radio-Datenquelle selbst Timeshift. Serverseitiges Timeshift ist für Clients wie Kodi oder den VLC von Nutzen, die es selbst nicht können. Der Sat>IP Standard sieht das jedoch nicht vor. Es erfordert deshalb eine spezielle Schnittstelle wie HTSP.
Hm, warum nicht ?
Der Stream wird von einer IP angefragt, wenn ich jetzt nur eine Switch im Netzwerk hätte, ohne Router, sollte das auch gehen
