Lupissimo Posted September 12 Posted September 12 Ich benutze DVBViewer im unicable Mode. Hauppauge WinTV Starburst 2 (Model 150x00, DVB-S/S2, IR) Driver: driver85_1_59_39158-win7-8-39012 Es liegt eindeutig an KB5124008. Wenn ich das deinstalliere ist alles OK. support.zip Quote
Frankobert Posted September 12 Posted September 12 Bei mir nicht. Auch unicable Mode. Windows 11 Pro Sicherheitsupdate (KB5124008) (26200.9445) am 09.09.2026 installiert. Keine Probleme mit DDD MAX M2. Quote
Griga Posted September 13 Posted September 13 vor 9 Stunden schrieb Lupissimo: Hauppauge WinTV Starburst 2 Hauppauge-Geräte sind generell für Unicable schlecht geeignet, weil in der Schnittstelle zum Treiber ein wichtiger dafür notwendiger Befehl fehlt (direkte Umschaltung der LNB-Versorgungsspannung). Darauf weist Haupauge auch hin. Der DVBViewer muss mehr oder weniger mit Gewalt hinbiegen, dass zumindest eine Chance besteht, dass es trotzdem funktioniert. Die Timing-Vorgaben aus den Unicable-Spezifikationen können dabei i.a. nicht eingehalten werden, und es hängt von der Gutmütigkeit der Unicable-Anlage bzw. des LNBs ab, ob sie die Signalisierung so richtig verarbeiten. Insofern besteht auch ein erhöhtes Risiko, dass Änderungen im Systemverhalten wie z.B. durch Windows Updates die Sache kippen. Quote
Lupissimo Posted September 13 Author Posted September 13 Danke für die Antworten! Das mit dem Timing klingt plausibel. Ich frage mich, warum so etwas nicht durch Software (Treiber??) korrigiert werden kann. Gibt es außer der DD Max M2 noch andere Empfehlungen? Quote
Griga Posted September 13 Posted September 13 vor 8 Minuten schrieb Lupissimo: Gibt es außer der DD Max M2 noch andere Empfehlungen? Die ist für einen sicheren (standardkonformen) Unicable-Betrieb praktisch alternativlos. Der Treiber unterstützt Unicable explizit. Du kannst wahlweise entweder mit einem Tool den Treiber oder den DVBViewer für Unicable konfigurieren. Wenn der Treiber sich um Unicable kümmert, brauchen DVB-Anwendungen das nicht mehr zu tun. Sie funktionieren dann ohne bzw. mit normaler DVB-S-Konfiguration. Quote
Lupissimo Posted September 16 Author Posted September 16 Nachdem ich heute die DD Max M2 bekommen habe und installieren wollte, hat Windows 11 den Treiber als nicht zertifiziert abgelehnt. Auf Nachfrage beim DD Service hat man das bestätigt und gesagt, dass man an der Microsoft Zertifizierung arbeite. Merkwürdigerweise soll das bei vorhandenen Installationen manchmal gehen. Es soll aber anscheinend eine begrentzte Zeitdauer geben nach der der Treiber dann blockiert wird. Ich warte jetzt auf den zertifizierten Treiber. Inzwischen nutze ich die allte Hauppauge Karte und habe KB5124008 deinstalliert und alle Updates erst mal blockiert. Quote
Griga Posted September 16 Posted September 16 https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/83790-octopus-ci-m2-treiberproblem/#findComment-540040 Quote
Lupissimo Posted September 16 Author Posted September 16 Auch nach Anwendung dieses Patches: HKEY_Local_Machine etc wird die Karte nicht akzeptiert. Schade! Quote
HaraldL Posted September 16 Posted September 16 (edited) Hast du es in der richtigen Reihenfolge gemacht? 1. SecureBoot im BIOS AUS 2. Treiber installieren während SecureBoot aus ist, Karte sollte funktionieren 3. Registry-Key setzen falls noch nicht geschehen 4. Einmal rebooten, testen ob Karte danach noch TV liefert 5. SecureBoot abschalten im BIOS wieder einschalten (sorry, hatte falsch "abschalten" geschrieben) So klappte es bei mir, bis heute läuft die Karte. Es geht nicht, den Treiber bei aktivem SecureBoot zu installieren, egal ob der Registrykey gesetzt ist oder nicht. Edited September 17 by HaraldL Punkt 5 korrigiert Quote
Lupissimo Posted September 17 Author Posted September 17 Genau das habe ich gemacht. Leider kein Erfolg. Quote
colt57 Posted September 24 Posted September 24 Hallo Community, Ich benutze Das Gerät Techno Trend 4600 Und bei mir Geht nur das Umschalten auf die privaten nicht. derViewer stürzt ab Quote
Griga Posted September 25 Posted September 25 Dann machst du am besten das, was der Starter des Themas unaufgefordert gemacht hat, erzeugst eine support.zip und hängst sie hier an. Vielleicht finden sich darin Hinweise auf die Ursache. Auch ein Blick in die Windows-Ereignisanzeige könnte weiterhelfen. Quote
colt57 Posted September 25 Posted September 25 Fehlerhafter Anwendungsname: DVBViewer.exe, Version: 7.3.2.0, Zeitstempel: 0x2a425e19 Fehlerhafter Modulname: msmpeg2ac3dec.dll, Version: 10.0.26100.9549, Zeitstempel: 0xe4c86d1a Ausnahmecode: 0xc0000602 Quote
colt57 Posted September 25 Posted September 25 Vor dem Absturz Kommt von der Fehlermeldung:Die Beschreibung für die Ereignis-ID "4096" aus der Quelle "VBScriptDeprecationAlert" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren. Nach dem Absturz (umschalten auf VOX) kommt folgende Fehlermeldung:Fehlerhafter Anwendungsname: DVBViewer.exe, Version: 7.3.2.0, Zeitstempel: 0x2a425e19 Fehlerhafter Modulname: msmpeg2ac3dec.dll, Version: 10.0.26100.9549, Zeitstempel: 0xe4c86d1a Ausnahmecode: 0xc0000602 Quote
Griga Posted September 25 Posted September 25 vor 43 Minuten schrieb colt57: Fehlerhafter Modulname: msmpeg2ac3dec.dll Da haben wir den Übeltäter ja schon. Siehe dazu auch https://www.reddit.com/r/fnv/comments/1wodj4r/psa_latest_windows_update_kb5124010_262009550/ Der Microsoft-Audiodecoder bringt den DVBViewer zum Absturz, offenbar seit dem letzten Windows-Update. Stelle sicher, dass die LAV Filters bei dir installiert sind (Nimm den Installer, und nicht die 32-Bit-Versionen abwählen, die braucht der DVBViewer). im DVBViewer unter Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Audio überall wo geht der LAV Audio Decoder eingestellt ist (Empfehlung: Bei Video auch der LAV Video Decoder). Das sollte das Problem beheben. 1 Quote
colt57 Posted September 25 Posted September 25 Danke für die schnelle Hilfe, Habe die LAV Filter Alle aktiviert, Hat aber nichts genützt Erst das deinstallieren Des Updates KB5124010 Hat Erfolg gebracht Ich kann jetzt wieder Vom ersten Programm auf die privaten Sender umschalten ohne dass der Viewer Abstürzt Nochmals vielen Dank Quote
colt57 Posted September 25 Posted September 25 Sorry Eine Korrektur Ich hätte vergessen die Audio LAV Filter Einzuschalten, Aber das Update wieder installiert Und jetzt funktioniert es wieder Das Umschalten Trotzdem danke noch mal War eine große Hilfe Quote
galaxy0303 Posted September 28 Posted September 28 Ich hatte letzte Woche ähnliche Probleme, beim Umschalten ging der Player aus. Also Fernsehkarte getauscht, Treiber neu, DVBViewer neu installiert, keine Änderung. Also bei den Updates nachgeschaut, KB 5124010 kam letzten Donnerstag neu, ließ sich nicht direkt deinstallieren, erst eine Reparaturneuinstallation hat das Update gelöscht. Danach ging alles wieder. Ich habe die Updates erst mal 4 Wochen ausgesetzt, da das Update wieder angezeigt wird und es sich nicht blockieren lässt. Gruß Uwe Quote
Griga Posted September 29 Posted September 29 vor 10 Stunden schrieb galaxy0303: Ich habe die Updates erst mal 4 Wochen ausgesetzt Die oben angegebene Lösung - nämlich die Verwendung des Microsoft Audio Decoders im DVBViewer zu unterbinden - hat bei dir nicht funktioniert? Quote
pappel Posted September 30 Posted September 30 Bei mit ebenfalls nach Windows-Update /26H2/KB5124010) Absturz beim Senderwechsel. Die Lösung mit dem LAV-Filter funktioniert 🙂 Quote
ekiez Posted October 1 Posted October 1 In der Version 7.3.2.0 stürzt das Programm bei der Anwahl eines HD-Programms komplett ab. Alle Hinweise hinsichtlich LAV und andere Optionen habe ich geprüft und eingestellt, aber trotzdem stürzt das Programm ab. Vor dem Windows-update konnte zumindest noch ZDF-Info HD und 3SAT HD gestartet werden. Alle anderen HD-Programme waren zwar anwählbar aber es kam nur ein schwarzer Bildschirm. Seit dem Update funktioniert nicht einmal das mehr und es kommt zum Programmabsturz. Weiß jemand eine Lösung? SAT>IP mit Kathrein EXIP418 Server Quote
Griga Posted October 2 Posted October 2 vor 11 Stunden schrieb ekiez: Alle Hinweise hinsichtlich LAV und andere Optionen habe ich geprüft und eingestellt, aber trotzdem stürzt das Programm ab. Vielleicht hast du etwas übersehen? Eine support.zip wäre gut, um deine Einstellungen überprüfen zu können. Auch ein Blick in die Windows Ereignisanzeige könnte bei der Ermittlung der Ursache helfen. Das hat hier zum Erfolg geführt. Quote
User58 Posted October 2 Posted October 2 Seit ca. 1 Woche stürzt der Viewer beim Senderwechsel ab. Windows 11 mit aktuellen Updates. Kennt jemand das Problem und gibt es eine Abhilfe? Quote
HaraldL Posted October 3 Posted October 3 (edited) Fast direkt unter deinem Post bereits ein Thread dazu, interessant ab hier. Da wird auch beschrieben wie man das mit den LAV-Filtern umgehen kann. Ähnliche Probleme mit dem "aktuellen Update" von Win11 (ist ein Preview, danke daß du unentgeltlich Betatests für Microsoft machst ;-) ) wegen dem Audio Decoder siehe hier Oder auch direkt bei Microsoft bestätigt. Edited October 3 by Griga "Audiotreiber" durch "Audio Decoder" ersetzt. Quote
Griga Posted October 3 Posted October 3 Ich fasse alle diesbezüglichen Meldungen in diesem Thema zusammen, damit sie und die Antworten sich nicht auf X verschiedene Stellen im Forum verteilen. Hier steht, wie sich das Problem lösen lässt. Quote
Griga Posted October 3 Posted October 3 Gerade habe ich meinen PC mit Windows 11 eingeschaltet (was eher selten passiert, dient nur für Tests) und Updates installieren lassen. Keine Probleme mit dem Microsoft Audio Decoder im DVBViewer. Und unter Windows 10 sowieso nicht. Allerdings ist hier unter Windows 11 als letztes nur das Notfall-September-Sicherheitsupdate KB5129195 installiert, das heftige Bugs im regulären September-Update behebt, also kein Vorschauupdate. Im Allgemeinen verzichte ich auf sowas konsequent. Gerade bei Windows 11 kann es jedoch sein, dass Anwender darauf angewiesen sind, weil sie unter Bugs des vorherigen regulären Updates leiden. Quote
Bob.Dig Posted October 4 Posted October 4 Am 3.10.2026 um 06:29 schrieb Griga: was eher selten passiert, dient nur für Tests Reine Neugierde, was ist dein daily driver? Win10, Mac oder Linux? Quote
munich2000 Posted October 4 Posted October 4 (edited) Seit neuestem stürzt DVBViewer Pro 7.3.2.0 auf Win 11 bei Programmwechsel ab. Es betrifft Sat mit DVBSky S960C und nur bei Umschaltung auf manche Sender (z.B. Tele5, ntv oder RTL). Kann das jemand bestätigen? m2000 P.S. danke, die Lösung mit Umstellung auf LAV für Audio hat funktioniert. Edited October 4 by munich2000 Quote
Bob.Dig Posted October 5 Posted October 5 Ursache dann wohl das: https://www.heise.de/news/Windows-Updates-September-Vorschau-fuehrt-zu-schliessenden-Apps-und-Spielen-11475709.html 1 Quote
tandem Posted October 9 Posted October 9 Vielen Dank, wollte gerade mal wieder Windows deinstallieren. Das einzige was mich davon abhält ist der geniale DVBViewer mit dem media-server. Die Debian-PCs funktionieren zwar sehr gut, aber kodi ist irgendwie schwer zu bedienen und zu konfigurieren. Quote
Lupissimo Posted October 19 Author Posted October 19 On 9/12/2026 at 10:58 PM, Lupissimo said: Ich benutze DVBViewer im unicable Mode. Hauppauge WinTV Starburst 2 (Model 150x00, DVB-S/S2, IR) Driver: driver85_1_59_39158-win7-8-39012 Es liegt eindeutig an KB5124008. Wenn ich das deinstalliere ist alles OK. support.zip 31.94 kB · 4 downloads Inzwischen hat Hauppauge ein Treiber Update : https://www.hauppauge.de/site/support/support_wintv10.html Jetzt geht es wieder auch mit den neuesten Windows Updates 1 Quote
