Search the Community
Showing results for tags 'sat-ip server'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 2 results
  1. Hallo zusammen, ich möchte meinen aktuellen MediaServer mit 8 Tunern (Hardware: Supermicro X10SBA, DigitalDevices Octopus mini V2 mit 4x DigitalDevices DuoFlex S2) perspektivisch erneuern bzw. ersetzen. Ich nutze den DVBViewer Media Server ausschließlich für Aufnahmen – Streaming wird nicht genutzt. Ich strebe Aufnahmen mit 0 Aussetzern an - das wäre mein Hauptaugenmerk. Das neue System sollte stromsparend sein und ich möchte gern Meinungen/Tipps einholen, was diesbezüglich am besten bzw. zuverlässigsten arbeitet: Variante 1: Digital Devices Max SX8 (4/8) Basic für den Einbau in ein stromsparendes Mainboard mit PCIe-Schnittstelle. Variante 2: Digital Devices Octopus NET SL SX8 mit direkter Netzwerkverbindung zu einem stromsparenden Mini-PC z.B. Intel NUC Meine größten Bedenken gehen bei der Octopus NET SL SX8 in Richtung SAT>IP. Hierbei werden die Daten durch das verbindungslose UDP-Protokoll über die LAN-Vebindung an den DVBViewer Media Server gesendet, so dass mit Discontinouities bei Aufnahmen sicherlich deutlich häufiger zu rechnen ist, wie bei einer Aufnahme direkt über die PCIe-Schnittstelle? Im Fall des Einsatzes der Octopus NET SL SX8 würde ich auf jeden Fall einen PC mit zwei LAN-Schnittstellen einsetzten. Könnte man in dieser Konstellation bei einer Direktverbindung Octopus NET SL SX8 <-> dedizierte LAN-Schnittstelle am DVBViewer Media Server-PC das Risiko von Discontinuities gegen Null drücken, wenn auf dieser dedizierten Strecke kein weiterer Netzwerktraffic vorhanden ist, der die Übertragung eventuell beeinträchtigt? Wie verhält es sich allgemein mit den Datenraten SAT>IP im Vergleich zur Direktübertragung über die PCIe-Schnittstelle? Die reinen "Nutzdaten" sind bestimmt die gleichen? Oder wird beim SAT>IP-Protokoll etwas "eingestampft" um Bandbreite zu sparen? Ich bitte daher um Eure Meinungen, ob meine Befürchtungen begründet oder unbegründet sind und bin gespannt auf Euer Pro und Kontra.
  2. Hallo Zusammen, ich habe derzeit ein Problem das ich nicht lösen kann. Vor kurzem habe ich mir den ersten zertifizierten SAT->IP fähigen Fernsehr angeschafft (Panasonic TX-55ASW654). Da ich gute Erfahrungen mit der SAT->IP Funktionalität vom Recording Service (1.29) gemacht habe, starte ich einen Test mit dem neuen Fernsehr. Im Fernsehr wird der "DVB Server" gefunden -> einen Suchlauf konnte ich starten und Sender wurden auch gefunden. :D Soweit war alles gut... bis ich feststelle das ALLE HD Sender (free/paytv) auf der Sybolrate 22000 Hz nicht gefunden wurden. SD@ 22000 Hz. stellte aber kein Problem da. Mir ist klar das der Recording Service noch Beta ist... Aber wieso findet der Fernsehr alle Sender (egal ob HD oder SD) - nur nicht HD auf 22000 Hz... Gibt es einen Debugmodus oder Logs des Recordingservice, um einfachmal nachzuvollziehen wie der Fernsehr die Frequenzen abfragt? Ein Test im DVBViewer (RTSP Network Device) funktioniert wunderbar... ich bin derzeit Ratlos und wäre über Tipps dankbar... Danke
