EPGImporter
kuehnch
  • 3 months later...
  • Replies 399
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • xarko
    57
  • jErk`
    46
  • tbuk00
    36
  • kuehnch
    27
Posted Images
Hi!
Ich hätt da mal ne Frage, bzw. ne Verständnisfrage.
Seit der V4.6 hab ich folgendes Problem.
Recording Service auf einem extra "Server" mit DVBViewer V4.6 und RS 1.6.9 installiert. Auf diesem läuft der EPGImporter in der letzten Version inkl. dem TVMovie Modul (alles funktionierte bis V4.5)
Der Import der EPG Daten in den RS klappt Reibungslos, im log seh ich den Import von 2xx Sendern. Auch Im Webinterface vom RS sehe ich die korrekten Daten, die vom EPGI importiert wurden.
Auf dem RS Server habe ich die Channelliste gepflegt, ebenso eine Favoritenliste, da man ja in der V4.6 die Favoritenliste mit vom RS laden kann. Auch das klappt ohne Problem.
In der Channelliste auf dem RS hab ich für die gemappten Kanäle in der EPG Option nur den Haken drinnen bei "EPG extern". Stimmt das hier soweit???
Lade ich jetzt die Channelliste & Favoriten auf einen Client und sage noch in den RS Optionen auf dem Client "Lade EPG vom RS", dann holt er zwar Daten, aber nur die, die per EPG Update kommen, aber alle Sendern, die gemappt sind im EPGImporter sind ohne EPG Daten.
Zum Test habe ich den DVBViewer als Client auf dem RS Server gestartet, gleiche Optionen wie auf dem Client, auch hier werden die Daten nicht abgeholt, bzw. nur die DVB-EPG Daten, alles vom EPGImporter nicht, hier sollte es ja funktionieren wenn bei den gemappten Kanälen nur EPG Extern angehakt ist, oder?
Muß ich auf dem Client die Optionen für EPG ändern? Oder stimmt das, auch auf dem Client nur EPG Extern angehakt zu haben? Irgendwie hab ich ein Verständnisproblem, oder es wurde etwas geändert in der V4.6?
Hat jemand ähnliche Probleme mit der neuen Version? In der Englischen Forumsabteilung hier bei Bugs gibts ein ähnliches Probleme, da werden die Daten ebenfalls mit einem externen EPG Programm in den RS geladen.
Wäre nett, wenn hier mal jemand seine Erfahrung, Einstellungen usw posten könnte, oder mir nen Tipp gibt, was falsch ist.
Link to comment
Bei mir genau das selbe.
RS 1.6.9, DVBViewer 4.6.0.1
In der Senderliste alle Sender auf externes EPG gestellt.
Im Web-Interface alles i.O.
Beim Starten der Clients sollen Senderliste, Favoritenliste und EPG vom RS gezogen werden. Sender und Fav gehen.
EPG auf den Clients bleibt leer.
Ich habe mal mit dem Sniffer mitgeschnitten: Beim manuellen Aufruf Optionen/Recording Service/Rufe EPG ab, wird einiges an Daten übertragen. Client EPG bleibt aber trotzdem leer.
Bitte um Unterstützung.
GGü
support_RS.zip
Link to comment
Ja, für mich ist das ein Bug im DVBViewer, wird aber nicht drauf eingegangen.
Stell mal in der Senderliste bei allen Sendern bei EPG SFI, MHW(+) EPG ein und hole dann das EPG vom RS. Dann paßt wieder alles. Ist zwar nicht Sinn des ganzen und keine Ahnung wann das wieder "repariert" wird, aber nur so klappts.
Link to comment
  • 1 month later...
weiß nicht ob das problem schon bekannt ist, aber, wenn man z.b bei HD programmen habe ich das epg nur vom ersten HD programm. d.h wenn ich orf eins HD, orf 2 HD, das erste HD, zdf HD, arte HD habe, dann habe ich das EPG nur vom ORF eins auf allen HD kanälen außer Anixe HD, da tvmovie extra das programm für anixe HD hat. für die ersten nehme ich das epg vom SD, da keine HD programme seitens tvmovie clickfinder gibt.
gibt es da einen trick es irgendwie hinzubekommen. das problem ist ich habe kaum noch sd sender die ich mir anschaue außer 3sat und br-alpha, das andere ist in HD, und da habe ich überall das gleiche EPG. ja z.b bei Servus TV habe ich nichts angegeben, trotzdem wird EPG angezeigt...
Link to comment
Nach der Umstellung des Rec Service auf UTF-8 werden scheinbar die Umlaute bei den Daten des Clickfinders nicht mehr richtig dar gestellt.
Gruß Jörg
Link to comment
  • 4 weeks later...
Das mit der Umstellung auf UTF-8 ist mir auch aufgefallen.
Im DVBViewer wird alles korrekt dargestellt, aber im Recording Service WebInterface stimmts überhaupt nicht mehr.
Könnte da der Programmierer mal hingucken, bzw. fixen??? Das wäre super.
DANKE auf jeden Fall für den EPGImporter überhaupt... :rolleyes:
Link to comment
  • 3 weeks later...
also ich hab jetzt eine Weile herumprobiert, leider war in dem heruntergeladenen Ordner nie eine dll-Datei dabei. Kann mir jemand helfen?
LG Herbert
Link to comment
hallo,
ich bin gerade dabei mir den epgimporter einzurichten, jedoch funktioniert es nicht so wie es soll, vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
vorgehensweise:
1) DVBViewer 3.8.0.1 + dvb-recording-service 1.7.2 installiert (UserMode=2, Root=CMUV\DVBViewer)
2) per transedit 3.7.2 mir eine senderliste gebastelt (verwendet wird iptv von aon, bei den sendern wurde im DVBViewer nur "externes epg" angeheckerlt, die andern beiden nicht!)
3) epgimporter über die .msi installiert und über "settings->auto-update" aktualisiert
4) tv-movie klickfinder .dll hinzugefügt (version 5.3)
5) DVBViewer + epgimporter geschlossen, epg.dat gelöscht (auch im config verzeichnis)
6) DVBViewer gestartet, epgimporter gestartet (senderliste wird im importer gefunden)
7) channel mapping für einen sender eingerichtet => save
8) "run import" gestartet (es werden keine fehler in das error.log geschrieben, im info.log steht "import finish (duration ... for 1 channels)"
wenn ich jetzt aber im DVBViewer nachsehe, gibt es bei mehreren sendern die importierten epg-daten (sprich: rtl wurde inportiert und gemappt => rtl2, pro7, ... haben die gleichen infos bekommen)
weitere info: als betriebssystem verwende ich windows 7
kann es sein, dass der importer mit der neuen DVBViewer version nicht mehr funktioniert oder mach ich irgentwas falsch?
Link to comment
Moin!
Bei Punkt 2, nur Externes EPG reicht nicht:
Stell mal in der Senderliste bei allen Sendern bei EPG SFI, MHW(+) EPG ein (von denen Du Daten vom EPGImporter haben willst) und hole dann das EPG vom RS
zu 6)
Guck Dir mal die Senderliste im DVBViewer an, also im Senderlisten Editor ob da alles so paßt wie Du es haben willst.
zu 7)
Checke im EPGImporter, ob nicht schon andere Sender ebenfalls gemappt sind.
Den clickfinder mußt Du ja installiert haben, auch hier müssen alle Sender, von denen Du EPG haben willst "gemappt" sein. Kann Dir gerade nicht sagen wo das ist, aber bei den Einstellungen findest Du im Clickfinder das mit den Sendern.
Dann nochmals alles ab Punkt 5. Dann sollte es gehen.
Link to comment
hat leider nichts geholfen, im RS bekomme ich auch die falschen epg-daten (SFI, MHW(+) EPG + Externes EPG aktiviert), was muss ich denn genau in der senderliste beachten, welche einstellungen sind da wichtig?
aja, der eine sender als test ist im importer richtig gemappt und im clickfinder hab ich auch nur ein paar kanäle eingerichtet (in einstellungen / senderauswahl)
Link to comment
Hast Du im EPGImporter unter Einstellungen den RS ausgewählt? Auch die richtige IP (oder Rechnername), Port, User und Passwort eingetragen?
Unter Kanalzuordnung im EPG-I einfach mal auf "Autoerkennung" (auf der Rechten Seite siehst ja die Kanäle, die Du im Clickfinder ausgewählt hast)
Das sollte dann schon reichen, noch speichern und dann Import.
Dann sind bei mir alle Daten da...
Link to comment
das problem mit dem import hat sich erledigt, nach einer kompletten neu-installation allen services hauts nun hin =) danke nochmal an "wello" für seine mühe mir zu helfen
bleibt nur noch das problem mit den sonderzeichen nach der umstellung des rs auf utf-8 ...
Link to comment
Hallöchen zusammen,
sry, wenn meine Frage schon irgend wo hier gestellt wurde, aber bei Seite 12 habe ich dann aufgegeben :) .
ACHSO: Danke, großartige Idee das Prog !.
Also die Daten werden alle wunderbar angezeigt. Einzig habe ich Probleme mit den Bildern. Im Importer habe ich die Funktion aktiviert, aber es werden keine Bilder gespeichert - in welchem Verzeichnis genau sollten die denn gespeichert werden - Im Programmverzeichnis/Images ?
strgalt
Link to comment
Welchen OSD-skin nimmst du? Vielleicht ist in deinem keine Anzeige von Bildern Integriert.
Eine Anleitung findest du hier .
Wenn im OSD-skin nichts vorgesehen ist, mußt du dier selbst mit dem Skineditor was basteln.
Link to comment
puh, dachte schon es kommt hier keiner mehr vorbei :)
ja, dass mit dem Skin weiss ich. Allerdings werden die Bilder nirgends gespeichert - wo müssten die den gespeichert werden?
strgalt
Link to comment
Öffne mal den EPGImporter. Unter Einstellungen findest du "DVBViewer Ordner für EPG Bilder".
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Link to comment
hmm, nein Verzeichnisse kann ich nirgends da eingeben. Ich kann in den Einstellungen nur die Checkbox aktivieren, dass Bilder gespeichert werden sollen. Sonst gibts da nur noch für wieviele Tage, 3 x Format für *, verwende Kurzbeschreibung und Langsamer Import.
Müssen die Bilder vom EPG nicht in einem vom DVBVier bekanntem Verzeichnis liegen?
EPGImporter Programmversion 0.6.9.1
Bibliotheksversion 0.7.9.1
Link to comment
Ok, jetzt hab ich dann doch ne Frage - und schlag mich nicht, sollte diese Frage schon geposted worden sein - aber der Threat ist einfach zu lang.
Kann man das EPG- Bild nicht im MiniEPG einfügen ? Wenn ich das mache, wird da keines angezeigt. Ansonsten funktioniert es.
strgalt
Link to comment
  • 11 months later...
  • 1 month later...
gibt es inzwischen eine Lösung für die Darstellung der Umlaute?
Ich benutze bei allen drei beteiligten die aktuellsten Versionen, trotzdem sind die Umlaute bei den importierten EPG-Daten falsch.
Wäre an sich ja nicht so schlimm, aber alle Titel in welchen diese Sonderzeichen stehen, werden auch in der EPG-Suche nicht gefunden. Das schränkt schon etwas ein.
JayJay65
Link to comment
  • 2 months later...
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Hallöchen,
Eine sehr kurze Frage hierzu:
Lohnt es sich noch, am 04.01.2015, sich mit diesem auseinanderzusetzen, oder funktioniert er mit aktuellen Versionen nimmer?
Lg Tommy
Link to comment
Ja, wenn du mit dem Problem der Umlaute leben kannst.
Schade, dass der Importer nicht mehr weiterentwickelt wird, müsse man sich selbst mal ransetzen...
Für mich ist der TV-Movie EPG immer noch der beste gewesen, momentan importiere ich von TimeFor.tv mit xepg.
Viele Grüße
Edited by driver140771
Link to comment
  • 9 months later...
  • 1 month later...
es wär echt klasse wenn das umlaute Problem mal gelöst werden würde , ist das so kompliziert ?
Hallo zusammen,
ich nutze den DVBViewer nicht mehr so aktiv, den RecService überhaupt nicht. Ich kanns aber wohl noch compilen, also versuche ich mich gern an einem Fix. Was ist denn technisch das Problem und betrifft es nur den RecService?
Der Code für ist in etwa:
<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><tv source-info-name=\"EPGImporter\" generator-info-name=\"EPGImporter\"><charset>255</charset>
... = String.Format("<description lng=\"de\">{0}</description></programme>", HttpUtility.HtmlEncode(description));
Jetzt soll es plain-UTF statt HTML-codiertes sein? Also "ü" => "ü"?
Gruß,
jrk
Link to comment
  • 3 weeks later...
