CiNcH Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 zu 2)http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderwechsel_beschleunigen Da ist übrigens ein Fehler drin. Ein kleinerer Wert bei 'Max. Queued Audio' beschleunigt die Umschaltzeit nicht. Auszug aus der DVBSource-Readme: Max. Queued Audio: TV/Radio bezieht sich auf Live-Streams. Der Wert bestimmt, wie viele Millisekunden Audio sich im DVBViewer Filter ansammeln dürfen. Wenn es mehr werden, nimmt der DVBViewer Filter eine Überpufferung an und sendet eine Fehlermeldung an das Hauptprogramm, das daraufhin versucht, die Situation durch Stoppen und Neu-Starten der Wiedergabe zu bereinigen (z.Z. unterstützt vom DVBViewer Pro Beta und DVBViewer GE). Es kann höchstens Sinn machen diese Zahl etwas herunterzuschrauben, weil auch die Latency verringert ist und somit generell nicht mehr so viel gepuffert wird, was den Buffer-Overflow natürlich später auslösen lässt, wenn man die Latency kleiner macht, nicht aber 'Max. Queued Audio'. Quote
Joe-K7 Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 @Tjod, oh danke, sehr gute Beschreibung, werde ich einmal testen... Gruesse Joe Quote
Tjod Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Da ist übrigens ein Fehler drin. Wenn du Fehler im Wiki findest kannst du die gerne korrigieren (das gilt natürlich auch für alle anderen ) Quote
evilmag Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Jo das war nur ein Test für´s Forum und mich selbst, da ich mir die MP frisch bestellt hatte. Quote
evilmag Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Joe-K7 DVBViewer ordner kopieren und usermode.ini (von der kopie) mit folgendem füllen: ---------------------------------------- [Mode] UserMode=2 Root=CMUV\DVBViewer 2. Instanz ----------------------------------------- Beide starten und unterschiedliche tvkarten einstellen. Anstelle einer Aufnahme, einen Senderwechsel programmieren. Fertig Quote
gordon55 Posted December 12, 2009 Posted December 12, 2009 Hallo liebe Leute, hat hier vielleicht einer die MP-S2 mit 2 Satelliten am laufen ? mit Transedit bekomme ich den 2 Satelliten nicht gescannt .... Info : Vista32 und Win764, Treiber 1.2.5.292 viele Grüße gordon55 Quote
Tjod Posted December 12, 2009 Posted December 12, 2009 Hängt jeder Anschluss an einem anderen LNB/Sat? Dann musst du mit den Sendergruppen arbeiten: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Sendergruppen http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...w.html#Hardware Oder sind die Satelliten über DiSEqC angeschlossen? http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/DiSEqC.html Da weiß ich nicht in wie weit das schon für die Karte im DVBViewer eingebaut ist. Quote
gordon55 Posted December 14, 2009 Posted December 14, 2009 Hi Tjod, danke für die Rückmeldung. es sind 2 Sats angeschlossen, 1: Hotbird, 2: Astra 19,2. , also Diseqc 1.0, PosA/OptA und PosB/OptA, simple Diseqc, das alte Tonburst, geht nicht mit dem BDA-Treiber der MP-S2 (ging übrigens auch nicht mit der Hauppauge HVR3000) ich habe nochmal Transedit probiert, mit diesen Einstellungen scheint es im Prinzip zu funktionieren, aber einige Astra-Transponder liefern kein Signal Mal sehen was die Supporter der MP-S2 dazu sagen .... Quote
parkflyer Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Hallo erstmal... Hat ein MP-S2-Anwender bereits die neuen Pro7/Sat1/Kabel1-Testkanäle auf dieser Karte zum Laufen bekommen? Ich habe parallel (an der selben Schüssel) einen zweiten HTPC mit TT-3200-Karte, da laufen die Testschleifen dieser Sender problemlos. Bei der MP-S2 gibt es nur abgehackten Ton und (großteils) Pixelmüll, das Bild is nur schemenhaft erkennbar und reißt auch immer wieder ab. Die anderen HD-Sender (Sky, ORF, ARD, ServusTV) laufen aber problemlos. Habe den aktuellen Treiber vom Dezember installiert. Ausstattung: POV-330-ION-Board, Windows XP. Am PC läuft das Recordingservice als Server. hab's aber auch direkt mit dem DVBViewer und TransEdit probiert - überall dasselbe. Hat zwar mit DVBViewer direkt vermutlich nichts zu tun, trotzdem wäre eine Info von jemandem, wo das klappt, interessant. Danke im voraus, parkflyer Quote
hdv Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 ab's aber auch direkt mit dem DVBViewer und TransEdit probierthast du in TransEdit auch mal den Analyzer probiert und damit etwas aufgenommen? http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...ndow.html#TitleWerden dort Missing Packets hochgezählt? So kannst du erstmal ausschließen, das irgend etwas in der Wiedergabe die Probleme verursacht. Quote
parkflyer Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Nein, das kannte ich noch nicht. Hab's jetzt gemacht, und sowohl bei den Audio- als auch bei den Video-PIDs werden die "Missing" hochgezählt (siehe Attachment). Ich denke das ist nicht gut - Treiberproblem? Danke für Deine rasche Unterstützung, parkflyer Quote
mb2 Posted February 1, 2010 Posted February 1, 2010 Habe heute einen Newsletter von Media-Pointer bekommen, da steht drinn es gäbe einen neuen Treiber auf der Homepage. Habe diese Karte nicht, kann also nicht testen - wer probs hat - vielleicht hilfts Euch.... Gruß und gutes Gelingen... mb2 Quote
stno Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Hallo zusammen, ich verfolge die Nachrichten über diese Karte auch sehr interessiert. Deshalb habe ich ab und zu auch das Forum auf der Mediapointer Seite besucht. Nachdem dort allerdings nur noch negative Meinungen geschrieben wurden und Mediapointer sich nicht mehr geäußert hat, scheinen sie die Seite vom Netz genommen zu haben? Auch eine Art mit Kritik umzugehen... Für mich ist die Karte erst mal gestorben. Die scheint ja so viele Designfehler zu enthalten, dass man besser die Finger davon lässt. Gruß stno Quote
Eichhorn Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Bei mir ist heute endlich die Mystique SaTiX-S2 Dual, 2xDVB-S2 HDTV/MPEG4/H.264 zu Hause eingetroffen. Hoffentlich habe ich mit der mehr Glück als mit der Media-Pointer. Quote
Eichhorn Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 Leider läuft diese Karte auch nicht so 100%ig rund wie ich es mir vorgestellt habe. SD läuft absolut problemlos. Bei HD habe ich ab und zu doch Probleme. Wenn ich auf Servus TV schalte, bleibt ab und zu das Bild schwarz ich muß auf Wiedergabe neu aufbauen gehen, dann geht es. Ist wohl zur Zeit der Sender mit der höchsten Auflösung? (1920x1088) Das Problem ist aber nicht immer. Bei ADR HD hatte ich heute mal wieder dieses Mosaik. Ich bilde mir ein, dass kommt je nach Erwärmung der Karte, ist aber nur eine Vermutung. Im Augenblick überlege ich, ob ich sie nicht doch gegen 2 TechnoTrend Budget S2-3200 HDTV-S2 tausche. Wenn ich da nur wüßte was man macht. Quote
pyro Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 Das bei ARD HD ist eine Darstellung und diese Pixel gehören dazu Hab auch gedacht was ist da los,gehört aber dazu und hat nix mit deiner Karte zu tun. Ich habe die TechnoTrend Budget S2-3200 und diese Pixel auch xD Quote
Eichhorn Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 Na das glaube ich aber nicht so richtig. Es war Zufall bei diesem Screenshot, dass es sich nur um so eine kleine Stelle handelt. Bei ZDF HD ist das selbe Problem. Warum wird bei Servus TV die Wiedergabe nicht aufgebaut, erst nach "Wiedergabe neu aufbauen"? Quote
filmgetter Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Hallo Eichhorn, das ist aber so. Das pixelt wie verrückt. Liegt nicht an der TV-Karte und nicht am Viewer, sondern an ATI und MS. Darüber gibt es hier und auch im MCE-Forum kilometerlange Threats. Was Servus-TV angeht, kann ich aber keine Aussage treffen. P.S. Im MCE habe ich gelesen, dass ATI und MS das Problem mit HD-TV bekannt ist, da gibt es sogar Links, wo MS und ATI das einräumen und eine Fehlerbehebung versprechen. Seit 4 Monaten zittert die MC-Community vor jedem neuen Catalysten, um dann festzustellen, dass das Problem immer noch nicht behoben wurde. So ein Mist. Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Wenn ich nur wüßte, ob das jetzt speziell an Servus TV liegt oder an der Auflösung in welcher die senden. (1920x1080) Astra HD und Anixe HD senden ja in 1440x1080, bei den klappt es. Bei ARD und ZDF HD auch ist ja wohl 1280x720p. Leider weiß ich jetzt keinen anderen frei empfangbaren Sender auf Astra, welcher derzeit mit 1920x1080i sendet. Dann könnte ich ja einen direkten Vergleich machen. Gibt es da derzeit noch einen? Sprache wäre ja für den Test völlig egal. Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Versuch mal mit TransEdit und dem 'TS Analyzer' den Transponder zu setzen. Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Erklärst Du mir bitte mal genauer wie ich das mache, da habe ich keine Plan. Oder nur wenig Plan..... Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 (edited) TransEdit ausführen. Ich nehme an du hast an beiden Tunern einen Astra-Anschluss? Sonst musst du in den Optionen den richtigen Tuner bevorzugen. Dann zurück im Hauptfenster wählst du die Astra-Transponderliste und suchst bzw. markierst den Transponder, wo ServusTV oben ist. Anschließend auf den Knopf 'Analyze' drücken. Edited February 8, 2010 by CiNcH Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 (edited) Mach ich heute Abend, bin noch auf Arbeit. EDIT: Nur so viel kann ich jetzt schon sagen, wenn der Fall ein tritt, werden zwar die EPG Daten angezeigt, wenn ich aber auf System ---> Info gehe (im OSD) zeigt der DVBViewer keine Auflösung und nichts an. Edited February 8, 2010 by Eichhorn Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Du kannst dann auch gleich mal das TunerLog posten. Im Start-Menü findest du das Debug-Tool. Das einfach ausführen. Es wird ein File auf dem Desktop erstellt. Das bitte hier mal posten. Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 (edited) Also das EPG kommt bei dir mit Sicherheit aus dem Cache (epg.dat). Sprich, ich gehe davon aus, dass der Transponder einfach nicht getunt wird. Deshalb folgende Tests mit TransEdit: - Ca. 10 mal den Servus TV Transponder mit dem Analyzer aufrufen und notieren, wie oft er getunt werden konnte und wie oft nicht - Markieren den Servus TV Transponder und den Transponder davor und mach 10 mal "Scan selected". Dann wird erst die Karte initialisiert, der erste Transponder gescannt und dann der Servus TV Transponder. Notiere, wie oft Servus TV bei dem kleinen Scan gefunden wurde. Anschließend führst du das Debug-Tool aus und postest den Output hier (wie gesagt wird der Output auf dem Desktop erzeugt). Viel Spaß. Edited February 8, 2010 by CiNcH Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 So, habe ein paar Scanns gemach. Meistens sah es so aus: einmal hatte ich allerdings auch dieses Ergebnis: Welches Debug-Tool meinst Du? Den DVBViewer im Debug-Modus? Da wird keine Datei erstellt, zumindest nicht auf dem Desktop. Oder meinst Du diesen LogReader, welcher zu der Karte gehört? Wen ja, dann ist hier die Datei: Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 (edited) Aha, du hast da unterschiedliche Transponderlisten verwendet. Mit Frequenz 11.303 war der Tune-Request laut Log immer erfolgreich (auf deinem Screenshot oben aber nicht ), mit 11.302 hingegen nicht: 06.02.2010 19:17:27 MSTNgTun Device 20000: Tune failure DVBS Tuner 1 Version = 3 Error = 00000000 Frequency = 11.302.000 Multiplyer = 1.000 LNBLow = 9.750.000 LNBHigh = 10.600.000 LNBSwitch = 11.700.000 Polarity = 1 Range = FFFFFFFF LNBSource = FFFF L-Frequency = 1.553.000.000 LockStatus = 1 Offset = 0 S/N = 0 Strength = 58 SymbolRate = 22.000.000 Der Tuner auf der cine S2 ist extrem empfindlich mit riesigem Fangbereich. Außerdem solltest du mal im DVBSHOP-Forum das Treiber-Update herunterladen. Edited February 8, 2010 by CiNcH Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 (edited) Ich habe sen Treiber von der Forumseite installiert. (vom 4.01.2010) Den von der beiliegenden CD habe ich nicht genutzt. Wie kann ich das Problem mit Servus TV nun lösen, oder ist es eben einfach so und ich miuß es so hin nehmen? Der Ausschnitt aus dem Logfile, welchen Du da von mir rein gepostet hast ist aber schon vom 6.2.2010! Edited February 8, 2010 by Eichhorn Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Auch bei mir geht ab und zu ein Tune-Request ins Leere. Im Moment ist die Entwicklung da mit CI beschäftigt. Ich werde das aber sobald es halt möglich ist mit denen analysieren. Vielleicht kannst du einfach mal ein Mail mit der Problemschilderung an den DD-Support schicken. Aktuell ist dieser Treiber. Quote
Derrick Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Auch bei mir geht ab und zu ein Tune-Request ins Leere. Im Moment ist die Entwicklung da mit CI beschäftigt. Ich werde das aber sobald es halt möglich ist mit denen analysieren. Vielleicht kannst du einfach mal ein Mail mit der Problemschilderung an den DD-Support schicken. ..vielleicht brauchen die einen besseren taschenrechner? 06.02.2010 19:17:27 MSTNgTun Device 20000: Tune failure DVBS Tuner 1 Version = 3 Error = 00000000 Frequency = 11.302.000 Multiplyer = 1.000 LNBLow = 9.750.000 L-Frequency = 1.553.000.000 LockStatus = 1 Offset = 0 S/N = 0 Strength = 58 SymbolRate = 22.000.000 11302-9750 ist bei mir immer noch 1552 Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Danke erst einmal für die Hilfe, ich dachte immer der Treiber darunter wäre der aktuelle Treiber, da bei diesem direkt SaTix-S2 dazu steht. DNa ist ja auch egal. Ich habe das Problem dort im Forum geschildert, aber bisher keine Antwort erhalten. Das habe ich getan, nachdem ich bei denen in Brehna angerufen hatte. Dort teilte man mir nur mit: "Kein Support per Telefon, ich solle mich an das Forum wenden" Bei dieser doch etwas unfreundlichen Antwort war ich ehrlich gesagt etwas bedient und hätte den die Karte aus Wut bald persönlich (wohne dort in der Nähe) vorbei getragen. Bei meinen ersten "Versuchen" mit Media-Pointer war man da freundlicher muss ich mal sagen. Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Weder DVBSHOP noch MediaPointer sind Hersteller der Karte. Du willst da nicht ernsthaft Support erwarten? @ Derrick, interessante Beobachtung.. Quote
Derrick Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 ..wird wohl nicht viel bedeuten. Ausserdem weiss ich nicht, für was dieser offset steht. Quote
CiNcH Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Ich hab mal geschaut. Meist stimmt die Berechnung, nur ab und zu stimmt sie um 1 nicht. Ist aber nicht die Ursache des Problems. Quote
Eichhorn Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Ich habe jetzt mal auf dem aktuellen Treiber aktualisiert und ca. 10x auf Servus TV und andere Programme geschalten. Bisher hatte ich keine Probleme mehr. Hoffentlich bleibt das so. Quote
Geneon Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 Wie sieht es inzwischen mit dieser Dual-Tuner Karte aus? Sind die Fertigungsschwierigkeiten inzwischen behoben? Kann man die Karte nun uneingeschränkt empfehlen? Hat vielleicht schon jemand zwei dieser Karten bei sich ausprobiert (Also 4-Tuner Betrieb)? Und gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen den Karten direkt vom Hersteller und den Mystique-Ablegern? Auch in Sachen Support-Anfragen? Würde gerne meine beiden Terratec Cinergy S2 Karten dann ablösen. Oder spricht irgendwas dagegen? Quote
nuts Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 Die Karten laufen eigentlich sehr gut. Bei mir gibt es im 24/7 Betrieb noch ein paar Schwierigkeiten mit dem CI: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=39613 Quote
morphus Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 Die Karten laufen eigentlich sehr gut. habe auch seit 1 woche Digital Devices Cine S2 und nutze den neusten Treiber Version 1.4.3.44, läuft alles gut, bin zufrieden. Quote
Geneon Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 Habe mir die Karte soeben bestellt. Sobald sie da ist, werde ich meine Erfahrungen posten. Quote
SnoopyDog Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 Habe die Karte Digital Devices Cine S2 (Hardware Revision 5.5) seit ein paar Tagen laufen. CI besitze ich noch keins. Mainboard ist ein Intel DH55TC (H55er Chipsatz, der bis jetzt Probleme bereitete) mit i3-530er CPU. OS ist Windows XP SP3. Zum Glück gibt es seit ein paar Tagen auch einen neuen Treiber, der einige Hardware-Inkompatibilitäten ausbügelt (Version 1.4.4.57). Habe bis jetzt keinerlei Probleme, die Karte läuft 1a! Mein Server, in dem die Karte sitzt, wird nach 5 Minuten Nichtbenutzung in den Standby gefahren. Auch hier keinerlei Probleme beim Einschalten nach Standby! Streßtest mit Pip von 2 HD-Fernsehsendern (z.b. ARD HD und Servus TV) sowie wildes Rumzappen mit Pip bereitet ebenfalls keine Probleme. Der Micronas Chip wird jedoch stark warm, dies soll jedoch laut Digital-Devices o.k. sein, wenn es sich zwischen 50 und 60°C bewegt. Na gut, bei den heißen Tagen momentan gehe ich auf Nummer sicher und habe den Luftstrom des Frontlüfters so weit verbessert, daß er nun auch (neben dem Mainboard-Controller) die Cine S2 mit Luft versorgt. Ich werde diesen Chip jedoch demnächst mit einem RAM-Kühler versehen (ist laut Digital Devices auch erlaubt). Ich hatte vorher 2 TT 3200 Karten drin. Die Cine S2 ist deutlich schneller beim Senderwechsel. Gerade beim Wechsel zwischen Transpondern und/oder Wechsel zwischen DVB/S und DVB/S2 ist dies spürbar. Stromverbrauch um 7-8 Watt weniger, als mit den beiden TT Karten. Quote
