C-Men
Plugin für Touch Display
C-Men
habe eine HTPC mit 7" TFT Touchscreen .
Habe ein Plugin geschrieben das Infos des DVBViewer(Sendername,Logos,EPG-Daten,Senderliste,Movieliste...)ausgibt.
Weiterhin kann der DVBViewer mit Hilfe des touchscreen bedient werden.
Bei ausgeschalteten DVBViewer wird das Startmenue mit Wetteranzeige ,Uhr,Datumsanzeige und Schaltleiste angezeigt.
Musikwiedergabe und Internetradio funktionieren auch ohne DVBViewer.
Das Programm hat viele Funktionen und kann selbst gestaltet werden.
alte Versionen:
HOWTO:Touchscreen.pdf
Skins für touchscreen
von inti31:
Inti31_Skin.rar
Datei-Inhalt:touch.ini und bg.png
von werwiewas:
werwiewas_skin.zip
Die gepackten Schriften müssen in das Windows Fontsverzeichnis kopiert werden. >> meistens C:\windows\fonts
alte Version:
touchscreen.1.3.2.rar
neue Version:
touchscreen.1.3.3beta3.rar
-Radio und Mp3 Player umgebaut,
Veränderungen werden ich später erläutern
Bitte um Testergebnisse.
Bin für weitere Hinweise und Anregungen dankbar.
C-Men
Edited by C-Men
Share this post
Link to post
tomekcp
also bei mir kommt der Fehler:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: Process performance counter is disabled, so the requested operation cannot be performed.
at System.Diagnostics.NtProcessManager.GetProcessInfos(PerformanceCounterLib library)
at System.Diagnostics.NtProcessManager.GetProcessInfos(String machineName, Boolean isRemoteMachine)
at System.Diagnostics.ProcessManager.GetProcessInfos(String machineName)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(String processName, String machineName)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(String processName)
at touchscreen1._0._1.Form1.Vorraussetzung()
at touchscreen1._0._1.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2032
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
touchscreen1.0.1
Assembly Version: 1.0.3442.10951
Win32 Version: 1.0.3442.10951
CodeBase: file:///C:/Programme/touchscreen/touchscreen1.0.1.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
Interop.DVBViewerServer
Assembly Version: 1.1.0.0
Win32 Version: 1.1.0.0
CodeBase: file:///C:/Programme/touchscreen/Interop.DVBViewerServer.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.6001.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
Mfg tomekcp
Share this post
Link to post
morphus
hi, hab das gleiche gehäuse, werde es gleich testen.
beim origen tft läuft bei mir z.z. microsoft origami experience 2.0.
Share this post
Link to post
C-Men
Hi tomekcp,
kam die Fehlermeldung sofort beim starten oder stürzt es später ab.
Ist DVBViewer im Standardpfad?
Ist auf dem Touchscreen was zu lesen gewesen?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Habe das Prog auf 2 Vista-systemen laufen lassen ohne Absturz.
C-Men
Share this post
Link to post
tomekcp
Hi C-Men,
die Fehlermeldung kam direkt beim start.
DVBViewer liegt im Standardverzeichnis. Wenn ich auf weiter klicke, startet dein Programm. Baut aber keine Verbindung zum DVBViewer auf.
Zusätzlich erscheint es nicht auf dem kleinem Touchmonitor. Obwohl die Auflösung auf 800x ... eingestellt ist. sondern auf dem Hauptschirm.
Womit hast du es programmiert? C# oder c++?
Habe xp sp3. ja das program war zu sehen. Aber nur mit der Beschriftung der labels.
mfg tomekcp
Edited by tomekcp
Share this post
Link to post
morphus
also habe vista 32b sp2 und bei mir kam kein fehlermeldung und funktioniert soweit.
leider auf erweiterten monitor, da ich origen tft hauptbildschirm verwende, ist es ungünstig, wäre vom vorteil wenn man es einstellen könnte.
Share this post
Link to post
tomekcp
in was für einer Programmiersprache hast du es geschrieben?
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo tomekcp,
werde mal ausprobieren ob ich den Fehler finde. Muß aber erstmal meinen XP-Rechner aktivieren.
Kann aber erst morgen weitermachen.
Hast Du beim Touch-Monitor den erweiterten Modus gewählt?
Programmiert hab ich in Vb.net.
C-Men
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo ,
habe jetzt Prog in Win XP getestet , Fehler im Aufruf der DVBViewer.exe.
Programm testet ob DVBViewer schon gestartet ist. Wenn nein startet es DVBViewer selbst.
Fehler werde ich in der nächsten Version beseitigen.
Jetzt kann man den Fehler umgehen indem man vorher den DVBViewer startet und dann touchscreen.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
mytai2
Habe gerade die Installation unter XP ausprobiert und als Fehlertmeldung den Hinweis bekommen, dass mir .Net Framework 1.1.4322 fehlt obwohl sogar .Net Framework 3 installiert ist....
Gruß,
Holger
Share this post
Link to post
C-Men
muß Net Framework 1.1 sein
C-Men
Share this post
Link to post
BALOU
@C-Men
schön das mal wieder jemand was für den Touchscreen tut. :D
Hier mein Fehler:
-bei Frequenzumschaltung(50hz,24hz etc)beendet es den zweiten Monitor(wird komplett durch Windows abgeschaltet)und erscheint auf ersten Monitor
verwenden tue ich WinXP pro SP3 mit ATI CCC 9.4 und Radeon 4550 mit DVBV 4.1.1
gruß
Share this post
Link to post
Tüftler
@C-Men
Hier mein Fehler:
gruß
Nutzt du die automatische Frequenzumschaltung über Video frame rate switcher ?
Dann erstelle dir das entsprechende Profil für jede Frequenz mit dem 2.Monitor und speichere es mit "All Catalyst ControlCenter Settings".
Evtl. hilft das ja.
Share this post
Link to post
C-Men
ist der Speicher zum Hochladen immer beschränkt.
wollte neue Version hochladen "148kb" -habe aber nur noch 140kb frei.
Gibt es da eine Lösung?
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
Tjod
Ja da der hauptsächlich zum hoch laden von support.zip gedacht ist und dafür reicht der.
Ja, jetzt solltest du das (auch im ersten Beitrag) ohne Probleme hoch laden können.
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo Tjod,
vielen Dank,
Der Speicher ist jetz auf jeden Fall ausreichend.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es besser wenn ich ein download-link angebe.
Wäre auch möglich- muß ich bloß noch einrichten.
Mit freundlichen Grüßen
C-Men
Share this post
Link to post
Tjod
Nein das ist nicht notwendig Plugins können gerne im Forum hoch geladen werden.
:) Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Für Pugins oder andere im Zusammenhang mit den DVBViewer nützliche Sachen wird der Speicherplatz eigentlich immer erhöht wenn das nötig ist.
Aber die Mehrheit der Forums Teilnehmer ist doch eher mit anderen sachen befasst als mit dem erstellen von Plugins ;) und würde mehr platz sehr wahrscheinlich nicht sinnvoll verwenden (ich bin kein Fan von 20 Screenshots von Einstellungsseiten in einem Topic :( und habe auch keine Lust dauernt irgend welche mehr oder weniger illegalen sachen die jemand im irgend wo im Netz gefunden hat und mein sie hier posten zu müssen zu löschen).
Share this post
Link to post
BALOU
Evtl. hilft das ja.
äh ja sorry hätte ich eigentlich selber draufkommen müßen.Hatte den Touch die ganze Zeit abgeklemmt(ist eigentlich ne Fehlinvestition)und dann anscheinend Profile noch mal neu erstellt.
Also nochmal besten Dank für den Tipp manchmal ists einfach wie vernagelt. :)
Share this post
Link to post
BALOU
Hi C-Men
dein Tool funktioniert gut meine Frage wäre ist es möglich das irgendwie als Plugin einzubinden.
Also wenn der DVBV startet das das Tool automatisch mitstartet.
Andersrum wie momentan(Tool starten DVBV startet mit)hat bei mir hier leider gravierende Nachteile.
Oder wenn das so nicht möglich dann eventuell so das man dein Tool einmal starten muß und dann den DVBV öffnen und schließen kann und er Funktion deines Tools beibehält.
gruß
Share this post
Link to post
tomekcp
So, jetzt funktioniert es;-)
Hätte mal ein Vorschlag.
und wie schaut es aus?
mfg tomekcp
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo BALOU,
werde bei der nächsten Version eine Einstellmöglichkeit miteinbauen.
Eine einstellbare Startverzögerung des DVBViewer wollte ich auch einbauen, da manche TV-Karten beim Start zicken.
Jetzt könntest Du den Touchscreen-Eintrag im Autostart löschen. Dann den DVBViewer starten und später den Touchscreen.
Anders herum funktioniert es noch nicht.
Mein Ziel ist eigentleich, das ich beim Starten des Gerätes keine weiteren Einstellungen vormehmen muß.
Was stört bei Dir denn.
Gruß C-Men
Edited by C-Men
Share this post
Link to post
BALOU
Hi C-Men
danke erstmal für deine schnelle Antwort.Mein Problem ist das ich das TTRemoteTool für die FB verwende(hat für mich viele Vorteile wollte mich nicht von trennen).Dabei habe ich eine Taste auf der FB zum starten des DVBV angelernt,starte ich jetzt aber mit deinem Tool reagiert die FB nicht mehr.
Funktioniert also nur wenn ich DVBV mit FB starte und dann dein Tool starte.
Nichtsdestotrotz finde ich es gut das mein Touch endlich mal was zu tun bekommt :bounce: .
gruß
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo tomekcp,
Die grafische Darstellung ist im Touchviewer besser.
Ich habe den Touchviewer in der 1. Version auch getestet. Aber die Version 2 zeigte immer nur den leeren
Fortschrittsbalken auf dem Bildschirm.
Da seit längerer Zeit nichts neues von Dir kam, hab ich mich selbst hingesetzt
und programmiert.
Im Touchscreen wollte ich mehr Information zur Verfügung stellen und mehr
Benutzersteuerung umsetzen. Die grafische Darstellung stand nicht im Vordergrund.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
C-Men
habe neue Version von touchscreen online gestellt.
Hier zwei Vorschaubilder:
Gruß CM
Share this post
Link to post
tini
Moin C-Men,
hab mich schon total gefreut, als ich Dein Tool diesmal installieren konnte. Leider erscheint auf meinem zweiten Display gar nichts - schade - sieht total klasse aus, Dein Tool. Vielleicht beim nächsten mal... ich werd's auf jeden Fall weiter verfolgen.
Gruß,
Tini
Share this post
Link to post
mytai2
@tini,
ich glaube es liegt an der Position des zweiten Displays. Wenn das nicht rechts vom Display1 in der oben angegeben Position ist, kommt keine Anzeige
(War zumindest mein Problem).
C-Men,
das kann bestimmt an Deinem tollen Programm ändern/anpassen, oder :bye: .
Gruß,
Holger
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo tini,
habe das Plugin eigentlich lange getestet.
Wenn es nicht funktioniert wäre es für mich wichtig eine genaue Fehlerbeschreibung zu bekommen.
(welches Betriebssystem, welche Fehlermeldung,erscheint der Setupbildschirm bei der Installation...)
Es ist möglich wenn überhaupt nichts erscheint das der 2. Bildschirm nicht richtig konfiguriert ist. Im HOWTO habe ich die
richtige Einstellung beschrieben.
Gruß CM
Share this post
Link to post
Keoma
Hallo C-Men,
erstmal tolle Arbeit die Du da leistest, Respekt. :bye:
Bei meinem Touchscreen (Thermaltake DH 102) fehlt bei der Uhr rechts oben die letzte Ziffer.
Auflösung ist 800 x 600.
Was mach ich da falsch?
Gruß Keoma
Edited by Keoma
Share this post
Link to post
C-Men
Hi Koema,
So wie es aus sieht, muß Du das Programm neu starten.
Wahrscheinlich hast Du die Auflösung des Bildschirmes bei laufenden touchscreen-Programm geändert.
Beim Start von touchscreen wird die Größe des Bildschirm ermittelt und danach werden die einzelnen Elemente berechnet.
Schreib mal ob es nach einem Neustart von touchscreen funktioniert.
Gruß C-Men
Edited by C-Men
Share this post
Link to post
Keoma
Hi Koema,
Gruß C-Men
Hi C-Man,
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem neustarten hatte ich schon probiert, aber ich hab inzwischen den Fehler gefunden.
Die Schriftgröße war bei mir (WIN 7 64bit) wegen der Lesbarkeit auf dem Hauptbildschirm (42" Plasma) auf 125% eingestellt. :bye:
Mit der normalen Schriftgröße ist alles ok.
Prima Arbeit von dir DANKE.
Gruß Keoma :)
Edited by Keoma
Share this post
Link to post
tini
@Mytai2
danke für den Tip - daran hats gelegen - wer lesen kann ist klar im Vorteil :lol:
@C-Men
Ich hab das HowTo jetzt durchgelesen - leider ist mein Touch Display Monitor 1 und Sekundärer Bildschirm. Deshalb nimmt Dein Tool die Auflösung des Fernsehers, zeigt das Tool aber auf dem Touch Display an - die Auflösung passt natürlich nicht. Schade - ich finde das Tool nämlich total klasse - eigentlich genau das, was ich gesucht hatte. Vielleicht klappts ja mit einer nächsten Version? Ich beobachte auf jeden Fall weiter!
Gruß, Tini
Share this post
Link to post
C-Men
Hallo tini,
aber das ist ja eigentlich kein Problem die Monitorpositionen und Bezeichnungen zu tauschen.
Normalerweise erkennt der Computer den zuerst angemachten Monitor als 1.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
tini
Moin C-Men
Der eine ist über USB dran, der andere über HDMI - bis jetzt war der Fernseher immer der zweite - egal ob er schon an war oder nicht (passiert ja ganz gerne mal beim ServicePack installieren) - außerdem will ich ja auch Musik hören und dann den Fernseher einschalten können, ohne den Rechner durchstarten zu müssen - deshalb warte ich einfach, ob sich doch noch was tut...
Grüß,
Tini
Share this post
Link to post
C-Men
Hi tini,
so ganz kann ich deine Konfiguration nicht nachvollziehen. Wenn ich es richtig verstanden habe
startest Du den HTPC und nutzt hauptsächlich den kleinen 7" Monitor z.B. um Musikdateien abzuspielen...
Den DVBViewer startest Du erst wenn Du den 2. Monitor anmachst(im erweiterter Desktop).
Wenn die Konfiguration so ist hätte ich schon ein Vorstellung.
z.B. touchscreen läuft im Hintergrund und wird beim Zuschalten des 2 Monitors(Fernseheher) aktiv.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
Nick-Night
Tolles Plugin, vorallem gefällt mir das man die grafiken austauschen kann.
allerdings hab ich zwei kleine probleme, es wird nicht immer nach dem zappen der sendername angezeigt und bei jedem umschalten flacker das display als wenn sich das program bei jedem umschalten beendet und wieder startet oder das hintergrundbild immer neu geladen wird.
Share this post
Link to post
C-Men
Hi Nick-Night,
das mit dem Flackern nach dem Senderwechsel ist mir auch schon aufgefallen.
Habe das Problem schon erkannt und werde es bei der nächsten version beheben.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
tini
Moin C-Men,
damit habe ich aber das Problem, dass der Tochscreen immer der erste Monitor ist und dein Tool die größe des Fernsehers nimmt, der ja zweiter Monitor ist - damit sehe ich immer nur den Ausschnitt der linken oberen Ecke auf dem Touchscreen... weil dein Tool annimmt, dass mein Touchscreen so groß ist wie der Fernseher...
Gruß,
Tini
Share this post
Link to post
C-Men
Hi tini,
habe schon angefangen optional "touchscreen" im primären oder bzw. erweiterten Monitor
laufen zu lassen. Unter win 7 läuft es schon. Muß jetzt aber noch einige Einstellungen
ändern um bei laufenden Programm ins Menü zu kommen(das icon im systray ist ja dann verdeckt).
Ich hab da an eine aufklappbare Buttonleiste im unteren Teil des Bildschirmes gedacht.
Mal sehen ob es klappt.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
tini
Moin C-Men,
mein Touchscreen ist der Secundäre Desktop - aber eben der 1. Monitor. D.h. ich sehe das Tool auf meinem Touchscreen aber eben nur einen Ausschnitt, weil es die größe des 2. Monitors nimmt.
Wenn das Tool mal auf meinem System läuft währe ich echt beglänzt - ist genau das, was ich gesucht habe :P
Viele Grüße,
Tini
Share this post
Link to post
C-Men
Hi tini,
jetzt hab ich Dein Problem verstanden,
zur Zeit hab ich es so programmiert das die Breite des ersten Monitors, den Nullpunkt(X)
des zweiten Monitors bestimmt. (Y) ist bei beiden 0.
Deine Einstellung müßte so aussehen:
folgende Einstellungen wären nötig:
-mit Mausdown das Desktopsymbol mit der 1 nach links ziehen neben das 2 Desktopsymbol
-Montior 1--> diesen Bildschirm als Hauptbildschirm wählen
-Monitor 2 -->bei Einstellung Mehrere Anzeigen:"Diese Anzeigen erweitern"
-die Auflösung anpassen so wie die Grafikkarte es ermöglicht
jezt müsste es eigentlich funktionieren.
Gruß C-Men
Share this post
Link to post
