halalev Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Hi! Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, weil Du Dich weigerst, die dafür vorgesehene "Start/Stop - Taste" zu betätigen, baut Griga jetzt die komplette "Bedien-Grammatik" um, damit der jeweilige Timer durch eine mysteriöse "Enter"-Betätigung gestartet wird...? mfG PS: Der Timer wird aber sehr wohl gestartet, wenn Du mit der TAB-Taste den Focus auf die "Start-Stop - Taste" legst und dann "Enter" drückst. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted October 16, 2005 Share Posted October 16, 2005 Hallo halalav, Hallo Griga aufgrund der folgend Aussage von halalev, ziehe ich meinen Wunsch zurück Der Timer wird aber sehr wohl gestartet, wenn Du mit der TAB-Taste den Focus auf die "Start-Stop - Taste" legst und dann "Enter" drückst. Es war mir halt nur zu umstädlich immer von Tastatur auf Maus umzustellen . Auf die Idee mit der Tab-Taste bin ich garnicht gekommen ! Danke halalev ! Ich werde es jetzt ab so fort so machen! Torben Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Hallo Griga, Als erstes muss ich umbedingt sagen: Erstklassige arbeit, das Videorec. Plugin und der TSPlayer. Immer weiter so. Ich habe aber trotzdem noch einen Bug gefunden. Wenn das Plugin bei programmierten Aufnahmen den Sender wechselt, stürzt oft der DVBViewer Pro ab. Es scheint daran zu liegen, dass die Aufnahme direkt startet, sobald der Transponder gewechselt wird. Auch wenn der Sender noch nicht angezeigt wird. Wäre es vielleicht möglich, das Plugin den Transponder (besser jeden Sender) wechseln zu lassen, 1 Minute bevor die Aufnahme gestartet wird? Vielleicht auch in Sekunden einstellbar? Den DVBViewer GE konnte ich leider nicht testen, da er bei mir keinen Sender einstellen kann. Immer nur schwarzes Bild und kein Ton. Könnte man nicht die Möglichkeit einbauen, die Startzeit & Startaktion , und die Endzeit & Endaktion, direkt eingeben zu können? ohne über die Rekorder Programmierung gehen zu müssen? Das ist aber nicht umbedingt notwendig, wäre aber schön, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Bei manuellem starten der Aufnahme wäre es aber sinnvoll, die Dauer minutengenau eingeben zu können. Und es wäre auch super, das der Timer automatisch startet wenn eine Aufnahme manuell gestartet wird, wenn man zuvor die Endaktion und Endzeit/Dauer geändert hat. Ansonsten ist das Plugin einfach nur TOP. Ich hoffe es wird noch ein paar verbesserte Versionen des Plugins geben. Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2005 Author Share Posted October 31, 2005 Wenn das Plugin bei programmierten Aufnahmen den Sender wechselt, stürzt oft der DVBViewer Pro ab. Bitte eine genaue Schritt-für-Schritt-Ablaufbeschreibung zum Nachvollziehen. Den DVBViewer GE konnte ich leider nicht testen, da er bei mir keinen Sender einstellen kann. Welche DVB-Karte? ohne über die Rekorder Programmierung gehen zu müssen? Das tue ich mir nicht an, die gesamte Rekorderprogrammierung im VRPlugin ein zweites Mal zu inszenieren. Außerdem wären erhebliche Abstimmungsprobleme mit im DVBViewer programmierten Aufnahmen die Folge. Bei manuellem starten der Aufnahme wäre es aber sinnvoll, die Dauer minutengenau eingeben zu können. Wie wäre es mit der Timer-Registerkarte? Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Wenn das Plugin bei programmierten Aufnahmen den Sender wechselt, stürzt oft der DVBViewer Pro ab. Bitte eine genaue Schritt-für-Schritt-Ablaufbeschreibung zum Nachvollziehen. Ich habe ganz normal den Rekorder im DVBViewer programmiert (Datum, Beginn, Ende, Kanalnummer, Videorec. Plugin). Zu dem Zeitpunkt als der Timer gestartet wurde, war der Kanal, der aufgenommen werden sollte, nicht eingestellt. So das das Videorec. Plugin bzw. der DVBViewer ihn einstellen musste. Den DVBViewer GE konnte ich leider nicht testen, da er bei mir keinen Sender einstellen kann. Welche DVB-Karte? digital everywhere FireDTV S/CI (siehe signatur ) ohne über die Rekorder Programmierung gehen zu müssen? Das tue ich mir nicht an, die gesamte Rekorderprogrammierung im VRPlugin ein zweites Mal zu inszenieren. Außerdem wären erhebliche Abstimmungsprobleme mit im DVBViewer programmierten Aufnahmen die Folge. Ich hab ja geschrieben, dass das nicht umbedingt nötig ist. Nur wenn es nicht zu viele Umstände gemacht hätte, wäre es schön gewesen. Bei manuellem starten der Aufnahme wäre es aber sinnvoll, die Dauer minutengenau eingeben zu können. Wie wäre es mit der Timer-Registerkarte? In der Timer Registerkarte kann man, bei "Minutes to go", doch nur 5, 10, 15 und 30 Minuten Schritte angeben. Minutengenaue Angaben wären da schön. <{POST_SNAPBACK}> Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2005 Author Share Posted October 31, 2005 Ich habe ganz normal den Rekorder im DVBViewer programmiert Unter einer Ablaufbeschreibung stelle ich mir was anderes vor. So kann ich mir kein Bild davon machen. Welchen Sender programmiert? Welcher war beim Start der Aufnahme eingestellt usw. In der Timer Registerkarte kann man, bei "Minutes to go", doch nur 5, 10, 15 und 30 Minuten Schritte angeben. Irrtum. Anleitung lesen. Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Ich habe ganz normal den Rekorder im DVBViewer programmiert Unter einer Ablaufbeschreibung stelle ich mir was anderes vor. So kann ich mir kein Bild davon machen. Welchen Sender programmiert? Welcher war beim Start der Aufnahme eingestellt usw. Ich weiss leider nicht mehr welche Sender es waren, da ich nur ein paar kurze testaufnahmen gemacht habe. Ich habe eben nochmal einen test gemacht, und folgende Sender eingestellt: im DVBViewer selbst : NICK Dann Rekorder Programmiert mit: 1. Pro7 (16:45 - 16:47) Videorec. Plugin 2. Sat.1 (16:48 - 16:50) Videorec. Plugin 3. Das Vierte (16:51 - 16:53) Videorec. Plugin Im Plugin ist eingestellt: Recorder: Format: TS Split: nicht ausgewählt Disable A/V on scheduled recording: nicht ausgewählt Channels: Keep selection: nicht ausgewählt Only next recording: nicht ausgewählt +Videotext: ausgewählt +Additional Audio: ausgewählt Settings: Warning on Channel Change...: nicht ausgewählt Write Log File: ausgewählt Write PID info File for TS: ausgewählt Minimum free disk space: 99MB Maximum Buffer size: 100MB Set first video header to average: ausgewählt Write AC3 substream header: ausgewählt Packet size: unchanged Es hat ohne Probleme funktioniert. Könnte sein, das es nur zufällig nicht funktioniert hat. Es wäre aber mies, wenn es bei einer wichtigen Aufnahme passieren würde. Ich werde also noch etwas weiter testen. Es wäre aber trotzdem sehr nützlich, wenn das Programm schon eine bestimmte Zeit vor der Aufnahme umgestellt werden könnte. Das kann man aber auch manuell im Rekorder programmieren. In der Timer Registerkarte kann man, bei "Minutes to go", doch nur 5, 10, 15 und 30 Minuten Schritte angeben. Irrtum. Anleitung lesen. Also minutengenau kann man es nur eingeben, wenn man die Zeit einstellt, und nicht die "Minutes to go" ? So hast Du es doch gemeint, oder? Die Anleitung des DVBViewer und des Plugins habe ich mir durchgelesen, bevor ich beides in Betrieb genommen habe . Und in ihnen ist nicht extra erklärt wie man "Minutes to go" auf 1Minute genau eingeben kann. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Nein! Minutes to go ist nur eine Dropdown - Liste! Du musst die genaue Endzeit eingeben. @Griga: Ne ComboBox mit der Möglichkeit von to go - Minuten wqär schin ganz nett. Dann musst du die Endzreit nicht selber ausrechen. Deine Karte wird vom GE nich6t unterstütrzt, weil BDA. Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Nein! Minutes to go ist nur eine Dropdown - Liste! Du musst die genaue Endzeit eingeben. @Griga: Ne ComboBox mit der Möglichkeit von to go - Minuten wqär schin ganz nett. Dann musst du die Endzreit nicht selber ausrechen. genau das habe ich doch gemeint Deine Karte wird vom GE nich6t unterstütrzt, weil BDA. Meine Karte läuft mit BDA-Treiber und mit WDM-Treiber. Welcher wird denn für DVBViewer GE benötigt??? Der WDM-Treiber? DVBViewer PRO läuft bei mir mit dem BDA-Treiber. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 (edited) zu den Minuten: Gut denn war das mit den Minuten schon mal geklärt. Mal sehen was Griga macht. Ich glaub mit dem Sleeptimer war das sogar mal möglich. Zu den BDA: Was ist WDM??? Der GE unterstützt nur die Star2 (Air, Cable, Sky) - Karten. Die Pro zusätzlich BDA und Twinhan 1 - Karten. Es wird aber über eine erweiterte Kartenunterstützun des GE nachgedacht. Kauf dir ne SkyStar und du hast keine Sorgen mehr, weil dax PlugIn mit dem GE wunder funzt. Und lies dir mal das hier durch. Da kannst du guckn, was die GE alles nicht kann (oder vielleicht sogar nur kann) im Vergleich zur Pro. Torbem Edited October 31, 2005 by Pfaff_Torben Quote Link to comment
Klausing Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 naja eine neue Karte braucht er sich nicht kaufen, denn die GE der nächsten Version wird bestimmt BDA können. Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Ich werde mir bestimmt keine neue Karte kaufen, wenn ich mir gerade die digital everywhere FloppyDTV S/CI Firewire Karte gekauft habe. Es hat schon ein paar Gründe, warum ich diese karte gekauft habe. Einer davon ist z.B. die Hitzeentwicklung der SkyStar Karten. Die FloppyDTV S/CI bleibt nämlich total kalt. Sogar wenn ich einen kompletten Transponder aufzeichne. Die Karte wird in einen 3.5" Floppy-Schacht eingebaut, und intern oder extern (hinten am PC) an einen Firewire Anschluss angeschlossen. Schaut Euch doch mal die digital everywhere Homepage an. Dann wisst Ihr worüber ich rede. Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2005 Author Share Posted October 31, 2005 Eingabe der Zeit, zu der die Aktion ausgeführt werden soll, in dem Eingabefeld "Time". Alternativ können Sie auch die Dropdown-Liste "Minutes To Go" benutzen, um eine bestimmte Anzahl Minuten "ab jetzt" einzustellen, nach der die Aktion ausgeführt wird So steht es klar und deutlich in der Anleitung. Alle denkbaren Zeiten in Minutenschritten in eine Dropdown-Liste zu packen, ist ja wohl kaum möglich. Es wäre aber trotzdem sehr nützlich, wenn das Programm schon eine bestimmte Zeit vor der Aufnahme umgestellt werden könnte. Wer soll was wo und warum umstellen? Blinde Maßnahmen auf Verdacht bringen nichts. Erst muss geklärt ist, bei welchem Ablauf und aus welchem Grund es reproduzierbar schiefgeht. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Hallo Griga, es gibt in Delphi so eine Komponente, die TComboBox nennt . Und stell dir vor: Diese Komponente ermöglicht die Anzeige einer vordefinierten DropDown - Liste und das Eingeben eigener Werte. Das könnte man in das VRP einbauen. Damit hätte man 3 Möglichkeiten: 1) Die Eingabe einer Endzeit in dem DateTimePicker. 2) Die Auswahl von to go - Minuten per DropDown - List. 3)Die Eingabe "krummer" Minutenwerte (13, 17, 46 usw.) in die ComboBox. Es kann ja wohl nicht so schwer sein au die aktuelle Uhrzeit die Minuten drauf zu rechnen, oder? Torben Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2005 Author Share Posted October 31, 2005 Nicht so einfach. Bei der Auswahl in der Dropdownliste bekommt du einen OnChange Event. Damit ist ein klarer Zeitpunkt für die Übernahme der Minuten definiert. Aber bei Zahleneingaben? Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Es wäre aber trotzdem sehr nützlich, wenn das Programm schon eine bestimmte Zeit vor der Aufnahme umgestellt werden könnte. Wer soll was wo und warum umstellen? Blinde Maßnahmen auf Verdacht bringen nichts. Erst muss geklärt ist, bei welchem Ablauf und aus welchem Grund es reproduzierbar schiefgeht. Das verstehst du wohl nicht. Wenn ich einen Timer programmiere (in der DVBViewer Rekorder Programmierung) sagen wir mal um 20:15, dann soll der DVBViewer um 20:14 schon auf das Programm umschalten, aber erst um 20:15 die Aufnahme starten. Diese Funktion haben sehr viele Standalone PVR. Es geht nur darum, dem Tuner genügend Zeit zu geben, das Programm einzustellen, bevor die Aufnahme gestartet wird. Das sollte mit dem DVBViewer doch auch möglich sein. Wäre das möglich??? Quote Link to comment
Guest Oliver Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Dafür ist doch der Scheduler da, bei dem du die Leadtime einstellen kannst. Mal davon abgesehen: Das Tunen sollte maximal 2 Sekunden dauern. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 (edited) Nicht so einfach. Bei der Auswahl in der Dropdownliste bekommt du einen OnChange Event. Damit ist ein klarer Zeitpunkt für die Übernahme der Minuten definiert. Aber bei Zahleneingaben? <{POST_SNAPBACK}> Gibt es bei Editiren keine Event? Selbst wenn: Einfach die Minuten bei Starten des Timers einstellen, oder? EDIT: OnChange auch beim Editieren. Natürlich musst du falsche Eingaben (Buchstaben, negative Werte abfangen). Wie wärs mit try übernehmen; except end; Oder du fängst die Eingaben in KeyPress ab und lässt nur Zahlen zu. Torben Edited October 31, 2005 by Pfaff_Torben Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Diese Funktion haben sehr viele Standalone PVR. Es geht nur darum, dem Tuner genügend Zeit zu geben, das Programm einzustellen, bevor die Aufnahme gestartet wird. Das sollte mit dem DVBViewer doch auch möglich sein. Wäre das möglich??? Klar leg Dir nen tuning timer mit einer minute vorlauf an... Das bringt mich auf eine idee für ein scriptevent Übrigens @torben Ich bezweifle sehr stark, das Griga irgendwelche Vorträge zu funktionen in Delphi benötigt. Auch im Begeisterungstaumel fehlgeleiteter Hormone und einer neuen Programmiersprache sollte man nie vergessen, was griga schon auf die beine gestellt hat in delphi, als du noch mit der trommel um den christbaum gerannt bist... Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2005 Author Share Posted October 31, 2005 Wenn ich einen Timer programmiere (in der DVBViewer Rekorder Programmierung) sagen wir mal um 20:15, dann soll der DVBViewer um 20:14 schon auf das Programm umschalten, aber erst um 20:15 die Aufnahme starten. Das VRPlugin hat bereits 1 Sekunde Aufnahmestart-Verzögerung drin. Außerdem schickt der DVBViewer den Aufnahme-Auftrag erst ab, wenn der Sender bereits fertig eingestellt ist. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Davon abgesehen wäre es sinnvoller, die Ursache anzugehen, anstatt das Symptom zu vermeiden. Ein solcher Workaround schafft weitere Probleme. Was ist dann zum Beispiel mit Aufnahmen von verschiedenen Sendern, die direkt aneinandergrenzen? Läuft das bei dir über einen BDA-Treiber? Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted November 1, 2005 Share Posted November 1, 2005 Hallo Lars, aber Griga hat sich auch irgendwie dumm gestellt. Hallo Griga, was ist denn nun mit der Minuteneingabe? Übrigens ich hab Delphi7, vielleicht ist das bei Delphi6 noch nicht drin, oder hast du zwischenzeitlich was neueres bekommen? Torben Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted November 2, 2005 Share Posted November 2, 2005 (edited) Hallo Griga und alle anderen, diesmal habe ich aber wirklich einen kleinen Bug gefunden. Wenn ich in den DVBViewer-Optionen\Rekorder\Aufzeichnungen die Standard-Aktion auf Videorekorder Plugin stelle, und die Aufnahme manuell über den Aufnahme-Button im DVBViewer starte, startet er automatisch das Videorec. Plugin, und damit die Aufnahme. So weit so gut. Wenn ich die Aufnahme dann im Videorec. Plugin stoppe (nicht über den Aufnahme-Button im DVBViewer), dann bleibt der Aufnahme-Button im DVBViewer noch aktiviert, ohne dass die Aufnahme weiter läuft. Das ist ja eigentlich in Ordnung, jedoch wird der Aufnahme-Button im DVBViewer nicht zurückgesetzt. Das verhindert z.B. das Umschalten und Beenden des DVBViewer. Wäre es möglich die beiden Buttons (im Plugin und im DVBViewer) zu synchronisieren? Sodass die Aufnahme mit beiden Buttons gestartet und gestoppt werden kann? Bzw. der Button im DVBViewer wieder zurückgesetzt wird, sobald STOP im Plugin gedrückt wird. Das wäre wirklich sinnvoll. Ich hoffe ihr versteht wovon ich rede. Bei meinen letzten Posts kam es mir so vor, als ob sie nicht richtig durchgelesen wurden. Naja, egal. Vielleicht wird´s diesmal besser laufen. MfG, -=[MiL]D.S.C.=- Edited November 2, 2005 by -=[MiL]D.S.C.=- Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted November 3, 2005 Share Posted November 3, 2005 Das wäre wirklich sinnvoll. Sinnvoll wäre es die aufnahme im DVBViewer zu stoppen. Das ist kein Bug, sondern eine Beschränkung der Pluginschnittstelle. Quote Link to comment
-=[MiL]D.S.C.=- Posted November 3, 2005 Share Posted November 3, 2005 Das wäre wirklich sinnvoll. Sinnvoll wäre es die aufnahme im DVBViewer zu stoppen. Das ist kein Bug, sondern eine Beschränkung der Pluginschnittstelle. <{POST_SNAPBACK}> Ok, wenn es eine Beschränkung der Pluginschnittstelle ist, dann kann man es wohl nicht ändern. Ist ja auch nicht so schlimm. Quote Link to comment
Derrick Posted November 6, 2005 Share Posted November 6, 2005 Mit nur einer karte hat das wohl nicht sone eile ..bei meinem dvb_sub_test habe ich natürlich auch an den vrp gedacht. Man kann die pids da relativ einfach zusätzlich eingeben, aber dazu muss man sie kennen. Für mich kein grosses problem aber der normale user will sich damit nicht beschäftigen (womöglich mit hex -> dez umrechnung ). Zusätzliche audiotracks und telext lassen sich wählen. Warum nicht einen knopf, mit dem alle pids aus der pmt gewählt werden (inkl. ecms ) ? Quote Link to comment
Griga Posted November 6, 2005 Author Share Posted November 6, 2005 Warum nicht einen knopf, mit dem alle pids aus der pmt gewählt werden Dazu müssten die PIDs in der Kanalliste stehen. Das VRPlugin wertet die PMT nicht aus. Für DVB-Untertitel gibt es einen netten Workaround, für den man zwar auch die PIDs kennen muss, aber nur einmal http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...indpost&p=51115 Quote Link to comment
Derrick Posted November 6, 2005 Share Posted November 6, 2005 ..jo danke. Da habe ich aber viel schnellere methoden Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted November 7, 2005 Share Posted November 7, 2005 Hallo Griga, kann es sen, dass die Inis vom alten H.264 TSP (1.6 H.264) nicht mit dem neuen kompatibel sind (1.7 H.264). War zumindest bei mir der Fall. Umstrukturierung? Torben Quote Link to comment
Griga Posted November 7, 2005 Author Share Posted November 7, 2005 Nicht dass ich wüßte. Was ist denn passiert? Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted November 8, 2005 Share Posted November 8, 2005 Hallo Griga, habe den TSP zuerst in dem Verzeichnis, wo ich das Zip hin extrahiert habe executed. Nach Beenden war da dann eine INI. Dann die alte TSP 1.6 H.264 durch die neue Exe ersetzt (im Bestimmungsvverzeichnis, da war die INI schon da). Der neue TSP hat daraufhin die Einstellungen nicht gelsen! Torben Quote Link to comment
Griga Posted November 8, 2005 Author Share Posted November 8, 2005 Vielleicht irgendein Effekt mit der UserMode.ini. Ich weiß nicht, ob der alte TSP H.264 die schon gelesen hat. Quote Link to comment
Pfaff_Torben Posted November 8, 2005 Share Posted November 8, 2005 Hallo Griga, also der TSP liegt nicht im Verzeichnis vom DVBViewer sondern, in einem sepatarten. Dort speicher er auch seine INi. Torben Quote Link to comment
Frasier Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 öhm, ich hab mich jetzt grad zum ersten mal mit dem plugin beschäftigt, kann es sein dass ich da was falsch verstehe und es deshalb nicht klappt? meine annahme, z.b. premiere film 2, der läuft in 2 sprachen, deutsch und englisch, ich wähl also premiere 2 im plugin an und wähle die sprachen aus die ich will (sind ja sogar 3 meistens, normales mp2, deutsch und englisch in manchmal dolby digital)... ich kann aber machen was ich will, hab immer nur eine audiospur in der aufnahme... hab ich nen denkfehler? oder wie könnte ich das bewerkstelligen dass ich beide sprachversionen krieg... Quote Link to comment
Griga Posted December 18, 2005 Author Share Posted December 18, 2005 hab ich nen denkfehler? Nö, wahrscheinlich das falsche Format. Ursache: Versäumt, die Anleitung zu lesen. Nimm TS, und nicht MPG. Falls du unbedingt eine MPG mit zwei Sprachspuren haben willst, macht die ProjectX aus der TS-Datei (Option "to M2P" im Process Window, danach von .M2P nach .MPG umbenennen). Quote Link to comment
Frasier Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 (edited) hab ich nen denkfehler? Nö, wahrscheinlich das falsche Format. Ursache: Versäumt, die Anleitung zu lesen. Nimm TS, und nicht MPG. Falls du unbedingt eine MPG mit zwei Sprachspuren haben willst, macht die ProjectX aus der TS-Datei (Option "to M2P" im Process Window, danach von .M2P nach .MPG umbenennen). <{POST_SNAPBACK}> hatte natürlich ts genommen...bei pro7 (ac3 und "normales" mp2) geht das, bei premiere kann ich machen was ich will, häkchen sind gesetzt, ts ausgewählt, nur eine tonspur... Edited December 19, 2005 by Frasier Quote Link to comment
Griga Posted December 19, 2005 Author Share Posted December 19, 2005 bei premiere Ah so. Vielleicht sind beide in dem TS drin, aber eine noch verschlüsselt. Keine Ahnung, wie der DVBViewer Pro das intern regelt, und ob das überhaupt geht... Quote Link to comment
Griga Posted December 19, 2005 Author Share Posted December 19, 2005 So, jetzt ist es amtlich. Laut Christian entschlüsselt die Twinhan CI nur jeweils einen Audiostream. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Christian hat schon seinen ansprechpartner bei twinhan angeschrieben und um klärung gebeten, da es scheinbar am SDK der Twinhan liegt... Quote Link to comment
