woipadina Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Hallo, wie macht ihr das eigentlich, ich habe ein diablo2 modul im ci interface. im mystique config tool kann ich das cam den einzelnen tunern zuweisen. wenn ich aber beide aktiviere, und auch beim DVBViewer bei beiden anklicke, dass sie ein ci haben, dan geht es nicht. ich gehe daher davon aus, dass ich das cam nur einem tuner zuweisen kann. wie macht ihr das dann, dass er immer den richtigen tuner für die verschlüsselten sender verwendet und das auch mit aufnahmeprogrammierung und so gut geht? Quote
CiNcH Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 dass sie ein ci haben, dan geht es nicht. Was heißt, es geht nicht? Prinzipiell sollte man das CI beiden Tunern zuweisen können, auch mit dem Diablo. Jedenfalls ging das irgendwann vor ein paar Treiberversionen einmal. Wie das mit aktuellem Treiber und Config-Tool ist, weiß ich nicht. Laut DD wird aber zwischen CAM's nicht unterschieden und es findet keine Beschneidung je nach CAM statt. Problem beim Diablo ist, dass es nur 1 A/V-Tupel verwalten kann, sprich 2 Kanäle mittels MTD zu entschlüsseln geht damit nicht. Trotzdem sollte man wie gesagt beide Tuner zuweisen können. Wie sich das CAM beim Hinzufügen eines weiteren A/V-Tupels verhält, ist Frage der Implementierung in der Firmware des CAM's. Quote
nuts Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Dazu gibt es im mce-forum einen Artikel: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=43241 Ich denke im DVBViewer / Recordingservice muss man dann nur einem DD Tuner den Haken "Hat CI" geben. Dann wird dieser, sollte er verfügbar sein, auch automatisch genommen. Quote
Candlebox Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 wie macht ihr das dann, dass er immer den richtigen tuner für die verschlüsselten sender verwendet und das auch mit aufnahmeprogrammierung und so gut geht? Über die Sendergruppen. Sendergruppe A -> FTA Sendergruppe B -> Verschlüsselt Tuner 1 A+B der hat dann das CI Tuner 2 kann nur A Tuner 1 -> normal Tuner 2 -> bevorzugt Quote
woipadina Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Über die Sendergruppen. Sendergruppe A -> FTA Sendergruppe B -> Verschlüsselt Tuner 1 A+B der hat dann das CI Tuner 2 kann nur A Tuner 1 -> normal Tuner 2 -> bevorzugt viele dank. das war genau das, was ich gesucht habe... Quote
Tjod Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Wenn es nur um Verschlüsselt/Nicht Verschlüsselt geht brauchst du die Sendergruppen nicht. Du musst nur sicher stellen das "Hat CI Modul" nur bei den Karten gesetzt ist die auch wirklich was entschlüsseln können. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Hat_CI_Modul Die Sendergruppen brauchst du nur wenn du z.B. zwei Verschiedene Pay TV abbos hast. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Sendergruppen Quote
nuts Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Jop. Vermutlich (vielleicht auch gar nicht nötig) einfach MDT auschalten (s. Link) und nur einem Tuner den Haken "Hat CI" geben. Quote
Candlebox Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 (edited) Geht natürlich genauso gut, nur finde ich Sendergruppen logischer und strukturfreundlicher und bin Dankbar für diese Funktion. A -> FTA B -> CI C -> S2 D -> Sender die in einem Einkabelsystem nicht vorkommen. Macht die Neueinrichtung und Verwendung von mehreren Konfigurationen und Karten, die das Eine können und das Andere nicht, wie ich finde einfacher. Ich mache es eben über die Sendergruppen. Habe jetzt einmal das Script versucht reinzubasteln. Nunja, mit der Devcon ia64 ballert er mir gleich Fehlermeldungen um die Ohren, daß sie zwar gültig, aber für andere Computertypen bestimmt seien. Mit der Struktur in der .ini: \Ordner\i386\ obwohl hier ein 64bit Betriebssystem vorliegt meckert es nicht. Habe es ersteinmal für die manuelle Ausführung eingerichtet. Das log spricht: 2010-10-22 19:38:52 : 1 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv2010-10-22 19:38:55 : Devcon ausgeführt 2010-10-22 19:39:00 : 1 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv 2010-10-22 19:39:03 : Devcon ausgeführt 2010-10-22 19:41:06 : 1 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv 2010-10-22 19:41:09 : Devcon ausgeführt 2010-10-22 19:41:45 : 1 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv 2010-10-22 19:41:48 : Devcon ausgeführt Ist somit ein Reset durchgeführt worden? Vielleicht noch eine Frage am Rande: Der offizielle Treiber sollte doch der DigitalDevices-DVB-Driver-1.4.6.59-x64 sein Jetzt habe ich im MCE Forum unter Stickys den DigitalDevices-DVB-Driver-1.4.7.60-x64 gezogen und draufegehauen. Naja. Keine Ahnung, ob hier noch Anregung/Feedback für meine hier verfassten Beiträge kommt. Hab jan noch das CI der S1100 wenn es mich ankotzt. Edited October 22, 2010 by Candlebox Quote
nuts Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 (edited) Beobachte das doch mal im Gerätemanager. Laut .log klappt alles und die eingetragene ID wird an devcon übergeben! Edited October 23, 2010 by nuts Quote
woipadina Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 ich habe schon wieder ein problem... und zwar stürzt alle 10min mein DVBViewer ab, egal ob ich auf einem verschlüsselten sender oder auf einem verschlüsselten bin. es bleibt der laufende sender stehen und alle anderen sender haben dann auch schwarzes bild. erst wenn ich dann auf wiedergabegraph neu aufbauen drücke, dann geht sofort wieder alles. ich habe das problem vorher noch nie gehabt. erst seitdem ich die ci-sache angegangen bin. daher kann ich jetzt auch nicht sagen ob es am ci interface oder am diablo cam liegt... kennt zufällig jemand dieses problem? Quote
Candlebox Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 (edited) Hat das Script hier jemand unter 64bit am laufen? Scheint nämlich nicht zu gehen. Der Gerätemanager macht gar nichts Die 32bit Devcon funktioniert anscheinend nicht Die 64bit Devcon ballert mir folgendes entgegen: Edited October 23, 2010 by Candlebox Quote
SupaChris Posted October 23, 2010 Posted October 23, 2010 ia64 ist nicht x64. Das ist nicht kompatibel. Quote
nuts Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Scheint nämlich nicht zu gehen. Der Gerätemanager macht gar nichts Wie wird das Skript gestartet? Quote
Candlebox Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Ich starte die .exe zum testen im richtigen Administratorkonto manuell nach einem ausfall des CIs. Das CI bleibt tot Quote
nuts Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 (edited) Mist mit devcon selbst kenne ich mich kaum aus und hab auch kein 64bit Betriebssystem zum testen. Klappts denn wenn du das eingetragene device im Gerätemanager selbst deaktivierts / aktivierst? Wenn du rauskriegen kannst welcher devcon Aufruf bei dir funktioniert bau ich das gerne entsprechend um. Können ja mal per ICQ bequatschen, vielleicht klappts dann schneller. Funktionieren diese cmdline Aufrufe (Pfad und ggf. die ID anpassen)? ....\devcon.exe disable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3367DF99&0&0020 ....\devcon.exe enable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3367DF99&0&0020 Edited October 25, 2010 by nuts Quote
Tjod Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Nur um sicher zu gehen du verwendest jetzt die Richtige 64bit Devcon Version? Da ich nicht davon ausgehe das du ein Itanium System nutzt wird es mit der ia64 Version vom Screenshot wie schon von SupaChris angemerkt zimlich sicher nichts. Quote
Candlebox Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Nein, verwandte ich auf der 64 bit Maschine noch nicht -> Fehler meinerseits. Gibts also?. Werde ich suchen. Habe es mit der 32bit Devcon versucht. Habe aber auf einer 32bit Maschine das gleiche Ergebnis, daß es nicht funktioniert hat. Geräteinstanzpfad war der Richtige, nicht? Kann gerade nicht allzuviel tun, da ich derezeit kein DSL habe und warten muß bis der Telekom-Techniker da war. Bin hier mit ISDN unterwegs und das ist grausig. Quote
nuts Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/w7hardware/thread/9abcc12c-d7db-4249-aec4-fc4ff0ea6ee8?prof=required Auf der 32bit Maschine muss es aber gehen Geräteinstanzpfad müsste passen! Quote
Candlebox Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) So, melde mich zurück, und bedanke mich für die Tipps. Also, nachdem ich meine alte Kartenkonfiguration wiederhergestellt habe (1xDD+CI 2xTT S1100 läuft das CI zeitweilig bis zu 4 Tage durch. Mit 2 DD Karten stirbt nicht nur das CI früher, das ganze Aufnahme-System läuft unsauber. Jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit alles durchzutesten und dank funktionierendem Internet auch die Möglichkeit, das ISO zu ziehen und mich der Sache nazunehmen. Funktionieren diese cmdline Aufrufe (Pfad und ggf. die ID anpassen)? ....\devcon.exe disable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3367DF99&0&0020 ....\devcon.exe enable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3367DF99&0&0020 Funktionierte nicht http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/w7hardware/thread/9abcc12c-d7db-4249-aec4-fc4ff0ea6ee8?prof=required Habe ich dann entpackt und die CI_Reset ausgeführt. Kein Erfolg. In den Administrator gewechselt CI_Reset ausgeführt. CI lief wieder. Jetzt muß ich erstmal wieder bis zu einem Ausfall warten, dann kann ich das D:\Multimedia\DVBViewer_7x64\devcon\x64\devcon.exe disable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3694E160&0&00A9 D:\Multimedia\DVBViewer_7x64\devcon\x64\devcon.exe enable @PCI\VEN_18C3&DEV_0720&SUBSYS_DD0018C3&REV_01\4&3694E160&0&00A9 mal im Benutzerkonto testen. Entweder es war Zufall mit dem Administrator oder ich muss es eben als Administrator planen. Mal sehen. Wenn erwünscht, kann ich weiter berichten. Danke für eure Mühen. Edited November 3, 2010 by Candlebox Quote
nuts Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Und laut log war auch als "nicht Admin" alles ok? Dann würde ich vermuten, dass der verwendete Benutzer keine Rechte hat um auf dieses Verzeichnis zuzugreifen: "D:\Multimedia\DVBViewer_7x64\devcon\x64\devcon.exe" Edited November 3, 2010 by nuts Quote
Candlebox Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Und laut log war auch als "nicht Admin" alles ok? 2010-11-03 17:12:52 : 0 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv2010-11-03 17:12:55 : Devcon ausgeführt 2010-11-03 17:14:35 : 1 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv 2010-11-03 17:14:38 : Devcon ausgeführt 2010-11-03 17:17:36 : 0 Clients aktiv | 0 Aufnahmen aktiv 2010-11-03 17:17:40 : Devcon ausgeführt 17:12, 17:14 -> Standardbenutzer 17:17 Administrator Dann würde ich vermuten, dass der verwendete Benutzer keine Rechte hat um auf dieses Verzeichnis zuzugreifen: "D:\Multimedia\DVBViewer_7x64\devcon\x64\devcon.exe" Edited November 3, 2010 by Candlebox Quote
nuts Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Urgs die .log Einträge müsste ich auch mal überarbeiten Schaut aber ok aus. Mal im Gerätemanager nachgesehen was da passiert? Dort sollte man als Admin und "Standarduser" beobachten (übers Systemkonto bin ich nicht sicher) können, dass die Karte deaktiviert / aktiviert wird. Quote
Candlebox Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Urgs die .log Einträge müsste ich auch mal überarbeiten Schaut aber ok aus. Mal im Gerätemanager nachgesehen was da passiert? Dort sollte man als Admin und "Standarduser" beobachten (übers Systemkonto bin ich nicht sicher) können, dass die Karte deaktiviert / aktiviert wird. Werde ich beobachten, im Benutzermodus passierte nichts, im Administrator hab ich nur die CI_Reset ausgeführt, ohne das zu kontrollieren. Quote
nuts Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Kannst du da nochmal schnell nachschauen obs als admin geht? Gibts ja nicht Da wirds nur ein "blödes" "Shellexecute" mit der devcon.exe und der eintragenen ID durchgeführt. @candlebox: ich mach mal ein extra Thread im Skripte Forum dazu auf! Dort gibts auch eine neue Version, die etwas mehr Infos in der .log liefern sollte! Edited November 3, 2010 by nuts Quote
Candlebox Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Kannst du da nochmal schnell nachschauen obs als admin geht? Gibts ja nicht Da wirds nur ein "blödes" "Shellexecute" mit der devcon.exe und der eintragenen ID durchgeführt. sorry, die Wartezeit. Lindenstraße aufnahme lief. Gestart als Standardbenutzer -> Keine Reaktion im Gerätemanager Gestartet als "richtiger Administrator" im Standardbenutzer -> wird deaktiviert und wieder aktiviert. Scheint also zu klappen. Benutzer Candle hat Vollzugriff auf Devcon.exe im besagten Ordner. Das ganze LW D:\ ist für Candle auf vollzugriff gesetzt. Candle (ich) ist ein Standardbenutzer. Gruppenrichtlinien gibts diesbezüglich keine, zumindest habe ich im Abschnitt Hardware nicht explizit herumgefummelt. Vielleicht muss man da was fummeln, damit eingeschränkte Nutzer das Deaktivieren können, denn Im eingeschränkten Gerätemanager kann ich auch keine Hardware deaktivieren, sagt mir win ja auch so deutlich. Quote
nuts Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Machen wir hier weiter: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/43157-ci-reset-skript/ Sonst gehen die Infos über die TV-Karte unter. Quote
nuts Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Nochmal zur PCI-E Bridge: Um auf 4 Tuner inkl. MDT (eine Abokarte) aufzurüsten ist (z.B.) folgende hardware nötig. 2* PCI-E Steckplatz 1* PCI-E Bridge 1* cine S2 1* DuoFlex S2 Erweiterungskarte 1* DD CI Modul Verkabelt wird dann so: CI & Duoflex an die PCI-E Bridge und für die cine S2 ist keine weitere Verbindung nötig. Soweit richtig verstanden? Quote
