OSD SKIN Evolution-X
hoto44
OSD skin Evolution-X-II updated on 22nd December 2012 .
This is a major rework of the skin.
Please note:
Evolution-X-II contains MR.SkinHelper functionality (BluFuzz - thanks to SnoopyDog). So you need the MR.SkinHelper plugin to be installed: http://www.DVBViewer...d-skin-blufuzz/
Includes .xml files for online videos, online mediathek, neutrino cl and TV.Man.
Installation:
Grundsätzlich wie jeder andere Skin auch. Die images 1 und 2 (nur die Dateien - nicht die Folder) bitte in den Images Folder des Skins folder zurückkopieren.
Zusätzlich werden die folgenden Plugins zum korrekten Funktionieren des Skins benötigt:
X-skin-plugin von Xice http://www.DVBViewer...attach_id=25193
Bitte unbedingt für die Funktionsweise die entsprechenden Beiträge von Xice (bzgl. Action-ID 20000) durchlesen.
Zudem wird für das korrekte Funktionieren das miniepgvars-plugin benötigt. Dies zeigt den Satelliten und die Frequenz im Mini-EPG an.
Zusätzlich habe ich das grossartige last.fm plugin (MyScrobbler-randomartistimage in allen screens vorhanden) von amontillado im Einsatz.
MyMovies/MyMovies Details, MySeries, Online Videos, Neutrino CL, MyScrobbler sowie TVMan werden durch diesen Skin unterstützt.
Aeon_main wird als Schriftart benötigt. Ist im Font-Folder enthalten.
Ich hoffe der Skin gefällt euch. Hintergrundbilder sind persönlicher Geschmack und können natürlich ausgetauscht/angepasst werden.
Please see also my other skins for installation:
http://www.DVBViewer...concinnity-mix
/http://www.DVBViewer...sd-skin-e-x-bw/
http://www.DVBViewer...kin-experience/
http://www.DVBViewer...1066-blueshine/
Viel Freude mit Evolution-X-II
hoto44
Evolution-X-II.zip
images1.zip
images2.zip
Edited by hoto44
Hallo hoto44,
danke für den tollen Skin, wie immer eine klasse Arbeit von dir.
mfg
culver
  • 4 weeks later...
Could you please ask your question in English?
This into German translated sentence does not make sense at all.
Thanks
hoto
Edited by hoto44
  • 2 months later...
  • 3 months later...
alternative OSD skin version Evolution-X-Frames published.
Please see first post.
hoto44
  • 1 month later...
Hello,
OSD Skin update (completely re-worked )of Evolution-X-Frames posted in 1st post on 20th Nov. 2011.
Contains XML-File for Online-Videos.
Enjoy and kind regards
hoto44
P.S; Weather.com has changed their licensing model. So currently MyWeather is not working. It is no OSD Skin issue.
Schöner Skin. Aber wo hast du die Logos her. Ich frag nur, weil ich die von MarkusK habe und da z.B. ATV in deinem Skin nicht lesbar ist.
Hallo Razer 2007,
schau mal, ob die Logos für Dich hilfreich sind.
Logos.zip
Vielen Dank. Hast du die alle selber gemacht? wenn ja, wie? Gibt es auch für ORFIII und ATV2 auch ao ein Logo? (w00t)
Hallo Razer2007,
ich habe die Logos aus MEPO. ATV gibt es da leider nicht.
Ich habe Dir aber einen leeren "Background" für die Logos gemacht.
Hier musst Du nur noch mit Paint.Net das Logo als neue Ebene (overlay) einfügen.
Grüsse
hoto
Super. Vielen Dank. Bin schon vor paint.net. gesessen und hab mit deinen Logos experimentiert. Hat aber nicht so richtig funktioniert, da deine Logos ja nur aus einer Ebene bestehen. Großen Dank an dich.
..vielleicht so?
Ja, danke. Ist es möglich aus einem fertigen Logo nur den Hintergrund heraus zu bekommen, ohne den Hintergrund zu beschädigen (ausschneiden, Zauberstab)? Ich weiß, etwas Offtopic.
Hi arbist 2005,
thanks for that.
Will use it in future.
Kind regards
hoto44
  • 5 months later...
OSD skin version Evolution-X-Frames updated on 5th May 2012. Many design improvements and fixes.
Includes .xml files for online videos, online mediathek,neutrino cl and TV.Man.
Skin update available in fist post.
Kind regards
hoto44
Edited by hoto44
echt nice nur fehlt mir persönlich noch my series könntest du das noch mit einbinden
thx Vroniefan
Der Skin gefällt mir ebenfalls sehr gut.
Ich bin mir nur nicht sicher, was ich mit dem Inhalt der scripts.zip machen soll bzw. für was der Inhalt gut ist.
Zudem melden mir 2 verschiedene Virenscanner einen Trojaner in den Dateien mmx.exe, mmi.exe und mma.exe.
Hallo Mcray,
die Dateien gehören zum MicroMediaInfo/MMI-Extended plugin.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/40526-micro-media-info/
Ich hatte auch die Meldungen durch den Virenscanner. Mehr Infos dazu findest Du im Link oben.
Ich habe die Dateien als Ausnahmen im Virenscanner zugelassen, funktioniert dann bei mir ohne Probleme.
Grüsse
Hoto44
Hallo hoto44,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den wirklich gelungenen Skin.
Grüße,
Mcray
Hallo Mcray,
Grüsse
Hoto44
Ich plane hier mittelfristig eine saubere Loesung zu releasen.
Hallo nochmal,
bei mir wird im Home Menü der Eintrag "Aufnahmen" mit einem Hintergrundbild hinterlegt (als nur der Menü Eintrag).
Alle anderen Menü Einträge sind mit dem schwarzen Banner hinterlegt.
Wie kann ich das Hintergrundbild für den Eintrag "Aufnahmen" entfernen?
Grüße,
McRay
Hallo McRay,
in diesem Fall musst Du im Image-Folder des OSD Skins das home-recordings.png löschen.
Bei meinem set-up ist recordings im MediaCenter Menu und nicht im Home-Menu - deshalb habe ich auch dieses .png Bild
im images folder.
Grüsse
hoto44
  • 1 month later...
OSD skin version Evolution-X-Frames (dark) -dark frames version- new on 16th June 2012.
Please download from first post.
hoto44
OSD skin version Evolution-X-Frames (new) published on 17th June 2012.
Skin supports now BluFuzz/MR.SkinHelper functionality- so you need this plugin to be installed.
Other versions will not be supported anymore.
Kind regards
hoto44<br class="Apple-interchange-newline">
Sie können diese Funktionen wie ihn setzen?
wie er :
Thanks ...
...new Mini EPG with signal strenght.
Can be used in Evolution-X, E-X-BW and E-X-BBW.
Kind regards
hoto44
myminiepg.zip
Edited by hoto44
which skin are you using?
I have made a new upload of Mini EPG and included the EPG Background files.
Maybe this fixes your issue.
Edited by hoto44
...please download and install Evolution-X Frames (new).
It has new functionality (Mr.SkinHelper from BluFuzz).
This new mini epg is not working with the old version of my skin.
Kind regards
hoto44
I have put the correct mini Epg backgroundfiles in the mini epg upload now.
Please put them in the images folder of the skin. Should fix this issue.
P.S. will upload a new complete skin file in the first post. Maybe this will fix the issue.
Edited by hoto44
Please read through the options of BluFuzz. In Mr.SkinHelper plugin you can select between blue, black and transparent background.
Edited by hoto44
  • 3 weeks later...
New OSD skin version Evolution-X-Frames II published on 11th July 2012 .
Version is a bit lighter, a few frames less and partly re-designed.
Kind regards
hoto44
