DVBViewer Startet nicht mehr (Win10)
RyoBerlin
User data error 1791: Please use KeyTool.exe to enter the correct data
Was ich nach diesem komischen Fehler sogar gemacht hab. Er startet aber einfach nicht... boote ich den PC neu.., startet er...aber auch nur bis dann der Fehler erneut kommt..
Edited by RyoBerlin
Stimmt die Prüfsumme im KeyTool?
Ist die .dvbvkey in "C:\Program Files (x86)\Common Files\DVBViewer Shared\" genau 1024 Bytes groß?
Wurde das Setup mit den gleichen Daten heruntergeladen die jetzt im KeyTool eingetragen sind?
Größe 1024, größe auf datenträger 4.096
ja, hab doch keine anderen. Gestern lief es auch noch ...
Edited by RyoBerlin
Wenn das nach der Installation ein paar Tage ohne Probleme funktioniert würde ich ja fast auf Sabotage durch eine Antivirenlösung tippen (z.B. Sandbox).
De verhindert das der DVBViewer auf die .dvbvkey zugreifen kann.
Als erstes probieren ob einfach noch mal drüber installieren was bringt. Eventuell vor der Installation die Antivirensoftware stoppen und danach wieder starten.
Habs gerade Neu Installiert... bisher läufts.
Dafür geht Bild und Ton nun weg für ca. 3 Sekunden wenn ich auf Vollbild oder von Voll auf Fenster umschalte...
Irgendwie läuft alles doof seit ich die GTX950 drin hab :(
Edit:Ok DxVA Skalierung abschalten hat das Problem jetzt auch erledigt :)
Edited by RyoBerlin
  • 7 months later...
Habe dieses Problem nun auch gehabt, direkt nach dem Update auf 5.6.2.
System Win10x64. Lief mit Vor-Release ohne Probleme.
Was geholfen hat: Mit Keytool Registration gelöscht, Setup-Datei neu geladen, vorher DVBKEY-Datei ins Programverz. kopiert und AV ausgeschaltet. Drüber installiert. Dann Reg neu erstellt.
Vorher war regelmäßig nach drei Minuten die Meldung aufgepoppt und DVBViewer.exe verblieb im Speicher, und mußte für Folgestart hart beendet werden.
Jetzt läufts seit 9 Minuten... hope it helps.
  • Like 1
