leder Posted March 14, 2016 Posted March 14, 2016 Hallo, nach erfolgreichem Sendersuchlauf und erstmalig funktionierendem DVB-T Empfang, geht Audio und Video nicht mehr nach dem zweiten Start des DVBViewer. Mein PC ist Lenovo Convertible mit Windows 10 und LVA codecs. Graphik ist Intel 4000 und DVB-T stick ist avermedia A867. Vielen Dank im voraus Gerrit support.zip Quote
wra1th Posted March 16, 2016 Posted March 16, 2016 Hallo, du schreibst, du hast einen Avermedia A867 TV Tuner. Auf der Webseite von Avermedia finde ich im Support-Bereich nur einen A867R und in deiner Support.zip steht, dass du einen "HP USB DVB-T TV Tuner" mit Treibern von HP installiert hast. Das solltest du schon genauer Beschreiben. Die Frage ist also, was für ein Gerät hast du denn nun genau gekauft? Hast du die neuesten Treiber installiert oder welche von CD genommen? Gibt es vielleicht online neuere. Deine installierten Treiber von Grafikkarte und Soundkarte sind zumindest auch nicht die neuesten, die es bei Intel und Realtek auf der Webseite gibt. Ich würde erstmal ein Treiberupdate empfehlen. Vielleicht gibt es neue TV-Tuner-Treiber. Hast du den Stick vor dem zweiten Starten eigentlich irgendwie abgetrennt und vielleicht in einem anderen USB-Port wieder eingesteckt, den Laptop neu gestartet oder nur einfach das Programm geschlossen und danach funktioniert es nicht mehr? Quote
leder Posted March 16, 2016 Author Posted March 16, 2016 Hallo wra1th, danke für die Tipps. Auf der Avermedia und HP Support Seite habe ich auch schon gesucht und keine neueren Treiber gefunden, Da nur noch der A867R supported wird, wie Du auch gesehen hast. Ich habe einen Stick, der mit einem HP PC gebundelt war und der Hersteller müsste Avermedia sein, lt. Google. Ich werde keine Avermedia Treiber aus dubiosen Quellen laden, da nur die Original Hersteller virenfrei sind. Meine Audio und Video Treiber lasse ich von Lenovo aktualisieren und glaube nicht, dass Realtek und Intel HD den Tuner blockieren. Ich habe zuerst den Stick über einen Hub angeschlossen, da ging kein Suchlauf. Dann habe ich den Stick über USB-Rechner-Port betrieben und nach dem Suchlauf hat alles funktioniert. Nach schließen und Neustart der Software lief DVB-T dann nicht mehr. Hast Du noch eine Idee, was ich weiter versuchen kann? Gerrit Quote
wra1th Posted March 16, 2016 Posted March 16, 2016 Naja ich kenn mich nun auch nicht so super aus ;-) Dein installierter Treiber scheint auch bei näherer Betrachtung schon aktueller zu sein, als der von Avermedia. Ich hätte sonst vorgeschlagen deren Treiber zu modifizieren und es mal damit auszuprobieren. Deren Treiber (8.0.64.65) ist im Grunde aus dem Jahre 2012, deiner (8.0.64.70) aus 2013. ;-) Zeigt der DVBViewer eigentlich eine Fehlermeldung an, oder kommt einfach nur schwarzes Bild? Hast du schonmal dann in den Einstellungen -> Optionen -> unter Hardware geschaut, ob dort noch ein Gerät aufgelistet ist? Was passiert, wenn du dort auf den Button Geräte suchen gehst? Findet es dann den Tuner wieder? Wenn er dann wieder da ist, kannst du über die Senderliste ein Programm auswählen? Quote
leder Posted March 16, 2016 Author Posted March 16, 2016 Es kommt keine Fehlermeldung, nur keinerlei Empfang. Und in den Einstellungen und der untersten Info Zeile steht die Hardware als Empfänger drin. Weitere Tests muss ich aber nach Ostern machen,da ich jetzt die Hardware nicht dabei habe. Danke noch mal! Quote
leder Posted April 3, 2016 Author Posted April 3, 2016 Hallo wra1th, noch irgend eine Idee? In den Settings erscheint nur mein Stick auch nach drücken von Geräte suchen. Programm auswählen geht auch und EPG erscheint, wenn vorhanden. Nur kein Bild und kein Ton da... :-( Gerrit Quote
leder Posted April 10, 2016 Author Posted April 10, 2016 Ich habe jetzt das avermedia-plugin installiert, da es A700 unterstützt. Dazu habe ich die DLLs in das Plugins Verzeichnis von DVBViewer kopiert. Leider zeigt Optionen - Eingabe-Plugins kein avermedia plugin an. Jemand eine Idee? Gerrit Quote
leder Posted April 10, 2016 Author Posted April 10, 2016 Jetzt sehe und höre ich vier Sender der Frequenz 698, Das sind leider immer noch weniger als die ca. 20 gefundenen Sender in unterschiedlichen Frequenzen. Noch eine Idee? Gerrit Quote
leder Posted April 10, 2016 Author Posted April 10, 2016 support.zip Hier noch mal das aktuelle DVBViewer support.zip. Gerrit Quote
Tjod Posted April 10, 2016 Posted April 10, 2016 Hast du noch andere Programme installiert die auf die TV Karte zugreifen können? Wenn ja läuft eventuell von einem anderen Programm noch ein Dienst im Hintergrund? Ist der DVB-T Stick direkt am PC angeschlossen oder an einem USB Hub? Auch USB2 und USB3 macht mach mal einen unterschied wenn der Treiber kleinere Macken hat. Wird bei Audio/Video Status unter Einstellungen > Filter > DVB Source was angezeigt wenn die wiedergebe nicht geht? Starte den DVBViewer am besten mal über DVBViewer Pro (Debug Mode) im Startmenü. Und versuch erst mal die Sender einzustellen. Mach dann einen Sendersuchlauf und versuch danach wieder Sender einzustellen und poste dann ein neues support.zip Quote
leder Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 Debug mode habe ich nicht, ich habe mal als Administrator gestartet. VLC o. ä. läuft nicht im Hintergrund. Ich kann nicht auf die fehlenden Programme zugreifen, da nur vier von Ihnen angezeigt werden und laufen. Ich hänge das neue support.zip an. Danke! Gerrit support.zip Quote
leder Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 P. S. der stick hängt direkt an USB 3.0 am Rechner, USB 2.0 habe ich nicht. Quote
Tjod Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 Debug mode habe ich nicht Die Verknüpfung wird im Startmenü (Alle Programme > DVBVewer) vom Setup erstellt. Wenn du die nicht selber entfernt hast ist die da. Und ohne den steht im DVBViewer.log nicht viel (in deinem Fall nichts daher nicht vorhanden). VLC o. ä. läuft nicht im Hintergrund. Da käme wen eher Software die mit dem Treiber installiert wurde in frage. VLC hat keinen Hintergrund dienst und unter Windows ist der TV Karten Support auch nicht wirklich Toll. Und was wird bei den Funktionierenden Sendern angezeigt gibt es da unter Einstellungen > Filter > DVB Source eine sich verändernden Discontinuities Wert? Quote
leder Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 support.zip Der Discontinuities Wert stand initial auf 109 und ist danach bei allen funktionierenden Sendern 0. Meine Frequenzen laufen nur auf 698 MHz, auch unter VLC. 786 MHz und 474 MHz gehen auch unter VLC nicht. Gerrit Quote
Tjod Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 OK im Log sieht alles Normal aus. Das heißt das naheliegendste währen Empfangsprobleme. Häufig werden nicht alle Transponder so gesendet das sie überall mit der gleichen Antenne gleich gut empfangen werden können. Und beim Sendersuchlauf werden häufiger noch Sender mit schlechtem Empfang gefunden die dann nicht mehr (sauber) wiedergegeben werden können. Quote
PeterF Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 hol dir mal aus dem Mitgliederbereich Transedit, installiere es nach Anleitung, also in den DVBViewer-Ordner und arbeite mal damit. Mach mal damit einen Suchlauf, dort hast du die möglichkeit über Analyse zu sehen, wie deinen Programme reinkommen, wenn da die missing packets steigen, ist das ein Empfangsproblem. Das Programm hat den Vorteil, man kann erstmal nur sich auf den Empfang konzentrieren, die Video- Audio-Sachen bleiben erst mal aussen vor. PeterF Quote
leder Posted April 14, 2016 Author Posted April 14, 2016 Hallo Peter, Transedit findet jetzt auch auf Frequenz 474 MHz Programme, die ich im Viewer nicht finde. Wie bekomme ich die neuen Channels in die Channel Liste? Gerrit Quote
leder Posted April 14, 2016 Author Posted April 14, 2016 Alles klar, die Sender sind jetzt da. Ich wiederhole alles um vielleicht noch mehr Programme zu finden. Danke! Gerrit Quote
