Stephan Horn Posted February 4, 2023 Posted February 4, 2023 Habe o.a. Karte mit aktuellem Treiber 1.0.0.5 unter Windows 10 mit Media-Server. Diseqc 1.1 Switch mit 19.2 und 28.2 angeschlossen. Beim Wechsel von Sendern zw. den den einzelnen Sat-Positionen kommt ab und an kein Signal. Dann wechseln zw. HD und SD Sender auf der einen Sat-Position und dann wechseln auf einen Sender der anderen Sat-Position hilft meistens, aber auch nicht immer. In anderen Artikeln wird auch mal von Änderungen in der scvhardware.ini gesprochen. Diese Datei habe ich bei meiner Installation nicht gefunden. Vorschläge für das weitere Herangehen an das Problem wären willkommen. Installiert auf dem Server sind die aktuellsten Versionen vom Media-Server und DVBViewer. Das Problem trat auch schon bei den Vorgänger-Versionen auf. Falls Logs geschickt werden sollen, bitte sagen welche. Danke und Gruß im Voraus Stephan Quote
Griga Posted February 4, 2023 Posted February 4, 2023 vor 49 Minuten schrieb Stephan Horn: In anderen Artikeln wird auch mal von Änderungen in der scvhardware.ini gesprochen. svchardware.xml ist richtig. https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/67503-timer-aufnahme-mit-epg-unterstützung-startet-nicht-tbs-6902/?do=findComment&comment=506575 Quote
Stephan Horn Posted February 4, 2023 Author Posted February 4, 2023 Danke. Hatte ich gerade auch gefunden. Die Änderung des Dieseqccount auf 2 oder 3 hat leider nicht geholfen. Also Problem besteht weiterhin. Quote
Stephan Horn Posted February 4, 2023 Author Posted February 4, 2023 Problem gelöst. Also bitte Thema schließen. 1 Quote
Griga Posted February 4, 2023 Posted February 4, 2023 vor 19 Minuten schrieb Stephan Horn: Problem gelöst. Auf welche Weise? Hier ein Problem zu posten, aber dann anderen Anwendern, die ein ähnliches Problem haben und bei einer Suche auf dieses Thema stoßen, nicht die Lösung zu verraten, halte ich für äußerst fragwürdig (behutsam ausgedrückt, ein solches Verhalten hätte auch wesentlich härtere Beurteilungen verdient). Lass uns einen Deal machen: Du postest die Lösung und erhälst dann weiter von mir Support. Ansonsten musst du in Zukunft ohne meine Expertise klarkommen. Quote
Stephan Horn Posted February 5, 2023 Author Posted February 5, 2023 Reboot nach ändern des Dieseqccount in der svchardware.xml. Ohne Reboot hatte es nicht funktioniert. 1 Quote
Griga Posted February 5, 2023 Posted February 5, 2023 Ok, danke. Du hast vermutlich den Media Server während der Änderung nicht gestoppt, so wie ich das angegeben hatte: Am 20.10.2022 um 08:47 schrieb Griga: Abhilfe schafft in diesen Fällen i.a. ein wiederholtes Senden des DiSEqC-Signals. Wie oft es gesendet wird, legt der Eintrag DiSEqCCount in der Datei hardware.xml bzw. bei dir in der svchardware.xml fest (siehe config-Unterordner des Konfigurationsordners). Öffne bei gestopptem Server die Datei mit einem Texteditor (Notepad)... Quote
Stephan Horn Posted February 5, 2023 Author Posted February 5, 2023 Natürlich nicht 🙂 Deswegen war´s mir ja auch peinlich... Quote
